  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
  • pmunck86P Offline
    pmunck86P Offline
    pmunck86
    schrieb am zuletzt editiert von pmunck86
    #121
    vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich nutze den Adapter jetzt schon ein paar Wochen als Informationsquelle für die Fahrzeugdaten. Jetzt hab ich mich dran gemacht die Standheizung steuern zu wollen, da komme ich nicht weiter... Ich habe schon einiges probiert aber sie lässt sich weder von
    vw-connect.0.Xxx.remote.climatisation = umschalten
    vw-connect.0.Xxx.remote.standheizung = true
    vw-connect.0.Xxx.remoteStandheizung.climatisationStateReport.climatisationState = heating
    noch von den Datenpunkten kombiniert starten. Ich nutze den Adapter für einen Skoda Octavia Kombi.
    Viele Grüße
    • pmunck86P pmunck86
      Viele Grüße
      tombox
      schrieb am zuletzt editiert von tombox
      #122
      @pmunck86 nimm mal die lange Nummer aus dem Post. Es reicht den Datenpunkt auf true zu setzen. Was ist die Ausgabe im log? S-Pin in den Optionen nicht vergessen.
      pmunck86P 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        pmunck86P Offline
        pmunck86P Offline
        pmunck86
        #123
        @tombox S-Pin ist angegeben. Im log steht folgendes
        vw-connect.0	2020-02-14 19:43:50.575	error	(2910) 429
        javascript.0	2020-02-14 19:43:49.111	info	(2491) script.js.Standheizung_starten_stoppen: Standheizung wird angeschaltet
        vw-connect.0	2020-02-14 19:43:43.942	error	(2910) 429
        vw-connect.0	2020-02-14 19:43:11.537	info	(2910) {"performActionResponse":{"requestId":"12218185","vin":"xxx"}}
          tombox
          #124
          @pmunck86 429 könnte bedeuteten das du die Zündung des Fahrzeugs einschalten musst eh er wieder Anfrage entgegennimmt
          • T tombox
            pmunck86P Offline
            pmunck86P Offline
            pmunck86
            #125
            @tombox Hi, konnte es erst heute checken. Nachdem die Zündung eingeschaltet war, kommt der Fehler jetzt nicht mehr. peformActionResponse wird ausgeführt, aber die Heizung geht nicht an...
            • J Offline
              Jaschkopf
              #126
              Servus. Ich habe den Adapter seit einigen Tagen auch am laufen. Wenn das Fahrzeug (E-Golf Bj. 2019) bewegt wurde, werden die Daten korrekt abgerufen. Später bekomme ich immer wieder error 400 und 502. Anbei das Log. Woran kann das liegen?
              log.txt
              Gruß Jaschkopf
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                #127
                Hallo,@Jaschkopf ,
                diese Error scheinen Daten zu sein, die der Adapter (noch) nicht abrufen kann. Habe ähnliche Meldungen bei meinem Kodiaq. Ich ignoriere das einfach, die Daten, die ich benötige, kommen an und werden auch aktualisiert. Könnten auch Daten sein, die zu Ausstattungsmerkmalen gehören, die Dein Auto nicht hat.
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • J Jaschkopf
                  log.txt
                  Gruß Jaschkopf
                  tombox
                  #128
                  @Jaschkopf Kannst du bitte die aktuelle Version via github katze installieren dann müssten die Fehler in debug verschoben sein.
                    sveni_lee
                    #129
                    ich habe auch einen Fehler
                    vw-connect.0	2020-03-14 16:24:39.133	error	(32697) 400
                    Ich habe einen Audi A6 4G C7, kann dieser denn überhaupt schon ausgelesen werden?
                    Audi Connect und MyAudi sind eingerichtet.
                    • S sveni_lee
                      tombox
                      #130
                      @sveni_lee welche Version? Audi geht. Kannst ja mal im debug Mode starten da sieht man ein wenig mehr.
                      • T tombox
                        sveni_lee
                        #131
                        @tombox
                        Version ist 0.0.11
                        Der Adaptor ist dcon im Debug-Mode
                        vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.980	error	(6413) 400
                        vw-connect.0	2020-03-14 20:00:23.477	info	(6413) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                        Ich bin mir aber nicht sicher welche Daten der Audi liefert...
                        • S sveni_lee
                          @tombox
                          Version ist 0.0.11
                          tombox
                          #132
                          @sveni_lee Ich habe es mit meinem Account nochmal probiert. Audi funktioniert. Hast du denn den Typ Audi ausgewählt? Vielleicht nochmal Logindaten eingeben und keine Umlaute oder verrückte Sonderzeichen im Passwort verwenden.
                          • T tombox
                            sveni_lee
                            #133
                            @tombox
                            ich denke mein Audi gibt nicht mehr an Daten her. Ich bekomme ja einiges angezeigt.
                            Aber eben keine Bewegungsdaten wie Kilometerstand oder Tankfüllung.
                            Nur Daten wie Fahrgestellnr oder Model...
                            • S sveni_lee
                              @tombox
                              tombox
                              #134
                              @sveni_lee achso dann müsste wenigstens im debug mehr Informationen kommen. Aber wird bei myaudi mehr angezeigt?
                              • T tombox
                                sveni_lee
                                #135
                                @tombox
                                Ich habe den Wagen erst seit Mittwoch. Ich sehe in MyAudi auch keine Bewegungsdaten. Ich bin mir daher nicht sicher ob ich etwas falsch eingestellt habe oder ob die Baureihe das noch nicht unterstützt.
                                • S sveni_lee
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #136
                                  @sveni_lee der adapter kann nur das darstellen was myaudi anzeigt. Den Rest musst du mit deinem fachlich versierten Händler klären.
                                    tf
                                    #137
                                    ich versuche einen Skoda Citigo-e iV einzubinden und bekomme einen Fehler 406. Adapterversion ist 0.0.11.
                                    Im debug log steht "Login successful", dann "getData" mit den richtigen Daten als Antwort und "userVehicles" mit dem richtigen Fahrzeug, anschließend aber "vw-connect.0 2020-03-15 20:14:55.824 error (5809) 406".
                                    Die darauf folgenden Anfragen werden dann mit " vw-connect.0 2020-03-15 20:14:56.815 debug (5809) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list" oder ähnlichen gelogt.
                                    Thomas
                                    • T tf
                                      Thomas
                                      tombox
                                      #138
                                      @tf kommen denn andere Daten?
                                      Kannst du nochmal neuinstallieren via github?
                                      • T tombox
                                        tf
                                        #139
                                        @tombox Habe ich - leider keine Änderung (ich habe heute erst den Adapter neu installiert). Einige Daten scheinen richtig zu kommen (GPS Position, Fahrgestellnummer, etc.)
                                        Noch was ist mir aufgefallen:
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect
                                        Vielleicht ist das die Ursache ist und der Rest einfach Folgefehler?
                                        Danke,
                                        Thomas
                                        Hier das Log (editiert), vollständiges Log gerne per PM.
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.680 debug (6455) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-03-12T16:53:02Z"}},"status":{"chargingStatusData":{"chargingMode":{"content":"invalid","timestamp":"2020-03-15T20:14:3
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.638 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.637 debug (6455) 403
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.573 debug (6455) {"destinations":[]}
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.456 debug (6455) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"TMBxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0xXXXXX","field":[{"id":"0xXXXX","tsCarSentUtc":"2020-03-15T20:15:42Z","tsCarSent":"2020-03-15T2
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.450 debug (6455) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-03-15T16:12:03Z","position":{"heading":{"direction":308},"carCoordinate":{"latitude":5xxx,"longitude":6xxx}}}}
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.446 debug (6455) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":2950},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-03-12T16:53:07Z","content":false},"heaterSource
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.386 debug (6455) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-03-12T16:53:03Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":true,"operationClimatisation"
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.322 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.321 debug (6455) 400
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.319 debug (6455) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:52.318 debug (6455) 502
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.973 debug (6455) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"57619337","vin":"TMBxxxx"}}
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:51.072 error (6455) 406
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.785 debug (6455) {"userVehicles":{"vehicle":["TMBxxxxxx"]}}
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.502 debug (6455) {"firstName":"xx","lastName":"xx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xx","nickname":"xx","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifier
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.269 debug (6455) getData
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:50.267 debug (6455) Login successful
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:49.531 debug (6455) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.792 debug (6455) {"date":"Sun, 15 Mar 2020 20:16:48 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.791 debug (6455) ""
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:48.396 debug (6455) parsePasswordForm
                                        vw-connect.0 2020-03-15 21:16:47.923 debug (6455) parseEmailForm
                                        • T tf
                                          Danke,
                                          Thomas
                                          tombox
                                          #140
                                          @tf die debug errors kann man ignorieren. Die Fehler sind normal weil nicht jedes Fahrzeug alle Schnittstellen unterstützt. Wenn du log Level auf Info setzt sollten keiner Fehler mehr erscheinen.
