  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @aba320 Vielleicht hilft der Screenshot, kenne mich aber nicht aus.
    aba320
    schrieb am zuletzt editiert von aba320
    #388
    @pfried Hallo Paul nutzt du die Skoda Connect App fürs smartphone? Falls ja schau mal welche Datensätze den in der App angezeigten Werten "ab Tanken" , " Langzeit " und "ab Start" entsprechen . Dazu nur die Werte" milage" mit der Km Zahl in der App vergleichen.n der wert "average consumption" ist durch 10 dann auch dem Wert in der App gleich...
    Viel Mühe für dich aber es hilft vielen, denn mein Scala ist wohl softwaretechnisch nicht auf dem allgemeinen skoda bzw VW Stand.
    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
    • S Sneak-L8
      @BjoernF sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
      Mahlzeit, hab den Adapter grade mal installiert weil jetzt nen A4 unterm Hintern :-)
      Bekomme aber ständig nen logon Fehler. Nach wievielen Versuchen wird denn hier gesperrt und wie lang muss man warten um es neu zu versuchen?
      Wie in den Posts weiter oben zu lesen, funktioniert Audi akutell nicht. Der Konzern hat die Login-Prozedur geändert und das muss im Adapter noch nachgezogen werden.
      BjoernFB Offline
      BjoernFB Offline
      BjoernF
      #389
      @Sneak-L8 danke dir 👍🏻 Bei fast 400 Posts liest man nicht alles 😉
      Also wird es evtl mit einem zukünftigen Update des Adapters funktionieren? Aus den manuellen steps die man machen kann als workaround (so hab ich es jedenfalls verstanden) werde ich nicht ganz schlau 🧐
      • BjoernFB BjoernF
        Sneak-L8
        #390
        @BjoernF Ne, ich glaube nicht, dass man da manuell was machen kann. Da muss der Adapter geändert werden. Sobald wir bei den TripDaten etwas mehr Klarheit haben (ob da noch was zu ändern ist) schaue mich mir dne Audi-Login an.
        BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
        • A aba320
          Sneak-L8
          #391
          @aba320 Interessant, dass @pfried die Werte wie bei mir (VW) bekommt. Scheint jetzt also nicht direkt mit der Marke zu tun zu haben. Der Zeitstempel ist zumindest schon mal synchron zur TripID in den geposteten Beispielen.
          Bei den Cycle-Werten ist das nicht der Fall. Das ist schon seltsam. Liegt evtl. evtl. an der Motorenart (Verbrenner, Hybrid, Elektro) oder dem Modelljahr?
          • S Sneak-L8
            aba320
            #392
            @Sneak-L8 Hallo ja ich fürchte das mein ende 2019 Scala keine wirklich aktuelle software hat ( Ölanzeigen gehen erst seit letzter Woche in App und Adapter....) ich glaube Du solltest es dann so lassen. scheint bei @pfried richtig Einzulaufen .Sein Kodiak ist wohl auch schon weiter.
            Meins ist ein 1,5 L Benziner 110kW (150PS) kein Elektro,Hybrid erstzulassung als Tages zulassung November 2019. ich hab ihn im August 2020 gekauft.
            Gruß Achim
            • A aba320
              Gruß Achim
              Sneak-L8
              #393
              @aba320 Hey, das ist doch nicht alt! Mein E-Golf ist von 12/2017... Oder wurden die Online-Dienste bei Skoda erst kürzlich eingeführt? Aber vielleicht "klemmt" auch nur bei Deinem Auto etwas in der Software ... Dann lassen wir es zunächst mal so.
              Ist ja auch kein Hexenwerk die Sortierung zu ändern. Die States bleiben ja diesselben, nur die Werte wandern in andere Channels...
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sneak-L8
                aba320
                #394
                @Sneak-L8 ich hab den Wagen erst seit anfang September gerade 850 km. ich befürchte Skoda muß erst mal den Typ in Ihre serversysteme einpflegen. deshalb wundere ich mich nicht daß ölserviceanzeigen in App und Adapter erst seit einer Woche gehen und das die Fenster, Handbremse etc noch nicht funktionieren.
                • S Sneak-L8
                  BjoernFB Offline
                  BjoernFB Offline
                  BjoernF
                  #395
                  @Sneak-L8 ok, dann hatte ich das falsch verstanden, dass es da nen workaround gibt. Drücke die Daumen dass es klappt irgendwann und beobachte den thread mal weiter 👍🏻
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BjoernFB BjoernF
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #396
                    @Sneak-L8 @aba320 Guten Morgen, ich habe meinen Skoda Kodiaq nun ein Jahr. Ich poste hier einmal alle 50 Trips (eingestellt via Adapter Config):
                    Was braucht Ihr noch?
                    • ? Offline
                      #397
                      bei mir sieht es folgendermaßen aus:
                      Ich habe erst 3x getankt, bin also bei TRIPDATA03, alle folgenden haben keine Werte. Die Werte stimmen auch mit der WeConnect App überein.
                      Wenn ich das letzte Bild bzw. Wert unter "lastTrip" richtig interpretiere, müsste es also beim nächsten Tanken weiterzählen.
                      zur Info: Ich fahre einen VW T-Roc
                        Sneak-L8
                        #398
                        @telekom0815 Korrekt, nur drei Werte sind gefüllt. Das zeigt auch der State "lastTrip" an. Wenn du nun dennoch mehr Channels (bis tripData56 hast), dann belegt VW diese wohl "leer" vor.
                        Du hast die Daten mit dem "alten" Adapter ermittelt, korrekt? Also nicht mit der neuen Version unter "statusId".
                        • S Sneak-L8
                          #399
                          @Sneak-L8
                          ja, ist die V0.0.18.
                          Never touch a running system😊 (Noch nicht)
                          • S Sneak-L8
                            aba320
                            #400
                            @Sneak-L8 Hallo, also bei den Tripwerten steige ich nicht mehr durch . jetzt sind meiene "ab tanken" werte in .tripdata.tripData_cycle002 gelandet. die Sortierung verstehe ich nicht mehr. aber ich glaube du solltest bis mitte Dezember dieses Phänomen bei skoda ignorieren. Grund: skoda hat bis jetzt 2 apps 1. Skoda Connect" und 2. "my Skoda". im neuestenupdate von my skoda wird die einstellung "my skoda" zum 10.12.2020 und zusammenführung zur neuen Skoda Connect app angekündigt. ich befürchte das sich dann womöglich etliche Datenstrukturen ändern werden!
                            Gruß aus HH Achim
                            • A aba320
                              Gruß aus HH Achim
                              Sneak-L8
                              #401
                              @aba320 ok, dann warte ich ab.
                              Die Sortierung erfolgt aktuell nach dem state tripId. Möglicherweise macht eine Sortierung nach timestamp mehr Sinn. Aber da warten wir weitere Rückmeldungen ab.
                              • S Sneak-L8
                                aba320
                                #402
                                @Sneak-L8 ja abwarten für skoda scheint mir sinnvoll.
                                hier übrigens mal einige Fehler logs des vw adapters die aber schon vor 0.0.18 auftraten. die "update failed" kann man wohl ignorieren (wohl Vw server probs). aber die "unhandled promise" sind merkwürdig. die tauchen bei mir alle paar Stunden auf . Zeiten sind unregelmäßig, oder ich konnte die regel nicht erkennen. behindern aber den adapter ncht für mich.
                                Gruß aus HH Achim
                                • A aba320
                                  Gruß aus HH Achim
                                  Sneak-L8
                                  #403
                                  @aba320 Hm, ich habe nun mal an einer Stelle bei einem async einen try...catch-Block ergänzt um eventuelle Fehler abzufangen. Daher könnte die Promis-Meldung herrühren. Bitte teste mal die Aktualisierung (Branch statusId).
                                  A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sneak-L8
                                    aba320
                                    #404
                                    @Sneak-L8 Hallo, ich hab kurz vor 13 Uhr neu installiert und hatte keinen Fehler beim Install.
                                    der Logeintrag kommt unverändert. hier das log ab installation. keine 15 Min bis Fehler .
                                    Gruß aus HH Achim
                                    • S Sneak-L8
                                      aba320
                                      #405
                                      @Sneak-L8 hab den Screenshot noch mal gemacht damit alles lesbar ist
                                      • S Sneak-L8
                                        aba320
                                        #406
                                        @Sneak-L8 hallo mir scheint der Fehler tritt jetzt viel häufiger auf, alle 15 Minutern. die objekte im vw adapter haben Zeitstempel nicht älter als 6 Minuten. der Adapter liefert also Daten.
                                        • A aba320
                                          Sneak-L8
                                          #407
                                          @aba320 Ich habe nochmal was gefixt (wollte an einer Stelle die Fehlerinfo mitloggen, die es gar nicht gibt). Das köntne die Ursache gewesen sein. Mache bitte nochmal ein Update des Adapters.
