  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @drdoc
    Kann man irgendwo auslesen, ob der Stecker am E-Auto gesteckt ist?
    vw-connect.0.FIN.charger.status.plugStatusData.lockState.content
    DrDoc
    schrieb am zuletzt editiert von DrDoc
    #1781
    @glasfaser said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Danke für die Info aber bei mir wird FIN.charger.status.plugStatusData.lockState.content nicht angezeigt :\
    Edit: Ok funktioniert doch.. sorry... das Update Intervall ist bei 15 min und ich war wohl zu ungeduldig ;)
    vw-connect.0.Auto.status.plugStatus.plugConnectionState
    Was ist denn der empfohlene min Wert für die Update-Intervalle?
    Danke nochmals für deine Rückmeldung
    • D DrDoc
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #1782
      @drdoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Lüppt ohne Probleme ... schon immer mit diesen Einstellungen .
      • RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
        #1783
        (Die Su.fu. hat mich nicht weiter gebracht ...)
        Wenn man das Fahrzeug (VW Bus Verbrenner Bj. 2020) ein paar Tage nicht bewegt werden die Fahrdaten u.ä. nicht aktualisert.
        Grundsätzliche Frage: Kann man im / über den Adapter die (einmalige) Aktualisierung manuell anstossen ?!
        • RaspiUserR RaspiUser
          tombox
          #1784
          @raspiuser müsste den remote Datenpunkt force refresh geben
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #1785
            @tombox
            OK ... hab ich gefunden und auf "true" gesetzt ... aber (scheinbar?) keine Aktualisierung, z.B. "tripdatalongTerm".
            In der SmartPhone App wird auch nix geändert. Versteh ich die Funktion falsch oder was sollte da "refreshed" werden ... 🙄 ?
            Noch eine Verständnisfrage:
            Was sammeln die Datenpunkte "rights" (darunter "knapp 1000" "serviceinfo ..." DP) und "status" (darunter "weitere knapp 1000" "data ...." DP) und durch welche Aktion werden sie angelegt ? 🙄
            Danke für die Erläuterung.
            • D DH1FR
              @leachim200 Ich habe das Gleiche Problem, gibt es eine Lösung?
              Also ich meine, es kann keine Verbindung mehr hergestellt werden.
              leachim200
              #1786
              @dh1fr ich habe dann die neue Version installiert dann ging es.
                DoubleD
                #1787
                Hallo zusammen
                ich fahre einen Skoda Enyaq. Funktioniert beim Enyaq die "Fahrdaten" option nicht?
                Ich habe es in den Einstellungen aktiviert, finde aber in den Datenpunkten keine Informationen dazu...
                Danke & Gruß
                  ShadoVV
                  schrieb am zuletzt editiert von ShadoVV
                  #1788
                  all voran erstmal: eine Klasse Adapter Dankeschön!!
                  Ist es eigentlich möglich den "Reduzierten AC-Ladestrom" beim ID4 mit Hilfe des Adapter zu setzen?
                  In der App und im Auto lässt sich das ja einstellen.
                  Im IO-BrokerAdapter finde ich allerdings nur ein Datenpunkt den ich auslesen kann, keinen der sich auch beschreiben lässt.
                  Danke + Viele Grüße.
                  • T tombox
                    @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
                    #1789
                    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Offline
                      haumichel
                      #1790
                      gibt es irgendwo eine Übersetzung/Liste bzgl. folgender Fehlercodes, die im Adapter angezeigt werden?
                      Vielen Dank
                      • H haumichel
                        Vielen Dank
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #1791
                        @haumichel sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        gibt es so nicht .
                        Zeige mal bitte die Objektdaten :
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          gibt es so nicht .
                          haumichel
                          #1792
                          @glasfaser
                          Hier mal ein Datensatz für die Warning Message A227
                            "type": "channel",
                            "common": {
                              "name": "warning.msgA227",
                              "role": "indicator",
                              "type": "mixed",
                              "write": false,
                              "read": true
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.vw-connect.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1632292022208,
                            "_id": "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.data_0x0202FFFFFF.field_0x020203A227",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            smartysmart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                            #1793
                            HILFE !
                            Ich habe den Adapter VW Connect installiert, habe dort die Zugangsdaten eingegeben und der ioBroker liest auch schon grundlegende Informationen aus.
                            Unter Status ist aber bei mir alles soweit leer bzw ein Fehler zu sehen.
                            Mein Ziel ist es die Batterie auszulesen. Ist ein A3 E Tron und ich will/muss wissen, wieviel % die Batterie voll ist.
                            Welche Informationen braucht ihr ?
                            Ich vermute dass eine Audi Connect Remote & Control Lizenz bereits aktiv ist, weil ich per Handy App diese Informationen einsehen kann. Nur eben im ioBroker nicht.
                              #1794
                              @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
                                MrJeremy
                                #1795
                                Ich habe seit tagen das Problem das meine datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden.
                                und ich in meinem Protokoll eine Fehlermeldung bekomme. Kann mir jemand helfen ?
                                joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MrJeremy
                                  joergeliJ Online
                                  joergeliJ Online
                                  joergeli
                                  #1796
                                  @mrjeremy & all
                                  Habe das gleiche Problem seit ca. 5 Tagen.
                                  Ebenfalls Audi.
                                  Hat vorher problemlos funktioniert, es wurden meinerseits keine Änderungen im ioBroker, bzw. Adapter vorgenommen.
                                  Ein Anmeldeproblem kann es m.E. nicht sein, da im Log ja steht "Login successfull". Nur welche Berechtigungen fehlen da?
                                  Die myAudi-App auf Android-Smartphone funktioniert ebenfalls.
                                  • M MrJeremy
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                                    #1797
                                    @mrjeremy
                                    Habe gerade gesehen, daß dieses Thema bereits auf Github diskutiert wird:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255
                                    Aber leider noch keine Lôsung.
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #1798
                                      Skoda Enyaq:
                                      Ich würde gerne beim Start eines Ladevorgangs mir den durchschnittlichen Verbrauch und die zurückgelegte Strecke speichern.
                                      Ziel ist quasi eine Liste in der Art:
                                      Datum des "neuen" Ladevorgangs, durchschnittlicher Verbrauch, zurückgelegte Strecke
                                      Hat jemand eine Idee, wie/ob man das realisieren könnte? finde da keine passenden Datenpunkte.
                                      Beta-Tester
                                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        Skoda Enyaq:
                                        JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #1799
                                        @merlin123
                                        Mit dem Adapter wird das nicht gehen, weil der Enyaq nur die Gesamtkilometer für den Adapter zur Verfügung stellt.
                                        D.h. also, diverse Blockly Formeln, Sourceanalytix, Influxdb und Grafana. Damit sollte es gehen.
                                        Ich bekomme meine Ladeverbräuche aus der Wallbox in ioB, aber die Fahrleistung erfasse ich genau so.
                                        Merlin123M H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          @merlin123
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #1800
                                          @jb_sullivan Ok. Dank dir. Dann schau ich mal, wie ich das am einfachsten machen kann.
                                          Beta-Tester
