  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • N Nrgmc3
    @tombox Danke dir! Habe es jetzt nochmal komplett neu installiert (Adapter gelöscht, Github Adapter neu installiert) und jetzt geht auch der Befehl! Super vielen Dank!
    W Offline
    W Offline
    Wolfi 0
    #101
    Hallo Forum,
    auch von mir Danke für die Arbeit am Weishaupt-Adapter.
    Leider bekomme ich ihn nicht komplett zum Laufen.
    Beim Starten des Adapters kommt folgende Meldung im Protokoll:
    In der Folge werden auch die Remote-Werte nicht ausgelesen und können auch nicht gesendet werden:
    Woran liegt es, dass die dataPointid nicht gefunden wird?
    Ich hab auch mit den Custom-Befehlen rungemurkst, mal geht es, mal geht es nicht und der Adapter stürzt dann öfters ab.
    Wenn die Remote-Variablen sauber ausgelesen und gesetzt werden könnten, wäre das ja auch insofern toll, dass ich dann das Bestätigt-Flag erhalte, oder?
    Bin für jede Hilfe dankbar (bin leider nicht so der Checker 😕 )...
    Danke!
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wolfi 0
      Hallo Forum,
      Danke!
      tombox
      #102
      @wolfi-0 Du kannst nur checken ob du dich auf der .com Seite anmelden kannst und auf Fachmann Ansicht umschalten kannst
      https://www.wemportal.com/Web/Default.aspx
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        W Offline
        W Offline
        Wolfi 0
        #103
        @tombox
        Ja, das geht, ich muss halt für die Fachmannebene das Passwort eingeben ("11").
        Die Werte, die unterhalb des custom-Ordners vom Adapter ausgegeben werden, sind auch Werte, die ich nur aus der Fachmannebene einsehen kann. Das funktioniert also schon irgendwie.
        Nur werden eben die Werte innerhalb des Custom-Ordners nicht ausgelesen ("NULL"). Also Werte wie WWSollNormal etc.
        Und genau die sind ja die spannenden, die ich auch gerne verändern können würde...
        Danke für weitere Hilfe!
        • E Online
          E Online
          emil70
          #104
          Könnte es sein, das man im Adapter noch die Passworteingabe der Fachmann-Ebene mit
          einbauen müsste um da was angezeigt zu bekommen
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            tombox
            #105
            @emil70 Nein hat eigentlich bisher bei allen funktioniert
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              E Online
              E Online
              emil70
              #106
              @tombox
              Ok, nutze den Adapter schon länger. Bei mir steht da auch nix drin ausser "null"
              Habe hier auch ständig Fehlermeldungen
              2022-11-13 13:36:58.679 - error: weishaupt-wem.0 (22946) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent')
              2022-11-13 13:36:58.683 - error: weishaupt-wem.0 (22946) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent')
              und
              weishaupt-wem.0 2022-11-13 14:06:31.950	error	Failed to get status
              weishaupt-wem.0 2022-11-13 14:06:31.944	error	Not able to parse device name and status try to relogin
              weishaupt-wem.0 2022-11-13 14:06:31.942	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem/main.js:344:92) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:513:28) at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:627:28) at Gunzip.emit (node:events:513:28) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              weishaupt-wem.0 2022-11-13 14:06:31.938	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent')
              weishaupt-wem.0 2022-11-13 13:36:58.693	error	Failed to get status
              weishaupt-wem.0 2022-11-13 13:36:58.687	error	Not able to parse device name and status try to relogin
              weishaupt-wem.0 2022-11-13 13:36:58.683	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent') at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem/main.js:344:92) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (node:events:513:28) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10) at Request.emit (node:events:513:28) at Gunzip.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12) at Object.onceWrapper (node:events:627:28) at Gunzip.emit (node:events:513:28) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
              weishaupt-wem.0 2022-11-13 13:36:58.679	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'textContent')
              Weiß jemnand was dazu??
              gruss emil70
              • E emil70
                @tombox
                und
                W Offline
                W Offline
                Wolfi 0
                #107
                @emil70
                So sehen die Fehlermeldungen bei mir auch aus.
                Ich glaube übrigens nicht, dass das etwas mit der Fachmannebene zu tun hat, da diese Werte ja ausgelesen werden. Nur eben die "Standardwerte" nicht, die es auch in der normalen Benutzerebene gibt.
                Ist es denkbar, dass Weishaupt Variablennamen geändert hat? Ich kann leider kein JavaScript, mir ist nicht so ganz klar, wo in der main.js die Werte für z.B. WWSollNormal ausgelesen werden. Kann man das irgendwie spezifisch testen?
                • W Wolfi 0
                  Hallo Forum,
                  Danke!
                  tombox
                  #108
                  @wolfi-0 Bräuchte ich mal die Zugangsdaten. Es ist wichtig dass nur eine Anlage im Account ist.
                  • W Wolfi 0
                    @emil70
                    tombox
                    schrieb am zuletzt editiert von tombox
                    #109
                    @wolfi-0 Also deine Url für WWSollNormal ist nicht die standard mässig sonder custom
                    https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/WwpsParameterDetails.aspx?entityvalue=46005D0100000001CC40003A380300110104&readdata=True&rwndrnd=0.0107517697694679
                    Es scheint so dass dieser Befehl eigentlich für jede Anlage anders ist
                    Etwaige Fehlermeldung kann ich nicht sehen
                    welche Werte fehlen denn genau
                    • T tombox
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi 0
                      #110
                      @tombox
                      Die aus dem Remoteordner:
                      • W Wolfi 0
                        @tombox
                        tombox
                        #111
                        @wolfi-0 Die werden nie gefüllt
                        • T tombox
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfi 0
                          #112
                          @tombox
                          Ach die werden gar nicht ausgelesen?
                          • W Wolfi 0
                            @tombox
                            tombox
                            #113
                            @wolfi-0 nein sind nur remote zustände die nur zum ausführen gedacht sind
                            • T tombox
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfi 0
                              #114
                              @tombox
                              Ok, schade.
                              Deshalb wird man aber auch nie ein bestätigt-Flag bekommen können, dass ein Wert auch wirklich gesetzt wurde.
                              Irgendeine Möglichkeit auch diese Werte auszulesen?
                              Und Danke für Deinen Einsatz!
                              • W Wolfi 0
                                @tombox
                                Ok, schade.
                                tombox
                                #115
                                @wolfi-0 Kannst du ein screenshot machen wo du ein wert hast der dir fehlt
                                • T tombox
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi 0
                                  #116
                                  @tombox
                                  Es fehlt mir z.B. der folgende Wert (wie gesagt, eigentlich alle aus dem Remoteordner und noch mehr):
                                  WWSollNormal
                                  Hier sämtliche Werte die ausgelesen und angezeigt werden:
                                  Aber ich glaube ich kapiere jetzt, wo das Problem liegt:
                                  Alle angezeigten Werte stammen aus dem Portalmenüpunkt "Info" aus der Fachmannebene.
                                  Die von mir gesuchten Werte stammen aus anderen Menüpunkten:
                                  Heizkreisbetriebsart - ?
                                  Pumpebetriebsart - ?
                                  RaumAbsenkTemp: "Heizkreis 1" sowie "Heizkreis 2"
                                  RaumKomfortTemp: "Heizkreis 1" sowie "Heizkreis 2"
                                  RaumNormalTemp: "Heizkreis 1" sowie "Heizkreis 2"
                                  Systembetriebsart: "Systembetriebsart"
                                  WWPush: "Warmwasser"
                                  WWSollAbsenk: "Warmwasser"
                                  WWSollNormal: "Warmwasser"
                                  (Blau wäre jetzt beispielhaft mal der gesuchte Wert WWSollNormal)
                                  -> Die Frage ist also, ob es möglich ist, auch die Werte aus den anderen Menüpunkten auszugeben?
                                  • T tombox
                                    @willor dann bräuchte ich zugang zu dem account um das zu realisieren
                                    proton
                                    #117
                                    Hi @tombox , hat sich inzwischen etwas getan bzgl. der Unterstützung mehrerer Anlagen in einem Portal-Account (siehe Anfrage von Willor aus 2021)? Zu Vergleichszwecken habe ich die Anlage eines Freundes (die gleiche wie meine) eingebunden, um die Werte zu vergleichen. Seitdem funktioniert aber der Adapter nicht mehr. Alternativ würde ich wie oben vorgeschlagen auf eine andere Mail-Adresse und damit anderen Account ausweichen.
                                    • P proton
                                      tombox
                                      #118
                                      @proton Unterstützung von Mehrgeräte Accounts wäre zu aufwendig
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        proton
                                        #119
                                        @tombox Ok, kann ich nachvollziehen, nachdem ich mal in den Code reingeschaut habe... Aber hätte ja sein können, dass da was in Planung ist ;-) Dann weiche ich doch auf einen 2. Account aus, ist eh nur zum Vergleichen, da meine Anlage neu ist und aus meiner Sicht noch nicht wirklich effizient läuft.
                                        Aber danke für den Adapter!! Sehr wertvoll für mich, insbesondere das Aufzeichnen der Werte und Abgleichen mit meinen anderen Sensoren.
                                          TomTom24
                                          #120
                                          sieht so aus, als wenn beim Volumenstrom die Einheit mit in den Wert geschrieben wird.
                                          Kann das bitte gefixt werden?
                                          Danke Tom
