  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 39.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    mcchickents
    #89
    habe nochmal etwas rumgetestet. Wenn ich den Befehl im Chrome einetippe
    https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=**255537**&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-348&GroupId=75231&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.22274920471936333
    und anschliessend senden drücke kann ich den wert in der Anlage verändern. Komisch ist das ich die id nicht wie im beispiel hinten sondern bei valueid reinschreiben muss. Wenn ich jetzt noch rausfinden würde wie ich den Link und anschliessend den senden befehl schreiben könnte wäre mir sehr geholfen. Hat dazu vieleicht jemand ein ansatzt?
    Gruss Julian
    • X Offline
      X Offline
      xelarep
      #90
      Ich häng mich hier mal ran: hab Seitz dem js-controller update heute Probleme das mein Adapter nicht mehr startet. Gelöscht, neu installiert - keine Reaktion - Folgende Fehler im Log:
      host.morbo
      2022-05-17 20:12:59.431	warn	Do not restart adapter system.adapter.weishaupt-wem.0 because restart loop detected
      host.morbo
      2022-05-17 20:12:59.430	info	Restart adapter system.adapter.weishaupt-wem.0 because enabled
      host.morbo
      2022-05-17 20:12:59.429	error	instance system.adapter.weishaupt-wem.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      weishaupt-wem.0
      2022-05-17 20:12:58.876	error	null
      weishaupt-wem.0
      2022-05-17 20:12:58.800	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      weishaupt-wem.0
      2022-05-17 20:12:58.799	info	terminating
      weishaupt-wem.0
      2022-05-17 20:12:58.798	info	cleaned everything up...
      weishaupt-wem.0
      2022-05-17 20:12:58.797	error	unhandled promise rejection: undefined
      weishaupt-wem.0
      2022-05-17 20:12:58.797	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      weishaupt-wem.0
      2022-05-17 20:12:58.431	error	null
      weishaupt-wem.0
      2022-05-17 20:12:58.101	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
      Wie mach ich jetzt weiter?
      • X xelarep
        host.morbo
        host.morbo
        host.morbo
        weishaupt-wem.0
        weishaupt-wem.0
        weishaupt-wem.0
        weishaupt-wem.0
        weishaupt-wem.0
        weishaupt-wem.0
        weishaupt-wem.0
        weishaupt-wem.0
        tombox
        #91
        @xelarep
        Bei mir geht es
        Du kannst den adapter in debug log setzen vielleicht sieht man dann mehr
        weishaupt-wem.0
        2022-05-17 20:50:25.401	debug	Login successful
        weishaupt-wem.0
        2022-05-17 20:50:25.401	debug	<html><head><title>Object moved</title></head><body> <h2>Object moved to <a href="/Web/Default.aspx">here</a>.</h2> </body></html>
        weishaupt-wem.0
        2022-05-17 20:50:23.999	info	starting. Version 0.0.12 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem, node: v16.13.1, js-controller: 4.0.23
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          @xelarep
          Bei mir geht es
          weishaupt-wem.0
          weishaupt-wem.0
          weishaupt-wem.0
          X Offline
          X Offline
          xelarep
          #92
          @tombox
          Hm, jetzt wird's ominös. Nachdem ich rausgefunden hatte was du meinst 😶 und ich umgeschaltet hatte (debug/log) war der Adapter sofort grün?!
          Ich hab wieder zurückgeschaltet - und er bleibt grün - weiss der Geier...
          Jedenfalls läuft er wieder - kann ich sonst noch was nachschauen und hier melden?
          • X xelarep
            @tombox
            tombox
            #93
            @xelarep
            Mein Tipp ist das es ein Netzwerkproblem gab die der Adapter nicht richtig handhaben konnte
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              @xelarep
              O Offline
              O Offline
              Olivbus
              schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
              #94
              @tombox Weishaupt hatte von 19:00 bis 21:00 Uhr eine Wartung auf dem Original WEM Portal mitgeteilt. Es war also keine Verbindung zum Portal möglich.
              alt="Weishaupt" style="float:right;margin-top:5px;" /> </div> <div id="MasterContent" class="MasterContentLogin"> <div class="offlinecontent"> Sehr geehrter Kunde, <br /><br /> aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Server zwischen 17.05.2022 19:00 Uhr und 17.05.2022 21:00 Uhr nicht erreichbar. <br /> Wir bitten um Ihr Verständnis. <br /><br /><br /> Mit freundlichen Grüßen. <br /> Ihr Wem-Portal-Team </div> </div> </body> </html>
              • O Olivbus
                X Offline
                X Offline
                xelarep
                #95
                @olivbus Och menno, da macht man so selten Updates, und dann macht das wer anderes auch... Ich sollte wieder Lotto spielen 🤓
                • N Offline
                  N Offline
                  Nrgmc3
                  #96
                  ich wollte meine Heizungsanlage (Weishaupt Biblock Wärmepumpe) in die IoBroker Vis mit einbinden.
                  Soweit funktioniert auch alles, auch der WWPush mit Custom Befehl. Allerdings kann ich die Betriebsart nicht ändern. Sobald ich hier den Custom Befehl sende, stürtzt der Adapter ab.
                  Kann mir hier jemand helfen?!
                  Der Custom Befehl wäre bei mir:
                  https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/WwpsParameterDetails.aspx?entityvalue=0600000000000000008000ce230100110003&amp;readdata=False&amp;rwndrnd=0.14378839014732958,1
                  1=Heizen, 3=Sommer, 4=Standby, 5=2.WEZ
                  die Fehlermeldung lautet:
                  René
                  • N Nrgmc3
                    René
                    tombox
                    #97
                    @nrgmc3 der befehl scheint nich zu funktionieren aber der adapter sollte nicht abstürzen. installier mal via github dann sollte er nicht mehr abstürzen
                    N T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      N Offline
                      N Offline
                      Nrgmc3
                      #98
                      @tombox habe eigentlich schon die Version 0.0.13 von Github installiert.... stürtzt trotzdem ab...
                      • T tombox
                        tombox
                        #99
                        @tombox Hast du die heute nochmal installiert und kannst du nochmal den log sharen
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          N Offline
                          N Offline
                          Nrgmc3
                          #100
                          @tombox Danke dir! Habe es jetzt nochmal komplett neu installiert (Adapter gelöscht, Github Adapter neu installiert) und jetzt geht auch der Befehl! Super vielen Dank!
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N Nrgmc3
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfi 0
                            #101
                            Hallo Forum,
                            auch von mir Danke für die Arbeit am Weishaupt-Adapter.
                            Leider bekomme ich ihn nicht komplett zum Laufen.
                            Beim Starten des Adapters kommt folgende Meldung im Protokoll:
                            In der Folge werden auch die Remote-Werte nicht ausgelesen und können auch nicht gesendet werden:
                            Woran liegt es, dass die dataPointid nicht gefunden wird?
                            Ich hab auch mit den Custom-Befehlen rungemurkst, mal geht es, mal geht es nicht und der Adapter stürzt dann öfters ab.
                            Wenn die Remote-Variablen sauber ausgelesen und gesetzt werden könnten, wäre das ja auch insofern toll, dass ich dann das Bestätigt-Flag erhalte, oder?
                            Bin für jede Hilfe dankbar (bin leider nicht so der Checker 😕 )...
                            Danke!
                            • W Wolfi 0
                              Hallo Forum,
                              Danke!
                              tombox
                              #102
                              @wolfi-0 Du kannst nur checken ob du dich auf der .com Seite anmelden kannst und auf Fachmann Ansicht umschalten kannst
                              https://www.wemportal.com/Web/Default.aspx
                              • T tombox
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfi 0
                                #103
                                @tombox
                                Ja, das geht, ich muss halt für die Fachmannebene das Passwort eingeben ("11").
                                Die Werte, die unterhalb des custom-Ordners vom Adapter ausgegeben werden, sind auch Werte, die ich nur aus der Fachmannebene einsehen kann. Das funktioniert also schon irgendwie.
                                Nur werden eben die Werte innerhalb des Custom-Ordners nicht ausgelesen ("NULL"). Also Werte wie WWSollNormal etc.
                                Und genau die sind ja die spannenden, die ich auch gerne verändern können würde...
                                Danke für weitere Hilfe!
                                • E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  #104
                                  Könnte es sein, das man im Adapter noch die Passworteingabe der Fachmann-Ebene mit
                                  einbauen müsste um da was angezeigt zu bekommen
                                  gruss emil70
                                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                  • E emil70
                                    tombox
                                    #105
                                    @emil70 Nein hat eigentlich bisher bei allen funktioniert
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      E Online
                                      E Online
                                      emil70
                                      #106
                                      @tombox
                                      Ok, nutze den Adapter schon länger. Bei mir steht da auch nix drin ausser "null"
                                      Habe hier auch ständig Fehlermeldungen
                                      2022-11-13 13:36:58.679 - error: weishaupt-wem.0 (22946) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent')
                                      2022-11-13 13:36:58.683 - error: weishaupt-wem.0 (22946) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent')
                                      und
                                      weishaupt-wem.0 2022-11-13 14:06:31.950	error	Failed to get status
                                      weishaupt-wem.0 2022-11-13 14:06:31.944	error	Not able to parse device name and status try to relogin
                                      weishaupt-wem.0 2022-11-13 14:06:31.942	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem/main.js:344:92) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:513:28) at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:627:28) at Gunzip.emit (node:events:513:28) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                      weishaupt-wem.0 2022-11-13 14:06:31.938	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent')
                                      weishaupt-wem.0 2022-11-13 13:36:58.693	error	Failed to get status
                                      weishaupt-wem.0 2022-11-13 13:36:58.687	error	Not able to parse device name and status try to relogin
                                      weishaupt-wem.0 2022-11-13 13:36:58.683	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem/main.js:344:92) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:513:28) at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:627:28) at Gunzip.emit (node:events:513:28) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                      weishaupt-wem.0 2022-11-13 13:36:58.679	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent')
                                      Weiß jemnand was dazu??
                                      gruss emil70
                                      • E emil70
                                        @tombox
                                        und
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfi 0
                                        #107
                                        @emil70
                                        So sehen die Fehlermeldungen bei mir auch aus.
                                        Ich glaube übrigens nicht, dass das etwas mit der Fachmannebene zu tun hat, da diese Werte ja ausgelesen werden. Nur eben die "Standardwerte" nicht, die es auch in der normalen Benutzerebene gibt.
                                        Ist es denkbar, dass Weishaupt Variablennamen geändert hat? Ich kann leider kein JavaScript, mir ist nicht so ganz klar, wo in der main.js die Werte für z.B. WWSollNormal ausgelesen werden. Kann man das irgendwie spezifisch testen?
                                        • W Wolfi 0
                                          Hallo Forum,
                                          Danke!
                                          tombox
                                          #108
                                          @wolfi-0 Bräuchte ich mal die Zugangsdaten. Es ist wichtig dass nur eine Anlage im Account ist.
