  4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
tester
62 Beiträge 13 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • J Jan1
    @locito09
    Stimmt nicht, das geht auch.
    locito09
    @Jan1
    Bei mir nicht
    • L locito09
      @Jan1
      Bei mir nicht
      Jan1
      @locito09
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @locito09
        locito09
        @Jan1
        Komisch, Adapter läuft schon seit am morge, aber kommt nichts
        J K 2 Antworten Letzte Antwort
        • L locito09
          @Jan1
          Jan1
          @locito09
          Schau mal ob die Uhr mit der App synchronisiert hat
          • L locito09
            @Jan1
            klausiob
            schrieb am zuletzt editiert von klausiob
            @locito09 Bei mir kommen unter tokens keine Objekte. Nur oben batteryAlarm von meiner Aria-Waage.
            Habe die V 0.1.1
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • K klausiob
              Habe die V 0.1.1
              locito09
              @klausiob
              1.warten ( in der ruhe liegt die kraft)
              2.app mit Uhr/Waage Synchronisieren
              3.Adapter neu starten
              4.Im Adapter weight wählen
              • L locito09
                @klausiob
                klausiob
                @locito09
                1. Wie lange soll ich warten
                2. Ich habe nur Waage und benutze das Fitbit Dashboard am PC
                3. Adapter schon mal neu gestartet -> keine Änderung
                4. Im Adapter alles ausgewählt
                5. schonmal Adapter gelöscht und neu installiert -> jetzt ist auch batteryAlarm nicht mehr da
                • K klausiob
                  @locito09
                  klausiob
                  @klausiob
                  ok warten hat sich gelohnt, jetzt sind alle Objekte da. 😁
                  Wird da jede letzte Messung angezeigt. Kann man da z.b. einen Gewichtsverlauf auslesen?
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klausiob
                    @klausiob
                    locito09
                    @klausiob
                    Verlauf kannst du mit history realisieren
                    • K klausiob
                      @klausiob
                      locito09
                      @klausiob
                      • L locito09
                        @klausiob
                        klausiob
                        @locito09 Sieht cool aus. Hätteste da das Widget? 😋
                        • K klausiob
                          locito09
                          @klausiob
                          Klar bin aber nicht zu Hause am Pc, werde aber die View zu Verfügung stellen sobald Ich Zeit habe.
                          • L locito09
                            @klausiob
                            klausiob
                            @locito09 Danke schonmal. Kann der Adapter auch 2 Personen abfragen?
                            • K klausiob
                              locito09
                              @klausiob
                              Habe 2 Instanzen
                              • K klausiob
                                locito09
                                @klausiob
                                Wie versprochen hier noch die ganze View:
                                Gewicht Fitbit
                                • L locito09
                                  @klausiob
                                  Gewicht Fitbit
                                  klausiob
                                  @locito09 Danke. Den Verlauf hast Du mit welchem Widget gemacht und die Differenzberechnung?
                                  • K klausiob
                                    locito09
                                    @klausiob
                                    Verlauf habe ich mit dem History adapter gemacht
                                    Differenzen mit eine Blockly script
                                    • L Offline
                                      locito09
                                      @Bluefox
                                      Bekomme immer wieder diese Meldung im LOG , kann man das irgendwie ausschalten?
                                      Habe eine fitbit Waage funktioniert auch sehr gut, leider bekomme ich immer wieder diese Meldung.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        worldfakes
                                        schrieb am zuletzt editiert von worldfakes
                                        ich kann nur eine person hinzufügen. wie kann ich eine zweite person hinzufügen? auch mit einer 2. instanz geht es nicht, ich komme bis zum anmeldefenster und sobald ich die anmeldedaten eingebe aktualisiert sich das fenster und fragt wieder nach den anmeldedaten. hab es mit mehreren browsern versucht.
                                        kann mir jemand bitte weiterhelfen.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W worldfakes
                                          ftd
                                          @worldfakes said in Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest:
                                          Du brauchst für die zweite, der dritten person... jeweils eine eigene Instanz
                                          ... wo dann jeweils auch die Objekte gespeichert werden.
                                          Ich nehme an, du hängst bei der Fitbit-Appi-Key-Erstellung in ioBroker?! Wenn ja: Dies würde ich nicht über die jeweilige Instanz machen, da hier immer die Daten aus dem Browser-Cache von der vorherigen Person genommen werden (aus der ersten Instanz)
                                          Meine Empfehlung:
                                          1. Geh zu https://dev.fitbit.com/apps
                                          2. Leg eine 'App' an
                                          3. Geh zu https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial (der Link ist direkt unter der 'App' aus dem ersten Link)
                                          4. Kopier die Daten aus der vorher angelegten App und generiere unter "Parse response" den Token
                                          5. Den jeweiligen Token findest du dann bei "OAuth 2.0 Access Token"
                                          6. Diesen Token kopierst du in die jeweilige Instanz von ioBroker
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
