  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • A aba320
    @Sneak-L8 Hallo,
    Danke für die sinnvolle Anpassung der Datenstruktur ! habe die 0.0.19 bis jetzt . hatte alle objecte gelöscht um keinen Datenmüll mitzuschleppen. werde nach Deinem neuen Post noch mal updaten!
    ich hab, wie viele andere auch nacharbeiten müssen, und für meien scripte und vis anpassungen ca 90 Minuten gebraucht. Werde die Anzeigen der Türen morgen alle durchtesten.
    Die Statusse sind jetzt allle in der gleichen Reihenfolge wie vorher nur mit der neuen Bezeichnung vorhanden.
    Fenster sind immer noch funktionslos im Status " window unsupported"
    Bei meinem skoda ergab sich bei den Tripdata eine Änderung. Meine werte "ab Tanken" sind jetzt in tripdata 1 gelandet. ich hab in den einstellungen für "Anzahl der Fahrten" " alle" ausgewählt, erhalte aber bis jetzt nur 4 tripdatas. Dabei entspricht kein Tripdata 2,3,4 den in der Skoda Connect vorhandenen Werten " ab Start" oder "LANGZEIT". alle sind weiterhin cyclic.
    Ich bin damit bis jetzt sehr zufrieden Danke nochmals.
    Sneak-L8
    #375
    @aba320 welchen Channel meinst Du mit "tripdata 1"? Eigentlich dürfte es unter tripdata immer nur Channels mit "tripData_long001", "tripData_short001" oder "tripData_cycle001" geben. Bzw. anstelle der 001 dann die fortlaufende Nummer...
    • S Sneak-L8
      aba320
      schrieb am zuletzt editiert von aba320
      #376
      @Sneak-L8 sorry war nicht ganz korrekt angegeben.
      es ist "vw-connect.0.TMBEK6NW7L30xxxxx.tripdata.tripData_cycle001"
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
      • A aba320
        Sneak-L8
        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
        #377
        @aba320 Hm, dann entspricht das doch eigentlich genau den Daten, die mit der alten Version auch schon geladen wurden. Nur halt jetzt tripData_cycle0001 anstelle tripData01, oder?
        An den gelieferten Daten konnte ich nichts ändern, nur an der Übertragung in den ioBroker. Wobei es da in der alten Version evtl. auch mal unsaubere dinge gab. Hatte teilweise nicht stimmige ids in data und field (0x030102FFFF und 0x0301030001). Jetzt in der neuen Struktur passen aber data und field immer zusammen.
        Aber letztlich scheint es bei Dir an Skoda zu liegen, dass Du nur diese 4 Werte erhältst...
        P.S. Du hast Deine FIN hier komplett gepostet ...
        • pfriedP pfried
          @aba320 Guten Abend, nachdem ich auch einen Skoda habe (Kodiaq) wollte ich einmal fragen, ob man von Dir die Scripte und VIS "borgen" dürfte. Ich bin kein Programmierer und tue mir da auch recht schwer.
          Liebe Grüße
          Paul
          aba320
          #378
          @pfried hallo Paul,
          da ich auch sehr viel von der Communiti profitiert habe stelle ich den Vis gerne zur Verfügung.
          hier die exportierte visals Zip wegen der Größe.
          autovisexport.zip
          Du brauchst dazu folgende bilder: scala-draufsicht615x282.jpg als grundbild eingebunden.hab wegen Urheberrecht die Bilder entfernt. bitte pn oder mail an mich.
          Dann da bild für Licht:licht.jpg
          4 Türsymbole zeigen geöffnete Türen an:
          5 türgriffe für die Verschlussanzeige:
          Es gibt bei mir noch die 4 Fenstersymbole die funktionieren aber noch nicht.
          Die bilder müssen in das Verzeichnis /vis.0/main/img/ ,als Beispiel /vis.0/main/img/fenstersymbolrh2.jpg, kopiert werden.
          Dann müssen natürlich alle objectpfade angepasst werden. wenn die auch die neue Stuktur verwendest ist das wahrscheinlich immer nur die Fahrgestelnummer.
          An Scripten nutze ich:
          inspectionstage vorzeichenumkehr.
          function tage(){
          var vid = 'vw-connect.0.TMBEK6NW7L3039381.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value';
          var t = (getState(vid).val * (-1)).toFixed(0);
          //console.log (t);
          setState('javascript.0.Auto.Inspektionstage', t);
          //setState(tid, t);
          //console.log (tid);
          //on(void,function(obj) {
          schedule('*/5  * * * *',function(){
           tage();
             //console.log ("ausgeführt");
          inspektionsentfernung Vorzeichenumkehr
          function entfernung(){
          var vid = 'vw-connect.0.TMBEK6NW7L3039381.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010003.value';
          //console.log (t);
          setState('javascript.0.Auto.Inspektionsentfernung', t);
          //setState(tid, t);
           entfernung();
          servicevorzeichenumkehr
          function tage(){
          var vid = 'vw-connect.0.TMBEK6NW7L3039381.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010002.value';
          console.log (t);
          setState('javascript.0.Auto.servicetage', t);
          var okm = 'vw-connect.0.TMBEK6NW7L3039381.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010001.value';
          var k = (getState(okm).val * (-1)).toFixed(0);
          console.log (k);
          setState('javascript.0.Auto.serviceentfernung'/*serviceentfernung*/, k);
           entfernung();
           tage();
          Treibstoffumrechnung in Liter, ich habe 50 L Tank
          function verbrauch(){
          var tid = 'vw-connect.0.TMBEK6NW7L3039381.status.data_0x030103FFFF.field_0x030103000A.value';
          var l = (getState(tid).val * 50/100); // inhalt in Liter
          //console.log (t);
          setState('javascript.0.Auto.Tankinhaltliter', l);
          //setState(tid, t);
           verbrauch();
          Berechnung Nachtankmenge und Kosten
          var tid = 'javascript.0.Auto.Tankinhaltliter';
          var l = (50 - getState(tid).val ); // Fehlt in Liter
          //console.log (l);
          setState('javascript.0.Auto.nachtankmenge', l);
          //setState(tid, t);
          var summe = (l *(getState('tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.feed').val));
          //console.log (summe)
          setState('javascript.0.Auto.Nachtanksumme', summe);
           verbrauch();
          Derechnung Durchschnittsverbrauch seit Tanken
          var vid = 'vw-connect.0.TMBEK6NW7L3039381.tripdata.tripData_cycle001.averageFuelConsumption';
          var t = (getState(vid).val * 0.1).toFixed(1); // Verbrauch in L pro 100km
          //console.log (t);
          setState('javascript.0.Auto.Durchschnittverbrauchseittanken', t);
          //setState(tid, t);
           verbrauch();
          Ich hoffe du verstehst es in etwa. wenn fragen helfe ich gerne weiter.
          • S Sneak-L8
            aba320
            #379
            @Sneak-L8 hallo
            ich wollte nur ausdrücken : bei der alten tripstruktur waren die werte "ab tanken" immer im letzten bei mir trip 4 jetzt im 001. ansonsten ist bei mir alles gut und wenn skoda bzw VW was ändern werden die Daten weiterhin gefunden werden. für mich war der Wechsel daher absolut sinnvoll.
            inwieweit hälst du die angabe der Fin für riskant? hab jetzt mal im post editiert. Danke für den hinweis.
            Gruß Achim
            • A aba320
              @Sneak-L8 hallo
              Gruß Achim
              Sneak-L8
              #380
              @aba320 Hallo Achim,
              ach so, jetzt verstehe ich. Die neue Version sortiert die Werte chronologisch absteigend. Vorher waren sie unsortiert (weil VW die Werte unsortiert liefert).
              Die Sortierung hat dne Vorteil, dass ich dann einfach den 1. Eintrag loggen kann und habe in der History dann imemr alle Trips (solange der Abruf häufiger erfolgt als die Trips abgeschlossen werden, was eigentlich immer der Fall sein sollte).
              FIN: Ist halt ähnlich wie klarnahmen, oder Kennzeichen auf Bildern. Nicht völlig dramatisch, aber ich dachte, ich weiße drauf hin, weil man das enfach gerne mal vergisst und sie sonst meist anonymisiert werden.
              • S Sneak-L8
                aba320
                #381
                @Sneak-L8 Hallo,
                also cronologisch absteigend ist es bei meinem Skoda nicht ganz.
                001 ist ab tanken 002 liegt davor davor liegt 004 aber
                003 ist alter
                laut der app ist mein "Langzeit" 831 km. darauf komme ich nicht egal welche Km ich addiere. ich weiß nicht was die 003 aussagen soll. ist aber erst mal egal...
                Gruß Achim
                BjoernFB S 2 Antworten Letzte Antwort
                • A aba320
                  @Sneak-L8 Hallo,
                  003 ist alter
                  Gruß Achim
                  BjoernFB Offline
                  BjoernFB Offline
                  BjoernF
                  #382
                  Mahlzeit, hab den Adapter grade mal installiert weil jetzt nen A4 unterm Hintern :-)
                  Bekomme aber ständig nen logon Fehler. Nach wievielen Versuchen wird denn hier gesperrt und wie lang muss man warten um es neu zu versuchen?
                  Oder muss gar irgendwas seitens Audi entsperrt werden?
                  vw-connect.0	2020-11-16 16:56:48.998	error	(6117) Login Failed
                  vw-connect.0	2020-11-16 16:56:48.998	error	(6117) "{\"error\":\"invalid_grant\",\"error_description\":\"Too many failed logins.\",\"error_code\":\"1015\"}"
                  vw-connect.0	2020-11-16 16:56:48.998	error	(6117) 400
                  vw-connect.0	2020-11-16 16:56:48.997	error	(6117) Failed in first login step
                  • A aba320
                    @Sneak-L8 Hallo,
                    003 ist alter
                    Gruß Achim
                    Sneak-L8
                    #383
                    @aba320 Na prima, die tripID ist nicht aufsteigend. Zumindest ist sie nicht in derselben Reihenfolge wie der Timestamp der Trips. D.h. es macht mehr Sinn, die Trips nach Timestamp zu sortieren als der tripID, oder?
                    Ich hab's bei mir gerade mal geprüft, da sind die Daten auch bei der tripID chronologisch ...
                    Sowohl longTerm als auch shortTerm ... Soll ich auch Timestamp umstellen? Hat noch jemand ein paar tripData-Daten zur Hand und kann sagen, ob die tripdID und tripTimestamp gleoch sortiert sind?
                    • BjoernFB BjoernF
                      Sneak-L8
                      #384
                      @BjoernF sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                      Wie in den Posts weiter oben zu lesen, funktioniert Audi akutell nicht. Der Konzern hat die Login-Prozedur geändert und das muss im Adapter noch nachgezogen werden.
                      BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sneak-L8
                        aba320
                        #385
                        @Sneak-L8 Hallo , für mich ist das zur Zeit kein Problem. nur wenn skoda was ändert ????
                        Gibts nich noch ein paar andere skoda user die mal die Tripdaten posten können? ich möchte nicht zum alleinigen Skoda Vorschlagsuser werden vielleicht sind andere Skodamodelle ja anders aktiv. mein ist Skoda Scala BJ Nov 2019.
                        Gruß aus HH Achim
                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A aba320
                          Gruß aus HH Achim
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #386
                          @aba320 Vielleicht hilft der Screenshot, kenne mich aber nicht aus.
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • pfriedP pfried
                            aba320
                            #387
                            @pfried Hallo Paul ,
                            Ja das ist sehr wichtig ! Du hast im Gegensatz zu mir mehr als 4 Trips. mach die gleichen shots noch mal für die Trips 4-8 oder mehr . Das wird Sneak L8 bei der Entscheidung der Sortierung helfen. Wie viele trips hast Du?
                            Gruß aus HH Achim
                            • pfriedP pfried
                              aba320
                              #388
                              @pfried Hallo Paul nutzt du die Skoda Connect App fürs smartphone? Falls ja schau mal welche Datensätze den in der App angezeigten Werten "ab Tanken" , " Langzeit " und "ab Start" entsprechen . Dazu nur die Werte" milage" mit der Km Zahl in der App vergleichen.n der wert "average consumption" ist durch 10 dann auch dem Wert in der App gleich...
                              Viel Mühe für dich aber es hilft vielen, denn mein Scala ist wohl softwaretechnisch nicht auf dem allgemeinen skoda bzw VW Stand.
                              • S Sneak-L8
                                BjoernFB Offline
                                BjoernFB Offline
                                BjoernF
                                #389
                                @Sneak-L8 danke dir 👍🏻 Bei fast 400 Posts liest man nicht alles 😉
                                Also wird es evtl mit einem zukünftigen Update des Adapters funktionieren? Aus den manuellen steps die man machen kann als workaround (so hab ich es jedenfalls verstanden) werde ich nicht ganz schlau 🧐
                                • BjoernFB BjoernF
                                  Sneak-L8
                                  #390
                                  @BjoernF Ne, ich glaube nicht, dass man da manuell was machen kann. Da muss der Adapter geändert werden. Sobald wir bei den TripDaten etwas mehr Klarheit haben (ob da noch was zu ändern ist) schaue mich mir dne Audi-Login an.
                                  • A aba320
                                    Sneak-L8
                                    #391
                                    @aba320 Interessant, dass @pfried die Werte wie bei mir (VW) bekommt. Scheint jetzt also nicht direkt mit der Marke zu tun zu haben. Der Zeitstempel ist zumindest schon mal synchron zur TripID in den geposteten Beispielen.
                                    Bei den Cycle-Werten ist das nicht der Fall. Das ist schon seltsam. Liegt evtl. evtl. an der Motorenart (Verbrenner, Hybrid, Elektro) oder dem Modelljahr?
                                    • S Sneak-L8
                                      aba320
                                      #392
                                      @Sneak-L8 Hallo ja ich fürchte das mein ende 2019 Scala keine wirklich aktuelle software hat ( Ölanzeigen gehen erst seit letzter Woche in App und Adapter....) ich glaube Du solltest es dann so lassen. scheint bei @pfried richtig Einzulaufen .Sein Kodiak ist wohl auch schon weiter.
                                      Meins ist ein 1,5 L Benziner 110kW (150PS) kein Elektro,Hybrid erstzulassung als Tages zulassung November 2019. ich hab ihn im August 2020 gekauft.
                                      Gruß Achim
                                      • A aba320
                                        Gruß Achim
                                        Sneak-L8
                                        #393
                                        @aba320 Hey, das ist doch nicht alt! Mein E-Golf ist von 12/2017... Oder wurden die Online-Dienste bei Skoda erst kürzlich eingeführt? Aber vielleicht "klemmt" auch nur bei Deinem Auto etwas in der Software ... Dann lassen wir es zunächst mal so.
                                        Ist ja auch kein Hexenwerk die Sortierung zu ändern. Die States bleiben ja diesselben, nur die Werte wandern in andere Channels...
                                        • S Sneak-L8
                                          aba320
                                          #394
                                          @Sneak-L8 ich hab den Wagen erst seit anfang September gerade 850 km. ich befürchte Skoda muß erst mal den Typ in Ihre serversysteme einpflegen. deshalb wundere ich mich nicht daß ölserviceanzeigen in App und Adapter erst seit einer Woche gehen und das die Fenster, Handbremse etc noch nicht funktionieren.
