  4. Javascript Error - Segmentation Failure
javascriptblockly
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @horscht12 sagte in Javascript Error - Segmentation Failure:
    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
    Also nach Anleitung ;)
    horscht12
    @AlCalzone
    Genau. Funktioniert Perfekt.
    Danke.
    • J Offline
      Jupiter1975
      Ich habe das selbe Problem wie @horscht12 , und war froh das es eine Lösung für sein Problem gab.
      Bei mir ist der IOBroker auf einem Mini PC unter Debian 10 installiert.
      Bei mir allerdings besteht das Problem nach wievor.
      Denn wenn Ich
      • sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
      • sudo apt-get install -y build-essential lib
      ausführe kommt bei mir:
      • E: Paket lib kann nicht gefunden werden.
      Ich hoffe das es für euch nur eine kleinigkeit ist, denn meine Linux Kenntnisse sind sehr Mau bzw. kaum vorhanden.
      Voller Hoffnung
      Markus
      • J Jupiter1975
        Denn wenn Ich
        Voller Hoffnung
        Markus
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Jupiter1975 Les dir mal folgende Anleitung durch:
        https://forum.iobroker.net/post/266625
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Jupiter1975
          schrieb am zuletzt editiert von Jupiter1975
          @AlCalzone Hi, so Ich habe nochmal alles soweit getestet, keine Veränderung.
          Hier nochmal das Problem:
          Und hier die Info über meine Iobroker Installation:
          Wäre echt schön wenn sich jemand meinem Problem annehmen kann.
          Ist eventuell auch möglich das Ich die Probleme mit i386 version, habe sowie im folgenden Post
          Immer noch voller Hoffnung,
          (https://forum.iobroker.net/topic/24944/neuinstall-adapter-lassen-sich-nicht-installieren/11)
          Markus
          apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jupiter1975
            Markus
            @Jupiter1975 Alles aktuell am System? Software? Kernel? und so? Ein "Segmentation fault" ist eine Speicherverletzung des Prozesses und im ersten Schritt mal nichts wo wir einen Einfluss darauf haben. Auch hier bitte ggf nodejs updaten auf die 10.17 ...
            Also effektiv:
            sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
            • J Jupiter1975
              Markus
              StabilostickS Offline
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              @Jupiter1975
              npm -v erzeugt aber keinen seg-fault?
              sudo apt --auto-remove purge npm
              sudo apt --auto-remove purge nodejs
              zum Entfernen. Node neu installieren in v10.17.x
