  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • J jhg
    @derrapf Wenn die Verifizierung nicht stattfinden würde, könnte jeder den Zugang zu deinem Auto aktivieren.
    Das möchtest du sicher auch nicht.
    Bei neueren Modellen im VW Konzern ist das besser gelöst, da wird ein QR-Code im Auto gescannt.
    Dann spart man sich den Aufwand.
    Da der Adapter genau dasselbe macht, wie die App, kannst du dich jetzt über fehlende Funktionalität aufregen oder dein Auto aktivieren.
    Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
    derrapf
    #840
    @jhg
    Dann ruf ich mal morgen beim Händler an. Wundert mich nur dass das nicht automatisch beim Kauf schon gemacht wird...
    • D derrapf
      @jhg
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #841
      @derrapf sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      @jhg
      Mache ich jedes Mal direkt mit meinem Verkäufer wenn ich den neuen Herrn der Ringe abhole.
      • W Wueli
        @tombox ja das wäre super. Aktuell zeigt er im remote Reiter nur das an was ich zuletzt zum Auto geschickt habe. In der älteren Version deines Adapters war der Status abrufbar unter charger. Weiß aber nicht mehr den Reiter.
        tombox
        #842
        @wueli Ist jetzt in github version auch drin
          mguenther
          #843
          so.... :)
          seit heute Besitzer eines ID4 und die id Charger Pro WallBox hängt an der Wand und lädt auch schon das Auto... Adapter ist installiert, es sieht nach einer Menge an Daten aus. Die ein oder andere VIS habe ich auch schon beim Durchscrollen von knapp 800 Beiträgen auch gesehen, so richtig verstanden habe ich es aber logischerweise noch nicht.
          Gibt es eine Übersicht aktueller VIS-Ansichten zu dem Adapter?
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #844
            @mguenther sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            .... ein oder andere VIS ....so richtig verstanden habe ich es aber logischerweise noch nicht.
            Eine Übersicht hier im Thread gibt es nicht .
            Schau mal im Thread StartBeitrag ... da ist ein Link drin , zu einem kompletten VIS ;)
              mguenther
              schrieb am zuletzt editiert von mguenther
              #845
              Frage zu den Remote Objekten "charging" und "climatisation". Da steht "nur" true/false. Bedeutet es, dass ich quasi darüber das Auto anfange zu laden bzw. die Standklima anzuschmeissen?
              Bei climatisation habe ich es nur geschafft, die Standklima anzuschmeissen. Zu Deaktivieren hat bei mir eben nur über die APP WeConnenctID geklappt...
              Hat das bei anderen bis jetzt geklappt?
              • caravandriverC Offline
                caravandriver
                #846
                Ich erhalte bei der Installation den Fehler:
                5842 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                5843 verbose cwd /opt/iobroker
                5844 verbose Linux 4.19.0-14-amd64
                5845 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vw-connect"
                5846 verbose node v14.16.0
                5847 verbose npm  v7.11.0
                5848 error code ENOTEMPTY
                5849 error syscall rename
                5850 error path /opt/iobroker/node_modules/abab
                5851 error dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                5852 error errno -39
                5853 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                5854 verbose exit -39
                • caravandriverC caravandriver
                  #847
                  @caravandriver sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  /usr/local/bin/node
                  Höchst wahrscheinlich nodeJS inkl. npm falsch installiert. Schau in meine Signatur, wie man das richtig macht.
                  caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                    /usr/local/bin/node
                    caravandriver
                    #848
                    @thomas-braun Welche Version soll ich denn nehmen? habe 14.16 und npm 7.11 und sehr viele andere Adapter die keinen Ärger machen...
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      #849
                      @caravandriver
                      Steht alles im HowTo drin... Musst du schon mal lesen. In zwei Minuten hast du das bestimmt nicht getan.
                      nodeJs12 und npm6. Aber ORDENTLICH installieren, nicht irgendwie so reinknüppeln wie das offenbar jetzt gemacht wurde.
                        tombox
                        #850
                        @caravandriver eigentlich ist der Adapter bis node15 getestet
                        • T tombox
                          #851
                          @tombox
                          Nutzt aber nix, wenn nodeJS 'krumm' installiert wurde und mit npm@7 hantiert wird.
                          Mit sauberem node16 + npm@6 dann auch kein Problem:
                          2021-04-23 15:52:02.677  - info: host.raspberrypi iobroker add vw-connect  --host raspberrypi
                          2021-04-23 15:52:06.622  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.13
                          2021-04-23 15:52:06.625  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.33 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2021-04-23 15:52:35.423  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter vw-connect
                          2021-04-23 15:52:35.464  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                          2021-04-23 15:52:35.560  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                          2021-04-23 15:52:35.619  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                          2021-04-23 15:52:35.676  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2021-04-23 15:52:35.734  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          2021-04-23 15:52:35.884  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect created/updated
                          2021-04-23 15:52:35.930  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vw-connect
                          2021-04-23 15:52:35.939  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info.connection created
                          2021-04-23 15:52:35.970  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info created
                          2021-04-23 15:52:36.003  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.logLevel created
                          2021-04-23 15:52:36.040  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created
                          2021-04-23 15:52:36.082  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created
                          2021-04-23 15:52:36.117  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created
                          2021-04-23 15:52:36.153  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created
                          2021-04-23 15:52:36.186  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.uptime created
                          2021-04-23 15:52:36.219  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memRss created
                          2021-04-23 15:52:36.260  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created
                          2021-04-23 15:52:36.295  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created
                          2021-04-23 15:52:36.332  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cputime created
                          2021-04-23 15:52:36.367  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cpu created
                          2021-04-23 15:52:36.399  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created
                          2021-04-23 15:52:36.430  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.connected created
                          2021-04-23 15:52:36.462  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.alive created
                          2021-04-23 15:52:36.494  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of vw-connect.0.info.connection: false
                          2021-04-23 15:52:36.534  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0 created
                          2021-04-23 15:52:37.569  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2021-04-23 15:52:39.624  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13637
                          2021-04-23 15:52:43.918  - info: vw-connect.0 (13637) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.0.0, js-controller: 3.2.16
                          Mit dem abab-Verzeichnis scheint mir auch was falsch zu sein.
                            caravandriver
                            #852
                            Weiß jemand welcher Type für den Skoda Enyaq gewählt werden muss? Skoda, ID... ?
                              tombox
                              #853
                              @caravandriver wird noch nicht unterstützt brauch erst ein Account zum hinzufügen
                              caravandriverC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                caravandriver
                                #854
                                @tombox Ende nächsten Monats kommt meiner, wenn ich unterstützen kann, können wir uns da gerne abstimmen...
                                • T tombox
                                  caravandriver
                                  #855
                                  @tombox Habe dir ne PN geschickt. Habe meinen Enyaq seit gestern. Wir könnten da loslegen.
                                  caravandriverC I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    caravandriver
                                    #856
                                    Bei mir bekomme ich nun die Daten von Enyaq über den Umweg über Hass.io --> skodaconncect --> iobroker.
                                    Vielleicht kann man die nötigen Anpassungen von hier nehmen: https://github.com/lendy007/homeassistant-skodaconnect/releases
                                    caravandriverC E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      caravandriver
                                      #857
                                      Und hier: https://github.com/lendy007/skodaconnect
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichderarnd
                                        #858
                                        Mein Enyaq kommt im Juni. Werde dann auch testen. Bisher nutze ich den Adapter für den e-up und e-Golf.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Exile82
                                          schrieb am zuletzt editiert von Exile82
                                          #859
                                          @caravandriver Enligt länken kan du få fram data för odometer för din enyaq, stämmer det? Det är precis det jag saknar för min ID.3!
