  4. Alleiniger Neustart des gesamten Systems?!
iobroker absturziobroker neustart
7 Beiträge 4 Kommentatoren 858 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    cruunnerr
    Hat vielleicht jemand ne Ahnung was da heute morgen (05:59 Uhr) bei mir passiert ist?
    Mir fielen nur die blinkenden grünen LEDs an den Sonoff Steckdosen auf (keine Verbindung zum MQTT) und plötzlich bekam ich über den Yak-Adapter Meldungen.
    Aber da ist scheinbar viel mehr passiert. Es hat sich aber auch alles "von alleine" wieder geregelt.
    2019-11-08 05:31:10.913 - info: vis.0 Uploaded. 0
    2019-11-08 05:31:11.447 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2019-11-08 05:43:50.398 - info: info.0 Popup news was read...
    2019-11-08 05:47:18.133 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] reconnected. Old secret 1573182593817_7406. New secret 1573188438132_1240
    2019-11-08 05:47:18.154 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] subscribes on "/Heizungssteuerung 2 recht/#" with regex /^Heizungssteuerung_2_recht\..*/
    2019-11-08 05:47:18.154 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] subscribes on "/Heizungssteuerung 2 recht/#" with regex /^mqtt\.0\.Heizungssteuerung_2_recht\..*/
    2019-11-08 05:47:18.154 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 05:59:05.194 - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.201 - warn: mqtt.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.213 - warn: history.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.162 - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.219 - warn: history.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.202 - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.192 - warn: lgtv.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.241 - warn: lgtv.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.236 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.253 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.271 - warn: shelly.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.236 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.292 - warn: shelly.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.254 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.233 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.245 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.194 - warn: yahka.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.213 - warn: yahka.1 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.267 - warn: broadlink.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.274 - warn: broadlink.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.232 - warn: maxcube.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.295 - warn: maxcube.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.269 - warn: yahka.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.278 - warn: yahka.1 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:05.438 - error: mqtt.0 already running
    2019-11-08 05:59:05.454 - error: lgtv.0 already running
    2019-11-08 05:59:05.514 - error: sql.0 already running
    2019-11-08 05:59:05.537 - error: history.0 already running
    2019-11-08 05:59:05.561 - error: maxcube.0 already running
    2019-11-08 05:59:05.551 - error: admin.0 already running
    2019-11-08 05:59:05.874 - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:05.875 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:05.890 - error: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:05.890 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:05.908 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:05.909 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:05.920 - error: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:05.920 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:05.930 - error: host.iobroker instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:05.930 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:05.941 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:05.941 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:05.954 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:05.955 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:06.015 - error: shelly.0 already running
    2019-11-08 05:59:06.023 - error: yahka.1 already running
    2019-11-08 05:59:06.027 - error: sonoff.0 already running
    2019-11-08 05:59:06.068 - error: yahka.0 already running
    2019-11-08 05:59:06.085 - warn: nut.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:06.090 - warn: nut.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:06.079 - warn: simple-api.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:06.094 - warn: simple-api.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:06.109 - info: broadlink.0 starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:06.121 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:06.112 - info: broadlink.0 Discover UDP devices
    2019-11-08 05:59:06.122 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:06.133 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:06.133 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:06.143 - error: host.iobroker instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:06.143 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.yahka.1 because enabled
    2019-11-08 05:59:06.156 - error: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:06.157 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:06.161 - info: broadlink.0 starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:06.162 - info: broadlink.0 Discover UDP devices
    2019-11-08 05:59:06.235 - info: broadlink.0 Device connected: 10.10.20.13 (RM2)
    2019-11-08 05:59:06.262 - info: broadlink.0 Device connected: 10.10.20.13 (RM2)
    2019-11-08 05:59:06.289 - error: simple-api.0 already running
    2019-11-08 05:59:06.303 - info: sayit.0 starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:06.290 - warn: web.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:06.295 - warn: web.0 Reconnection to DB.
    2019-11-08 05:59:06.305 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
    2019-11-08 05:59:06.403 - error: nut.0 Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
    2019-11-08 05:59:06.489 - error: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    2019-11-08 05:59:06.489 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:06.497 - info: sayit.0 starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:06.499 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
    2019-11-08 05:59:06.651 - error: nut.0 Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
    2019-11-08 05:59:06.801 - info: sayit.0 All files uploaded
    2019-11-08 05:59:06.815 - info: sayit.0 All files uploaded
    2019-11-08 05:59:07.239 - error: web.0 port 8082 already in use
    2019-11-08 05:59:07.269 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
    2019-11-08 05:59:07.270 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    2019-11-08 05:59:35.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 25501
    2019-11-08 05:59:36.108 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 25507
    2019-11-08 05:59:36.149 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25508
    2019-11-08 05:59:36.213 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 25518
    2019-11-08 05:59:36.278 - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 25524
    2019-11-08 05:59:36.328 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 25530
    2019-11-08 05:59:36.417 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25532
    2019-11-08 05:59:36.558 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 25543
    2019-11-08 05:59:36.625 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 25548
    2019-11-08 05:59:36.744 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 25554
    2019-11-08 05:59:36.825 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 25556
    2019-11-08 05:59:36.929 - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 25566
    2019-11-08 05:59:37.340 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 25574
    2019-11-08 05:59:39.360 - info: history.0 starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:39.823 - info: history.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Temp_Heizungsraum (Count=1), Alias=false
    2019-11-08 05:59:39.825 - info: history.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Pumpen.Speicherladepumpe (Count=2), Alias=false
    2019-11-08 05:59:39.826 - info: history.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Pumpen.Umwälzpumpe (Count=3), Alias=false
    2019-11-08 05:59:41.429 - info: mqtt.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:41.850 - info: simple-api.0 starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:41.925 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
    2019-11-08 05:59:41.926 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
    2019-11-08 05:59:41.931 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
    2019-11-08 05:59:41.998 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:42.319 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1884
    2019-11-08 05:59:45.005 - error: web.0 setObject id missing!!
    2019-11-08 05:59:45.060 - info: shelly.0 starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:45.219 - info: shelly.0 Stating Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
    2019-11-08 05:59:45.279 - error: admin.0 setObject id missing!!
    2019-11-08 05:59:45.305 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:45.402 - info: admin.0 requesting all states
    2019-11-08 05:59:45.406 - info: admin.0 requesting all objects
    2019-11-08 05:59:45.409 - info: admin.0 Request actual repository...
    2019-11-08 05:59:45.646 - info: mqtt.0 Starting MQTT ' authenticated server on port 1886
    2019-11-08 05:59:45.648 - info: mqtt.0 Starting MQTT -WebSocket' authenticated server on port 1887
    2019-11-08 05:59:46.742 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_68:C6:3A:D6:3A:74] connected with secret 1573189186720_5935
    2019-11-08 05:59:47.306 - info: javascript.0 starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:47.331 - info: javascript.0 requesting all states
    2019-11-08 05:59:47.335 - info: javascript.0 requesting all objects
    2019-11-08 05:59:47.519 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_68:C6:3A:D6:3A:74] subscribes on "/Alarmanlage/#" with regex /^Alarmanlage\..*/
    2019-11-08 05:59:47.522 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_68:C6:3A:D6:3A:74] subscribes on "/Alarmanlage/#" with regex /^mqtt\.0\.Alarmanlage\..*/
    2019-11-08 05:59:47.523 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_68:C6:3A:D6:3A:74] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 05:59:47.383 - info: sql.0 starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:47.679 - info: sql.0 Connected to mysql
    2019-11-08 05:59:48.103 - info: mqtt.0 Client [ESPClient1] connected with secret 1573189188101_7814
    2019-11-08 05:59:48.113 - info: mqtt.0 Client [ESPClient1] subscribes on "/Tuerklingel/#" with regex /^Tuerklingel\..*/
    2019-11-08 05:59:48.113 - info: mqtt.0 Client [ESPClient1] subscribes on "/Tuerklingel/#" with regex /^mqtt\.0\.Tuerklingel\..*/
    2019-11-08 05:59:48.114 - info: mqtt.0 Client [ESPClient1] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 05:59:48.447 - info: sql.0 enabled logging of maxcube.0.devices.thermostat_191da3.temp, Alias=false, 1 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.455 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Temp_Außen, Alias=false, 2 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.456 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Temp_Heizungsraum, Alias=false, 3 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.457 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Pumpen.Speicherladepumpe, Alias=false, 4 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.457 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Pumpen.Umwälzpumpe, Alias=false, 5 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.457 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Temp_Heizkessel, Alias=false, 6 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.457 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Speicherladepumpe_davor, Alias=false, 7 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.458 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Speicherladepumpe_dahinter, Alias=false, 8 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.458 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Umwälzpumpe_davor, Alias=false, 9 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.458 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Umwälzpumpe_dahinter, Alias=false, 10 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.458 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Heizung_Rücklauf, Alias=false, 11 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.459 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Warmwasser_Chris, Alias=false, 12 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.459 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Warmwasser_Mama, Alias=false, 13 points now activated
    2019-11-08 05:59:48.459 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Oeltank.Oelstand.Liter, Alias=false, 14 points now activated
    2019-11-08 05:59:49.796 - info: lgtv.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v8.16.0
    2019-11-08 05:59:49.808 - info: lgtv.0 Ready. Configured WebOS TV IP: 10.10.10.49
    2019-11-08 05:59:50.230 - info: sonoff.0 Client [Teichpumpe] connected with secret 1573189190212_8932
    2019-11-08 05:59:50.527 - info: sonoff.0 Client [Umwälzpumpe Steuerung] connected with secret 1573189190521_5321
    2019-11-08 05:59:50.531 - info: sonoff.0 Client [POW Wohnzimmer Gesamt] connected with secret 1573189190523_8989
    2019-11-08 05:59:50.551 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] connected with secret 1573189190549_7836
    2019-11-08 05:59:50.611 - warn: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] unsubscribes on unknwon "#"
    2019-11-08 05:59:50.619 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/channel/+/set" with regex /ESP-RGB-1\.channel\.[^.]*\.set/
    2019-11-08 05:59:50.620 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/channel/+/set" with regex /mqtt\.0\.ESP-RGB-1\.channel\.[^.]*\.set/
    2019-11-08 05:59:50.620 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 05:59:50.622 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/relay/+/set" with regex /ESP-RGB-1\.relay\.[^.]*\.set/
    2019-11-08 05:59:50.623 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/relay/+/set" with regex /mqtt\.0\.ESP-RGB-1\.relay\.[^.]*\.set/
    2019-11-08 05:59:50.623 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 05:59:50.626 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/pulse/+/set" with regex /ESP-RGB-1\.pulse\.[^.]*\.set/
    2019-11-08 05:59:50.626 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/pulse/+/set" with regex /mqtt\.0\.ESP-RGB-1\.pulse\.[^.]*\.set/
    2019-11-08 05:59:50.626 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 05:59:50.629 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/led/+/set" with regex /ESP-RGB-1\.led\.[^.]*\.set/
    2019-11-08 05:59:50.630 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/led/+/set" with regex /mqtt\.0\.ESP-RGB-1\.led\.[^.]*\.set/
    2019-11-08 05:59:50.630 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 05:59:50.649 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/brightness/set"
    2019-11-08 05:59:50.650 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/mired/set"
    2019-11-08 05:59:50.651 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/kelvin/set"
    2019-11-08 05:59:50.652 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/rgb/set"
    2019-11-08 05:59:50.653 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/hsv/set"
    2019-11-08 05:59:50.674 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/action/set"
    2019-11-08 05:59:50.874 - info: admin.0 received all states
    2019-11-08 05:59:51.159 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.39 (shellyswitch25 / shellyswitch25-690B3F / SHSW-25#690B3F#1) with MQTT connected!
    2019-11-08 05:59:51.513 - info: javascript.0 received all states
    2019-11-08 05:59:51.715 - info: mqtt.0 Client [ESPClient2] connected with secret 1573189191712_8128
    2019-11-08 05:59:51.729 - info: mqtt.0 Client [ESPClient2] subscribes on "/Treppenlicht_Klingel/#" with regex /^Treppenlicht_Klingel\..*/
    2019-11-08 05:59:51.729 - info: mqtt.0 Client [ESPClient2] subscribes on "/Treppenlicht_Klingel/#" with regex /^mqtt\.0\.Treppenlicht_Klingel\..*/
    2019-11-08 05:59:51.730 - info: mqtt.0 Client [ESPClient2] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 05:59:53.059 - info: sonoff.0 Client [S20 Steckdose] connected with secret 1573189193057_8112
    2019-11-08 05:59:54.391 - info: sonoff.0 Client [S20 Wohnzimmer Stehlampe] connected with secret 1573189194389_6493
    2019-11-08 05:59:55.458 - info: admin.0 received all objects
    2019-11-08 05:59:55.956 - info: javascript.0 received all objects
    2019-11-08 05:59:55.976 - info: admin.0 http server listening on port 8081
    2019-11-08 05:59:55.977 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2019-11-08 05:59:56.339 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2019-11-08 05:59:58.346 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Alarmanlage.Alarmanlage_Homekit
    2019-11-08 05:59:58.766 - info: admin.0 Repository received successfully.
    2019-11-08 05:59:58.395 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.API-Abfragen.Heizölpreis
    2019-11-08 05:59:58.457 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.RGB.Homekit_Wohnzimmer
    2019-11-08 05:59:58.464 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.RGB.Helligkeit_Prozent_Wohnzimmer
    2019-11-08 05:59:58.493 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Aktoren.Steuerung_Umwälzpumpe
    2019-11-08 05:59:58.505 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Multimedia.Magic_Cube_Wohnzimmer
    2019-11-08 05:59:58.515 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Überwachung.Batteriestatus_Zigbee
    2019-11-08 05:59:58.525 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Aktoren.Mama_Heizung_Ein/Aus
    2019-11-08 05:59:58.533 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Badezimmer_Wochenprogramm_(kein_Urlaub)
    2019-11-08 05:59:58.541 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Batteriestatus
    2019-11-08 05:59:58.548 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Erdgeschoss_Wochenprogramm_(kein_Urlaub)
    2019-11-08 05:59:58.579 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Kuechentuer_offen
    2019-11-08 05:59:58.588 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Schlafzimmer_Wochenprogramm_(kein_Urlaub)
    2019-11-08 05:59:58.609 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Sommermodus_aktiv_/_inaktiv
    2019-11-08 05:59:58.617 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Umschaltung_Urlaubsmodus
    2019-11-08 05:59:58.626 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.RGB.Treppenlicht_Steuerung
    2019-11-08 05:59:58.633 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Überwachung.USV
    2019-11-08 05:59:58.642 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Multimedia.Magic_Cube_Esszimmer
    2019-11-08 05:59:58.651 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Wohnzimmertisch_LED
    2019-11-08 05:59:58.659 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Wohnzimmertisch_Taster
    2019-11-08 05:59:58.669 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Türklingel
    2019-11-08 05:59:58.676 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Teichpumpe
    2019-11-08 05:59:58.691 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Logdaten.Oelstand_berechnen
    2019-11-08 05:59:58.698 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Alarmanlage.Mama_Wohnzimmerlicht_aus
    2019-11-08 05:59:58.718 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Aussenstrahler_Garten
    2019-11-08 05:59:58.742 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Logdaten.Oelstand_knapp_Benachrichtigung
    2019-11-08 05:59:58.763 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Shari
    2019-11-08 05:59:59.611 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.30 (shelly1 / shelly1-5B2B5C / SHSW-1#5B2B5C#1) with MQTT connected!
    2019-11-08 06:00:06.501 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:12] connected with secret 1573189206500_1836
    2019-11-08 06:00:06.517 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.26 (shelly1 / shelly1-5BA637 / SHSW-1#5BA637#1) with MQTT connected!
    2019-11-08 06:00:06.519 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:12] subscribes on "Oeltank/#" with regex /^Oeltank\..*/
    2019-11-08 06:00:06.519 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:12] subscribes on "Oeltank/#" with regex /^mqtt\.0\.Oeltank\..*/
    2019-11-08 06:00:06.520 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:12] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 06:00:06.534 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_84:F3:EB:7A:99:D5] connected with secret 1573189206532_6522
    2019-11-08 06:00:06.547 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_84:F3:EB:7A:99:D5] subscribes on "/Wohnzimmertisch_Taster/#" with regex /^Wohnzimmertisch_Taster\..*/
    2019-11-08 06:00:06.547 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_84:F3:EB:7A:99:D5] subscribes on "/Wohnzimmertisch_Taster/#" with regex /^mqtt\.0\.Wohnzimmertisch_Taster\..*/
    2019-11-08 06:00:06.548 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_84:F3:EB:7A:99:D5] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 06:00:06.878 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] connected with secret 1573189206877_5936
    2019-11-08 06:00:06.894 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] subscribes on "/Heizungssteuerung 2 recht/#" with regex /^Heizungssteuerung_2_recht\..*/
    2019-11-08 06:00:06.895 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] subscribes on "/Heizungssteuerung 2 recht/#" with regex /^mqtt\.0\.Heizungssteuerung_2_recht\..*/
    2019-11-08 06:00:06.895 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] publishOnSubscribe send all known states
    2019-11-08 06:00:19.727 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.36 (shelly1 / shelly1-4A58BE / SHSW-1#4A58BE#1) with MQTT connected!
    2019-11-08 06:00:21.118 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.38 (shelly1 / shelly1-BA43F5 / SHSW-1#BA43F5#1) with MQTT connected!
    2019-11-08 06:00:23.109 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.31 (shelly1 / shelly1-5B2BC6 / SHSW-1#5B2BC6#1) with MQTT connected!
    2019-11-08 06:11:07.303 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_84:F3:EB:7A:99:D5] connection closed: timeout
    2019-11-08 06:13:50.439 - info: info.0 Popup news was read...
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: N3150 Board
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 9 auf Proxmox VM
    Node-Version: 8.16.0
    Nodejs-Version: 8.16.0
    NPM-Version: 6.4.1
    Installationsart: Skript
    • C cruunnerr
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.4.1
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @cruunnerr sagte in Alleiniger Neustart des gesamten Systems?!:
      ........ deine Adapter doppelt .
      Mache ein Reboot und beobachte es nochmal die Tage
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        cruunnerr
        @Glasfaser sagte in Alleiniger Neustart des gesamten Systems?!:
        Versteh ich zwar nicht wo wie was doppelt sein soll, aber ja so steht es da .... ^^
        Komisch ist, dass er vorher reinschreibt "Reconnection to DB"
        Also aus heiterem Himmel wollen sich die Adapter neu mit der Datenbank verbinden und merken dann, dass sie ja schon laufen bzw. verbunden sind?!
        Lösungen sind natürlich immer schön, aber Ursachenbehebung noch viel besser :D :P
        • C cruunnerr
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @cruunnerr die Ursache könnte dein [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] sein.
          ein Zitat aus einem alten Thread
          "Reconnection to dB kommt wenn der Adapter länger als 20 Sekunden komplett beschäftigt ist und er so denkt das die Verbindung zur States/objects dB abgebrochen ist.
          An der stelle tippe ich auf eine Kombi von sd Karte und viel i/o weil er z.b gerade noch alte Daten aufräumt oder eine gethistory Anfrage zu viele Daten lesen will und sowas."
            cruunnerr
            @crunchip sagte in Alleiniger Neustart des gesamten Systems?!:
            Das ist ein guter Hinweis. Hab mir nochmal meine ESP's angeschaut und an der MQTT Verbindung zwei, drei Änderungen vorgenommen.
            Bisher keine unnötigen "retries"-Meldungen mehr im ioBroker-Log
            Auslastung des Systems ist eigentlich nicht besonders hoch. Festplatte, RAM, CPU....haben alle keine Probleme. Aber es kann ja sein, dass es einfach für die Software zu viel wird.
            Ich beobachte mal. Danke :)
            • jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              spannend, das hatte ich heute morgen auch.
              2019-11-13 04:03:41.137  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Wohnzimmerradio - client disconnected
              2019-11-13 05:04:10.440  - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup news was read...
              2019-11-13 05:04:10.513  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Received keep alive for disconnected device Google Home Bad
              2019-11-13 05:04:10.543  - ^[[32minfo^[[39m: info.0 Popup news was read...
              2019-11-13 05:04:10.515  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Reconnecting Google Home Bad to 192.168.178.34:8009
              2019-11-13 05:04:10.520  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Received keep alive for disconnected device Bennett Radio
              2019-11-13 05:04:10.520  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Reconnecting Bennett Radio to 192.168.178.42:8009
              2019-11-13 05:04:10.524  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Received keep alive for disconnected device Kinderradios
              2019-11-13 05:04:10.525  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Reconnecting Kinderradios to 192.168.178.42:42548
              2019-11-13 05:04:10.534  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Received keep alive for disconnected device Alle Geräte
              2019-11-13 05:04:10.535  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Reconnecting Alle Geräte to 192.168.178.42:42770
              2019-11-13 05:04:10.540  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Received keep alive for disconnected device Google Home Esszimmer
              2019-11-13 05:04:10.541  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Reconnecting Google Home Esszimmer to 192.168.178.49:8009
              2019-11-13 05:04:10.548  - ^[[32minfo^[[39m: chromecast.0 Received keep alive for disconnected device Google Homes
              jede menge zeug von chromecast und mqtt
              2019-11-13 05:04:11.400  - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESPClient1] reconnected. Old secret 1573617850650_5161. New secret 1573617850652_2081
              2019-11-13 05:04:11.709  - ^[[32minfo^[[39m: telegram.0 terminating with timeout
              2019-11-13 05:04:11.570  - ^[[32minfo^[[39m: mqtt.0 Client [ESPClient1] connection closed: closed
              2019-11-13 05:04:11.929  - ^[[33mwarn^[[39m: mqtt.0 Reconnection to DB.
              2019-11-13 05:04:11.950  - ^[[33mwarn^[[39m: mihome.0 Reconnection to DB.
              2019-11-13 05:04:11.949  - ^[[33mwarn^[[39m: web.0 Reconnection to DB.
              2019-11-13 05:04:11.986  - ^[[33mwarn^[[39m: info.0 Reconnection to DB.
              • C Offline
                cruunnerr
                So....ist bei mir übrigens heute morgen wieder passiert.
                Den Grund schein ich nun auch gefunden zu haben. Ich habe den SQL-Adapter installiert, welcher mit meiner Synology verbunden ist.
                Diese hat automatische Backups gemacht. Die sind wohl voreingestellt auf Montags & Donnerstags um 03:10 Uhr...
                Das passt zeitlich, da der 08.11. und heute jeweils ein Donnerstag ist. Darauf gekommen bin ich, weil heute morgen im Log noch zusätzlich "2019-11-14 03:28:21.487 - error: sql.0 Error: connect ECONNREFUSED 10.10.10.20:3307" drin stand.
                2019-11-14 03:13:52.454 - info: info.0 Popup news was read...
                2019-11-14 03:28:25.130 - error: sql.0 Error: connect ECONNREFUSED 10.10.10.20:3307
                2019-11-14 03:28:26.133 - error: sql.0 Error: connect ECONNREFUSED 10.10.10.20:3307
                2019-11-14 03:30:40.369 - warn: info.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.383 - warn: info.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.360 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.363 - warn: sayit.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.379 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.396 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.384 - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.365 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.373 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.428 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.390 - warn: sonoff.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.367 - warn: lgtv.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.371 - warn: lgtv.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.400 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.426 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.404 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.432 - warn: sonos.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.414 - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.354 - warn: simple-api.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.373 - warn: simple-api.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.419 - warn: telegram.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.441 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.384 - warn: nut.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.463 - warn: nut.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.352 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.430 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.410 - warn: yahka.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.493 - warn: yahka.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.440 - warn: broadlink.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.503 - warn: broadlink.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.489 - warn: yahka.1 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.528 - warn: yahka.1 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.817 - warn: shelly.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.829 - warn: shelly.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.812 - warn: zigbee.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.845 - warn: zigbee.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.905 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:40.963 - error: simple-api.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.070 - error: sonos.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.099 - error: yahka.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.104 - error: sql.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.240 - error: backitup.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.625 - error: sayit.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.632 - error: admin.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.653 - error: yahka.1 already running
                2019-11-14 03:30:41.724 - error: broadlink.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.727 - error: sonoff.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.727 - error: info.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.881 - error: lgtv.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.886 - error: history.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.889 - error: nut.0 already running
                2019-11-14 03:30:41.882 - error: telegram.0 already running
                2019-11-14 03:30:42.001 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:42.062 - error: host.iobroker instance system.adapter.broadlink.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.062 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.broadlink.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.072 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.073 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.082 - error: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.082 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.091 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.092 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.101 - error: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.101 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.nut.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.112 - error: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.112 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.121 - error: host.iobroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.121 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.131 - error: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.131 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.lgtv.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.141 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.142 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.151 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.151 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.160 - error: host.iobroker instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.160 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.yahka.1 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.170 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:45 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.27] Sending HTTP event 'keepalive' with data: {"characteristics":[]}
                2019-11-14 03:30:42.170 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:45 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] Sending HTTP event 'keepalive' with data: {"characteristics":[]}
                2019-11-14 03:30:42.170 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] Client connection closed
                2019-11-14 03:30:42.170 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP connection was closed
                2019-11-14 03:30:42.170 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:48 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP server was closed
                2019-11-14 03:30:42.170 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] New connection from client
                2019-11-14 03:30:42.171 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP server listening on port 45265
                2019-11-14 03:30:42.171 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /pair-verify
                2019-11-14 03:30:42.171 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: POST /pair-verify
                2019-11-14 03:30:42.171 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] Pair verify step 1/2
                2019-11-14 03:30:42.171 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.171 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] Pair verify step 2/2
                2019-11-14 03:30:42.171 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] Client B2BC3915-5731-41BA-B678-56B4688667E8 verification complete
                2019-11-14 03:30:42.172 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.172 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /accessories
                2019-11-14 03:30:42.172 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: GET /accessories
                2019-11-14 03:30:42.172 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.172 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.172 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":2,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.172 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.173 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.173 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.173 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":24,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.173 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.173 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.173 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":23,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.174 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.174 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.174 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":20,"iid":9,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.174 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.174 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.174 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":5,"iid":10,"ev":true},{"aid":5,"iid":11,"ev":true},{"aid":5,"iid":12,"ev":true},{"aid":5,"iid":13,"ev":true},{"aid":5,"iid":14,"ev":true},{"aid":5,"iid":15,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.174 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Heating Cooling State" for events
                2019-11-14 03:30:42.175 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Heating Cooling State" for events
                2019-11-14 03:30:42.175 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.175 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.175 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Temperature Display Units" for events
                2019-11-14 03:30:42.175 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Relative Humidity" for events
                2019-11-14 03:30:42.175 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.175 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.175 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.175 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":18,"iid":9,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.176 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.176 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.176 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.176 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":27,"iid":9,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.176 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.176 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":28,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.177 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.177 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.177 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.177 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.177 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":19,"iid":9,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.177 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":16,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.178 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.178 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.178 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.178 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.178 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":30,"iid":10,"ev":true},{"aid":30,"iid":11,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.178 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Brightness" for events
                2019-11-14 03:30:42.179 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.179 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":25,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.179 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.179 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.179 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.179 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":21,"iid":9,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.179 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.180 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.180 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":32,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.180 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.180 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.180 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.180 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":15,"iid":10,"ev":true},{"aid":15,"iid":11,"ev":true},{"aid":15,"iid":12,"ev":true},{"aid":15,"iid":13,"ev":true},{"aid":15,"iid":14,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.180 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Brightness" for events
                2019-11-14 03:30:42.181 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Hue" for events
                2019-11-14 03:30:42.181 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Color Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.181 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Saturation" for events
                2019-11-14 03:30:42.181 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.181 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.181 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.181 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":10,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.181 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.182 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.182 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":8,"iid":10,"ev":true},{"aid":8,"iid":11,"ev":true},{"aid":8,"iid":12,"ev":true},{"aid":8,"iid":13,"ev":true},{"aid":8,"iid":14,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.182 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Heating Cooling State" for events
                2019-11-14 03:30:42.182 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Heating Cooling State" for events
                2019-11-14 03:30:42.182 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.182 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.182 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Temperature Display Units" for events
                2019-11-14 03:30:42.182 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.182 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.183 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":9,"iid":10,"ev":true},{"aid":9,"iid":11,"ev":true},{"aid":9,"iid":12,"ev":true},{"aid":9,"iid":13,"ev":true},{"aid":9,"iid":14,"ev":true},{"aid":9,"iid":15,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.183 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Heating Cooling State" for events
                2019-11-14 03:30:42.183 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Heating Cooling State" for events
                2019-11-14 03:30:42.183 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.183 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.183 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Temperature Display Units" for events
                2019-11-14 03:30:42.183 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Relative Humidity" for events
                2019-11-14 03:30:42.183 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.183 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.183 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.184 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":35,"iid":10,"ev":true},{"aid":35,"iid":11,"ev":true},{"aid":35,"iid":12,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.184 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Position" for events
                2019-11-14 03:30:42.184 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Position" for events
                2019-11-14 03:30:42.184 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Position State" for events
                2019-11-14 03:30:42.184 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.184 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.184 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.184 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":17,"iid":9,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.184 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.185 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.185 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.185 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.185 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":14,"iid":10,"ev":true},{"aid":14,"iid":11,"ev":true},{"aid":14,"iid":12,"ev":true},{"aid":14,"iid":13,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.185 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Security System Current State" for events
                2019-11-14 03:30:42.185 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Security System Target State" for events
                2019-11-14 03:30:42.185 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Status Tampered" for events
                2019-11-14 03:30:42.185 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Status Fault" for events
                2019-11-14 03:30:42.186 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.186 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.186 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":11,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.186 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.186 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.186 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":31,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.187 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.187 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.187 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.187 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.187 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":22,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.188 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.188 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":6,"iid":10,"ev":true},{"aid":6,"iid":11,"ev":true},{"aid":6,"iid":12,"ev":true},{"aid":6,"iid":13,"ev":true},{"aid":6,"iid":14,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.188 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Heating Cooling State" for events
                2019-11-14 03:30:42.188 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Heating Cooling State" for events
                2019-11-14 03:30:42.188 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.188 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.188 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Temperature Display Units" for events
                2019-11-14 03:30:42.189 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.189 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.189 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.189 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":12,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.189 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:29:59 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.189 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.189 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.189 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.189 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":13,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.190 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.190 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.190 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.190 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.190 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":7,"iid":10,"ev":true},{"aid":7,"iid":11,"ev":true},{"aid":7,"iid":12,"ev":true},{"aid":7,"iid":13,"ev":true},{"aid":7,"iid":14,"ev":true},{"aid":7,"iid":15,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.190 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Heating Cooling State" for events
                2019-11-14 03:30:42.190 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Heating Cooling State" for events
                2019-11-14 03:30:42.190 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.191 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Target Temperature" for events
                2019-11-14 03:30:42.191 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Temperature Display Units" for events
                2019-11-14 03:30:42.191 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "Current Relative Humidity" for events
                2019-11-14 03:30:42.191 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.191 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.191 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.191 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":3,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.191 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.192 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP request: /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.192 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT HAPServer [d8:be:54:e7:06:f7] HAP Request: PUT /characteristics
                2019-11-14 03:30:42.192 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Processing characteristic set: [{"aid":26,"iid":10,"ev":true}]
                2019-11-14 03:30:42.192 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT Accessory [Homekit] Registering Characteristic "On" for events
                2019-11-14 03:30:42.192 - error: Caught by controller[1]: Thu, 14 Nov 2019 02:30:00 GMT EventedHTTPServer [::ffff:10.10.10.51] HTTP Response is finished
                2019-11-14 03:30:42.192 - error: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.192 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.202 - error: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.202 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.212 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.212 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.222 - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.222 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.293 - error: mqtt.0 already running
                2019-11-14 03:30:42.375 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.375 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.416 - error: javascript.0 already running
                2019-11-14 03:30:42.430 - error: host.iobroker instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.430 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.481 - error: zigbee.0 already running
                2019-11-14 03:30:42.600 - error: shelly.0 already running
                2019-11-14 03:30:42.614 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.615 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.626 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.626 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.645 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:42.646 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:42.634 - warn: ping.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:42.641 - warn: ping.0 Reconnection to DB.
                2019-11-14 03:30:43.253 - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 16332
                2019-11-14 03:30:44.533 - error: web.0 already running
                2019-11-14 03:30:44.570 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:44.571 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:44.975 - info: ping.0 starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:30:44.997 - error: ping.0 already running
                2019-11-14 03:30:45.032 - error: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2019-11-14 03:30:45.032 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                2019-11-14 03:30:45.584 - info: telegram.0 starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:12.091 - info: host.iobroker instance system.adapter.broadlink.0 started with pid 16342
                2019-11-14 03:31:12.121 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 16347
                2019-11-14 03:31:12.155 - info: host.iobroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 16353
                2019-11-14 03:31:12.190 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 16359
                2019-11-14 03:31:12.263 - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 started with pid 16361
                2019-11-14 03:31:12.322 - info: host.iobroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 16367
                2019-11-14 03:31:12.391 - info: host.iobroker instance system.adapter.history.0 started with pid 16377
                2019-11-14 03:31:12.471 - info: host.iobroker instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 16378
                2019-11-14 03:31:12.575 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 16383
                2019-11-14 03:31:12.651 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 16390
                2019-11-14 03:31:12.719 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.1 started with pid 16396
                2019-11-14 03:31:12.791 - info: host.iobroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 16402
                2019-11-14 03:31:12.887 - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 16407
                2019-11-14 03:31:12.976 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 16414
                2019-11-14 03:31:13.063 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 16420
                2019-11-14 03:31:13.163 - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 16426
                2019-11-14 03:31:13.289 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 16432
                2019-11-14 03:31:13.418 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16438
                2019-11-14 03:31:13.528 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 16444
                2019-11-14 03:31:14.687 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 16456
                2019-11-14 03:31:15.167 - info: host.iobroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 16462
                2019-11-14 03:31:17.114 - info: broadlink.0 starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:17.197 - info: broadlink.0 Discover UDP devices
                2019-11-14 03:31:17.538 - info: broadlink.0 Device connected: 10.10.20.13 (RM2)
                2019-11-14 03:31:18.564 - info: sayit.0 starting. Version 1.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:18.641 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                2019-11-14 03:31:19.209 - error: nut.0 Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                2019-11-14 03:31:19.712 - info: history.0 starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:20.157 - info: sayit.0 All files uploaded
                2019-11-14 03:31:20.206 - info: simple-api.0 starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:20.357 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                2019-11-14 03:31:20.357 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
                2019-11-14 03:31:20.387 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
                2019-11-14 03:31:20.670 - info: history.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Temp_Heizungsraum (Count=1), Alias=false
                2019-11-14 03:31:20.672 - info: history.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Pumpen.Speicherladepumpe (Count=2), Alias=false
                2019-11-14 03:31:20.673 - info: history.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Pumpen.Umwälzpumpe (Count=3), Alias=false
                2019-11-14 03:31:22.145 - info: mqtt.0 starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:22.159 - info: sonos.0 starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:22.568 - info: sonoff.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:24.755 - info: sonoff.0 Starting MQTT authenticated server on port 1884
                2019-11-14 03:31:24.766 - info: ping.0 starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:26.444 - info: sonoff.0 Client [Teichpumpe] connected with secret 1573698686422_1875
                2019-11-14 03:31:26.842 - info: sonoff.0 Client [Umwälzpumpe Steuerung] connected with secret 1573698686763_9102
                2019-11-14 03:31:26.846 - info: sonoff.0 Client [S20 Wohnzimmer Stehlampe] connected with secret 1573698686766_9304
                2019-11-14 03:31:26.848 - info: sonoff.0 Client [S20 Steckdose] connected with secret 1573698686767_5166
                2019-11-14 03:31:26.850 - info: sonoff.0 Client [POW Wohnzimmer Gesamt] connected with secret 1573698686768_4056
                2019-11-14 03:31:28.181 - error: web.0 setObject id missing!!
                2019-11-14 03:31:28.515 - error: admin.0 setObject id missing!!
                2019-11-14 03:31:28.588 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:28.671 - info: shelly.0 starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:28.588 - info: zigbee.0 starting. Version 0.11.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:28.607 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED1B39-if00 channel 11
                2019-11-14 03:31:28.608 - info: zigbee.0 Queue is: true
                2019-11-14 03:31:28.685 - info: zigbee.0 Reset coordinator
                2019-11-14 03:31:28.816 - info: admin.0 requesting all states
                2019-11-14 03:31:28.819 - info: admin.0 requesting all objects
                2019-11-14 03:31:28.822 - info: admin.0 Request actual repository...
                2019-11-14 03:31:28.926 - info: shelly.0 Stating Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
                2019-11-14 03:31:28.830 - info: sql.0 starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:29.340 - info: sql.0 Connected to mysql
                2019-11-14 03:31:30.427 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                2019-11-14 03:31:30.688 - info: zigbee.0 Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180507
                2019-11-14 03:31:30.690 - info: zigbee.0 Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b0018ed1b39","nwkAddr":0}
                2019-11-14 03:31:32.055 - info: zigbee.0 1 (0x00158d00028f4f21): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                2019-11-14 03:31:32.059 - info: zigbee.0 2 (0x00158d0001ef60ec): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                2019-11-14 03:31:32.060 - info: zigbee.0 3 (0x00158d0001ef8654): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                2019-11-14 03:31:32.060 - info: zigbee.0 4 (0x00158d00023ac86e): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                2019-11-14 03:31:32.061 - info: zigbee.0 5 (0x00158d00025566fa): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                2019-11-14 03:31:32.061 - info: zigbee.0 6 (0x00158d0002556379): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                2019-11-14 03:31:32.061 - info: zigbee.0 7 (0x00158d00023ce8e9): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                2019-11-14 03:31:32.062 - info: zigbee.0 8 (0x00158d00029bba24): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                2019-11-14 03:31:32.034 - info: javascript.0 starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:32.063 - info: javascript.0 requesting all states
                2019-11-14 03:31:32.066 - info: javascript.0 requesting all objects
                2019-11-14 03:31:32.378 - info: mqtt.0 Starting MQTT ' authenticated server on port 1886
                2019-11-14 03:31:32.380 - info: mqtt.0 Starting MQTT -WebSocket' authenticated server on port 1887
                2019-11-14 03:31:32.962 - info: sql.0 enabled logging of maxcube.0.devices.thermostat_191da3.temp, Alias=false, 1 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.963 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Temp_Außen, Alias=false, 2 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.964 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Temp_Heizungsraum, Alias=false, 3 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.981 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Pumpen.Speicherladepumpe, Alias=false, 4 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.982 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Pumpen.Umwälzpumpe, Alias=false, 5 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.982 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Temp_Heizkessel, Alias=false, 6 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.983 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Speicherladepumpe_davor, Alias=false, 7 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.983 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Speicherladepumpe_dahinter, Alias=false, 8 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.983 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Umwälzpumpe_davor, Alias=false, 9 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.983 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Umwälzpumpe_dahinter, Alias=false, 10 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.984 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Heizung_Rücklauf, Alias=false, 11 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.984 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Warmwasser_Chris, Alias=false, 12 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.985 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Heizungssteuerung_2_recht.Temperatur.Warmwasser_Mama, Alias=false, 13 points now activated
                2019-11-14 03:31:32.985 - info: sql.0 enabled logging of mqtt.0.Oeltank.Oelstand.Liter, Alias=false, 14 points now activated
                2019-11-14 03:31:33.780 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_68:C6:3A:D6:3A:74] connected with secret 1573698693762_6537
                2019-11-14 03:31:34.229 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_68:C6:3A:D6:3A:74] subscribes on "/Alarmanlage/#" with regex /^Alarmanlage\..*/
                2019-11-14 03:31:34.231 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_68:C6:3A:D6:3A:74] subscribes on "/Alarmanlage/#" with regex /^mqtt\.0\.Alarmanlage\..*/
                2019-11-14 03:31:34.231 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_68:C6:3A:D6:3A:74] publishOnSubscribe send all known states
                2019-11-14 03:31:35.023 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:35.121 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                2019-11-14 03:31:35.170 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:00 every 5 day(s)
                2019-11-14 03:31:35.422 - info: lgtv.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:35.434 - info: lgtv.0 Ready. Configured WebOS TV IP: 10.10.10.49
                2019-11-14 03:31:36.662 - info: admin.0 received all states
                2019-11-14 03:31:37.188 - info: javascript.0 received all states
                2019-11-14 03:31:35.903 - info: info.0 starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.16.0
                2019-11-14 03:31:39.486 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.39 (shellyswitch25 / shellyswitch25-690B3F / SHSW-25#690B3F#1) with MQTT connected!
                2019-11-14 03:31:39.736 - info: info.0 Popup news was read...
                2019-11-14 03:31:40.560 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.30 (shelly1 / shelly1-5B2B5C / SHSW-1#5B2B5C#1) with MQTT connected!
                2019-11-14 03:31:41.323 - info: mqtt.0 Client [ESPClient2] connected with secret 1573698701320_6169
                2019-11-14 03:31:41.365 - info: mqtt.0 Client [ESPClient2] subscribes on "/Treppenlicht_Klingel/#" with regex /^Treppenlicht_Klingel\..*/
                2019-11-14 03:31:41.401 - info: mqtt.0 Client [ESPClient2] subscribes on "/Treppenlicht_Klingel/#" with regex /^mqtt\.0\.Treppenlicht_Klingel\..*/
                2019-11-14 03:31:41.401 - info: mqtt.0 Client [ESPClient2] publishOnSubscribe send all known states
                2019-11-14 03:31:41.616 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.36 (shelly1 / shelly1-4A58BE / SHSW-1#4A58BE#1) with MQTT connected!
                2019-11-14 03:31:42.099 - info: admin.0 received all objects
                2019-11-14 03:31:42.138 - info: mqtt.0 Client [ESPClient1] connected with secret 1573698702137_1507
                2019-11-14 03:31:42.160 - info: mqtt.0 Client [ESPClient1] subscribes on "/Tuerklingel/#" with regex /^Tuerklingel\..*/
                2019-11-14 03:31:42.161 - info: mqtt.0 Client [ESPClient1] subscribes on "/Tuerklingel/#" with regex /^mqtt\.0\.Tuerklingel\..*/
                2019-11-14 03:31:42.161 - info: mqtt.0 Client [ESPClient1] publishOnSubscribe send all known states
                2019-11-14 03:31:42.529 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.31 (shelly1 / shelly1-5B2BC6 / SHSW-1#5B2BC6#1) with MQTT connected!
                2019-11-14 03:31:42.578 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                2019-11-14 03:31:42.579 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2019-11-14 03:31:42.994 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2019-11-14 03:31:43.047 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.26 (shelly1 / shelly1-5BA637 / SHSW-1#5BA637#1) with MQTT connected!
                2019-11-14 03:31:43.122 - info: javascript.0 received all objects
                2019-11-14 03:31:43.316 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:12] connected with secret 1573698703315_8875
                2019-11-14 03:31:43.328 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:12] subscribes on "Oeltank/#" with regex /^Oeltank\..*/
                2019-11-14 03:31:43.329 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:12] subscribes on "Oeltank/#" with regex /^mqtt\.0\.Oeltank\..*/
                2019-11-14 03:31:43.329 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:12] publishOnSubscribe send all known states
                2019-11-14 03:31:43.545 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] connected with secret 1573698703544_1059
                2019-11-14 03:31:43.562 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] subscribes on "/Heizungssteuerung 2 recht/#" with regex /^Heizungssteuerung_2_recht\..*/
                2019-11-14 03:31:43.563 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] subscribes on "/Heizungssteuerung 2 recht/#" with regex /^mqtt\.0\.Heizungssteuerung_2_recht\..*/
                2019-11-14 03:31:43.563 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] publishOnSubscribe send all known states
                2019-11-14 03:31:43.659 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_84:F3:EB:7A:99:D5] connected with secret 1573698703658_7665
                2019-11-14 03:31:43.673 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_84:F3:EB:7A:99:D5] subscribes on "/Wohnzimmertisch_Taster/#" with regex /^Wohnzimmertisch_Taster\..*/
                2019-11-14 03:31:43.673 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_84:F3:EB:7A:99:D5] subscribes on "/Wohnzimmertisch_Taster/#" with regex /^mqtt\.0\.Wohnzimmertisch_Taster\..*/
                2019-11-14 03:31:43.673 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_84:F3:EB:7A:99:D5] publishOnSubscribe send all known states
                2019-11-14 03:31:44.951 - info: admin.0 Repository received successfully.
                2019-11-14 03:31:45.143 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Alarmanlage.Alarmanlage_Homekit
                2019-11-14 03:31:45.263 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.API-Abfragen.Heizölpreis
                2019-11-14 03:31:45.418 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.RGB.Homekit_Wohnzimmer
                2019-11-14 03:31:45.433 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.RGB.Helligkeit_Prozent_Wohnzimmer
                2019-11-14 03:31:45.453 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Aktoren.Steuerung_Umwälzpumpe
                2019-11-14 03:31:45.530 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Multimedia.Magic_Cube_Wohnzimmer
                2019-11-14 03:31:45.539 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Überwachung.Batteriestatus_Zigbee
                2019-11-14 03:31:45.573 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Aktoren.Mama_Heizung_Ein/Aus
                2019-11-14 03:31:45.595 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Badezimmer_Wochenprogramm_(kein_Urlaub)
                2019-11-14 03:31:45.602 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Batteriestatus
                2019-11-14 03:31:45.622 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Erdgeschoss_Wochenprogramm_(kein_Urlaub)
                2019-11-14 03:31:45.676 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Kuechentuer_offen
                2019-11-14 03:31:45.690 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Schlafzimmer_Wochenprogramm_(kein_Urlaub)
                2019-11-14 03:31:45.737 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Sommermodus_aktiv_/_inaktiv
                2019-11-14 03:31:45.762 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Heizung.Umschaltung_Urlaubsmodus
                2019-11-14 03:31:45.772 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.RGB.Treppenlicht_Steuerung
                2019-11-14 03:31:45.792 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Überwachung.USV
                2019-11-14 03:31:45.801 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Multimedia.Magic_Cube_Esszimmer
                2019-11-14 03:31:45.810 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Wohnzimmertisch_LED
                2019-11-14 03:31:45.818 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Wohnzimmertisch_Taster
                2019-11-14 03:31:45.828 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Türklingel
                2019-11-14 03:31:45.837 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Teichpumpe
                2019-11-14 03:31:45.866 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Logdaten.Oelstand_berechnen
                2019-11-14 03:31:45.875 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Alarmanlage.Mama_Wohnzimmerlicht_aus
                2019-11-14 03:31:45.892 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Aussenstrahler_Garten
                2019-11-14 03:31:45.926 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Logdaten.Oelstand_knapp_Benachrichtigung
                2019-11-14 03:31:45.955 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.SmartHome.Shari
                2019-11-14 03:31:48.708 - info: shelly.0 Shelly device 10.10.20.38 (shelly1 / shelly1-BA43F5 / SHSW-1#BA43F5#1) with MQTT connected!
                2019-11-14 03:31:52.378 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] connected with secret 1573698712377_7370
                2019-11-14 03:31:52.437 - warn: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] unsubscribes on unknwon "#"
                2019-11-14 03:31:52.442 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/channel/+/set" with regex /ESP-RGB-1\.channel\.[^.]*\.set/
                2019-11-14 03:31:52.442 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/channel/+/set" with regex /mqtt\.0\.ESP-RGB-1\.channel\.[^.]*\.set/
                2019-11-14 03:31:52.442 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] publishOnSubscribe send all known states
                2019-11-14 03:31:52.444 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/relay/+/set" with regex /ESP-RGB-1\.relay\.[^.]*\.set/
                2019-11-14 03:31:52.444 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/relay/+/set" with regex /mqtt\.0\.ESP-RGB-1\.relay\.[^.]*\.set/
                2019-11-14 03:31:52.444 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] publishOnSubscribe send all known states
                2019-11-14 03:31:52.446 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/pulse/+/set" with regex /ESP-RGB-1\.pulse\.[^.]*\.set/
                2019-11-14 03:31:52.446 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/pulse/+/set" with regex /mqtt\.0\.ESP-RGB-1\.pulse\.[^.]*\.set/
                2019-11-14 03:31:52.447 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] publishOnSubscribe send all known states
                2019-11-14 03:31:52.449 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/led/+/set" with regex /ESP-RGB-1\.led\.[^.]*\.set/
                2019-11-14 03:31:52.449 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on "ESP-RGB-1/led/+/set" with regex /mqtt\.0\.ESP-RGB-1\.led\.[^.]*\.set/
                2019-11-14 03:31:52.450 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] publishOnSubscribe send all known states
                2019-11-14 03:31:52.461 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/brightness/set"
                2019-11-14 03:31:52.462 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/mired/set"
                2019-11-14 03:31:52.463 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/kelvin/set"
                2019-11-14 03:31:52.464 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/rgb/set"
                2019-11-14 03:31:52.465 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/hsv/set"
                2019-11-14 03:31:52.480 - info: mqtt.0 Client [ESP-RGB-1] subscribes on topic "ESP-RGB-1/action/set"
                2019-11-14 03:57:52.330 - info: mqtt.0 Client [ESPClient_DC:4F:22:65:D2:68] connection closed: timeout
