  4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
tester
62 Beiträge 13 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L Offline
    locito09
    Bis auf Hertzfrequenz sync der Adapter alles
    • L locito09
      Jan1
      @locito09
      Stimmt nicht, das geht auch.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @locito09
        locito09
        @Jan1
        Bei mir nicht
        • L locito09
          @Jan1
          Bei mir nicht
          Jan1
          @locito09
          • J Jan1
            @locito09
            locito09
            @Jan1
            Komisch, Adapter läuft schon seit am morge, aber kommt nichts
            J K 2 Antworten Letzte Antwort
            • L locito09
              @Jan1
              Jan1
              @locito09
              Schau mal ob die Uhr mit der App synchronisiert hat
              • L locito09
                @Jan1
                klausiob
                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                @locito09 Bei mir kommen unter tokens keine Objekte. Nur oben batteryAlarm von meiner Aria-Waage.
                Habe die V 0.1.1
                Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                • K klausiob
                  Habe die V 0.1.1
                  locito09
                  @klausiob
                  1.warten ( in der ruhe liegt die kraft)
                  2.app mit Uhr/Waage Synchronisieren
                  3.Adapter neu starten
                  4.Im Adapter weight wählen
                  • L locito09
                    @klausiob
                    klausiob
                    @locito09
                    1. Wie lange soll ich warten
                    2. Ich habe nur Waage und benutze das Fitbit Dashboard am PC
                    3. Adapter schon mal neu gestartet -> keine Änderung
                    4. Im Adapter alles ausgewählt
                    5. schonmal Adapter gelöscht und neu installiert -> jetzt ist auch batteryAlarm nicht mehr da
                    • K klausiob
                      @locito09
                      klausiob
                      @klausiob
                      ok warten hat sich gelohnt, jetzt sind alle Objekte da. 😁
                      Wird da jede letzte Messung angezeigt. Kann man da z.b. einen Gewichtsverlauf auslesen?
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klausiob
                        @klausiob
                        locito09
                        @klausiob
                        Verlauf kannst du mit history realisieren
                        • K klausiob
                          @klausiob
                          locito09
                          @klausiob
                          • L locito09
                            @klausiob
                            klausiob
                            @locito09 Sieht cool aus. Hätteste da das Widget? 😋
                            • K klausiob
                              locito09
                              @klausiob
                              Klar bin aber nicht zu Hause am Pc, werde aber die View zu Verfügung stellen sobald Ich Zeit habe.
                              • L locito09
                                @klausiob
                                klausiob
                                @locito09 Danke schonmal. Kann der Adapter auch 2 Personen abfragen?
                                • K klausiob
                                  locito09
                                  @klausiob
                                  Habe 2 Instanzen
                                  • K klausiob
                                    locito09
                                    @klausiob
                                    Wie versprochen hier noch die ganze View:
                                    Gewicht Fitbit
                                    • L locito09
                                      @klausiob
                                      Gewicht Fitbit
                                      klausiob
                                      @locito09 Danke. Den Verlauf hast Du mit welchem Widget gemacht und die Differenzberechnung?
                                      • K klausiob
                                        locito09
                                        @klausiob
                                        Verlauf habe ich mit dem History adapter gemacht
                                        Differenzen mit eine Blockly script
                                        • L Offline
                                          locito09
                                          @Bluefox
                                          Bekomme immer wieder diese Meldung im LOG , kann man das irgendwie ausschalten?
                                          Habe eine fitbit Waage funktioniert auch sehr gut, leider bekomme ich immer wieder diese Meldung.
