  4. Test Adapter weishaupt WEM Portal v0.0.x
    1.6k
    1.5k
weishauptwemwem portal
163 Beiträge 29 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • P
    P
    Pietro010
    #70
    Hallo!
    Mal ne grundlegende Frage als Neuling - ich hab ne WWP12 Splitwärmepumpe von Weishaupt und würde das Teil gerne über iobroker ansteuern (konkret Heizungsanforderungen für die Pufferspeicher wenn genug PV Energie da u.ä.) - Habe jetzt ein Erweiterungsmodul für den WPM Ethernet, und LWPM410 Modbus und zu guter letzt KNX angeboten bekommen - wobei das KNX Modul mal preislich aus dem Rahmen fällt und nur der Notnagel ist. Welches der zwei anderen Module würdet ihr empfehlen? (Modbus hab ich sonst noch nirgends im Einsatz), bezieht sich der Thread hier auf das Ethernet Modul?
    glg und sry für die Fragerei aber ich muss mal in das Thema reinfinden irgendwie ;-)
    Peter
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pietro010
      Hallo!
      Peter
      N
      N
      niktel
      #71
      Hallo
      Hat den Adapter jemand mit einer Biblock WBB 12 am laufen? Daten auslesen hat auf anhieb funktioniert, aber das Steuern will nicht funktionieren. Gibt es hierfür eine Lösung.
      Gruss Nico
      • T
        T
        tobi19
        #72
        ich habe den Adapter an einer neuen WTC 15 Brennwert-Gastherme am laufen.
        Die Datenpunkte werden angezeigt, sehr schön zum Beobachten der Reaktion.
        Zur Optimierung würde ich jetzt gerne steuernd eingreifen.
        Leider hab ich noch nicht verstanden, wie das gehen soll. Habe erwartet. dass der Eintrag im DP wie auf dem Bild f276424f-fda9-49dd-b1cc-76c6557290dd-image.png
        dazu führt, dass die Raum-Solltemperatur sich auf 17 ändert
        Tut sie aber leider nicht.
        Auch ein Versuch mit einem Custam Befehl eingetragen unter dem DP CustomBefehl hat nichts bewirkt.
        Im Log sind keine Meldungen des Adapters.
        Wer kann mir auf die Spünge helfen? Danke!
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • W
          W
          willor
          #73
          wir besitzen eine Hybridanlage aus WTC-GW und WWP LS, zuvor war im WEM-Portal nur die WWP eingetragen, ich konnte alle Daten auslesen und verarbeiten, das hat super funktioniert.
          Vergangene Woche wurde im WEM-Portal noch die Gastherme hinzugefügt, seitdem funktioniert der Adapter nicht mehr, es werden keine Werte mehr aktualisiert.
          Ich habe versucht den Adapter neu zu installieren und habe auch alle Datenpunkte gelöscht, leider funktioniert es noch immer nicht. Unterstützt der Adapter überhaupt Hybridanlagen?
          Gerne stelle ich logs etc. zur Verfügung, falls das helfen sollte.
          Will
          • W willor
            Will
            T
            T
            tombox
            #74
            @willor wurde nie mit zwei Geräten getestet. Müssen denn beide Geräte in einem Account sein?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              W
              W
              willor
              #75
              @tombox müssten sie vermutlich nicht, ist nur die frage ob ich beim löschen aus diesem Account der Portal Code erneut benutz werden kann.
              Bezüglich Administration ist es natürlich schon einfacher :)
              • W willor
                T
                T
                tombox
                #76
                @willor dann bräuchte ich zugang zu dem account um das zu realisieren
                W P 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  W
                  W
                  willor
                  #77
                  @tombox können wir gerne so machen
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein weishaupt WEM Portal Adapter erstellt.
                    Normale Remote Befehl können mit den Optionen 0, 1, 2, 3 ,4... benutzt werden so wie es in den Beschreibung steht.
                    Für ein Custom Befehl benötigst du die URL und den gewünschten Wert. Für die URL einfach die Option im WEM Portal mit Chrome aufrufen und dann rechte Maustate -> Untersuchen klicken dann unter Elements/Elemente mit STRG+F nach iframe suchen mit dem name="RDWWriteParameter" die URL nach src mit rechts Klick Link kopieren raus kopieren. Für den Werte nach option suchen und den gewünschten Wert unter value kopieren und als state Wert eintragen. z.B.: https://www.wemportal.com/Web/UControls..., 208557
                    Zum Installiern:
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.weishaupt-wem
                    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
                    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
                    Dann unter Adapter den weishaupt-wemportal Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
                    In den Instanzoptionen mail und password eingeben.
                    O
                    O
                    Olivbus
                    #78
                    @tombox seit dem Update auf node.js 14 funktioniert der Adapter nicht mehr. Kann jemand helfen?
                    • T tobi19
                      E
                      E
                      evgeninikolov
                      #79
                      Hallo @tobi19, hast du dein Problem gelöst? Ich versuche, WW Push zu aktivieren, aber es funktioniert nicht.
                      • E evgeninikolov
                        T
                        T
                        tobi19
                        #80
                        @evgeninikolov
                        Nein, ich habe leider noch keine Lösung.
                        Können andere berichten, dass dies mit dem WTC und diesem Adapter funktioniert?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tobi19
                          @evgeninikolov
                          O
                          O
                          Olivbus
                          #81
                          @tobi19 Bei mir geht diese Funktion.
                          • O Olivbus
                            T
                            T
                            tobi19
                            #82
                            @olivbus
                            Was kann ich falsch gemacht haben?
                            Wenn ich's richtig verstanden habe sollte sich im Wem Portal der markierte Datenpunkt
                            ändern, wenn ich den Datenpunkt "W/Remote/RaumAbsenkTemp" von Hand im ioB ändere
                            Es tut sich nur leider nichts.
                            Gelesen werden alle Daten richtig.
                            • T tobi19
                              @olivbus
                              O
                              O
                              Olivbus
                              #83
                              @tobi19 Ich kann dazu nur beisteuern, dass ich eine WTC-GW 15-B habe und dass, die Befehle (mit kurzer Verzögerung) einwandfrei funktionieren. Ich kann sie via VIS am Wandtablett im Wohnzimmer und vor dem Bad super steuern.
                              • O Olivbus
                                D
                                D
                                dominoxx
                                #84
                                Hallo, wie bekomme ich den Wert „Aus“ bei der Leistungsanforderung in die DB geschrieben, der Typ in der DB ist integer und iobroker schreibt daher keinen String in die Tabelle.
                                • D dominoxx
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #85
                                  @dominoxx Könntest du nochmal detailiert erklären welcher datenpunkt. welche db
                                  • T tombox
                                    D
                                    D
                                    dominoxx
                                    #86
                                    @tombox die Datenbank ist influx DB 1.8 im Docker.
                                    Der Datenpunkt ist weishaupt-wem/0/[OBJEKTNAME]/remote/Leistungsanforderung.
                                    Die WP ist Modell WWP LS X-B R(-E)
                                    WWP-SG v3.0
                                    WWP-CPU v3.3
                                    • M
                                      M
                                      mcchickents
                                      #87
                                      Guten Tag zusammen,
                                      ich habe eine Weishaupt Gastherme, den Adapter habe ich zum laufen bekommen Version 0.0.11 . DIe richtigen Datenpunkte von der Anlage bekomme ich auch unter Objekten rein. Das funktioniert super. Leider kann ich aber die anlage nicht steurn, alles was ich bei remote probiere funktioniert nicht. Auch eine eingabe über den custom befehl bewirkt keine veränderung an der anlage. Hat jemand eine Idee warum die Anlage nur in eine richtung mit mir komunizieren will? Wirklich was einstellen kann man doch dafür nicht oder?
                                      Gruss Julian
                                      • M
                                        M
                                        mcchickents
                                        #88
                                        https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=25537&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-31&GroupId=75449&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.8384135564473725, 25537
                                        so sollte doch der custom befehl aussehen oder?
                                        • M
                                          M
                                          mcchickents
                                          #89
                                          habe nochmal etwas rumgetestet. Wenn ich den Befehl im Chrome einetippe
                                          https://www.wemportal.de/Web/UControls/Weishaupt/DataDisplay/ParameterDetails.aspx?Id=60337&entityvalueid=**255537**&unit=&entitytype=VarChar&entityvalue=@@wh-985-EV-Repl-14-348&GroupId=75231&ElsterDataType=5&name=@@wh-985-ET-Name-14&OVIndex=9758&DataPointId=184601&rwndrnd=0.22274920471936333
                                          und anschliessend senden drücke kann ich den wert in der Anlage verändern. Komisch ist das ich die id nicht wie im beispiel hinten sondern bei valueid reinschreiben muss. Wenn ich jetzt noch rausfinden würde wie ich den Link und anschliessend den senden befehl schreiben könnte wäre mir sehr geholfen. Hat dazu vieleicht jemand ein ansatzt?
                                          Gruss Julian
