  4. Nach Umzug auf Pi4, Probleme mit Zigbee und ble
zigbee adapter cc2531ble adapter
39 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Henrik
    Das kann man machen, aber genau um das zu vereinfachen gibts ja den Backitup Adapter. Den installierst und stellst die Einstellungen wieder, dann geht alles über den Adapter.
    Henrik
    @Jan1
    Ja, ich muß für die Erst-Wiederherstellung den Backitup irgendwie Zugang zur Backup Datei schaffen.
    Insofern will ich die Datei in das Backup Verzeichnis kopieren. Hat ja auch initial als iobroker
    noch jungfräulich war auch geklappt. Nur jetzt habe ich keine Schreibrechte mehr.
    H J 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Henrik
      @Jan1
      Henrik
      @Henrik
      Ja, liegen auf er NAS nur da komme ich jetzt nicht drauf. Mountingproblem
      • H Henrik
        @Jan1
        Jan1
        @Henrik
        Dann lass mal den Fixer laufen, schadet nie. Wobei mit Filezilla solltest auch so Zugriff haben.
        Mach mal den Haken:
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Henrik
          Mach mal den Haken:
          Henrik
          @Jan1
          So, hab jetzt neu aufgesetzt und mit Minimal Backup wiederhergestellt. Wirklich viel besser.
          Alle Adapter grün, außer:
          ble Adapter ist noch gelb???
          Zigbee ist grün, ich scheine die bereits gepairten Geräte nicht erreichen zu können. Hmm ...
          Grüße
          Henrik
          H ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Henrik
            @Jan1
            Grüße
            Henrik
            Henrik
            @Henrik
            Hue Adapter bring quasi für alle Objekte eine Warnung.
            "Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung,_rechts.level changed to hue.0.Philips_hue.Flur-Heizung__rechts.level"
            Grüße
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Henrik
              @Henrik
              Grüße
              Jan1
              @Henrik
              Dann lass endlich mal den Fixer laufen.
              • J Jan1
                @Henrik
                Henrik
                @Jan1
                Fixer: Getan, siehe da "alle" Adapter grün. :-)
                Diese Warnmeldung vom Hue steht aber noch immer im Log.
                Die Sensoren von ble und Zigbee sind aber nicht erreichbar. Hmm ...
                • H Henrik
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Henrik
                  Wenn der Restore von Zigbee nicht klappt, dann musst eben neu pairen.
                  • J Jan1
                    @Henrik
                    Henrik
                    @Jan1
                    Ja, dachte ich mir auch schon.
                    • H Henrik
                      @Jan1
                      Jan1
                      @Henrik
                      Der Zigbee Stick ist aber richtig eingerichtet und hängt mit einer Verlängerung am Pi?
                      • J Jan1
                        @Henrik
                        Henrik
                        @Jan1
                        Nee, keine Verlängerung??
                        Hat aber problemlos zuvor am Pi3 funktioniert.
                        • H Henrik
                          @Jan1
                          Jan1
                          @Henrik
                          Hatte ich beim Umzug auf den Beelink, am Pi keine Probleme und am Beelink ohne Strippe keine Chance.
                          • J Jan1
                            @Henrik
                            Henrik
                            @Jan1
                            Hab geraden einen neu gepairt und hat geklappt. :-)
                            Was meinst du zu meinem Hue Problem? Werde einfach den Adapter mal löschen und neu installieren, Oder?
                            • H Henrik
                              @Jan1
                              Jan1
                              @Henrik
                              Würde ich auch vorschlagen, sonst kann ich da nichts zu sagen, hab keine Hue.
                              • J Jan1
                                @Henrik
                                Henrik
                                @Jan1
                                Gemacht, Warnungen kommen noch immer System läuft aber.
                                Zigbee ist auch stabil.
                                Bei ble wird wohl die Batterie im Flower-Care Sensor schlapp sein.
                                Hab neue Batterien bestellt.
                                Läuft also alles so weit. Dank dir
                                Was macht Fixer eigentlich so grundsätzlich?
                                J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Henrik
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @Henrik
                                  Da gibts ein extra Thread hier im Forum, da wird alles erklärt.
                                  • J Jan1
                                    @Henrik
                                    Henrik
                                    @Jan1
                                    Okay, dank für den Tipp
                                    • H Henrik
                                      @Jan1
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Henrik sagte in Nach Umzug auf Pi4, Probleme mit Zigbee und ble:
                                      Kurz: bestehende Installationen auf den Stand nach einer frischen Neuinstallation heben.
                                      Lang:
                                      • Einen extra User-Account einrichten, unter dem ioBroker läuft
                                      • Die Rechte im ioBroker-Verzeichnis und npm-Cache gerade biegen, falls unbedarfte sudo npm Orgien wieder was verbogen haben
                                      • npm so konfigurieren, dass es innerhalb des ioBroker-Verzeichnisses nicht mehr als der falsche User ausgeführt werden kann
                                      • npm audit-Warnung deaktivieren, damit unbedarfte User mit npm audit fix nicht alles kaputt machen.
                                      • Autostart konfigurieren
                                      • Permissions für passwordless sudo für setzen (für obigen User)
                                      • Linux-Permissions für die Node.js Executable setzen, damit bestimmte notwendige Dinge getan werden dürfen
                                      • ... und ich habe sicher noch was vergessen.
                                      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                                      • H Henrik
                                        @Jan1
                                        Grüße
                                        Henrik
                                        Hast du eine Lösung gefunden oder hast du alles neu gepaired.
                                        Ich habe gerade das selbe Problem,nachdem ich vom rpi auf einen nuc umgezogen bin... (https://forum.iobroker.net/topic/27465/zigbee-geräte-nicht-erreichbar-rpi3-nuc)
