  4. View Adapter Status
    apollon77A
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • v522533V v522533
    @Oli
    Danke Dir
    O
    O
    Oli
    #41
    @v522533
    Viel Spaß beim testen
    Oliver
    • O Oli
      @v522533
      anbei das Script, es werden für jeden Adapter einzelne Datenpunkte angelegt. Das automatische entfernen eines Adapters funktioniert noch nicht, daran arbeite ich momentan noch.
      Ich hoffe es funktioniert bei dir, konnte es bisher nur auf meine Bedürfnisse testen.
      // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
      on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
         createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
         //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
         var counter =0;
         var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
         cacheSelector.each(function(id, i) {
             var devicename = getObject(id).common.name;
             var devicenameName=devicename;
             var test = devicenameName;
             var devicename_array = devicenameName.split(' ');
             devicenameName = devicename_array[0];
             counter = counter+1;
             var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
             if (isState(strStatePath, true)) {
                 var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                 var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                 var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                 var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                 var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                 uptime = tage.toString()+" Tag(e), "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";
                 var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                 var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                 var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                 var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                 if(connect == false){
                     var con = 0;
                 } else {
                     var con = 1;
                 var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                     var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                 if (connectS == false) {
                     con = 2;
             var contentstring = devicenameName;
             var suchstring = /(ical)/g;
             var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
             if (suchergebnis != true) {
                 var devicename_array = devicenameName.split('.');
             if (devicenameName == "daswetter") {
                 var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
             } else if (suchergebnis != false) {
                 var icalName = devicename_array[0];
                 var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
             } else {
                 var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
             devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
             devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameAdapter";
             createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
             devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
             createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, bild, 800);
             devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
             createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
             devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
             createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, used, 800);
             devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
             createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, total, 800);
             devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
             createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, rss, 800);
             devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
             createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
             setStateDelayed(devicename, con, 800);
         setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
         function isState(strStatePath, strict) {
             let mSelector;
             if (strict) {
                 mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
             } else {
                 mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
             if (mSelector.length > 0) {
                 return true;
             } else {
                 return false;
      Hier ist noch meine Vis mit den angepassten Datenpunkten
      AdapterVis.txt
      sigi234S
      sigi234S
      sigi234
      #42
      @Oli
      Habe das Skript mal getestet , leider Fehler:
      Muss ich was anpassen?
      13.12.2019, 20:01:53.887	[info ]: javascript.0 (3888) Stop script script.js.Status.Status_Adapter
      13.12.2019, 20:01:53.891	[info ]: javascript.0 (3888) Start javascript script.js.Status.Status_Adapter
      13.12.2019, 20:01:53.895	[info ]: javascript.0 (3888) script.js.Status.Status_Adapter: registered 1 subscription and 0 schedules
      13.12.2019, 20:01:56.519	[warn ]: javascript.0 (3888)     at script.js.Status.Status_Adapter:40:31
      13.12.2019, 20:01:56.519	[warn ]: javascript.0 (3888)     at Object.<anonymous> (script.js.Status.Status_Adapter:9:18)
      13.12.2019, 20:01:56.549	[error]: javascript.0 (3888)     at script.js.Status.Status_Adapter:10:38
      13.12.2019, 20:01:56.550	[error]: javascript.0 (3888)     at Object.<anonymous> (script.js.Status.Status_Adapter:9:18)
      javascript.0	2019-12-13 20:05:27.445	warn	(3888) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning
      Objekte werden angelegt. Werte kommen. Skript geht aber auf Pause.
      Anzahl Objekte sind 0
      Immer Daten sichern!
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Oli
        O
        O
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #43
        @sigi234
        was meinst du mit Pause?
        Die Warnungen bringt er nur das erste mal, bis die Datenpunkte angelegt sind.
        Oliver
        • O Oli
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          #44
          @Oli sagte in View Adapter Status:
          • sigi234S sigi234
            O
            O
            Oli
            #45
            @sigi234
            sorry, ich habe meine Datenpunkte jetzt 3 mal gelöscht und vom Script wieder anlegen lassen, ich kann den Fehler nicht nachstellen.
            Vielleicht liegt es auch an der Javascript Version, ich benutze die 3.6.12, ich habe gesehen du hast schon eine höhere im Gebrauch.
            Oliver
            • O Oli
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #46
              Das kann sein. Trotzdem Danke.
              • v522533V v522533
                @Oli
                Danke Dir
                O
                O
                Oli
                #47
                @v522533
                hast du den gleichen Fehler wie @sigi234 oder funktioniert es bei dir?
                Oliver
                • K Kuddel
                  @sigi234 wie hast du die farbliche formatierung bei deinen Logs hinbekommen?
                  Dass z.b. "error" in rot angezeigt wird?
                  Aktuell sieht es bei mir so aus:
                  Irgendwie bin ich nicht mit den Zeilenumbrüchen zufrieden.
                  Habe line-hight auf 0.5, damit die Abstände zwischend ein einzelnen Einträgen gering sind.
                  Leider verschieben sich die Zeilen bei einem Umbruch dann ineinander
                  sigi234S
                  sigi234S
                  sigi234
                  #48
                  @Kuddel sagte in View Adapter Status:
                  Geht bei mir automatisch
                  • sigi234S sigi234
                    O
                    O
                    Oli
                    #49
                    @sigi234
                    coole Sache mit den Pfeilen, ich weis nicht ob es die bekannt ist, wenn du bei den Pfeilen im text-align auf "center" stellst werden die Pfeile zentriert.
                    Ich habe auch deine Wigets für die Adapternamen entfernt und mach das über das Borderwiget mit Binding
                    "{wert:javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected; wert<1 ? "#ff0000" :: wert == 1 ? "#d7cec1" :: wert == 2 ? "orange" :: "#202020"}"
                    Oliver
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      Glasfaser
                      #50
                      In CSS
                      .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                      .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                      .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        In CSS
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #51
                        @Glasfaser danke, funtktioniert :-)
                        • O Oli
                          @v522533
                             var counter =0;
                                         var con = 0;
                                     } else {
                                         var con = 1;
                                         con = 2;
                                 } else {
                                 let mSelector;
                                 if (strict) {
                                 } else {
                                     return true;
                                 } else {
                                     return false;
                          AdapterVis.txt
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #52
                          @Oli habe mir dein skript mal kopiert und fange geade an mich einzulesen und das auf meine bedürfnisse anzupassen, wie z.b. ausklammern der ICAL-Instanzen.
                          Habe schonmal die ersten Zeilen angeasst für Uptime
                          if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";};
                          if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";}
                          • O Oli
                            @sigi234
                            K
                            K
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #53
                            @Oli ich habe mir deinen View kopiert und passe den gerade an.
                            Leider wird das Bild nicht korrekt angezeigt.
                            Im Datenobjekt selber, sind die Werte aber korrekt eingetragen:
                            EDIT: Das Bild wird doch korrekt angezeigt.
                            Kann ich es auch unter "Signalbilder" verwenen, damit das Bild blinkt, wenn der Adapter nicht connected ist ?
                            EDIT2: Funktioniert. Im VIS Editor werden die BIlder nur nicht angezeigt, in der letzlichen VIS schon
                            • sigi234S sigi234
                              @ub-privat sagte in View Adapter Status:
                              Leider tut sich bei mir nichts mit dem "Farbwechsel"... Woran kann das liegen?
                              DP und z-index Richtig eingestellt?
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              #54
                              @sigi234 said in View Adapter Status:
                              Hallo Sigi234, danke für deine Antwort. Habe noch hin und her probiert, leider ohne Erfolg.
                              Die Datenpunkte für die Texte werden einwandfrei ausgelesen.
                              Leider wird der Status mit dem gewünschten Farbumschlag nicht erreicht (siehe Widget gestrichelt).
                              Hier nochmals die Config des Widget:
                              Also deine Hinweise DP und Z-Index habe ich überprüft und denke das diese richtig sind!
                              Gibt's eventuell noch andere Dinge, welche beachtet werden müssen?
                              • ub.privatU ub.privat
                                sigi234S
                                sigi234S
                                sigi234
                                #55
                                Ist das in der Runtime auch so, das siehst du erst dort. Teste mal.
                                ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  ub.privatU
                                  ub.privatU
                                  ub.privat
                                  #56
                                  @sigi234
                                  keine Zustandsdarstellung, leider...
                                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    sigi234
                                    #57
                                    @ub-privat
                                    Stell das Widget mal rein
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ub-privat
                                      ub.privatU
                                      ub.privatU
                                      ub.privat
                                      #58
                                      @sigi234
                                      [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.uptime","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1.157407407407407e-5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"1","html_append_plural":" Tage","html_prepend":"Betriebszeit "},"style":{"left":"165px","top":"293px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.memHeapTotal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"2","html_append_plural":" MB","html_prepend":"Mem Total "},"style":{"left":"166px","top":"324px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.memHeapUsed","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"2","html_append_plural":" MB","html_prepend":"Mem used "},"style":{"left":"165px","top":"356px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.memRss","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"2","html_append_plural":" MB","html_prepend":"Mem Rss "},"style":{"left":"165px","top":"388px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-svg/control_ok.svg","signals-icon-size-0":"72","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"90","signals-vert-0":"81","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-svg/control_ok.svg","signals-icon-size-1":"72","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"81","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","signals-icon-style-1":""},"style":{"left":"20px","top":"210px","width":"360px","height":"212.5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"","border-width":"3px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"#1c313a","color":"","border-style":"solid","border-color":"#718792","border-radius":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"3","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/admin.admin/admin.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Backitup_Bild","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"48px","top":"314px","width":"70px","height":"70px","background":"","background-color":"","z-index":"6"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.connected","count":"1","value0":"","value1":"","style1":"backround-color: #6abf69","style0":"backround-color: #ff6659","value2":"333","style2":"background-color: orange","test_list":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Backitup_Hintergrund","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_css_background":false},"style":{"left":"41px","top":"307px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"80px","height":"80px","z-index":"4","overflow-x":"","border-radius":"3px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#718792"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Beschriftung Balken 356x65"},"style":{"left":"20px","top":"210px","width":"359px","height":"65px","background-color":"#455a64","border-width":"3px","border-color":"#718792","border-radius":"3px","border-style":"solid","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/admin.admin/admin.png"},"style":{"left":"326px","top":"219px","width":"50px","height":"50px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtmlNav","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Admin","value":"0","name":"Raum Beschriftung "},"style":{"left":"22px","top":"234px","color":"white","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"xx-large","width":"359px","height":"35px","z-index":"3","font-weight":"normal","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtmlNav","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Adapter","value":"0","name":"Beschriftung "},"style":{"left":"29px","top":"218px","color":"lightgrey","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":"small","width":"125px","height":"17px","z-index":"3","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"}][s=]
                                      [/s]
                                        @sigi234
                                        [/s]
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        #59
                                        @sigi234
                                        [/s]
                                        Geht nicht.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          [/s]
                                          Geht nicht.
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #60
                                          @sigi234 sagte in View Adapter Status:
                                          Geht nicht.
                                          so gehts
                                          ° Fixer ---> iob fix
                                          84.0k
                                          1.4m
