  4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
tester
62 Beiträge 13 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L locito09
    @Jan1
    Komisch, Adapter läuft schon seit am morge, aber kommt nichts
    Jan1
    @locito09
    Schau mal ob die Uhr mit der App synchronisiert hat
    • L locito09
      @Jan1
      klausiob
      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
      @locito09 Bei mir kommen unter tokens keine Objekte. Nur oben batteryAlarm von meiner Aria-Waage.
      Habe die V 0.1.1
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klausiob
        Habe die V 0.1.1
        locito09
        @klausiob
        1.warten ( in der ruhe liegt die kraft)
        2.app mit Uhr/Waage Synchronisieren
        3.Adapter neu starten
        4.Im Adapter weight wählen
        • L locito09
          @klausiob
          klausiob
          @locito09
          1. Wie lange soll ich warten
          2. Ich habe nur Waage und benutze das Fitbit Dashboard am PC
          3. Adapter schon mal neu gestartet -> keine Änderung
          4. Im Adapter alles ausgewählt
          5. schonmal Adapter gelöscht und neu installiert -> jetzt ist auch batteryAlarm nicht mehr da
          • K klausiob
            @locito09
            klausiob
            @klausiob
            ok warten hat sich gelohnt, jetzt sind alle Objekte da. 😁
            Wird da jede letzte Messung angezeigt. Kann man da z.b. einen Gewichtsverlauf auslesen?
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klausiob
              @klausiob
              locito09
              @klausiob
              Verlauf kannst du mit history realisieren
              • K klausiob
                @klausiob
                locito09
                @klausiob
                • L locito09
                  @klausiob
                  klausiob
                  @locito09 Sieht cool aus. Hätteste da das Widget? 😋
                  • K klausiob
                    locito09
                    @klausiob
                    Klar bin aber nicht zu Hause am Pc, werde aber die View zu Verfügung stellen sobald Ich Zeit habe.
                    • L locito09
                      @klausiob
                      klausiob
                      @locito09 Danke schonmal. Kann der Adapter auch 2 Personen abfragen?
                      • K klausiob
                        locito09
                        @klausiob
                        Habe 2 Instanzen
                        • K klausiob
                          locito09
                          @klausiob
                          Wie versprochen hier noch die ganze View:
                          Gewicht Fitbit
                          • L locito09
                            @klausiob
                            Gewicht Fitbit
                            klausiob
                            @locito09 Danke. Den Verlauf hast Du mit welchem Widget gemacht und die Differenzberechnung?
                            • K klausiob
                              locito09
                              @klausiob
                              Verlauf habe ich mit dem History adapter gemacht
                              Differenzen mit eine Blockly script
                              • L Offline
                                locito09
                                @Bluefox
                                Bekomme immer wieder diese Meldung im LOG , kann man das irgendwie ausschalten?
                                Habe eine fitbit Waage funktioniert auch sehr gut, leider bekomme ich immer wieder diese Meldung.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  worldfakes
                                  schrieb am zuletzt editiert von worldfakes
                                  ich kann nur eine person hinzufügen. wie kann ich eine zweite person hinzufügen? auch mit einer 2. instanz geht es nicht, ich komme bis zum anmeldefenster und sobald ich die anmeldedaten eingebe aktualisiert sich das fenster und fragt wieder nach den anmeldedaten. hab es mit mehreren browsern versucht.
                                  kann mir jemand bitte weiterhelfen.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W worldfakes
                                    ftd
                                    @worldfakes said in Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest:
                                    Du brauchst für die zweite, der dritten person... jeweils eine eigene Instanz
                                    ... wo dann jeweils auch die Objekte gespeichert werden.
                                    Ich nehme an, du hängst bei der Fitbit-Appi-Key-Erstellung in ioBroker?! Wenn ja: Dies würde ich nicht über die jeweilige Instanz machen, da hier immer die Daten aus dem Browser-Cache von der vorherigen Person genommen werden (aus der ersten Instanz)
                                    Meine Empfehlung:
                                    1. Geh zu https://dev.fitbit.com/apps
                                    2. Leg eine 'App' an
                                    3. Geh zu https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial (der Link ist direkt unter der 'App' aus dem ersten Link)
                                    4. Kopier die Daten aus der vorher angelegten App und generiere unter "Parse response" den Token
                                    5. Den jeweiligen Token findest du dann bei "OAuth 2.0 Access Token"
                                    6. Diesen Token kopierst du in die jeweilige Instanz von ioBroker
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F ftd
                                      Meine Empfehlung:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      worldfakes
                                      @ftd vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                      Ich bin genau nach deiner Empfehlung vorgegangen und habe eine App angelegt.
                                      jedoch verstehe ich nicht ganz wie ich den Token auf der Seite https://dev.fitbit.com/apps/oauthinteractivetutorial generieren kann. Könntest du mir bitte eine genaue Anleitung geben? Im Voraus schon mal herzlichen Dank
                                      • W worldfakes
                                        ftd
                                        Google.ch als Callback fuktioniert nicht... musst eine andere nehmen. Nimm iobroker.net :-)
                                        Und stell die Expired Time gleich auf 1 Jahr.... 31536000
                                        1. du nimmst den grün markierten Link Copy... aus deiner Fitbit OAuth 2.0 tutorial page
                                        1. Paste in ein neues Privates Browser Fenster
                                        1. Dort mit den Fitbit Daten anmelden. Es kommt danach noch ein Fenster, wo du die Erlaubnis geben musst, Daten senden zu ürfen... mit "Erlauben" bestätigen
                                        2. Wenn du auf "Erlauben" geklickt hast, landest auf der Callback-URL aus der registrierten App
                                        1. Dieses gelb markierten Link, kopierst du auf der Fitbit Seite bei Pase response und hast dann den Token (hellblau)
                                        1. Token in ioBroker Instance einfügen
                                        W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F ftd
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          worldfakes
                                          @ftd
                                          Vielen herzlichen Dank für die perfekte Anleitung. Es hat funktioniert :)
                                          Bei mir war der Callback anscheinend falsch, da google nicht funktioniert und zudem habe ich bei der App etwas falsch eingestellt, nach etlichen Fehlschlägen habe ich bemerkt dass bei der App nicht Client sonder Server eingestellt war und das kann ja nicht funktionieren. Habe das auf Client geändert und der Token wurde in der URL generiert.
                                          Nochmals vielen Dank für die Anleitung.
