  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @aba320 Hallo Achim,
    ach so, jetzt verstehe ich. Die neue Version sortiert die Werte chronologisch absteigend. Vorher waren sie unsortiert (weil VW die Werte unsortiert liefert).
    Die Sortierung hat dne Vorteil, dass ich dann einfach den 1. Eintrag loggen kann und habe in der History dann imemr alle Trips (solange der Abruf häufiger erfolgt als die Trips abgeschlossen werden, was eigentlich immer der Fall sein sollte).
    FIN: Ist halt ähnlich wie klarnahmen, oder Kennzeichen auf Bildern. Nicht völlig dramatisch, aber ich dachte, ich weiße drauf hin, weil man das enfach gerne mal vergisst und sie sonst meist anonymisiert werden.
    aba320
    #381
    @Sneak-L8 Hallo,
    also cronologisch absteigend ist es bei meinem Skoda nicht ganz.
    001 ist ab tanken 002 liegt davor davor liegt 004 aber
    003 ist alter
    laut der app ist mein "Langzeit" 831 km. darauf komme ich nicht egal welche Km ich addiere. ich weiß nicht was die 003 aussagen soll. ist aber erst mal egal...
    Gruß Achim
    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
    BjoernFB S 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aba320
      @Sneak-L8 Hallo,
      003 ist alter
      Gruß Achim
      BjoernFB Offline
      BjoernFB Offline
      BjoernF
      #382
      Mahlzeit, hab den Adapter grade mal installiert weil jetzt nen A4 unterm Hintern :-)
      Bekomme aber ständig nen logon Fehler. Nach wievielen Versuchen wird denn hier gesperrt und wie lang muss man warten um es neu zu versuchen?
      Oder muss gar irgendwas seitens Audi entsperrt werden?
      vw-connect.0	2020-11-16 16:56:48.998	error	(6117) Login Failed
      vw-connect.0	2020-11-16 16:56:48.998	error	(6117) "{\"error\":\"invalid_grant\",\"error_description\":\"Too many failed logins.\",\"error_code\":\"1015\"}"
      vw-connect.0	2020-11-16 16:56:48.998	error	(6117) 400
      vw-connect.0	2020-11-16 16:56:48.997	error	(6117) Failed in first login step
      • A aba320
        @Sneak-L8 Hallo,
        003 ist alter
        Gruß Achim
        Sneak-L8
        #383
        @aba320 Na prima, die tripID ist nicht aufsteigend. Zumindest ist sie nicht in derselben Reihenfolge wie der Timestamp der Trips. D.h. es macht mehr Sinn, die Trips nach Timestamp zu sortieren als der tripID, oder?
        Ich hab's bei mir gerade mal geprüft, da sind die Daten auch bei der tripID chronologisch ...
        Sowohl longTerm als auch shortTerm ... Soll ich auch Timestamp umstellen? Hat noch jemand ein paar tripData-Daten zur Hand und kann sagen, ob die tripdID und tripTimestamp gleoch sortiert sind?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • BjoernFB BjoernF
          Sneak-L8
          #384
          @BjoernF sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
          Wie in den Posts weiter oben zu lesen, funktioniert Audi akutell nicht. Der Konzern hat die Login-Prozedur geändert und das muss im Adapter noch nachgezogen werden.
          BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sneak-L8
            aba320
            schrieb am zuletzt editiert von aba320
            #385
            @Sneak-L8 Hallo , für mich ist das zur Zeit kein Problem. nur wenn skoda was ändert ????
            Gibts nich noch ein paar andere skoda user die mal die Tripdaten posten können? ich möchte nicht zum alleinigen Skoda Vorschlagsuser werden vielleicht sind andere Skodamodelle ja anders aktiv. mein ist Skoda Scala BJ Nov 2019.
            Gruß aus HH Achim
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aba320
              Gruß aus HH Achim
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #386
              @aba320 Vielleicht hilft der Screenshot, kenne mich aber nicht aus.
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • pfriedP pfried
                aba320
                #387
                @pfried Hallo Paul ,
                Ja das ist sehr wichtig ! Du hast im Gegensatz zu mir mehr als 4 Trips. mach die gleichen shots noch mal für die Trips 4-8 oder mehr . Das wird Sneak L8 bei der Entscheidung der Sortierung helfen. Wie viele trips hast Du?
                Gruß aus HH Achim
                • pfriedP pfried
                  aba320
                  #388
                  @pfried Hallo Paul nutzt du die Skoda Connect App fürs smartphone? Falls ja schau mal welche Datensätze den in der App angezeigten Werten "ab Tanken" , " Langzeit " und "ab Start" entsprechen . Dazu nur die Werte" milage" mit der Km Zahl in der App vergleichen.n der wert "average consumption" ist durch 10 dann auch dem Wert in der App gleich...
                  Viel Mühe für dich aber es hilft vielen, denn mein Scala ist wohl softwaretechnisch nicht auf dem allgemeinen skoda bzw VW Stand.
                  • S Sneak-L8
                    BjoernFB Offline
                    BjoernFB Offline
                    BjoernF
                    #389
                    @Sneak-L8 danke dir 👍🏻 Bei fast 400 Posts liest man nicht alles 😉
                    Also wird es evtl mit einem zukünftigen Update des Adapters funktionieren? Aus den manuellen steps die man machen kann als workaround (so hab ich es jedenfalls verstanden) werde ich nicht ganz schlau 🧐
                    • BjoernFB BjoernF
                      Sneak-L8
                      #390
                      @BjoernF Ne, ich glaube nicht, dass man da manuell was machen kann. Da muss der Adapter geändert werden. Sobald wir bei den TripDaten etwas mehr Klarheit haben (ob da noch was zu ändern ist) schaue mich mir dne Audi-Login an.
                      • A aba320
                        Sneak-L8
                        #391
                        @aba320 Interessant, dass @pfried die Werte wie bei mir (VW) bekommt. Scheint jetzt also nicht direkt mit der Marke zu tun zu haben. Der Zeitstempel ist zumindest schon mal synchron zur TripID in den geposteten Beispielen.
                        Bei den Cycle-Werten ist das nicht der Fall. Das ist schon seltsam. Liegt evtl. evtl. an der Motorenart (Verbrenner, Hybrid, Elektro) oder dem Modelljahr?
                        • S Sneak-L8
                          aba320
                          #392
                          @Sneak-L8 Hallo ja ich fürchte das mein ende 2019 Scala keine wirklich aktuelle software hat ( Ölanzeigen gehen erst seit letzter Woche in App und Adapter....) ich glaube Du solltest es dann so lassen. scheint bei @pfried richtig Einzulaufen .Sein Kodiak ist wohl auch schon weiter.
                          Meins ist ein 1,5 L Benziner 110kW (150PS) kein Elektro,Hybrid erstzulassung als Tages zulassung November 2019. ich hab ihn im August 2020 gekauft.
                          Gruß Achim
                          • A aba320
                            Gruß Achim
                            Sneak-L8
                            #393
                            @aba320 Hey, das ist doch nicht alt! Mein E-Golf ist von 12/2017... Oder wurden die Online-Dienste bei Skoda erst kürzlich eingeführt? Aber vielleicht "klemmt" auch nur bei Deinem Auto etwas in der Software ... Dann lassen wir es zunächst mal so.
                            Ist ja auch kein Hexenwerk die Sortierung zu ändern. Die States bleiben ja diesselben, nur die Werte wandern in andere Channels...
                            • S Sneak-L8
                              aba320
                              #394
                              @Sneak-L8 ich hab den Wagen erst seit anfang September gerade 850 km. ich befürchte Skoda muß erst mal den Typ in Ihre serversysteme einpflegen. deshalb wundere ich mich nicht daß ölserviceanzeigen in App und Adapter erst seit einer Woche gehen und das die Fenster, Handbremse etc noch nicht funktionieren.
                              • S Sneak-L8
                                BjoernFB Offline
                                BjoernFB Offline
                                BjoernF
                                #395
                                @Sneak-L8 ok, dann hatte ich das falsch verstanden, dass es da nen workaround gibt. Drücke die Daumen dass es klappt irgendwann und beobachte den thread mal weiter 👍🏻
                                • BjoernFB BjoernF
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #396
                                  @Sneak-L8 @aba320 Guten Morgen, ich habe meinen Skoda Kodiaq nun ein Jahr. Ich poste hier einmal alle 50 Trips (eingestellt via Adapter Config):
                                  Was braucht Ihr noch?
                                  • ? Offline
                                    #397
                                    bei mir sieht es folgendermaßen aus:
                                    Ich habe erst 3x getankt, bin also bei TRIPDATA03, alle folgenden haben keine Werte. Die Werte stimmen auch mit der WeConnect App überein.
                                    Wenn ich das letzte Bild bzw. Wert unter "lastTrip" richtig interpretiere, müsste es also beim nächsten Tanken weiterzählen.
                                    zur Info: Ich fahre einen VW T-Roc
                                      Sneak-L8
                                      #398
                                      @telekom0815 Korrekt, nur drei Werte sind gefüllt. Das zeigt auch der State "lastTrip" an. Wenn du nun dennoch mehr Channels (bis tripData56 hast), dann belegt VW diese wohl "leer" vor.
                                      Du hast die Daten mit dem "alten" Adapter ermittelt, korrekt? Also nicht mit der neuen Version unter "statusId".
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Sneak-L8
                                        #399
                                        @Sneak-L8
                                        ja, ist die V0.0.18.
                                        Never touch a running system😊 (Noch nicht)
                                        • S Sneak-L8
                                          aba320
                                          #400
                                          @Sneak-L8 Hallo, also bei den Tripwerten steige ich nicht mehr durch . jetzt sind meiene "ab tanken" werte in .tripdata.tripData_cycle002 gelandet. die Sortierung verstehe ich nicht mehr. aber ich glaube du solltest bis mitte Dezember dieses Phänomen bei skoda ignorieren. Grund: skoda hat bis jetzt 2 apps 1. Skoda Connect" und 2. "my Skoda". im neuestenupdate von my skoda wird die einstellung "my skoda" zum 10.12.2020 und zusammenführung zur neuen Skoda Connect app angekündigt. ich befürchte das sich dann womöglich etliche Datenstrukturen ändern werden!
                                          Gruß aus HH Achim
