  4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
tester
62 Beiträge 13 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L locito09
    @Bluefox
    Wie kann ich den adapter installieren? Bekomme immer die Fehlermeldung npm 404
    ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @locito09 Wie ist denn dein Installationsweg?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • cvidalC cvidal
      locito09
      @cvidal
      Über katze github link eingeben
      • L Offline
        locito09
        schrieb am zuletzt editiert von locito09
        2 instanzen installiert eine problemlos bei der 2. instanz loge ich mich ein aber geht nicht weiter.
        Geht immer zum anmelde Fenster zurück.
        Cookies habe ich gelöscht
        Mit alten tocken geht es nicht.
        1. instanz kommt Fehlermeldung „Cannot read: Weight is not found„ obwohl gewicht mit der wage aria in der app funktioniert
        • J Offline
          Jan1
          Irgendwie passiert da nichts.
          Installation hat funktioniert und Adapter ließ sich auch einrichten, alles erlaubt und Token steht drin. Unter Objekte kommt aber nur das:
          OK, jetzt geht's dauert nur recht lange bis der Adapter synchronisiert.
          • L Offline
            locito09
            Bis auf Hertzfrequenz sync der Adapter alles
            • L locito09
              Jan1
              @locito09
              Stimmt nicht, das geht auch.
              • J Jan1
                @locito09
                locito09
                @Jan1
                Bei mir nicht
                • L locito09
                  @Jan1
                  Bei mir nicht
                  Jan1
                  @locito09
                  • J Jan1
                    @locito09
                    locito09
                    @Jan1
                    Komisch, Adapter läuft schon seit am morge, aber kommt nichts
                    J K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L locito09
                      @Jan1
                      Jan1
                      @locito09
                      Schau mal ob die Uhr mit der App synchronisiert hat
                      • L locito09
                        @Jan1
                        klausiob
                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                        @locito09 Bei mir kommen unter tokens keine Objekte. Nur oben batteryAlarm von meiner Aria-Waage.
                        Habe die V 0.1.1
                        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                        • K klausiob
                          Habe die V 0.1.1
                          locito09
                          @klausiob
                          1.warten ( in der ruhe liegt die kraft)
                          2.app mit Uhr/Waage Synchronisieren
                          3.Adapter neu starten
                          4.Im Adapter weight wählen
                          • L locito09
                            @klausiob
                            klausiob
                            @locito09
                            1. Wie lange soll ich warten
                            2. Ich habe nur Waage und benutze das Fitbit Dashboard am PC
                            3. Adapter schon mal neu gestartet -> keine Änderung
                            4. Im Adapter alles ausgewählt
                            5. schonmal Adapter gelöscht und neu installiert -> jetzt ist auch batteryAlarm nicht mehr da
                            • K klausiob
                              @locito09
                              klausiob
                              @klausiob
                              ok warten hat sich gelohnt, jetzt sind alle Objekte da. 😁
                              Wird da jede letzte Messung angezeigt. Kann man da z.b. einen Gewichtsverlauf auslesen?
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klausiob
                                @klausiob
                                locito09
                                @klausiob
                                Verlauf kannst du mit history realisieren
                                • K klausiob
                                  @klausiob
                                  locito09
                                  @klausiob
                                  • L locito09
                                    @klausiob
                                    klausiob
                                    @locito09 Sieht cool aus. Hätteste da das Widget? 😋
                                    • K klausiob
                                      locito09
                                      @klausiob
                                      Klar bin aber nicht zu Hause am Pc, werde aber die View zu Verfügung stellen sobald Ich Zeit habe.
                                      • L locito09
                                        @klausiob
                                        klausiob
                                        @locito09 Danke schonmal. Kann der Adapter auch 2 Personen abfragen?
                                        • K klausiob
                                          locito09
                                          @klausiob
                                          Habe 2 Instanzen
