  4. View Adapter Status
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 66.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Kuddel sagte in View Adapter Status:
    Dass z.b. "error" in rot angezeigt wird?
    Geht bei mir automatisch
    O
    O
    Oli
    @sigi234
    coole Sache mit den Pfeilen, ich weis nicht ob es die bekannt ist, wenn du bei den Pfeilen im text-align auf "center" stellst werden die Pfeile zentriert.
    Ich habe auch deine Wigets für die Adapternamen entfernt und mach das über das Borderwiget mit Binding
    "{wert:javascript.0.Adapter.Adapter1.Connected; wert<1 ? "#ff0000" :: wert == 1 ? "#d7cec1" :: wert == 2 ? "orange" :: "#202020"}"
    Oliver
    • K Kuddel
      @sigi234 wie hast du die farbliche formatierung bei deinen Logs hinbekommen?
      Aktuell sieht es bei mir so aus:
      Irgendwie bin ich nicht mit den Zeilenumbrüchen zufrieden.
      Habe line-hight auf 0.5, damit die Abstände zwischend ein einzelnen Einträgen gering sind.
      Leider verschieben sich die Zeilen bei einem Umbruch dann ineinander
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      In CSS
      .log-info{ color: #0B610B; font-weight: bold; }
      .log-warn { color: #ffaa00; font-weight: bold; }
      .log-error{ color: red; font-weight: bold;}
      • GlasfaserG Glasfaser
        In CSS
        K
        K
        Kuddel
        @Glasfaser danke, funtktioniert :-)
        • O Oli
          @v522533
          anbei das Script, es werden für jeden Adapter einzelne Datenpunkte angelegt. Das automatische entfernen eines Adapters funktioniert noch nicht, daran arbeite ich momentan noch.
          Ich hoffe es funktioniert bei dir, konnte es bisher nur auf meine Bedürfnisse testen.
          // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
          on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
             createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
             //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
             var counter =0;
             var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
             cacheSelector.each(function(id, i) {
                 var devicename = getObject(id).common.name;
                 var devicenameName=devicename;
                 var test = devicenameName;
                 var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                 devicenameName = devicename_array[0];
                 counter = counter+1;
                 var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                 if (isState(strStatePath, true)) {
                     var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                     var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                     var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                     var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                     var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                     uptime = tage.toString()+" Tag(e), "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";
                     var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                     var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                     var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                     var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                     if(connect == false){
                         var con = 0;
                     } else {
                         var con = 1;
                     var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                         var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                     if (connectS == false) {
                         con = 2;
                 var contentstring = devicenameName;
                 var suchstring = /(ical)/g;
                 var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                 if (suchergebnis != true) {
                     var devicename_array = devicenameName.split('.');
                 if (devicenameName == "daswetter") {
                     var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                 } else if (suchergebnis != false) {
                     var icalName = devicename_array[0];
                     var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                 } else {
                     var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                 devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                 devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameAdapter";
                 createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                 devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                 createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                 devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                 createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                 devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                 createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed(devicename, used, 800);
                 devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                 createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed(devicename, total, 800);
                 devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                 createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                 devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                 createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                 setStateDelayed(devicename, con, 800);
             setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
             function isState(strStatePath, strict) {
                 let mSelector;
                 if (strict) {
                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                 } else {
                     mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                 if (mSelector.length > 0) {
                     return true;
                 } else {
                     return false;
          Hier ist noch meine Vis mit den angepassten Datenpunkten
          AdapterVis.txt
          K
          K
          Kuddel
          @Oli habe mir dein skript mal kopiert und fange geade an mich einzulesen und das auf meine bedürfnisse anzupassen, wie z.b. ausklammern der ICAL-Instanzen.
          Habe schonmal die ersten Zeilen angeasst für Uptime
          if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";};
          if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std., "+minuten.toString()+" Min. ";}
          • O Oli
            @sigi234
            K
            K
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            @Oli ich habe mir deinen View kopiert und passe den gerade an.
            Leider wird das Bild nicht korrekt angezeigt.
            Im Datenobjekt selber, sind die Werte aber korrekt eingetragen:
            EDIT: Das Bild wird doch korrekt angezeigt.
            Kann ich es auch unter "Signalbilder" verwenen, damit das Bild blinkt, wenn der Adapter nicht connected ist ?
            EDIT2: Funktioniert. Im VIS Editor werden die BIlder nur nicht angezeigt, in der letzlichen VIS schon
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @ub-privat sagte in View Adapter Status:
              Leider tut sich bei mir nichts mit dem "Farbwechsel"... Woran kann das liegen?
              DP und z-index Richtig eingestellt?
              ub.privatU
              ub.privatU
              ub.privat
              @sigi234 said in View Adapter Status:
              Hallo Sigi234, danke für deine Antwort. Habe noch hin und her probiert, leider ohne Erfolg.
              Die Datenpunkte für die Texte werden einwandfrei ausgelesen.
              Leider wird der Status mit dem gewünschten Farbumschlag nicht erreicht (siehe Widget gestrichelt).
              Hier nochmals die Config des Widget:
              Also deine Hinweise DP und Z-Index habe ich überprüft und denke das diese richtig sind!
              Gibt's eventuell noch andere Dinge, welche beachtet werden müssen?
              • ub.privatU ub.privat
                sigi234S
                sigi234S
                Ist das in der Runtime auch so, das siehst du erst dort. Teste mal.
                ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  @sigi234
                  keine Zustandsdarstellung, leider...
                  sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @ub-privat
                    Stell das Widget mal rein
                    • sigi234S sigi234
                      @ub-privat
                      ub.privatU
                      ub.privatU
                      ub.privat
                      @sigi234
                      [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.uptime","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1.157407407407407e-5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"1","html_append_plural":" Tage","html_prepend":"Betriebszeit "},"style":{"left":"165px","top":"293px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.memHeapTotal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"2","html_append_plural":" MB","html_prepend":"Mem Total "},"style":{"left":"166px","top":"324px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.memHeapUsed","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"2","html_append_plural":" MB","html_prepend":"Mem used "},"style":{"left":"165px","top":"356px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.memRss","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"2","html_append_plural":" MB","html_prepend":"Mem Rss "},"style":{"left":"165px","top":"388px","width":"210px","height":"25px","z-index":"3","text-align":"right","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"larger","color":"lightgrey","font-weight":"bold","font-style":"normal","font-variant":"normal"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"","title_top":"-30","title_left":"0","header_height":"0","header_color":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/icons-mfd-svg/control_ok.svg","signals-icon-size-0":"72","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"90","signals-vert-0":"81","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"false","signals-icon-1":"/icons-mfd-svg/control_ok.svg","signals-icon-size-1":"72","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"90","signals-vert-1":"81","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"","signals-oid-1":"","signals-icon-style-1":""},"style":{"left":"20px","top":"210px","width":"360px","height":"212.5px","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"","font-size":"large","z-index":"1","background":"","border-width":"3px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"#1c313a","color":"","border-style":"solid","border-color":"#718792","border-radius":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"3","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/admin.admin/admin.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Backitup_Bild","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"48px","top":"314px","width":"70px","height":"70px","background":"","background-color":"","z-index":"6"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"system.adapter.admin.1.connected","count":"1","value0":"","value1":"","style1":"backround-color: #6abf69","style0":"backround-color: #ff6659","value2":"333","style2":"background-color: orange","test_list":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/UB-VISU-PROJECT/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Backitup_Hintergrund","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_css_background":false},"style":{"left":"41px","top":"307px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"80px","height":"80px","z-index":"4","overflow-x":"","border-radius":"3px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#718792"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Beschriftung Balken 356x65"},"style":{"left":"20px","top":"210px","width":"359px","height":"65px","background-color":"#455a64","border-width":"3px","border-color":"#718792","border-radius":"3px","border-style":"solid","z-index":"1"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/admin.admin/admin.png"},"style":{"left":"326px","top":"219px","width":"50px","height":"50px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtmlNav","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Admin","value":"0","name":"Raum Beschriftung "},"style":{"left":"22px","top":"234px","color":"white","font-family":"RobotoCondensed-Bold","font-size":"xx-large","width":"359px","height":"35px","z-index":"3","font-weight":"normal","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtmlNav","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Adapter","value":"0","name":"Beschriftung "},"style":{"left":"29px","top":"218px","color":"lightgrey","font-family":"RobotoCondensed-Regular","font-size":"small","width":"125px","height":"17px","z-index":"3","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"}][s=]
                      [/s]
                        @sigi234
                        [/s]
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @sigi234
                        [/s]
                        Geht nicht.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          [/s]
                          Geht nicht.
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          @sigi234 sagte in View Adapter Status:
                          Geht nicht.
                          so gehts
                          ° Fixer ---> iob fix
                            @sigi234
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            probier mal dies.
                            Ist jetzt nur das Admin-Icon und der Hintergrund.
                            Musst die ID noch anpassen.
                            [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"system.adapter.admin.0.connected","count":"1","value0":"","value1":"","style1":"background-color: #02c908","style0":"background-color: #ff0000","value2":"333","style2":"background-color: orange","test_list":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/VIS/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Admin_Hintergrund","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"30px","top":"97px","color":"white","text-align":"left","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","width":"54px","height":"54px","z-index":"10","overflow-x":"","border-radius":"12px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/admin.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Admin_Bild","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"32px","top":"99px","width":"46px","height":"46px","background":"#424242","border-radius":"10px","background-color":"#424242","border-style":"solid","border-width":"2px","z-index":"10","border-color":"#424242"},"widgetSet":"basic"}]
                            • NegaleinN Negalein
                              probier mal dies.
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              @Negalein & @sigi234
                              perfekt! Jetzt klappt's!!!! Jippi... GROSSES DANKESCHÖN👍 👍
                              Aber nun interessiert mich brennend, wo der Fehler steckt...
                              Wenn ich die Einstellungen durchschaue, kann ich nicht wirklich einen Fehler entdecken!?
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Entscheidend ist der z-index und die Größe vom Bild und es darf der Border Rahmen nicht aktiviert werden.
                                • sigi234S sigi234
                                  ub.privatU
                                  ub.privatU
                                  ub.privat
                                  @sigi234
                                  ok, werde demnoch mal die gesamt VIS durchforsten... Das beste daran, wieder etwas gelernt! DANKE
                                  • K Kuddel
                                    O
                                    O
                                    Oli
                                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                    @Kuddel
                                    freut mich, dass es funktioniert und ich dir auch mal was zur Verfügung stellen konnte :-)
                                    Verbesserungsvorschläge nehme ich immer gerne entgegen.
                                    Oliver
                                    • G
                                      G
                                      G4l4h4d
                                      schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
                                      #66
                                      Ich habe auch das Problem das der Status sich nicht ändert, allerdings ändert sich der Zustand in den Objekten auch nicht.
                                      Habe meine hue und meine NAS mal Stromlos geschaltet aber in den Objekten ändert sich der Status nicht. Er zeigt immer noch true an und auch die restlichen DP aktualiseren sich nicht.
                                      Woran könnte das liegen?
                                      • O Oli
                                        @Kuddel
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        #67
                                        @Oli ich habe meine Übersicht jetzt soweit auf dein Skript angepasst.
                                        Ich habe einen zusätzliche DP (Alive) erstellt, um den Adapter per VIS zu deaktivieren.
                                        Leider setzt der Schalter in der VIS die jweilige Instanz nicht auf false.
                                        Hast du eine Idee dazu ?
                                        Schalter für den Adapter Alexa2
                                        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.Adapter.Adapter2.Alive","min":"false","max":"true","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"0","signals-icon-0":"{javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild}","signals-icon-size-0":"40","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"10","signals-vert-0":"10","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"1","signals-icon-1":"{javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild}","signals-icon-size-1":"40","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"10","signals-vert-1":"10","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"2","signals-icon-2":"{javascript.0.Adapter.Adapter2.Bild}","signals-icon-size-2":"40","signals-blink-2":true,"signals-horz-2":"10","signals-vert-2":"10","signals-hide-edit-2":false,"pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Bild","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","testActive":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Side brush lifetime reset","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-oid-0":"javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected","signals-oid-1":"javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected","g_center":true,"iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","signals-oid-2":"javascript.0.Adapter.Adapter2.Connected"},"style":{"left":"25px","top":"5px","width":"50px","height":"50px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"10px","z-index":"20","text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"","background":"#212121","background-color":"#212121"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                        • K Kuddel
                                          O
                                          O
                                          Oli
                                          #68
                                          @Kuddel
                                          das wollte ich eigentlich mit dem Connected Datenpunkt so machen, hat auch nicht funktioniert.
                                          Hast du schon mal versucht mit dem Schalter ein zusätzliches Script auszuführen?
                                          Ich würde mir noch einen Datenpunkt anlegen, nur für den Schalter, sobald sich dieser ändert, dass zusätzliche Script starten.
                                          Kann ich aber erst heute Abend testen, wenn ich zu Hause bin.
                                          Oliver
                                          84.1k
