  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #2821
    Gibt es den Wert "GeoHash" gar nicht mehr als Parkposition?
    Nur noch die GPS Daten?
    Müsste dann alle Scripts umstellen, daher die Frage. Wenn es noch kommt warte ich lieber :)
    Und gibt es wieder eine Mögichkeit, den Strom beim Betanken zu begrenzen bzw. wieder zu maximieren?
    • W Offline
      W Offline
      woupi
      #2822
      @tombox
      nur noch nachträglich zur Info:
      Der DP vw-connect.0.xxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning.chargerConnectionState, wird doch oder aber auch erst jetzt mit der 0.7.6, aktualisiert.
      Wenn Das Ladekabel gesteckt ist lautet er connected, sonst disconnected.
      Schönen Abend und nochmal, Danke.
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • T tombox
        @stevie77 0.7.4 sollte jetzt alle Datenpunkt aktualisieren.
        Live Daten sollten im mqtt Ordner sein
        stevie77
        #2823
        @tombox Mein Auto wollte gestern nicht mehr aufwachen (nur 3x am Tag erlaubt) und ist gerade nicht angesteckt. Mit dem heutigen Tag ließ es sich per Skoda-App aufwecken und beide Datenpunkte haben sich dann korrekt aktualisiert (v0.7.6). Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen beiden? Egal welchen ich nehme?
        • C Offline
          citruskraft
          #2824
          Vermisse den Datenpunkt "Aussentemperatur" bei "my seat" mit dem konnte man sich hervorragend mental auf das Scheibenkratzen einstellen..
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            @wszene sind die information in der neuen App sichtbar?
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #2825
            @tombox
            Sorry das ich mich erst jetzt melde
            Ja in der App sieht es wie folgt aus
            Meine Hard- & Software:
            • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • C citruskraft
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #2826
              @citruskraft sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Sollte hier sein:
              vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
              Zumindest ist das bei mySkoda so
              • E Einencool
                Hallo, erst noch einmal vielen Dank für das schnelle und stetige aktualisieren, wenn die Programmierer an den Servern mal wieder was umstellen.
                Ich habe einen Cupra Leon Hybrid von 22 und nutze den Adapter jetzt knappe 2,5 Jahre.
                Ich habe den Adapter 0.73 gestern Nachmittag installiert und kann seitdem auch mein Auto (durch MySeat) wieder erreichen.
                Leider kann ich per Blockly den Punkt "Remote / Charging" nicht setzen, weil ich als Fehlermeldung folgendes erhalte:
                Kann mir da jemand bei helfen?
                Achso, was mir grade beim durchsehen des Logs aufgefallen ist, dass dort sehr viele Error Einträge vorhanden sind.
                Es gab heute Nacht gegen 0:40Uhr noch über 100 weitere Einträge, aber das würde ich erst weiter beobachten, ob das morgen auch wieder so ist.
                Eine weitere Frage habe ich doch noch.
                Ist es möglich, direkt im Auto eine Ladegrenze von 80% zu setzen?
                Ich sehe, dass es einen Datenpunkt TargetPct gibt, den ich aber leider nicht ändern kann. Auch in der App oder direkt im Auto kann ich das leider auch nicht einstellen.
                Würde das gerne entsprechend einstellen, dass man auch ohne funktionierende Verbindung zum IO Broker entsprechend das Laden einstellen kann.
                Nach ca. 10x herumprobieren mit dem IO Broker habe ich jetzt in der App die Meldung too many requests from user erhalten.
                Das "starten" des Ladens funktioniert leider nicht, aber wenigstens durch das Blockly hält er beim gewünschten Ladestand an..
                Christian
                Einencool
                #2827
                @einencool sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Christian
                Welche Informationen fehlen von meiner Seite aus?
                Musste den Adapter vorgestern leider deaktivieren, weil er mir auch die App lahm gelegt ht, weil es zu viele requests gegeben hat.
                Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen...
                • E Einencool
                  Christian
                  tombox
                  #2828
                  @einencool @Wszene
                  Bräuchte ich Zugang zu einem Account der die Änderung machen kann
                  Fehler 500 ist aber meist ein Fehler bei VW hat nichts mit dir zu tun
                  tombox2020@gmail.com
                  WszeneW M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @einencool @Wszene
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    #2829
                    @tombox
                    Mail ist raus
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @tombox
                      Mail ist raus
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #2830
                      Ich sehe bei mir einen neuen DP
                      vw-connect.0.TMBJxxxxxxxx.status.position.isMoving
                      Der steht aber permanent auf "false" und ändert sich nicht wenn das Auto fährt
                      Adapterversion v0.7.3, Skoda Octavia
                      • RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                        #2831
                        ... ich bin mit meinem VW California 2.0 TDI noch auf Vers. 0.6.0 ("VW ID / Volkswagen App").
                        Es funktioniert(e) alles und ich war bislang der Meinung, dass die letzten Adapter Änderungen speziell die E-Modelle betrifft.
                        Nun ist mir aber aufgefallen, dass der DP vw-connect.0.WVxxxxxx.longtermlast.travelTime nicht mehr da ist.
                        Macht jemand dieselbe Beobachtung ? Ist das ein VW-Server oder Adapter Thema ?
                        EDIT: Update auf 0.7.6 brachte den DP nicht zurück.
                        • O Online
                          O Online
                          oxident
                          #2832
                          Wie könnte ich denn dazu beitragen, dass die Standheizung im Seat Ateca wieder steuerbar ist?
                          In der App ist sie verfügbar (Standheizung und Klimatisierung) aber der Adapter kennt seit dem Update und Änderung zur "Mein Seat"-App leider keine "remoteklimatisierungv2" mehr :-/
                          • amg_666A amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #2833
                            @tombox : Das ging schnell :-) Mit der neuen Version funktionierts.
                            • amg_666A amg_666
                              tourer4778
                              #2834
                              Hallo, seit dem 14.02 ist der Adapter Offline. Kann jemand sagen, was ich tun muss, um den Fehler zu finden?
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:33:50.971	error	Restart Adapter in 30min
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:33:50.971	error	Login Failed
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:33:50.971	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:33:50.970	error	503
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:33:50.970	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:33:50.970	error	Failed to get token
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:32:00.230	error	Restart Adapter in 30min
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:32:00.230	error	Login Failed
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:32:00.229	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:32:00.229	error	503
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:32:00.229	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                              vw-connect.0
                              	2025-03-01 20:32:00.228	error	Failed to get token
                              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tourer4778
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #2835
                                @tourer4778
                                auf die neue Version updaten
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @tourer4778
                                  tourer4778
                                  #2836
                                  @wszene
                                  0.6.1 Habe ich Installiert, immer noch keine Verbindung.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    #2837
                                    Du musst die repositories auf beta umschalten und dann über Git den neusten beta Adapter laden. TomBox ist mittlerweile bei 0.7.6
                                    • W woupi
                                      tourer4778
                                      #2838
                                      @woupi
                                      Aber warum zeigt er mir Verfügbar 0.6.1 an?
                                      Beta ist aktiv.
                                      • T tourer4778
                                        @woupi
                                        Beta ist aktiv.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #2839
                                        @tourer4778
                                        Wenn Du auf beta umgeschaltet hast einfach installieren, im Report siehst Du dann 0.7.6, ist halt beta und nicht stable
                                          tourer4778
                                          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                          #2840
                                          @woupi
                                          Mir wird aber nur die 0.6.1 angezeigt
