  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S stevie77
    @tombox Github-Version hatte ich schon (inzwischen wohl nicht mehr die neueste), aber nach dem Datenpunkt-Wechsel auf Empfehlung von @woupi hat es heute Nacht funktioniert: Es wird nun 100 % SOC angezeigt ohne Adapter-Neustart. Danke.
    tombox
    #2815
    @stevie77 0.7.4 sollte jetzt alle Datenpunkt aktualisieren.
    Live Daten sollten im mqtt Ordner sein
    • T tombox
      @stevie77 Aber mich würde der alten Datenpunkt noch interessieren wie er sich aktualisiert
      W Offline
      W Offline
      woupi
      schrieb am zuletzt editiert von woupi
      #2816
      @tombox
      bin zwar nicht stevie77, antworte aber Trotzdem:
      vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
      Wird nicht aktualisiert
      PS.
      habe gerade gesehen, dass Du auf 0.7.4 hochgezogen hast, meine Aussage betrifft die 0.7.3
      Werde jetzt direkt die 0.7.4 ziehen und Bescheid geben, wenn ich es wieder geprüft habe.
      So upgedatet und kontrolliert.
      Wird nicht aktualisiert Und zwar jetzt auch nicht mehr beim start bzw beim restart der Instanz.
      Außerdem werden mir nun, beim Start der Instanz, Warnungen ausgespuckt:
      {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":50}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:35:59Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
      Im log steht allerdings, dass
      ist, unter Objekte steht aber noch 54:
      Und es geht weiter. Nach dem die Daten vom Fahrzeug erneut geholt wurden kommt wieder eine Warnung im log:
      	{"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":47}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:44:30Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
      und vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        @tombox
        PS.
        tombox
        #2817
        @woupi Auch mit 0.7.5?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #2818
          @tombox
          habe ich im post vor deinem geschrieben
          • W woupi
            @tombox
            tombox
            #2819
            @woupi sollte mit 0.7.6 alles gehen
            • T tombox
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #2820
              @tombox
              erstmal nochmal Danke für deinen Unermüdlichen Einsatz, dass kann man nicht oft genug sagen.
              Ich habe auf die 0.7.6 upgedatet und muss nun warten, bis wieder was mit dem Auto passiert, meine Frau fährt aber gleich, dann gib ich eine Rückmeldung.
              Die Fehlermeldung kommt nun nicht mehr.
              PS:
              Jetzt werden beide aktualisiert.
              • Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #2821
                Gibt es den Wert "GeoHash" gar nicht mehr als Parkposition?
                Nur noch die GPS Daten?
                Müsste dann alle Scripts umstellen, daher die Frage. Wenn es noch kommt warte ich lieber :)
                Und gibt es wieder eine Mögichkeit, den Strom beim Betanken zu begrenzen bzw. wieder zu maximieren?
                • W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #2822
                  @tombox
                  nur noch nachträglich zur Info:
                  Der DP vw-connect.0.xxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning.chargerConnectionState, wird doch oder aber auch erst jetzt mit der 0.7.6, aktualisiert.
                  Wenn Das Ladekabel gesteckt ist lautet er connected, sonst disconnected.
                  Schönen Abend und nochmal, Danke.
                  • T tombox
                    stevie77
                    #2823
                    @tombox Mein Auto wollte gestern nicht mehr aufwachen (nur 3x am Tag erlaubt) und ist gerade nicht angesteckt. Mit dem heutigen Tag ließ es sich per Skoda-App aufwecken und beide Datenpunkte haben sich dann korrekt aktualisiert (v0.7.6). Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen beiden? Egal welchen ich nehme?
                    • C Offline
                      citruskraft
                      #2824
                      Vermisse den Datenpunkt "Aussentemperatur" bei "my seat" mit dem konnte man sich hervorragend mental auf das Scheibenkratzen einstellen..
                      • T tombox
                        @wszene sind die information in der neuen App sichtbar?
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #2825
                        @tombox
                        Sorry das ich mich erst jetzt melde
                        Ja in der App sieht es wie folgt aus
                        Meine Hard- & Software:
                        • CC2652P Zigbee Stick
                        • Lichtschalter mit Tasmota
                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                        • Aqara Sensoren
                        • C citruskraft
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          #2826
                          @citruskraft sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Sollte hier sein:
                          vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                          Zumindest ist das bei mySkoda so
                          • E Einencool
                            Hallo, erst noch einmal vielen Dank für das schnelle und stetige aktualisieren, wenn die Programmierer an den Servern mal wieder was umstellen.
                            Ich habe einen Cupra Leon Hybrid von 22 und nutze den Adapter jetzt knappe 2,5 Jahre.
                            Ich habe den Adapter 0.73 gestern Nachmittag installiert und kann seitdem auch mein Auto (durch MySeat) wieder erreichen.
                            Leider kann ich per Blockly den Punkt "Remote / Charging" nicht setzen, weil ich als Fehlermeldung folgendes erhalte:
                            Kann mir da jemand bei helfen?
                            Achso, was mir grade beim durchsehen des Logs aufgefallen ist, dass dort sehr viele Error Einträge vorhanden sind.
                            Es gab heute Nacht gegen 0:40Uhr noch über 100 weitere Einträge, aber das würde ich erst weiter beobachten, ob das morgen auch wieder so ist.
                            Eine weitere Frage habe ich doch noch.
                            Ist es möglich, direkt im Auto eine Ladegrenze von 80% zu setzen?
                            Ich sehe, dass es einen Datenpunkt TargetPct gibt, den ich aber leider nicht ändern kann. Auch in der App oder direkt im Auto kann ich das leider auch nicht einstellen.
                            Würde das gerne entsprechend einstellen, dass man auch ohne funktionierende Verbindung zum IO Broker entsprechend das Laden einstellen kann.
                            Nach ca. 10x herumprobieren mit dem IO Broker habe ich jetzt in der App die Meldung too many requests from user erhalten.
                            Das "starten" des Ladens funktioniert leider nicht, aber wenigstens durch das Blockly hält er beim gewünschten Ladestand an..
                            Christian
                            Einencool
                            #2827
                            @einencool sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Christian
                            Welche Informationen fehlen von meiner Seite aus?
                            Musste den Adapter vorgestern leider deaktivieren, weil er mir auch die App lahm gelegt ht, weil es zu viele requests gegeben hat.
                            Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen...
                            • E Einencool
                              Christian
                              tombox
                              #2828
                              @einencool @Wszene
                              Bräuchte ich Zugang zu einem Account der die Änderung machen kann
                              Fehler 500 ist aber meist ein Fehler bei VW hat nichts mit dir zu tun
                              tombox2020@gmail.com
                              WszeneW M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                @einencool @Wszene
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #2829
                                @tombox
                                Mail ist raus
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @tombox
                                  Mail ist raus
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #2830
                                  Ich sehe bei mir einen neuen DP
                                  vw-connect.0.TMBJxxxxxxxx.status.position.isMoving
                                  Der steht aber permanent auf "false" und ändert sich nicht wenn das Auto fährt
                                  Adapterversion v0.7.3, Skoda Octavia
                                  • RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                    #2831
                                    ... ich bin mit meinem VW California 2.0 TDI noch auf Vers. 0.6.0 ("VW ID / Volkswagen App").
                                    Es funktioniert(e) alles und ich war bislang der Meinung, dass die letzten Adapter Änderungen speziell die E-Modelle betrifft.
                                    Nun ist mir aber aufgefallen, dass der DP vw-connect.0.WVxxxxxx.longtermlast.travelTime nicht mehr da ist.
                                    Macht jemand dieselbe Beobachtung ? Ist das ein VW-Server oder Adapter Thema ?
                                    EDIT: Update auf 0.7.6 brachte den DP nicht zurück.
                                    • O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      #2832
                                      Wie könnte ich denn dazu beitragen, dass die Standheizung im Seat Ateca wieder steuerbar ist?
                                      In der App ist sie verfügbar (Standheizung und Klimatisierung) aber der Adapter kennt seit dem Update und Änderung zur "Mein Seat"-App leider keine "remoteklimatisierungv2" mehr :-/
                                      • amg_666A amg_666
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #2833
                                        @tombox : Das ging schnell :-) Mit der neuen Version funktionierts.
                                        • amg_666A amg_666
                                          tourer4778
                                          #2834
                                          Hallo, seit dem 14.02 ist der Adapter Offline. Kann jemand sagen, was ich tun muss, um den Fehler zu finden?
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:33:50.971	error	Restart Adapter in 30min
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:33:50.971	error	Login Failed
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:33:50.971	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:33:50.970	error	503
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:33:50.970	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:33:50.970	error	Failed to get token
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:32:00.230	error	Restart Adapter in 30min
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:32:00.230	error	Login Failed
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:32:00.229	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:32:00.229	error	503
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:32:00.229	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                                          vw-connect.0
                                          	2025-03-01 20:32:00.228	error	Failed to get token
                                          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
