  4. Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S
z-wave 1.6.3
69 Beiträge 8 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    SirHenri
    Re: Z-Wave Schalter ZME_WALLC-S - Einrichtungsfrage
    seit dem Wochenende habe ich den Z-Wave Adapter in der Version 1.6.3 endlich stabil am laufen (1.4.1 kommend). Vorher hatte ich meine vier Z-Wave Taster so konfiguriert, wie im zitierten Post (Dragondrummer71 vom 22.1.2019) angegeben.
    Nach dem Update ist der Ordner CLASSES91 bei allen vier Tastern verschwunden. Damit auch das state Scene_Number_1 in dem die Tasterdrücke ankamen. Ein anderes state, dass auf die Tasterdrücke reagiert, wie bisher, habe ich nicht gefunden.
    Hat jemand was ähnliches beobachtet und hat vieleicht eine Lösung für mich?
    Die node war nach dem Update des Adapters exkluduert und wieder inkluidert - ohne Ändeungen.
    Andreas
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SirHenri
      Andreas
      cburghardt
      @SirHenri hast du keinen Ordner CENTRAL_SCENE? Das entspricht dem Classes91, nur dass es nun einen vernünftigen Namen hat.
      • C cburghardt
        SirHenri
        @cburghardt ja, den habe ich in der Tat und ich hab ihn schon diverse Male schräg angesehen, weil da nämlich das state Scene_Count _1 drin steht, das ich aus dem alten Ordner kenne. Leider gibt's kein state Scene_Number_1
        • S SirHenri
          cburghardt
          schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
          @SirHenri Probiere mal in dem Admin des Adapter, Reiter Geräte ein "Info aktualisieren" des Gerätes.
          Noch eine Idee, diesen Schalter kann man ja über Associations verwenden oder alternativ über Central Scene. Kann man diese Central Scenes vielleicht in der Konfiguration aktivieren/deaktivieren? Wenn der Channel Central_Scene leer ist, schickt das Gerät schlichtweg diese Info nicht.
          • C Offline
            cburghardt
            Nur als Referenz, wenn das Gerät diese Info schickt (hier ein Fibaro Keyfob) sieht es dann so aus:
            • C cburghardt
              SirHenri
              schrieb am zuletzt editiert von SirHenri
              @cburghardt sagte in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
              Hab ich auch schon einige Male durch. Es kommt zunächst nichts (ich denke, da derTaster battteriebetrieben ist) nach absenden des NIF kommen die Informationen beim iobroker an.
              Asssoziationen habe ich noch mit keinem der vier Taster genutzt.
              Ich will Dir gerne glauben, dass bei leerer Liste die Informationen vom Gerät fehlen. Ich verstehe aber nicht, warum vier Geräte das Senden der Inforrmationen nach dem Update des Z-Wave Adapters einfach einstellen.
              Hast Du eine Idee, an welchem Rad ich drehen muss, damit die Informationen wieder kommen?
              Die Konnfiguration steht in allen vier Gruppen auf "Central Scene to Gateway"
              • S SirHenri
                cburghardt
                @SirHenri ich würde als nächsten Schritte das debug von openzwave einschalten, das ist der Schalter "Logging" in der Konfiguration des Adapters. Das Logfile heisst OZWlog.txt und sollte Aufschluss darüber geben, was das Gerät sendet. Und vor allem auch, welche Version von openzwave installiert ist, vielleicht ist die einfach veraltet oder er nimmt die falsche.
                  SirHenri
                  Ich habe eine Datei OZW_Log.txt in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared gefunden:
                  Aktuell ist die leer.
                  Nach umstellen des Z-Wave Logs auf debug laufen die Meldungen der stromgebundenen Nodes ein.
                  scan completed; die Datei ist immer noch 0 Bytes groß.
                  Ein manuell erzeugter NIF taucht nicht im normalen log des iobrokers auf.
                  Nach dem dritten oder vierten abschicken des NIF kommen jetzt Meldungen von Node 5 im iobroker log an.
                  In CENTRAL_SCENE stehen immer noch zwei Einträge drin; Scene_Count_1 und Scene_Reset_Timeout
                  Im iobroker Log steht zum Taster (ID 5):
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:56.152	debug	node5: node sleep
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:55.738	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-3-256","node_id":9,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":3,"index":256,"label":"Instance 3: Exporting","units":"","help":"","read
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:55.735	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-3-2","node_id":9,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":3,"index":2,"label":"Instance 3: Electric - W","units":"W","help":"","r
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:51.851	debug	node5: timeout
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:45.875	debug	value changed: 14 comClass: 49 value: {"value_id":"14-49-1-3","node_id":14,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":3,"label":"Illuminance","units":"Lux","help":"Luminance Se
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:41.849	debug	node5: timeout
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:31.868	info	State created: zwave.0.NODE5.WAKE_UP.Wake-up_Interval_Step = undefined, index = 4, comClass = 132, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:31.868	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 132 value: {"value_id":"5-132-1-4","node_id":5,"class_id":132,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":4,"label":"Wake-up Interval Step","units":"Seconds","h
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:31.868	info	State created: zwave.0.NODE5.WAKE_UP.Default_Wake-up_Interval = undefined, index = 3, comClass = 132, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:31.868	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 132 value: {"value_id":"5-132-1-3","node_id":5,"class_id":132,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":3,"label":"Default Wake-up Interval","units":"Seconds"
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:31.868	info	State created: zwave.0.NODE5.WAKE_UP.Maximum_Wake-up_Interval = undefined, index = 2, comClass = 132, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:31.868	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 132 value: {"value_id":"5-132-1-2","node_id":5,"class_id":132,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":2,"label":"Maximum Wake-up Interval","units":"Seconds"
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:31.868	info	State created: zwave.0.NODE5.WAKE_UP.Minimum_Wake-up_Interval = undefined, index = 1, comClass = 132, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:31.868	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 132 value: {"value_id":"5-132-1-1","node_id":5,"class_id":132,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":1,"label":"Minimum Wake-up Interval","units":"Seconds"
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:30.618	debug	node5: timeout
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.686	info	State created: zwave.0.NODE5.SCENE_ACTIVATION.Duration_1 = undefined, index = 1, comClass = 43, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.686	info	Channel created: zwave.0.NODE5.SCENE_ACTIVATION = 0, index = 1, comClass = 43, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.686	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 43 value: {"value_id":"5-43-1-1","node_id":5,"class_id":43,"type":"int","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Duration","units":"","help":"","read_only":true,
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.686	info	State created: zwave.0.NODE5.SCENE_ACTIVATION.Scene_1 = undefined, index = 0, comClass = 43, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.686	info	Channel created: zwave.0.NODE5.SCENE_ACTIVATION = 0, index = 0, comClass = 43, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 43 value: {"value_id":"5-43-1-0","node_id":5,"class_id":43,"type":"int","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Scene","units":"","help":"","read_only":true,"wr
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	State created: zwave.0.NODE5.SWITCH_ALL.Switch_All = undefined, index = 0, comClass = 39, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	Channel created: zwave.0.NODE5.SWITCH_ALL = Disabled, index = 0, comClass = 39, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 39 value: {"value_id":"5-39-1-0","node_id":5,"class_id":39,"type":"list","genre":"system","instance":1,"index":0,"label":"Switch All","units":"","help":"Switch All Dev
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	State created: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Start_Level = undefined, index = 4, comClass = 38, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	Channel created: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL = 0, index = 4, comClass = 38, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 38 value: {"value_id":"5-38-1-4","node_id":5,"class_id":38,"type":"byte","genre":"system","instance":1,"index":4,"label":"Start Level","units":"","help":"Start Level w
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	State created: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Ignore_Start_Level = undefined, index = 3, comClass = 38, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	Channel created: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL = true, index = 3, comClass = 38, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 38 value: {"value_id":"5-38-1-3","node_id":5,"class_id":38,"type":"bool","genre":"system","instance":1,"index":3,"label":"Ignore Start Level","units":"","help":"Ignore
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	State created: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Dim_1 = undefined, index = 2, comClass = 38, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	Channel created: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL = undefined, index = 2, comClass = 38, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 38 value: {"value_id":"5-38-1-2","node_id":5,"class_id":38,"type":"button","genre":"user","instance":1,"index":2,"label":"Dim","units":"","help":"Decrease the Brightne
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	State created: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Bright_1 = undefined, index = 1, comClass = 38, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	Channel created: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL = undefined, index = 1, comClass = 38, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 38 value: {"value_id":"5-38-1-1","node_id":5,"class_id":38,"type":"button","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Bright","units":"","help":"Increase the Brigh
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	State created: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL.Level_1 = undefined, index = 0, comClass = 38, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	Channel created: zwave.0.NODE5.SWITCH_MULTILEVEL = 0, index = 0, comClass = 38, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 38 value: {"value_id":"5-38-1-0","node_id":5,"class_id":38,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Level","units":"","help":"The Current Level of
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	State created: zwave.0.NODE5.VERSION.Application_Version = undefined, index = 2, comClass = 134, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	Channel created: zwave.0.NODE5.VERSION = Unknown, index = 2, comClass = 134, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 134 value: {"value_id":"5-134-1-2","node_id":5,"class_id":134,"type":"string","genre":"system","instance":1,"index":2,"label":"Application Version","units":"","help":"
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	State created: zwave.0.NODE5.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	Channel created: zwave.0.NODE5.VERSION = Unknown, index = 1, comClass = 134, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 134 value: {"value_id":"5-134-1-1","node_id":5,"class_id":134,"type":"string","genre":"system","instance":1,"index":1,"label":"Protocol Version","units":"","help":"Z-W
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	State created: zwave.0.NODE5.VERSION.Library_Version = undefined, index = 0, comClass = 134, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	Channel created: zwave.0.NODE5.VERSION = Unknown, index = 0, comClass = 134, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 134 value: {"value_id":"5-134-1-0","node_id":5,"class_id":134,"type":"string","genre":"system","instance":1,"index":0,"label":"Library Version","units":"","help":"Z-Wa
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	State created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL.Acked_Frames = undefined, index = 9, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	info	Channel created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL = 0, index = 9, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.685	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 115 value: {"value_id":"5-115-1-9","node_id":5,"class_id":115,"type":"short","genre":"system","instance":1,"index":9,"label":"Acked Frames","units":"","help":"Number o
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL.Test_Status = undefined, index = 8, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	Channel created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL = Failed, index = 8, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 115 value: {"value_id":"5-115-1-8","node_id":5,"class_id":115,"type":"list","genre":"system","instance":1,"index":8,"label":"Test Status","units":"","help":"The Curren
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL.Report = undefined, index = 7, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	Channel created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL = undefined, index = 7, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 115 value: {"value_id":"5-115-1-7","node_id":5,"class_id":115,"type":"button","genre":"system","instance":1,"index":7,"label":"Report","units":"","help":"Get the resul
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL.Test = undefined, index = 6, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	Channel created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL = undefined, index = 6, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 115 value: {"value_id":"5-115-1-6","node_id":5,"class_id":115,"type":"button","genre":"system","instance":1,"index":6,"label":"Test","units":"","help":"Perform a Power
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL.Frame_Count = undefined, index = 5, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	Channel created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL = 0, index = 5, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 115 value: {"value_id":"5-115-1-5","node_id":5,"class_id":115,"type":"short","genre":"system","instance":1,"index":5,"label":"Frame Count","units":"","help":"How Many
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL.Test_Powerlevel = undefined, index = 4, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	Channel created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL = Normal, index = 4, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 115 value: {"value_id":"5-115-1-4","node_id":5,"class_id":115,"type":"list","genre":"system","instance":1,"index":4,"label":"Test Powerlevel","units":"dB","help":"Powe
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL.Test_Node = undefined, index = 3, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	Channel created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL = 0, index = 3, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 115 value: {"value_id":"5-115-1-3","node_id":5,"class_id":115,"type":"byte","genre":"system","instance":1,"index":3,"label":"Test Node","units":"","help":"Node to Perf
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL.Set_Powerlevel = undefined, index = 2, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	Channel created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL = undefined, index = 2, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 115 value: {"value_id":"5-115-1-2","node_id":5,"class_id":115,"type":"button","genre":"system","instance":1,"index":2,"label":"Set Powerlevel","units":"","help":"Apply
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL.Timeout = undefined, index = 1, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	Channel created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL = 0, index = 1, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 115 value: {"value_id":"5-115-1-1","node_id":5,"class_id":115,"type":"byte","genre":"system","instance":1,"index":1,"label":"Timeout","units":"seconds","help":"Timeout
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL.Powerlevel = undefined, index = 0, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	Channel created: zwave.0.NODE5.POWERLEVEL = Normal, index = 0, comClass = 115, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 115 value: {"value_id":"5-115-1-0","node_id":5,"class_id":115,"type":"list","genre":"system","instance":1,"index":0,"label":"Powerlevel","units":"dB","help":"Output RF
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.CENTRAL_SCENE.Scene_Reset_Timeout = undefined, index = 257, comClass = 91, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CENTRAL_SCENE = 1000, index = 257, comClass = 91, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 91 value: {"value_id":"5-91-1-257","node_id":5,"class_id":91,"type":"int","genre":"config","instance":1,"index":257,"label":"Scene Reset Timeout","units":"","help":"",
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.684	info	State created: zwave.0.NODE5.CENTRAL_SCENE.Scene_Count_1 = undefined, index = 256, comClass = 91, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CENTRAL_SCENE = 0, index = 256, comClass = 91, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 91 value: {"value_id":"5-91-1-256","node_id":5,"class_id":91,"type":"int","genre":"user","instance":1,"index":256,"label":"Scene Count","units":"","help":"","read_only
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	info	State created: zwave.0.NODE5.BATTERY.Battery_Level_1 = undefined, index = 0, comClass = 128, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	info	Channel created: zwave.0.NODE5.BATTERY = 100, index = 0, comClass = 128, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 128 value: {"value_id":"5-128-1-0","node_id":5,"class_id":128,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Battery Level","units":"%","help":"Current B
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	info	State created: zwave.0.NODE5.ZWAVE_PLUS_INFO.UserIcon = undefined, index = 2, comClass = 94, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	info	Channel created: zwave.0.NODE5.ZWAVE_PLUS_INFO = 0, index = 2, comClass = 94, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 94 value: {"value_id":"5-94-1-2","node_id":5,"class_id":94,"type":"short","genre":"system","instance":1,"index":2,"label":"UserIcon","units":"","help":"Icon File to us
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	info	State created: zwave.0.NODE5.ZWAVE_PLUS_INFO.InstallerIcon = undefined, index = 1, comClass = 94, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	info	Channel created: zwave.0.NODE5.ZWAVE_PLUS_INFO = 0, index = 1, comClass = 94, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 94 value: {"value_id":"5-94-1-1","node_id":5,"class_id":94,"type":"short","genre":"system","instance":1,"index":1,"label":"InstallerIcon","units":"","help":"Icon File
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	info	State created: zwave.0.NODE5.ZWAVE_PLUS_INFO.ZWave+_Version = undefined, index = 0, comClass = 94, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.683	info	Channel created: zwave.0.NODE5.ZWAVE_PLUS_INFO = 0, index = 0, comClass = 94, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.682	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 94 value: {"value_id":"5-94-1-0","node_id":5,"class_id":94,"type":"byte","genre":"system","instance":1,"index":0,"label":"ZWave+ Version","units":"","help":"ZWave+ Ver
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.465	debug	value changed: 5 comClass: 114 value: {"value_id":"5-114-1-2","node_id":5,"class_id":114,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":2,"label":"Latest Available Config File Revision","units":""
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.373	info	Create new device: zwave.0.NODE5[Popp & Co 009303 Battery Wall Controller]
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.372	debug	node naming nodeID: 5 nodeinfo: {"manufacturer":"Popp & Co","manufacturerid":"0x0154","product":"009303 Battery Wall Controller","producttype":"0x0100","productid":"0x0101","type":"Basic Wall Controll
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.372	info	State created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Send_unsolicited_Battery_Report_on_Wake_Up = undefined, index = 30, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.372	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION = To same node as wake up notification (Default), index = 30, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.372	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 112 value: {"value_id":"5-112-1-30","node_id":5,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":30,"label":"Send unsolicited Battery Report on Wake
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.372	info	State created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Blocks_wakeup_even_when_wakeup_interval_is_set = undefined, index = 25, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.372	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION = Wakeup is possible if configured accordingly. (Default), index = 25, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.371	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 112 value: {"value_id":"5-112-1-25","node_id":5,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":25,"label":"Blocks wakeup even when wakeup interval
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.371	info	State created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Invert_buttons = undefined, index = 22, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.371	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION = No (default), index = 22, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.371	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 112 value: {"value_id":"5-112-1-22","node_id":5,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":22,"label":"Invert buttons","units":"","help":"","re
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.371	info	State created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Send_the_following_Switch_All_commands = undefined, index = 21, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.371	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION = Switch off only (Default), index = 21, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.371	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 112 value: {"value_id":"5-112-1-21","node_id":5,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":21,"label":"Send the following Switch All commands",
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.370	info	State created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Command_to_Control_Group_D = undefined, index = 14, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.370	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION = Central Scene to Gateway (Default), index = 14, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.370	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 112 value: {"value_id":"5-112-1-14","node_id":5,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":14,"label":"Command to Control Group D","units":"","
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.370	info	State created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Command_to_Control_Group_C = undefined, index = 13, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.370	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION = Central Scene to Gateway (Default), index = 13, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.370	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 112 value: {"value_id":"5-112-1-13","node_id":5,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":13,"label":"Command to Control Group C","units":"","
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.369	info	State created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Command_to_Control_Group_B = undefined, index = 12, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.369	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION = Central Scene to Gateway (Default), index = 12, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.369	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 112 value: {"value_id":"5-112-1-12","node_id":5,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":12,"label":"Command to Control Group B","units":"","
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.369	info	State created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Command_to_Control_Group_A = undefined, index = 11, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.369	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION = Central Scene to Gateway (Default), index = 11, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.369	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 112 value: {"value_id":"5-112-1-11","node_id":5,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":11,"label":"Command to Control Group A","units":"","
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.368	info	State created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Button_2_and_4_pair_mode = undefined, index = 2, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.368	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION = In pair without double clicks (Default), index = 2, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.368	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 112 value: {"value_id":"5-112-1-2","node_id":5,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":2,"label":"Button 2 and 4 pair mode","units":"","help
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.368	info	State created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Button_1_and_3_pair_mode = undefined, index = 1, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.368	info	Channel created: zwave.0.NODE5.CONFIGURATION = In pair without double clicks (Default), index = 1, comClass = 112, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.368	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 112 value: {"value_id":"5-112-1-1","node_id":5,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":1,"label":"Button 1 and 3 pair mode","units":"","help
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.367	debug	value changed: 5 comClass: 114 value: {"value_id":"5-114-1-0","node_id":5,"class_id":114,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":0,"label":"Loaded Config Revision","units":"","help":"Revisi
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:20.364	debug	value changed: 5 comClass: 114 value: {"value_id":"5-114-1-1","node_id":5,"class_id":114,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":1,"label":"Config File Revision","units":"","help":"Revision
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.157	info	State created: zwave.0.NODE5.MANUFACTURER_SPECIFIC.Serial_Number = undefined, index = 4, comClass = 114, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.157	info	Channel created: zwave.0.NODE5.MANUFACTURER_SPECIFIC = , index = 4, comClass = 114, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 114 value: {"value_id":"5-114-1-4","node_id":5,"class_id":114,"type":"string","genre":"system","instance":1,"index":4,"label":"Serial Number","units":"","help":"Device
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	info	State created: zwave.0.NODE5.MANUFACTURER_SPECIFIC.Device_ID = undefined, index = 3, comClass = 114, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	info	Channel created: zwave.0.NODE5.MANUFACTURER_SPECIFIC = , index = 3, comClass = 114, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 114 value: {"value_id":"5-114-1-3","node_id":5,"class_id":114,"type":"string","genre":"system","instance":1,"index":3,"label":"Device ID","units":"","help":"Manufactur
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	info	State created: zwave.0.NODE5.MANUFACTURER_SPECIFIC.Latest_Available_Config_File_Revision = undefined, index = 2, comClass = 114, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	info	Channel created: zwave.0.NODE5.MANUFACTURER_SPECIFIC = 0, index = 2, comClass = 114, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 114 value: {"value_id":"5-114-1-2","node_id":5,"class_id":114,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":2,"label":"Latest Available Config File Revision","uni
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	info	State created: zwave.0.NODE5.MANUFACTURER_SPECIFIC.Config_File_Revision = undefined, index = 1, comClass = 114, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	info	Channel created: zwave.0.NODE5.MANUFACTURER_SPECIFIC = 0, index = 1, comClass = 114, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 114 value: {"value_id":"5-114-1-1","node_id":5,"class_id":114,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":1,"label":"Config File Revision","units":"","help":"Re
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.156	info	State created: zwave.0.NODE5.MANUFACTURER_SPECIFIC.Loaded_Config_Revision = undefined, index = 0, comClass = 114, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.155	info	Channel created: zwave.0.NODE5.MANUFACTURER_SPECIFIC = 0, index = 0, comClass = 114, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.155	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 114 value: {"value_id":"5-114-1-0","node_id":5,"class_id":114,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":0,"label":"Loaded Config Revision","units":"","help":"
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:15.153	debug	value changed: 5 comClass: 132 value: {"value_id":"5-132-1-0","node_id":5,"class_id":132,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":0,"label":"Wake-up Interval","units":"Seconds","help":"How o
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:14.764	debug	node5: node awake
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:04.335	debug	node5: node sleep
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:02.743	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-3-256","node_id":9,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":3,"index":256,"label":"Instance 3: Exporting","units":"","help":"","read
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:02.739	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-3-2","node_id":9,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":3,"index":2,"label":"Instance 3: Electric - W","units":"W","help":"","r
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:01.222	info	State created: zwave.0.NODE5.WAKE_UP.Wake-up_Interval = undefined, index = 0, comClass = 132, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:01.222	info	Channel created: zwave.0.NODE5.WAKE_UP = 604800, index = 0, comClass = 132, instance = 1
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:01.218	debug	value changed: 5 comClass: 132 value: {"value_id":"5-132-1-0","node_id":5,"class_id":132,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":0,"label":"Wake-up Interval","units":"Seconds","help":"How o
                  zwave.0	2019-11-06 19:31:00.157	debug	node5: node awake
                  zwave.0	2019-11-06 19:30:52.708	debug	value changed: 14 comClass: 49 value: {"value_id":"14-49-1-3","node_id":14,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":3,"label":"Illuminance","units":"Lux","help":"Luminance Se
                  zwave.0	2019-11-06 19:30:35.748	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-2-256","node_id":9,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":2,"index":256,"label":"Instance 2: Exporting","units":"","help":"","read
                  zwave.0	2019-11-06 19:30:35.747	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-2-2","node_id":9,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":2,"index":2,"label":"Instance 2: Electric - W","units":"W","help":"","r
                  zwave.0	2019-11-06 19:30:33.691	debug	node5: node sleep
                  zwave.0	2019-11-06 19:30:30.765	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-3-256","node_id":9,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":3,"index":256,"label":"Instance 3: Exporting","units":"","help":"","read
                  zwave.0	2019-11-06 19:30:30.761	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-3-2","node_id":9,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":3,"index":2,"label":"Instance 3: Electric - W","units":"W","help":"","r
                  zwave.0	2019-11-06 19:30:29.436	debug	node5: node awake
                  zwave.0	2019-11-06 19:30:17.751	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-2-256","node_id":9,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":2,"index":256,"label":"Instance 2: Exporting","units":"","help":"","read
                  zwave.0	2019-11-06 19:30:17.751	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-2-2","node_id":9,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":2,"index":2,"label":"Instance 2: Electric - W","units":"W","help":"","r
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:49.749	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-3-256","node_id":9,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":3,"index":256,"label":"Instance 3: Exporting","units":"","help":"","read
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:49.749	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-3-2","node_id":9,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":3,"index":2,"label":"Instance 3: Electric - W","units":"W","help":"","r
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:46.647	debug	node5: node sleep
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:46.646	debug	node5: nop
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:45.752	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-3-256","node_id":9,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":3,"index":256,"label":"Instance 3: Exporting","units":"","help":"","read
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:45.750	debug	value changed: 9 comClass: 50 value: {"value_id":"9-50-3-2","node_id":9,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":3,"index":2,"label":"Instance 3: Electric - W","units":"W","help":"","r
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:42.527	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 32 value: {"value_id":"5-32-1-0","node_id":5,"class_id":32,"type":"byte","genre":"basic","instance":1,"index":0,"label":"Basic","units":"","help":"Basic status of the
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:42.527	debug	value added: nodeID: 5 comClass: 132 value: {"value_id":"5-132-1-0","node_id":5,"class_id":132,"type":"int","genre":"system","instance":1,"index":0,"label":"Wake-up Interval","units":"Seconds","help":
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:42.526	info	Update zwave.0.NODE5
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:42.526	debug	node added for 5 found
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:42.526	info	node removed: 5
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:42.526	debug	value removed: 5 comClass: 132 instance: 1 index: 0
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:42.526	debug	value removed: 5 comClass: 32 instance: 1 index: 0
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:42.526	debug	sendTo "refreshNodeInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
                  zwave.0	2019-11-06 19:29:42.525	info	Execute refreshNodeInfo for 5
                  zwave.0	2019-11-06 19:17:40.801	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                  host.rockpro64	2019-11-06 19:17:39.968	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 7538
                  host.rockpro64	2019-11-06 19:17:39.599	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
                  Die OZW Loddatei bleibt leer. :-(
                  Ist die Adapter Installation doch noch nicht so sauber und stabil, wie ich dachte?
                  • S SirHenri
                    SirHenri
                    immerhin habe ich anscheinend das Logging Problem gelöst - ich glaube, vor der eben erfolgten Neuinstallation von Adapter und Instanz, hat der Haken für das ZWave-Logging gefehlt. Kann ich jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen.
                    Die Installation ist sauber durchgelaufen.
                    Die Anforderung von "info aktualisieren" unterstützt von einem manuellen Absenden des NIF am Taster bringt mich wieder dahin, wo ich vorher auch schon war - zu CENTRAL_SCENE.Scene_Count_1 und CENTRAL_SCENE.Scene_Reset_Timeout
                    Mehr ist da nach wie vor nicht.
                    Immerhin kommen jetzt Infos vom Taster im iobroker an.
                    Im Log findet sich
                    2019-11-07 19:30:54.529 Info, Node005, Received Central Scene set from node 5: scene id=4 with key Attribute 0. Sending event notification.
                    2019-11-07 19:30:54.529 Warning, Node005, No ValueID created for Scene 4
                    2019-11-07 19:30:54.529 Warning, Node005, CommandClass COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE HandlerMsg Returned False
                    2019-11-07 19:31:03.204 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x06, 0x00, 0x04, 0xaa
                    2019-11-07 19:31:03.205 Detail,
                    2019-11-07 19:31:03.205 Info, Node005, Received Central Scene set from node 5: scene id=4 with key Attribute 0. Sending event notification.
                    2019-11-07 19:31:03.205 Warning, Node005, No ValueID created for Scene 4
                    2019-11-07 19:31:03.205 Warning, Node005, CommandClass COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE HandlerMsg Returned False
                    2019-11-07 19:31:07.124 Detail, Node005,   Received: 0x01, 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x05, 0x05, 0x5b, 0x03, 0x07, 0x00, 0x03, 0xac
                    2019-11-07 19:31:07.124 Info, Node005, Received Central Scene set from node 5: scene id=3 with key Attribute 0. Sending event notification.
                    2019-11-07 19:31:07.125 Warning, Node005, No ValueID created for Scene 3
                    2019-11-07 19:31:07.125 Warning, Node005, CommandClass COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE HandlerMsg Returned False
                    Ich lese daraus, das bei unterschiedlichen genutzten Tastern (es sind insgesamt vier auf dem zme_wallc-s verbaut) diese Information im System ankommt, aber nicht korrekt wegsortiert werden kann, weil die ValueID fehlt.
                    Wie kann ich das los werden?
                    • S SirHenri
                      Im Log findet sich
                      SirHenri
                      Hat keiner eine Idee? Das Problem besteht immer noch.
                      Kann ein Update auf die 1.7 Version helfen?
                      Andreas
                      • S SirHenri
                        Andreas
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @SirHenri probier aus.. kaputt machen kannst du dabei nix
                        • arteckA arteck
                          SirHenri
                          @arteck hab ich dann mal gemacht; Problem mit den ZME_WALLC-S ist nicht besser geworden.
                          Außerdem ist eine Meldung über vulnerabilites aufgelaufen (Zeile 3), die ich nicht weg bekommen. Muss ich?
                          iobroker	2019-11-12 20:47:59.810	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin
                          iobroker	2019-11-12 20:47:59.699	info	run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          iobroker	2019-11-12 20:47:59.699	info	found 80 vulnerabilities (49 low, 31 high)
                          iobroker	2019-11-12 20:47:59.699	info	removed 5 packages, updated 1 package and audited 8206 packages in 31.441s
                          iobroker	2019-11-12 20:47:59.699	info	+ iobroker.zwave@1.7.0
                          iobroker	2019-11-12 20:47:59.699	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperatu
                          iobroker	2019-11-12 20:47:57.551	info	---> find /usr/local/etc/ -name 'manufacturer_specific.xml' -exec grep -H 'Revision="52"' '{}' \; 2>/dev/null
                          iobroker	2019-11-12 20:47:57.550	info	manufacturer_specific.xml found in /usr/local/etc/openzwave/manufacturer_specific.xml
                          iobroker	2019-11-12 20:47:57.495	info	---> find /usr/local/etc/ -name 'manufacturer_specific.xml' 2>/dev/null
                          iobroker	2019-11-12 20:47:57.166	info	> node lib/preinstall.js
                          iobroker	2019-11-12 20:47:57.166	info	> iobroker.zwave@1.7.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                          iobroker	2019-11-12 20:47:26.935	info	npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          iobroker	2019-11-12 20:47:26.270	info	install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master
                          iobroker	2019-11-12 20:47:25.713	info	url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" zwave --debug
                          • S SirHenri
                            SirHenri
                            @SirHenri noch ein zwei Sachen, die Auffallen
                            1. Meldung aus dem log:
                            zwave.0	2019-11-12 21:28:15.550	error	Unknown command: getNumberOfInstances
                            ist öfter nacheinander im log zu finden - problematisch?
                            Zum Anderen ist in den Abbildungen zu den adapter settings z.B. auf
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.zwave
                            die Möglichkeit abgebildet bei "Force objects re-init" einen Haken zu setzten - den gibt's bei mir nicht
                            S C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SirHenri
                              SirHenri
                              @SirHenri Alles noch mal auf Anfang;
                              Instanz gelöscht; Adapter gelöscht
                              Installation der 1.7.0 aus dem Git
                              Adapter startet nicht sauber:
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.512	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.512	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code null ()
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.511	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGSEGV
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.511	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.511	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.511	error	Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.511	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.511	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.511	error	Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.511	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.511	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.511	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:536:51)
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.510	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                              host.rockpro64	2019-11-14 07:16:17.509	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                              zwave.0	2019-11-14 07:16:16.506	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/main.js:536:51) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_m
                              zwave.0	2019-11-14 07:16:16.503	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                              zwave.0	2019-11-14 07:16:14.745	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                              vulnerabilities (49 low, 31 high) bestehen weiter
                              interessanter Weise sieht die Geräteübersicht anders aus, als bei der letzten 1.7. Installation
                              Ampel bestenfalls gelb
                              • S SirHenri
                                cburghardt
                                @SirHenri das könnte ein Bug sein, dazu bräuchte ich bitte einen GitHub Eintrag
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SirHenri
                                  cburghardt
                                  @SirHenri said in Probleme nach ZWave Update mit ZME_WALLC-S:
                                  Da passt die Version des Admin Frontend nicht mit dem Backend zusammen. Der Adapter wurde nicht korrekt installiert.
                                  Kann man ignorieren, ist noch eine alte Abbildung.
                                  • C cburghardt
                                    SirHenri
                                    @cburghardt mach ich gerne fertig, habe ich aber noch nie gemacht
                                    muss jetzt erst mal los, melde mich heute Nachmittag - und werde dann wohl erst mal ein Account im Git anlegen?
                                    • C cburghardt
                                      SirHenri
                                      @cburghardt ist erledigt
                                      • S SirHenri
                                        SirHenri
                                        Ich wollte mal einen Zwischenstand mitteilen - das Problem besteht weiter.
                                        Da die Version 1.7.1 bei mir immer noch Fehler erzeugt, bin ich zurück auf die 1.6. Den Tatster hatte ich 3x aus dem System vollständig raus (in beiden Adapterversionen; er hat 3x eine neue ID bekommen). In allen drei Versuchen habe ich nur die schon beschriebenen states erzeugt bekommen.
                                        Weitere Veränderungen: neue Batterie, USB Dongle mit Verlängerung versorgt, um evt. Abschirmung direkt am Rechner auszuschließen.
                                        Der Abstand zwischen Dongle und Taster beträgt bei Inklusion Exklusion ca. 1,5m.
                                        Das Log sieht so aus, als wenn der Taster sich zu früh schlafen legt. Kann ich das unterbinden?
                                        Hat irgendjemand eine Idee, welche(n) weiteren Parameter ich verändern kann?
                                        2019-11-21 12:16:50.585 Info, Node021, Response RTT 2289 Average Response RTT 1980
                                        2019-11-21 12:16:50.585 Info, Node021,   Opening config param file /usr/local/etc/openzwave/popp/009303.xml
                                        2019-11-21 12:16:50.589 Info, Node021, (112 - COMMAND_CLASS_CONFIGURATION) - Compatibility Flags:
                                        2019-11-21 12:16:50.589 Info, Node021, (112 - COMMAND_CLASS_CONFIGURATION) - State Flags:
                                        2019-11-21 12:16:50.589 Info, Node021, 	 CCVersion: 1
                                        2019-11-21 12:16:50.589 Info, Node021, 	 InNif: true
                                        2019-11-21 12:16:50.589 Info, Node021, 	 StaticRequests: 5
                                        2019-11-21 12:16:50.590 Warning, Missing default list value or vindex from xml configuration: node 21, class 0x70, instance 1, index 21
                                        2019-11-21 12:16:50.590 Warning, Missing default list value or vindex from xml configuration: node 21, class 0x70, instance 1, index 22
                                        2019-11-21 12:16:50.591 Info, Node021, (133 - COMMAND_CLASS_ASSOCIATION) - Compatibility Flags:
                                        2019-11-21 12:16:50.591 Info, Node021, (133 - COMMAND_CLASS_ASSOCIATION) - State Flags:
                                        2019-11-21 12:16:50.591 Info, Node021, 	 CCVersion: 1
                                        2019-11-21 12:16:50.591 Info, Node021, 	 InNif: true
                                        2019-11-21 12:16:50.591 Info, Node021, 	 StaticRequests: 7
                                        2019-11-21 12:16:50.592 Info, Node021, Received manufacturer specific report from node 21: Manufacturer=Popp & Co, Product=009303 Battery Wall Controller
                                        2019-11-21 12:16:50.592 Info, Node021, Node Identity Codes: 0154:0100:0101
                                        2019-11-21 12:16:50.592 Detail, Node021, Notification: Group
                                        2019-11-21 12:16:50.593 Detail, Node021, Notification: Group
                                        2019-11-21 12:16:50.593 Detail, Node021, Notification: NodeNaming
                                        2019-11-21 12:16:58.296 Error, Node021, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
                                        2019-11-21 12:16:58.296 Detail, Node021, Removing current message
                                        2019-11-21 12:16:58.297 Detail, Node021, Notification: Notification - TimeOut
                                        2019-11-21 12:16:58.297 Info, Node021, Sending (Query) message (Callback ID=0x40, Expected Reply=0x04) - MultiInstanceCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x15, 0x03, 0x60, 0x04, 0x26, 0x25, 0x40, 0xd7
                                        2019-11-21 12:16:58.297 Info, Node021, Encrypted Flag is 0
                                        2019-11-21 12:16:58.306 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                        2019-11-21 12:16:58.307 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                        2019-11-21 12:16:58.491 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x40, 0x00, 0x00, 0x13, 0xb8
                                        2019-11-21 12:16:58.491 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x40 received (expected 0x40)
                                        2019-11-21 12:16:58.491 Info, Node021, Request RTT 193 Average Request RTT 112
                                        2019-11-21 12:16:58.491 Detail, Node021,   Expected callbackId was received
                                        2019-11-21 12:17:08.298 Error, Node021, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
                                        2019-11-21 12:17:08.299 Detail, Node021, Removing current message
                                        2019-11-21 12:17:08.299 Detail, Node021, Notification: Notification - TimeOut
                                        2019-11-21 12:17:08.299 Info, Node021, Sending (Query) message (Callback ID=0x41, Expected Reply=0x04) - MultiInstanceCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x15, 0x03, 0x60, 0x04, 0x27, 0x25, 0x41, 0xd7
                                        2019-11-21 12:17:08.299 Info, Node021, Encrypted Flag is 0
                                        2019-11-21 12:17:08.307 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                        2019-11-21 12:17:08.308 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                        2019-11-21 12:17:08.482 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x41, 0x00, 0x00, 0x12, 0xb8
                                        2019-11-21 12:17:08.483 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x41 received (expected 0x41)
                                        2019-11-21 12:17:08.483 Info, Node021, Request RTT 183 Average Request RTT 147
                                        2019-11-21 12:17:08.483 Detail, Node021,   Expected callbackId was received
                                        2019-11-21 12:17:18.300 Error, Node021, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
                                        2019-11-21 12:17:18.300 Detail, Node021, Removing current message
                                        2019-11-21 12:17:18.300 Detail, Node021, Notification: Notification - TimeOut
                                        2019-11-21 12:17:18.300 Info, Node021, Sending (Query) message (Callback ID=0x42, Expected Reply=0x04) - MultiInstanceCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x15, 0x03, 0x60, 0x04, 0x2b, 0x25, 0x42, 0xd8
                                        2019-11-21 12:17:18.301 Info, Node021, Encrypted Flag is 0
                                        2019-11-21 12:17:18.309 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                                        2019-11-21 12:17:18.309 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                                        2019-11-21 12:17:22.716 Detail, Node021,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x42, 0x01, 0x01, 0xb9, 0x10
                                        2019-11-21 12:17:22.717 Detail, Node021,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x42 received (expected 0x42)
                                        2019-11-21 12:17:22.717 Info, Node021, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
                                        2019-11-21 12:17:22.717 Info, Node021,   Node 21 has been marked as asleep
                                        2019-11-21 12:17:22.717 Info, Node021, Node not responding - moving message
                                        • S SirHenri
                                          cburghardt
                                          @SirHenri der Fehler der Version 1.7.1 wurde nun gefixt, er ist aktuell aber nur in der GitHub Version behoben.
                                          Wegen dem Wallplug würde ich mal bei openzwave nachfragen, da scheint es ein Kommunikationsproblem zu geben.
                                          S AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
