  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    2.8k
    4.9k
    4.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 412 Beobachtet
  • D derrapf
    @jhg
    Dann ruf ich mal morgen beim Händler an. Wundert mich nur dass das nicht automatisch beim Kauf schon gemacht wird...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #841
    @derrapf sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    @jhg
    Mache ich jedes Mal direkt mit meinem Verkäufer wenn ich den neuen Herrn der Ringe abhole.
    • W Wueli
      @tombox ja das wäre super. Aktuell zeigt er im remote Reiter nur das an was ich zuletzt zum Auto geschickt habe. In der älteren Version deines Adapters war der Status abrufbar unter charger. Weiß aber nicht mehr den Reiter.
      tombox
      #842
      @wueli Ist jetzt in github version auch drin
        mguenther
        #843
        so.... :)
        seit heute Besitzer eines ID4 und die id Charger Pro WallBox hängt an der Wand und lädt auch schon das Auto... Adapter ist installiert, es sieht nach einer Menge an Daten aus. Die ein oder andere VIS habe ich auch schon beim Durchscrollen von knapp 800 Beiträgen auch gesehen, so richtig verstanden habe ich es aber logischerweise noch nicht.
        Gibt es eine Übersicht aktueller VIS-Ansichten zu dem Adapter?
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #844
          @mguenther sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          .... ein oder andere VIS ....so richtig verstanden habe ich es aber logischerweise noch nicht.
          Eine Übersicht hier im Thread gibt es nicht .
          Schau mal im Thread StartBeitrag ... da ist ein Link drin , zu einem kompletten VIS ;)
            mguenther
            schrieb am zuletzt editiert von mguenther
            #845
            Frage zu den Remote Objekten "charging" und "climatisation". Da steht "nur" true/false. Bedeutet es, dass ich quasi darüber das Auto anfange zu laden bzw. die Standklima anzuschmeissen?
            Bei climatisation habe ich es nur geschafft, die Standklima anzuschmeissen. Zu Deaktivieren hat bei mir eben nur über die APP WeConnenctID geklappt...
            Hat das bei anderen bis jetzt geklappt?
            • caravandriverC Offline
              caravandriver
              #846
              Ich erhalte bei der Installation den Fehler:
              5842 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
              5843 verbose cwd /opt/iobroker
              5844 verbose Linux 4.19.0-14-amd64
              5845 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vw-connect"
              5846 verbose node v14.16.0
              5847 verbose npm  v7.11.0
              5848 error code ENOTEMPTY
              5849 error syscall rename
              5850 error path /opt/iobroker/node_modules/abab
              5851 error dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
              5852 error errno -39
              5853 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
              5854 verbose exit -39
              • caravandriverC caravandriver
                #847
                @caravandriver sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                /usr/local/bin/node
                Höchst wahrscheinlich nodeJS inkl. npm falsch installiert. Schau in meine Signatur, wie man das richtig macht.
                caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                  /usr/local/bin/node
                  caravandriver
                  #848
                  @thomas-braun Welche Version soll ich denn nehmen? habe 14.16 und npm 7.11 und sehr viele andere Adapter die keinen Ärger machen...
                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    #849
                    @caravandriver
                    Steht alles im HowTo drin... Musst du schon mal lesen. In zwei Minuten hast du das bestimmt nicht getan.
                    nodeJs12 und npm6. Aber ORDENTLICH installieren, nicht irgendwie so reinknüppeln wie das offenbar jetzt gemacht wurde.
                      tombox
                      #850
                      @caravandriver eigentlich ist der Adapter bis node15 getestet
                      • T tombox
                        #851
                        @tombox
                        Nutzt aber nix, wenn nodeJS 'krumm' installiert wurde und mit npm@7 hantiert wird.
                        Mit sauberem node16 + npm@6 dann auch kein Problem:
                        2021-04-23 15:52:02.677  - info: host.raspberrypi iobroker add vw-connect  --host raspberrypi
                        2021-04-23 15:52:06.622  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.13
                        2021-04-23 15:52:06.625  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.33 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2021-04-23 15:52:35.423  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter vw-connect
                        2021-04-23 15:52:35.464  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                        2021-04-23 15:52:35.560  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                        2021-04-23 15:52:35.619  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                        2021-04-23 15:52:35.676  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2021-04-23 15:52:35.734  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        2021-04-23 15:52:35.884  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect created/updated
                        2021-04-23 15:52:35.930  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vw-connect
                        2021-04-23 15:52:35.939  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info.connection created
                        2021-04-23 15:52:35.970  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info created
                        2021-04-23 15:52:36.003  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.logLevel created
                        2021-04-23 15:52:36.040  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created
                        2021-04-23 15:52:36.082  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created
                        2021-04-23 15:52:36.117  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created
                        2021-04-23 15:52:36.153  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created
                        2021-04-23 15:52:36.186  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.uptime created
                        2021-04-23 15:52:36.219  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memRss created
                        2021-04-23 15:52:36.260  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created
                        2021-04-23 15:52:36.295  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created
                        2021-04-23 15:52:36.332  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cputime created
                        2021-04-23 15:52:36.367  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cpu created
                        2021-04-23 15:52:36.399  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created
                        2021-04-23 15:52:36.430  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.connected created
                        2021-04-23 15:52:36.462  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.alive created
                        2021-04-23 15:52:36.494  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of vw-connect.0.info.connection: false
                        2021-04-23 15:52:36.534  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0 created
                        2021-04-23 15:52:37.569  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                        2021-04-23 15:52:39.624  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13637
                        2021-04-23 15:52:43.918  - info: vw-connect.0 (13637) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.0.0, js-controller: 3.2.16
                        Mit dem abab-Verzeichnis scheint mir auch was falsch zu sein.
                          caravandriver
                          #852
                          Weiß jemand welcher Type für den Skoda Enyaq gewählt werden muss? Skoda, ID... ?
                            tombox
                            #853
                            @caravandriver wird noch nicht unterstützt brauch erst ein Account zum hinzufügen
                            caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              caravandriver
                              #854
                              @tombox Ende nächsten Monats kommt meiner, wenn ich unterstützen kann, können wir uns da gerne abstimmen...
                              • T tombox
                                caravandriver
                                #855
                                @tombox Habe dir ne PN geschickt. Habe meinen Enyaq seit gestern. Wir könnten da loslegen.
                                caravandriverC I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  caravandriver
                                  #856
                                  Bei mir bekomme ich nun die Daten von Enyaq über den Umweg über Hass.io --> skodaconncect --> iobroker.
                                  Vielleicht kann man die nötigen Anpassungen von hier nehmen: https://github.com/lendy007/homeassistant-skodaconnect/releases
                                  caravandriverC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    caravandriver
                                    #857
                                    Und hier: https://github.com/lendy007/skodaconnect
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichderarnd
                                      #858
                                      Mein Enyaq kommt im Juni. Werde dann auch testen. Bisher nutze ich den Adapter für den e-up und e-Golf.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Exile82
                                        schrieb am zuletzt editiert von Exile82
                                        #859
                                        @caravandriver Enligt länken kan du få fram data för odometer för din enyaq, stämmer det? Det är precis det jag saknar för min ID.3!
                                        • I ichderarnd
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                                          #860
                                          @arndl sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                          Ich habe meinen Adapter heute auf die Version 0.0.33 (Github) aktualisiert und von VW auf ID umgestellt.
                                          Endlich gibt es zeitnah Informationen vom Fahrzeug. Cool :-)
                                          Im Log erscheinen allerdings Fehler und Warnungen:
                                          vw-connect.0	2021-05-24 15:56:23.910	warn	(18438) Failled wall charger login
                                          vw-connect.0	2021-05-24 15:56:23.907	error	(18438) No Login Form found for type: Wc
                                          Es gibt in der Adapterkonfig bisher keine Möglichkeit einzustellen, ob ein Wc installiert ist? (Ich glaube diese Abkürzung führt möglicherweise zu Missverständnisssen...).
                                          (Ich nutze andere Wallboxen)
                                          Weitere Meldungen im Log. Vermutlich auch etwas, das ich in meinem We-Connect-ID Account nicht habe?
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.587	error	(18438) Failed to get subscription
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.587	error	(18438) {"tracing_id":"426c87639f327a10e1671f76906bd721","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.586	error	(18438) 401
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.581	error	(18438) Failed to get subscription
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.580	error	(18438) {"tracing_id":"f89cba77eca22c5527107112bc93f259","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.580	error	(18438) 401
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.572	error	(18438) Failed to get chargeandpay records
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.572	error	(18438) {"tracing_id":"fbd1cb3c5f325594659d7a1e68b699de","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.571	error	(18438) 401
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.569	error	(18438) Failed to get chargeandpay records
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.569	error	(18438) {"tracing_id":"acf37cb672e2a6b6c97b87726b240402","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.568	error	(18438) 401
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.564	error	(18438) Failed to get records
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.564	error	(18438) {"tracing_id":"e31de7db26d6ff000fccad50b3b7d88a","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.563	error	(18438) 401
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.562	error	(18438) Failed to get stations
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.561	error	(18438) {"tracing_id":"1fff3566a09bd2982e0f1bf36bc26ad1","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.561	error	(18438) 401
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.558	error	(18438) Failed to get records
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.557	error	(18438) {"tracing_id":"5328bacb00e710d4dee2affdc2637ee9","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.557	error	(18438) 401
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.543	error	(18438) Failed to get stations
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.542	error	(18438) {"tracing_id":"ed65d1a837740d21f49564f1bf09317f","errors":[{"message":"The user is not authenticated","code":"CSMS_UNAUTHORIZED"}]}
                                          vw-connect.0	2021-05-24 16:06:24.542	error	(18438) 401
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
