  4. View Adapter Status
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 70.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Bachmann77 sagte in View Adapter Status:
    @sigi234
    hät ja gern mal gesehen wie deine komplette vis aussieht :)
    Ja ist nur ein Ausschnitt davon.
    Ich baue gerade meine komplette Vis auf vis-materialdesign von @Scrounger um. Hier einige Beispiele:
    Das Menü lässt sich natürlich ausblenden.
    K
    K
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    @sigi234 wie hast du die farbliche formatierung bei deinen Logs hinbekommen?
    Dass z.b. "error" in rot angezeigt wird?
    Aktuell sieht es bei mir so aus:
    Irgendwie bin ich nicht mit den Zeilenumbrüchen zufrieden.
    Habe line-hight auf 0.5, damit die Abstände zwischend ein einzelnen Einträgen gering sind.
    Leider verschieben sich die Zeilen bei einem Umbruch dann ineinander
    sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Oli
      @Kuddel
      welche Größe brauchst du?
      Habe meine für ein Samsung Tab 10.1 geändert.
      Ich löse das ganze allerdings über ein Script, dass mir automatisch die Adapter einliest, dann brauche ich nicht jedesmal Handanlegen, wenn einer dazukommt.
      @sigi234
      kannst du die Seite von deinen Yamaha Verstärker zur Verfügung stellen?
      v522533V
      v522533V
      v522533
      @Oli sagte in View Adapter Status:
      @Kuddel
      @sigi234
      wie machst du das mit dem script? Das würde mich brennend interessieren, nervt nämlich alles immer von hand zu machen ;)
      Gruß Chris
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • J
        J
        jerzimeik
        Super Übersicht!
        Nur wie löst ihr das mit den iCal-Status? Der ist bei mir meistens bei "alive" auf false und ruft nur alle 30 Minuten den Status ab.
        • J jerzimeik
          Super Übersicht!
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          @jerzimeik sagte in View Adapter Status:
          Super Übersicht!
          Der geht dann nur alle 30 Minuten auf grün wenn die Abfrage ist.
          Gruß Ralf
          • v522533V v522533
            @Kuddel
            @sigi234
            O
            O
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            @v522533
            anbei das Script, es werden für jeden Adapter einzelne Datenpunkte angelegt. Das automatische entfernen eines Adapters funktioniert noch nicht, daran arbeite ich momentan noch.
            Ich hoffe es funktioniert bei dir, konnte es bisher nur auf meine Bedürfnisse testen.
            // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
            on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
               createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
               //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
               var counter =0;
               var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
               cacheSelector.each(function(id, i) {
                   var devicename = getObject(id).common.name;
                   var devicenameName=devicename;
                   var test = devicenameName;
                   var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                   devicenameName = devicename_array[0];
                   counter = counter+1;
                   var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                   if (isState(strStatePath, true)) {
                       var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                       var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                       var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                       var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                       var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                       uptime = tage.toString()+" Tag(e), "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";
                       var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                       var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                       var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                       var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                       if(connect == false){
                           var con = 0;
                       } else {
                           var con = 1;
                       var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                           var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                       if (connectS == false) {
                           con = 2;
                   var contentstring = devicenameName;
                   var suchstring = /(ical)/g;
                   var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                   if (suchergebnis != true) {
                       var devicename_array = devicenameName.split('.');
                   if (devicenameName == "daswetter") {
                       var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                   } else if (suchergebnis != false) {
                       var icalName = devicename_array[0];
                       var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                   } else {
                       var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                   devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                   devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameAdapter";
                   createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                   setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                   devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                   createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                   setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                   devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                   createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                   setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                   devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                   createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                   setStateDelayed(devicename, used, 800);
                   devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                   createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                   setStateDelayed(devicename, total, 800);
                   devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                   createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                   setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                   devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                   createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                   setStateDelayed(devicename, con, 800);
               setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
               function isState(strStatePath, strict) {
                   let mSelector;
                   if (strict) {
                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                   } else {
                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                   if (mSelector.length > 0) {
                       return true;
                   } else {
                       return false;
            Hier ist noch meine Vis mit den angepassten Datenpunkten
            AdapterVis.txt
            Oliver
            v522533V sigi234S K 3 Antworten Letzte Antwort
            • O Oli
              @v522533
                 var counter =0;
                             var con = 0;
                         } else {
                             var con = 1;
                             con = 2;
                     } else {
                     let mSelector;
                     if (strict) {
                     } else {
                         return true;
                     } else {
                         return false;
              AdapterVis.txt
              v522533V
              v522533V
              v522533
              @Oli
              Danke Dir
              Gruß Chris
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • v522533V v522533
                @Oli
                Danke Dir
                O
                O
                Oli
                @v522533
                Viel Spaß beim testen
                Oliver
                • O Oli
                  @v522533
                     var counter =0;
                                 var con = 0;
                             } else {
                                 var con = 1;
                                 con = 2;
                         } else {
                         let mSelector;
                         if (strict) {
                         } else {
                             return true;
                         } else {
                             return false;
                  AdapterVis.txt
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Oli
                  Habe das Skript mal getestet , leider Fehler:
                  Muss ich was anpassen?
                  13.12.2019, 20:01:53.887	[info ]: javascript.0 (3888) Stop script script.js.Status.Status_Adapter
                  13.12.2019, 20:01:53.891	[info ]: javascript.0 (3888) Start javascript script.js.Status.Status_Adapter
                  13.12.2019, 20:01:53.895	[info ]: javascript.0 (3888) script.js.Status.Status_Adapter: registered 1 subscription and 0 schedules
                  13.12.2019, 20:01:56.519	[warn ]: javascript.0 (3888)     at script.js.Status.Status_Adapter:40:31
                  13.12.2019, 20:01:56.519	[warn ]: javascript.0 (3888)     at Object.<anonymous> (script.js.Status.Status_Adapter:9:18)
                  13.12.2019, 20:01:56.549	[error]: javascript.0 (3888)     at script.js.Status.Status_Adapter:10:38
                  13.12.2019, 20:01:56.550	[error]: javascript.0 (3888)     at Object.<anonymous> (script.js.Status.Status_Adapter:9:18)
                  javascript.0	2019-12-13 20:05:27.445	warn	(3888) You are assigning a object to the state "javascript.0.Adapter.Adapter46.Connected" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object. This warning
                  Objekte werden angelegt. Werte kommen. Skript geht aber auf Pause.
                  Anzahl Objekte sind 0
                  • sigi234S sigi234
                    @Oli
                    O
                    O
                    Oli
                    @sigi234
                    was meinst du mit Pause?
                    Die Warnungen bringt er nur das erste mal, bis die Datenpunkte angelegt sind.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      • sigi234S sigi234
                        O
                        O
                        Oli
                        @sigi234
                        sorry, ich habe meine Datenpunkte jetzt 3 mal gelöscht und vom Script wieder anlegen lassen, ich kann den Fehler nicht nachstellen.
                        Vielleicht liegt es auch an der Javascript Version, ich benutze die 3.6.12, ich habe gesehen du hast schon eine höhere im Gebrauch.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Das kann sein. Trotzdem Danke.
                          • v522533V v522533
                            @Oli
                            Danke Dir
                            O
                            O
                            Oli
                            @v522533
                            hast du den gleichen Fehler wie @sigi234 oder funktioniert es bei dir?
                            Oliver
                            • K Kuddel
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @Kuddel sagte in View Adapter Status:
                              Geht bei mir automatisch
                              • sigi234S sigi234
                                O
                                O
                                Oli
                                @sigi234
                                coole Sache mit den Pfeilen, ich weis nicht ob es die bekannt ist, wenn du bei den Pfeilen im text-align auf "center" stellst werden die Pfeile zentriert.
                                Ich habe auch deine Wigets für die Adapternamen entfernt und mach das über das Borderwiget mit Binding
                                "{wert:javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected; wert<1 ? "#ff0000" :: wert == 1 ? "#d7cec1" :: wert == 2 ? "orange" :: "#202020"}"
                                Oliver
                                • K Kuddel
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  In CSS
                                  .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
                                  .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
                                  .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    In CSS
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    @Glasfaser danke, funtktioniert :-)
                                    • O Oli
                                      @v522533
                                         var counter =0;
                                                     var con = 0;
                                                 } else {
                                                     var con = 1;
                                                     con = 2;
                                             } else {
                                             let mSelector;
                                             if (strict) {
                                             } else {
                                                 return true;
                                             } else {
                                                 return false;
                                      AdapterVis.txt
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      @Oli habe mir dein skript mal kopiert und fange geade an mich einzulesen und das auf meine bedürfnisse anzupassen, wie z.b. ausklammern der ICAL-Instanzen.
                                      Habe schonmal die ersten Zeilen angeasst für Uptime
                                      if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";};
                                      if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";}
                                      • O Oli
                                        @sigi234
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        @Oli ich habe mir deinen View kopiert und passe den gerade an.
                                        Leider wird das Bild nicht korrekt angezeigt.
                                        Im Datenobjekt selber, sind die Werte aber korrekt eingetragen:
                                        EDIT: Das Bild wird doch korrekt angezeigt.
                                        Kann ich es auch unter "Signalbilder" verwenen, damit das Bild blinkt, wenn der Adapter nicht connected ist ?
                                        EDIT2: Funktioniert. Im VIS Editor werden die BIlder nur nicht angezeigt, in der letzlichen VIS schon
                                        • sigi234S sigi234
                                          @ub-privat sagte in View Adapter Status:
                                          Leider tut sich bei mir nichts mit dem "Farbwechsel"... Woran kann das liegen?
                                          DP und z-index Richtig eingestellt?
                                          ub.privatU
                                          ub.privatU
                                          ub.privat
                                          @sigi234 said in View Adapter Status:
                                          Hallo Sigi234, danke für deine Antwort. Habe noch hin und her probiert, leider ohne Erfolg.
                                          Die Datenpunkte für die Texte werden einwandfrei ausgelesen.
                                          Leider wird der Status mit dem gewünschten Farbumschlag nicht erreicht (siehe Widget gestrichelt).
                                          Hier nochmals die Config des Widget:
                                          Also deine Hinweise DP und Z-Index habe ich überprüft und denke das diese richtig sind!
                                          Gibt's eventuell noch andere Dinge, welche beachtet werden müssen?
                                          33.2k
                                          84.3k
