  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
  • U Ultor
    @paul199513 Soweit ich weiß, sendet der VW DataPlug lediglich per Bluetooth z. b. an ein Smartphone mit entsprechender App. Das wird mit diesem Adapter daher leider nicht funktionieren.
    TheFoX
    schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
    #281
    @Ultor @paul199513
    doch.
    Ich habe selbst den VW DataPlug übers Smartphone und dem Adapter am laufen.
    Der DataPlug sendet per Bluetooth ans Handy, Handy lädt vereinzelte Daten auf den VW Server (leider nicht alle) und der Adapter von @tombox lädt diese vom VW Server in den iobroker.
    LG
    • pfriedP Offline
      pfriedP Offline
      pfried
      #282
      @tombox Habe erst jetzt gesehen, dass der Adapter im IOBroker Version 0.0.15 hat, aber es eine Version 0.0.18 gibt. Hat der Token Fehler mit der Version 0.0.15 zu tun?
      PS.: Es wird im IOBroker aber nur die Version 0.0.15 angeboten......
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        N Offline
        N Offline
        nerg
        #283
        @pfried dazu kannst du meinen Post beachten -> Hilft nicht.
        Ich warte darauf, dass ich unterstützen kann oder eine Lösung kommt :)
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nerg
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #284
          @nerg Sorry! Habe ich übersehen....
          • pfriedP pfried
            N Offline
            N Offline
            nerg
            #285
            @pfried Schon gut, so war es nicht gemeint :)
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nerg
              jhg
              schrieb am zuletzt editiert von jhg
              #286
              @tombox Aktuell funktioniert der Adapter bei mir nicht.
              Ich habe ihn bisher für meinen Audi verwendet aber nun funktioniert das Login nicht mehr.
              Es gab bei Audi wohl auch eine Umstellung in den letzten Tagen.
              Hier die Fehlermeldung:
              vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.388 error (2136) Login Failed
              vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.386 error (2136) "{"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid credentials","error_code":"1011"}"
              vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.385 error (2136) 400
              vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.384 error (2136) Failed in first login step
              Die LoginDaten stimmen definitiv.
              Und auf der Audi-Seite kann ich mich damit auch einloggen.
              • J jhg
                N Offline
                N Offline
                NafIdua
                #287
                Ich habe genau das gleiche Problem.
                Es gab laut Audi "Verbesserungsarbeiten" an den Diensten. Die Server waren von 10.08. 09:10 bis 12.08. nicht erreichbar.
                Seitdem läuft nichts mehr.
                Meine alten Account Daten funktionieren ebenfalls in der App und Website. Nur nicht im Broker.
                • pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #288
                  @jhg @NafIdua Schaut so aus als würde der VW Konzern nun alle "Drittanbieter" aussperren.
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • pfriedP pfried
                    U Offline
                    U Offline
                    Ultor
                    schrieb am zuletzt editiert von Ultor
                    #289
                    @pfried Bei mir (Skoda) funktioniert der Adapter mit Ausnahme der o. g. Fehlermeldungen noch.
                    • U Ultor
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #290
                      @Ultor Bei meinem Skoda ist bis auf den:
                      alles OK. IOBroker - Audi ist tot. Laut meiner Nachbarin ist auch der VW Zugang tot, konnte ich aber nicht verifizieren, da kein geeignetes Testobjekt zur Hand 😊
                      • pfriedP pfried
                        N Offline
                        N Offline
                        NafIdua
                        #291
                        @pfried die Server Adressen, Zugriffspfade auf StoredVerhicleData, CarFinder, UserInfo etc. und die Anmeldedaten stimmen noch. Es scheint irgendwas an den Headern der HttpRequests geändert worden zu sein.
                        Bisher gefundene Änderungen:
                        User-Agent "okhttp/4.7.2"
                        version "3.20.0"
                        Die PostData ist gleich geblieben, sprich: client_id, scope, response_type, grant_type
                        Ich nehme an, auch die X-Client-Id (77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8) hat sich ebenso geändert und ist ausschlaggebend, zumindest für den Teil des eigentlichen Datenabrufs.
                        Grundsätzlich scheitert es im Moment ja aber schon am Login.
                        Für den Login scheint es an der allgemeinen Logindatenübergabe zu liegen. Dort wurde bisher kein Header benötigt sondern die Logindaten lediglich über einen einfachen WebClient Aufruf über PostData an den Server übermittelt und daraufhin bekam man den Login-Token.
                        Ich habe auch Stellen gesehen, die die Logindaten als Header mitgeben, in dieser Form:
                        byte[] login = (userName + ":" + password).GetBytes()
                        Header.Add("Authorization", "Basic " + EncodeBase64(login))
                        Habe ich bisher alles getestet aber leider noch keinen Erfolg gehabt.
                        • opossumO opossum
                          mal den ersten Entwurf für meine VIS fertiggestellt:
                          Hat jemand eine Lösung für die Großbuchstaben im Datum? Gibt es da vielleicht schon ein Script oder ähnliches?
                          Sollte ich einige Rubriken oder Statie falsch beschriftet haben, wäre ich dankbar, wenn Ihr mir die richtigen Bezeichner geben würdet.
                          Türen: Sind wohl immer die Values 1, 2, 3. Leider noch nicht ergründet, welcher Status zu welchem Value gehört.
                          Fenster: In der Garage mal eines offen gelassen, es wird dann der Status 2 gelesen und es wird eine Prozentzahl des Öffnungsgrades übermittelt.
                          FischerICT
                          #292
                          @opossum Deine VIS sieht echt super aus. Kannst Du mir die zur Verfügung stellen?
                          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F FischerICT
                            opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #293
                            Hallo, @FischerICT ,
                            war unterwegs, bin gerade rein zu hause. Ich mache das morgen, Du benötigst die View für den VW-Adapter?
                            https://www.schlepper-petersdorf.de
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • opossumO opossum
                              FischerICT
                              #294
                              @opossum servus - ja das wäre echt super Tool.
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                #295
                                anbei der Export der View. Ich habe dort, wo die VIN reinkommt, ersetzt durch den String "Deine_Nummer_ersetzen" und dort, wo mein Google-API-Key drin war "Dein_API_KEY_ersetzen" geschrieben. Dort kannst Du dann mit suchen, ersetzen Deine eigenen Daten reinnehmen.
                                view_vw_connect.txt
                                Wenn Du Fragen hast, melde Dich hier bitte noch einmal.
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • opossumO opossum
                                  view_vw_connect.txt
                                  FischerICT
                                  #296
                                  Hallo @opossum,
                                  herzlichen Dank für die View. Bin schon dabei diese einzubauen. Kannst Du mir kurz sagen, was für einen Google-API-Key du da verwendest? Da gibt es ja einige Directions API, Maps JavaScript API, usw.
                                  Wäre es unverschämt Dich auch noch um die View Deines Mähroboters zu bitten? Ich finde diese einfach sehr gelungen und übersichtlich aufgebaut.
                                  Danke für Deine Mühe und Unterstützung.
                                  • opossumO opossum
                                    view_vw_connect.txt
                                    FischerICT
                                    schrieb am zuletzt editiert von FischerICT
                                    #297
                                    @opossum - Ich hab die View nun eingebunden, mein VW zeigt die Temperatur wohl in Fahrenheit an. Ist das bei Dir auch so. Hast Du eventuell einen Tipp wie man das umrechnen und anzeigen kann? Bei manchen Anzeigen passt auch das Datum nicht, die Werte stimmen ab schon in der Instanz nicht. Ich komme gerad da aber auf keinen grünen Zweig.
                                    opossumO F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F FischerICT
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #298
                                      Hallo, @FischerICT
                                      für die Temperatur habe ich ein Blockly, das rechnet die °F in °C um. Den umgerechneten Datenpunkt zeige ich dann an.
                                      Hier das Blockly dazu als Export.
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="jVXj1~-+58K=?8V8I2Rt" x="63" y="63">
                                        <field name="OID">vw-connect.0.TMBLK7NS8J8021207.status.data06.field01.value</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="control" id="w!Kd;R6AvJWqdVh;Y7D#">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Aussentemperatur</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="math_rndfixed" id="a?;l$Ms`mDk(G7FV7J1t">
                                                <field name="n">2</field>
                                                <value name="x">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="2~g^9W9(Ii^Au/:lg5:k" type="math_number">
                                                    <field name="NUM">3.1234</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="yDpUfXYY;fgY}_`kWm;S">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="4Eywa~)EX{H=xue@RP#:" type="math_number">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="md~r*/Rc2v.)(gx5ICu2">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="2B]DMldf^k8w[[:S|=K;" type="math_number">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="=Y;K$cLC@qs?Q*I)C|!^">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="U.RGuL9HJ!h?Lh@1:`|f">
                                                            <field name="NUM">10</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="}}K},h#^GBClF4Ko~:s1">
                                                        <field name="NUM">273.15</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      • F FischerICT
                                        Hallo @opossum,
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #299
                                        ich habe einen Key für Maps Javascript API erstellt und den genutzt. Mähroboter mache ich gleich fertig.
                                        • opossumO opossum
                                          opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #300
                                          Hallo, @opossum ,
                                          hier die beiden Views für den Husqvarna, 360 ist die Seite und dort wird die 357 eingebettet. Also erst die 357 importieren und dann die 360.
                                          360_View_husqvarna.txt
                                          357_view_husqvarna.txt
                                          D F 2 Antworten Letzte Antwort
