  4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
tester
62 Beiträge 13 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L locito09
    Bis auf Hertzfrequenz sync der Adapter alles
    Jan1
    @locito09
    Stimmt nicht, das geht auch.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @locito09
      locito09
      @Jan1
      Bei mir nicht
      • L locito09
        @Jan1
        Bei mir nicht
        Jan1
        @locito09
        • J Jan1
          @locito09
          locito09
          @Jan1
          Komisch, Adapter läuft schon seit am morge, aber kommt nichts
          J K 2 Antworten Letzte Antwort
          • L locito09
            @Jan1
            Jan1
            @locito09
            Schau mal ob die Uhr mit der App synchronisiert hat
            • L locito09
              @Jan1
              klausiob
              schrieb am zuletzt editiert von klausiob
              @locito09 Bei mir kommen unter tokens keine Objekte. Nur oben batteryAlarm von meiner Aria-Waage.
              Habe die V 0.1.1
              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
              • K klausiob
                Habe die V 0.1.1
                locito09
                @klausiob
                1.warten ( in der ruhe liegt die kraft)
                2.app mit Uhr/Waage Synchronisieren
                3.Adapter neu starten
                4.Im Adapter weight wählen
                • L locito09
                  @klausiob
                  klausiob
                  @locito09
                  1. Wie lange soll ich warten
                  2. Ich habe nur Waage und benutze das Fitbit Dashboard am PC
                  3. Adapter schon mal neu gestartet -> keine Änderung
                  4. Im Adapter alles ausgewählt
                  5. schonmal Adapter gelöscht und neu installiert -> jetzt ist auch batteryAlarm nicht mehr da
                  • K klausiob
                    @locito09
                    klausiob
                    @klausiob
                    ok warten hat sich gelohnt, jetzt sind alle Objekte da. 😁
                    Wird da jede letzte Messung angezeigt. Kann man da z.b. einen Gewichtsverlauf auslesen?
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klausiob
                      @klausiob
                      locito09
                      @klausiob
                      Verlauf kannst du mit history realisieren
                      • K klausiob
                        @klausiob
                        locito09
                        @klausiob
                        • L locito09
                          @klausiob
                          klausiob
                          @locito09 Sieht cool aus. Hätteste da das Widget? 😋
                          • K klausiob
                            locito09
                            @klausiob
                            Klar bin aber nicht zu Hause am Pc, werde aber die View zu Verfügung stellen sobald Ich Zeit habe.
                            • L locito09
                              @klausiob
                              klausiob
                              @locito09 Danke schonmal. Kann der Adapter auch 2 Personen abfragen?
                              • K klausiob
                                locito09
                                @klausiob
                                Habe 2 Instanzen
                                • K klausiob
                                  locito09
                                  @klausiob
                                  Wie versprochen hier noch die ganze View:
                                  Gewicht Fitbit
                                  • L locito09
                                    @klausiob
                                    Gewicht Fitbit
                                    klausiob
                                    @locito09 Danke. Den Verlauf hast Du mit welchem Widget gemacht und die Differenzberechnung?
                                    • K klausiob
                                      locito09
                                      @klausiob
                                      Verlauf habe ich mit dem History adapter gemacht
                                      Differenzen mit eine Blockly script
                                      • L Offline
                                        locito09
                                        @Bluefox
                                        Bekomme immer wieder diese Meldung im LOG , kann man das irgendwie ausschalten?
                                        Habe eine fitbit Waage funktioniert auch sehr gut, leider bekomme ich immer wieder diese Meldung.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          worldfakes
                                          schrieb am zuletzt editiert von worldfakes
                                          ich kann nur eine person hinzufügen. wie kann ich eine zweite person hinzufügen? auch mit einer 2. instanz geht es nicht, ich komme bis zum anmeldefenster und sobald ich die anmeldedaten eingebe aktualisiert sich das fenster und fragt wieder nach den anmeldedaten. hab es mit mehreren browsern versucht.
                                          kann mir jemand bitte weiterhelfen.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
