  4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
tester
62 Beiträge 13 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Aktuelle Test Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum 05.11.2019
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fitbit-api/blob/master/package.json
    Es gibt neuen Adapter in latest. Bitte testen.
    besterquesterB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      es gibt neuen Adapter dafür: https://forum.iobroker.net/topic/26448/iobroker-fitbit-api
      locito09
      @Bluefox
      Wie kann ich den adapter installieren? Bekomme immer die Fehlermeldung npm 404
      ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404
      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
      • L locito09
        @Bluefox
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        @locito09 Wie ist denn dein Installationsweg?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • cvidalC cvidal
          locito09
          @cvidal
          Über katze github link eingeben
          • L Offline
            locito09
            schrieb am zuletzt editiert von locito09
            2 instanzen installiert eine problemlos bei der 2. instanz loge ich mich ein aber geht nicht weiter.
            Geht immer zum anmelde Fenster zurück.
            Cookies habe ich gelöscht
            Mit alten tocken geht es nicht.
            1. instanz kommt Fehlermeldung „Cannot read: Weight is not found„ obwohl gewicht mit der wage aria in der app funktioniert
            • J Offline
              Jan1
              Irgendwie passiert da nichts.
              Installation hat funktioniert und Adapter ließ sich auch einrichten, alles erlaubt und Token steht drin. Unter Objekte kommt aber nur das:
              OK, jetzt geht's dauert nur recht lange bis der Adapter synchronisiert.
              • L Offline
                locito09
                Bis auf Hertzfrequenz sync der Adapter alles
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • L locito09
                  Jan1
                  @locito09
                  Stimmt nicht, das geht auch.
                  • J Jan1
                    @locito09
                    locito09
                    @Jan1
                    Bei mir nicht
                    • L locito09
                      @Jan1
                      Bei mir nicht
                      Jan1
                      @locito09
                      • J Jan1
                        @locito09
                        locito09
                        @Jan1
                        Komisch, Adapter läuft schon seit am morge, aber kommt nichts
                        J K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L locito09
                          @Jan1
                          Jan1
                          @locito09
                          Schau mal ob die Uhr mit der App synchronisiert hat
                          • L locito09
                            @Jan1
                            klausiob
                            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                            @locito09 Bei mir kommen unter tokens keine Objekte. Nur oben batteryAlarm von meiner Aria-Waage.
                            Habe die V 0.1.1
                            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                            • K klausiob
                              Habe die V 0.1.1
                              locito09
                              @klausiob
                              1.warten ( in der ruhe liegt die kraft)
                              2.app mit Uhr/Waage Synchronisieren
                              3.Adapter neu starten
                              4.Im Adapter weight wählen
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L locito09
                                @klausiob
                                klausiob
                                @locito09
                                1. Wie lange soll ich warten
                                2. Ich habe nur Waage und benutze das Fitbit Dashboard am PC
                                3. Adapter schon mal neu gestartet -> keine Änderung
                                4. Im Adapter alles ausgewählt
                                5. schonmal Adapter gelöscht und neu installiert -> jetzt ist auch batteryAlarm nicht mehr da
                                • K klausiob
                                  @locito09
                                  klausiob
                                  @klausiob
                                  ok warten hat sich gelohnt, jetzt sind alle Objekte da. 😁
                                  Wird da jede letzte Messung angezeigt. Kann man da z.b. einen Gewichtsverlauf auslesen?
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klausiob
                                    @klausiob
                                    locito09
                                    @klausiob
                                    Verlauf kannst du mit history realisieren
                                    • K klausiob
                                      @klausiob
                                      locito09
                                      @klausiob
                                      • L locito09
                                        @klausiob
                                        klausiob
                                        @locito09 Sieht cool aus. Hätteste da das Widget? 😋
                                        • K klausiob
                                          locito09
                                          @klausiob
                                          Klar bin aber nicht zu Hause am Pc, werde aber die View zu Verfügung stellen sobald Ich Zeit habe.
