  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
    apollon77A
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 43.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • T tombox
    @willor dann bräuchte ich zugang zu dem account um das zu realisieren
    W
    W
    willor
    #77
    @tombox können wir gerne so machen
    • T tombox
      Hi ich habe ein weishaupt WEM Portal Adapter erstellt.
      Normale Remote Befehl können mit den Optionen 0, 1, 2, 3 ,4... benutzt werden so wie es in den Beschreibung steht.
      Für ein Custom Befehl benötigst du die URL und den gewünschten Wert. Für die URL einfach die Option im WEM Portal mit Chrome aufrufen und dann rechte Maustate -> Untersuchen klicken dann unter Elements/Elemente mit STRG+F nach iframe suchen mit dem name="RDWWriteParameter" die URL nach src mit rechts Klick Link kopieren raus kopieren. Für den Werte nach option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls..., 208557
      Zum Installiern:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.weishaupt-wem
      Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
      Beliebig auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den weishaupt-wemportal Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
      In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
      O
      O
      Olivbus
      #78
      @tombox seit dem Update auf node.js 14 funktioniert der Adapter nicht mehr. Kann jemand helfen?
      • T tobi19
        ich habe den Adapter an einer neuen WTC 15 Brennwert-Gastherme am laufen.
        Die Datenpunkte werden angezeigt, sehr schön zum Beobachten der Reaktion.
        Zur Optimierung würde ich jetzt gerne steuernd eingreifen.
        Leider hab ich noch nicht verstanden, wie das gehen soll. Habe erwartet. dass der Eintrag im DP wie auf dem Bild f276424f-fda9-49dd-b1cc-76c6557290dd-image.png
        dazu führt, dass die Raum-Solltemperatur sich auf 17 ändert
        Tut sie aber leider nicht.
        Auch ein Versuch mit einem Custam Befehl eingetragen unter dem DP CustomBefehl hat nichts bewirkt.
        Im Log sind keine Meldungen des Adapters.
        Wer kann mir auf die Spünge helfen? Danke!
        E
        E
        evgeninikolov
        #79
        Hallo @tobi19, hast du dein Problem gelöst? Ich versuche, WW Push zu aktivieren, aber es funktioniert nicht.
        • E evgeninikolov
          T
          T
          tobi19
          #80
          @evgeninikolov
          Nein, ich habe leider noch keine Lösung.
          Können andere berichten, dass dies mit dem WTC und diesem Adapter funktioniert?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tobi19
            @evgeninikolov
            O
            O
            Olivbus
            #81
            @tobi19 Bei mir geht diese Funktion.
            • O Olivbus
              T
              T
              tobi19
              #82
              @olivbus
              Was kann ich falsch gemacht haben?
              Wenn ich's richtig verstanden habe sollte sich im Wem Portal der markierte Datenpunkt
              ändern, wenn ich den Datenpunkt "W/Remote/RaumAbsenkTemp" von Hand im ioB ändere
              Es tut sich nur leider nichts.
              Gelesen werden alle Daten richtig.
              • T tobi19
                @olivbus
                O
                O
                Olivbus
                #83
                @tobi19 Ich kann dazu nur beisteuern, dass ich eine WTC-GW 15-B habe und dass, die Befehle (mit kurzer Verzögerung) einwandfrei funktionieren. Ich kann sie via VIS am Wandtablett im Wohnzimmer und vor dem Bad super steuern.
                • O Olivbus
                  D
                  D
                  dominoxx
                  #84
                  Hallo, wie bekomme ich den Wert „Aus“ bei der Leistungsanforderung in die DB geschrieben, der Typ in der DB ist integer und iobroker schreibt daher keinen String in die Tabelle.
                  • D dominoxx
                    T
                    T
                    tombox
                    #85
                    @dominoxx Könntest du nochmal detailiert erklären welcher datenpunkt. welche db
                    • T tombox
                      D
                      D
                      dominoxx
                      #86
                      @tombox die Datenbank ist influx DB 1.8 im Docker.
                      Der Datenpunkt ist weishaupt-wem/0/[OBJEKTNAME]/remote/Leistungsanforderung.
                      Die WP ist Modell WWP LS X-B R(-E)
                      WWP-SG v3.0
                      WWP-CPU v3.3
                      • M
                        M
                        mcchickents
                        #87
                        Guten Tag zusammen,
                        ich habe eine Weishaupt Gastherme, den Adapter habe ich zum laufen bekommen Version 0.0.11 . DIe richtigen Datenpunkte von der Anlage bekomme ich auch unter Objekten rein. Das funktioniert super. Leider kann ich aber die anlage nicht steurn, alles was ich bei remote probiere funktioniert nicht. Auch eine eingabe über den custom befehl bewirkt keine veränderung an der anlage. Hat jemand eine Idee warum die Anlage nur in eine richtung mit mir komunizieren will? Wirklich was einstellen kann man doch dafür nicht oder?
                        Gruss Julian
                        • M
                          M
                          mcchickents
                          #88
                          https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=25537&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-31&GroupId=75449&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.8384135564473725, 25537
                          so sollte doch der custom befehl aussehen oder?
                          • M
                            M
                            mcchickents
                            #89
                            habe nochmal etwas rumgetestet. Wenn ich den Befehl im Chrome einetippe
                            https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=**255537**&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-348&GroupId=75231&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.22274920471936333
                            und anschliessend senden drücke kann ich den wert in der Anlage verändern. Komisch ist das ich die id nicht wie im beispiel hinten sondern bei valueid reinschreiben muss. Wenn ich jetzt noch rausfinden würde wie ich den Link und anschliessend den senden befehl schreiben könnte wäre mir sehr geholfen. Hat dazu vieleicht jemand ein ansatzt?
                            Gruss Julian
                            • X
                              X
                              xelarep
                              #90
                              Ich häng mich hier mal ran: hab Seitz dem js-controller update heute Probleme das mein Adapter nicht mehr startet. Gelöscht, neu installiert - keine Reaktion - Folgende Fehler im Log:
                              host.morbo
                              2022-05-17 20:12:59.431	warn	Do not restart adapter system.adapter.weishaupt-wem.0 because restart loop detected
                              host.morbo
                              2022-05-17 20:12:59.430	info	Restart adapter system.adapter.weishaupt-wem.0 because enabled
                              host.morbo
                              2022-05-17 20:12:59.429	error	instance system.adapter.weishaupt-wem.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              weishaupt-wem.0
                              2022-05-17 20:12:58.876	error	null
                              weishaupt-wem.0
                              2022-05-17 20:12:58.800	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              weishaupt-wem.0
                              2022-05-17 20:12:58.799	info	terminating
                              weishaupt-wem.0
                              2022-05-17 20:12:58.798	info	cleaned everything up...
                              weishaupt-wem.0
                              2022-05-17 20:12:58.797	error	unhandled promise rejection: undefined
                              weishaupt-wem.0
                              2022-05-17 20:12:58.797	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              weishaupt-wem.0
                              2022-05-17 20:12:58.431	error	null
                              weishaupt-wem.0
                              2022-05-17 20:12:58.101	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                              Wie mach ich jetzt weiter?
                              • X xelarep
                                host.morbo
                                host.morbo
                                host.morbo
                                weishaupt-wem.0
                                weishaupt-wem.0
                                weishaupt-wem.0
                                weishaupt-wem.0
                                weishaupt-wem.0
                                weishaupt-wem.0
                                weishaupt-wem.0
                                weishaupt-wem.0
                                T
                                T
                                tombox
                                #91
                                @xelarep
                                Bei mir geht es
                                Du kannst den adapter in debug log setzen vielleicht sieht man dann mehr
                                weishaupt-wem.0
                                2022-05-17 20:50:25.401	debug	Login successful
                                weishaupt-wem.0
                                2022-05-17 20:50:25.401	debug	<html><head><title>Object moved</title></head><body> <h2>Object moved to <a href="/Web/Default.aspx">here</a>.</h2> </body></html>
                                weishaupt-wem.0
                                2022-05-17 20:50:23.999	info	starting. Version 0.0.12 in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.weishaupt-wem, node: v16.13.1, js-controller: 4.0.23
                                X 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  @xelarep
                                  Bei mir geht es
                                  weishaupt-wem.0
                                  weishaupt-wem.0
                                  weishaupt-wem.0
                                  X
                                  X
                                  xelarep
                                  #92
                                  @tombox
                                  Hm, jetzt wird's ominös. Nachdem ich rausgefunden hatte was du meinst 😶 und ich umgeschaltet hatte (debug/log) war der Adapter sofort grün?!
                                  Ich hab wieder zurückgeschaltet - und er bleibt grün - weiss der Geier...
                                  Jedenfalls läuft er wieder - kann ich sonst noch was nachschauen und hier melden?
                                  • X xelarep
                                    @tombox
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #93
                                    @xelarep
                                    Mein Tipp ist das es ein Netzwerkproblem gab die der Adapter nicht richtig handhaben konnte
                                    • T tombox
                                      @xelarep
                                      O
                                      O
                                      Olivbus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                                      #94
                                      @tombox Weishaupt hatte von 19:00 bis 21:00 Uhr eine Wartung auf dem Original WEM Portal mitgeteilt. Es war also keine Verbindung zum Portal möglich.
                                      alt="Weishaupt" style="float:right;margin-top:5px;" /> </div> <div id="MasterContent" class="MasterContentLogin"> <div class="offlinecontent"> Sehr geehrter Kunde, <br /><br /> aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Server zwischen 17.05.2022 19:00 Uhr und 17.05.2022 21:00 Uhr nicht erreichbar. <br /> Wir bitten um Ihr Verständnis. <br /><br /><br /> Mit freundlichen Grüßen. <br /> Ihr Wem-Portal-Team </div> </div> </body> </html>
                                      • O Olivbus
                                        X
                                        X
                                        xelarep
                                        #95
                                        @olivbus Och menno, da macht man so selten Updates, und dann macht das wer anderes auch... Ich sollte wieder Lotto spielen 🤓
                                        • N
                                          N
                                          Nrgmc3
                                          #96
                                          ich wollte meine Heizungsanlage (Weishaupt Biblock Wärmepumpe) in die IoBroker Vis mit einbinden.
                                          Soweit funktioniert auch alles, auch der WWPush mit Custom Befehl. Allerdings kann ich die Betriebsart nicht ändern. Sobald ich hier den Custom Befehl sende, stürtzt der Adapter ab.
                                          Kann mir hier jemand helfen?!
                                          Der Custom Befehl wäre bei mir:
                                          https://www.wemportal.com/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/WwpsParameterDetails.aspx?entityvalue=0600000000000000008000ce230100110003&amp;readdata=False&amp;rwndrnd=0.14378839014732958,1
                                          1=Heizen, 3=Sommer, 4=Standby, 5=2.WEZ
                                          die Fehlermeldung lautet:
                                          René
                                          84.0k
