  4. Einträge in Log file
logdateilogfileslogfehlerlogginglog
7 Beiträge 3 Kommentatoren 938 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fuso
    Hallo Leute,
    kann mir jemand bei der Deutung von den IOBroker Log Einträgen helfen? Eigentlich läuft mein IOBroker ohne Probleme, aber mir fallen immer wieder diese Einträge im Log auf. was bedeuten denn diese?
    Kurz zur Hardware. der IOBroker läuft auf einem (schon etwas älterem) Intel NUC DE3815TYBE mit 4GB Ram.
    Vielen dank im voraus schonmal
    • F fuso
      Hallo Leute,
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @fuso
      Du scheinst eine 2 Festplatte (ggf. eine externe oder einen USB Stick) mit einem inkompatiblen Dateisystem angeschlossen zu haben?
      Übrigens ist jeder noch so alte NUC mit 4 GB RAM eine Rennmaschine gegenüber einem RasPi (wobei ggf. ein 4er Raspi so langsam da hin kommen kann)
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • F Offline
        fuso
        Hallo BBTown,
        ja, stimmt, hab einen USB Stick stecken. Das ist der SDA2, oder? Wie muss ich den denn formatieren? Hast Du da ein Kommando für mich.
        • F fuso
          Hallo BBTown,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @fuso wenn es ein usb stick ist, sollte es eigentlich sdb sein.
          denke eher deine sda2 ist deine boot/efi partition.
          was machst du mit dem rpi2 Adapter auf dem nuc?
          zeig doch mal die ausgaben von
           blkid -o list -w /dev/null
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            fuso
            @crunchip
            danke für deine Hilfe. blkid hat leider nicht funktioniert. Aber die Ausgabe von lsblk ergibt:
            den Adapter hab ich laufen, weil ich die CPU Auslastung meines NUC´s aufzeichne. Gibt´s da eine Alternative, bin offen für alles
            sorry bin kein profi in linux. Wie komm ich denn jetzt raus aus der Sache.😖 Seid Nachsichtig mit mir.
            • F fuso
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @fuso ist soweit in Ordnung, dein mmcblk0p2 ist dein Stick
              Der rpi Adapter ist eigentlich für den Raspi gedacht. Wenn du deine Daten abrufen möchtest, guck dir den Info Adapter an, damit kannst du deine Systemdaten abrufen.
              Alternativ, wenn du einzelne Sachen auslesen/überprüfen möchtest, kannst du auch auf Objekte, oben Expertenmodus einschalten und dann runterblättern auf z.b system.host.IoBroker oder alle anderen system.adapter.(yxz)
                fuso
                @crunchip
                hallo, super danke für den Hinweis. Ich hatte mal den IOBroker auf einem raspi laufen. Daher war auch der Adapter noch aktiv. Habe ihn mal deaktiviert und siehe da....
                Oh, es gibt noch viel zu lernen.
                Ich setze den topic auf gelöst
                Danke nochmals
