  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    #2809
    Sieht ao aus, als wäre isMoving wieder da, mit 0.73.
    • T tombox
      @stevie77 bitte mal die GitHub version testen ob die dauerhaft den datepunkt aktualisieret und drauf achten wann sich car captured timestamp ändert
      stevie77
      #2810
      @tombox Github-Version hatte ich schon (inzwischen wohl nicht mehr die neueste), aber nach dem Datenpunkt-Wechsel auf Empfehlung von @woupi hat es heute Nacht funktioniert: Es wird nun 100 % SOC angezeigt ohne Adapter-Neustart. Danke.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stevie77
        tombox
        #2811
        @stevie77 Aber mich würde der alten Datenpunkt noch interessieren wie er sich aktualisiert
        S W 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          stevie77
          #2812
          @tombox Dann sag' das doch gleich. ;-) Und ich nehme an nicht nur mit der GitHub-Version sondern mit der NEUESTEN GitHub-Version, ne? In der 0.7.0 jedenfalls hat sich da auch am Timestamp seit gestern nichts geändert. Die neueste Version installiere ich dann mal heute Abend.
          • WszeneW Wszene
            @tombox
            Guten Morgen
            Ich habe bei "remote" nur folgende DPs
            in der "alten" Version hatte ich DPs zum Status
            in einem wurde folgendes ausgegeben
            • aus
            • heizen
            • kühlen
            in einem weiteren wurde die Laufzeit angezeigt
            Also wie lange die Standklima noch läuft
            O Online
            O Online
            oxident
            #2813
            @wszene @tombox Exakt das Verhalten hab ich beim Seat Ateca leider auch.
            • WszeneW Wszene
              @tombox
              Guten Morgen
              • aus
              • heizen
              • kühlen
              tombox
              #2814
              @wszene sind die information in der neuen App sichtbar?
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stevie77
                tombox
                #2815
                @stevie77 0.7.4 sollte jetzt alle Datenpunkt aktualisieren.
                Live Daten sollten im mqtt Ordner sein
                • T tombox
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  schrieb am zuletzt editiert von woupi
                  #2816
                  @tombox
                  bin zwar nicht stevie77, antworte aber Trotzdem:
                  vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
                  Wird nicht aktualisiert
                  PS.
                  habe gerade gesehen, dass Du auf 0.7.4 hochgezogen hast, meine Aussage betrifft die 0.7.3
                  Werde jetzt direkt die 0.7.4 ziehen und Bescheid geben, wenn ich es wieder geprüft habe.
                  So upgedatet und kontrolliert.
                  Wird nicht aktualisiert Und zwar jetzt auch nicht mehr beim start bzw beim restart der Instanz.
                  Außerdem werden mir nun, beim Start der Instanz, Warnungen ausgespuckt:
                  {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":50}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:35:59Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
                  Im log steht allerdings, dass
                  ist, unter Objekte steht aber noch 54:
                  Und es geht weiter. Nach dem die Daten vom Fahrzeug erneut geholt wurden kommt wieder eine Warnung im log:
                  	{"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":47}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:44:30Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
                  und vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
                  NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                  • W woupi
                    @tombox
                    PS.
                    tombox
                    #2817
                    @woupi Auch mit 0.7.5?
                    • T tombox
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #2818
                      @tombox
                      habe ich im post vor deinem geschrieben
                      • W woupi
                        @tombox
                        tombox
                        #2819
                        @woupi sollte mit 0.7.6 alles gehen
                        • T tombox
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          #2820
                          @tombox
                          erstmal nochmal Danke für deinen Unermüdlichen Einsatz, dass kann man nicht oft genug sagen.
                          Ich habe auf die 0.7.6 upgedatet und muss nun warten, bis wieder was mit dem Auto passiert, meine Frau fährt aber gleich, dann gib ich eine Rückmeldung.
                          Die Fehlermeldung kommt nun nicht mehr.
                          PS:
                          Jetzt werden beide aktualisiert.
                          • Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #2821
                            Gibt es den Wert "GeoHash" gar nicht mehr als Parkposition?
                            Nur noch die GPS Daten?
                            Müsste dann alle Scripts umstellen, daher die Frage. Wenn es noch kommt warte ich lieber :)
                            Und gibt es wieder eine Mögichkeit, den Strom beim Betanken zu begrenzen bzw. wieder zu maximieren?
                            • W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #2822
                              @tombox
                              nur noch nachträglich zur Info:
                              Der DP vw-connect.0.xxxxxxxxxxxx.status.air-conditioning.chargerConnectionState, wird doch oder aber auch erst jetzt mit der 0.7.6, aktualisiert.
                              Wenn Das Ladekabel gesteckt ist lautet er connected, sonst disconnected.
                              Schönen Abend und nochmal, Danke.
                              • T tombox
                                stevie77
                                #2823
                                @tombox Mein Auto wollte gestern nicht mehr aufwachen (nur 3x am Tag erlaubt) und ist gerade nicht angesteckt. Mit dem heutigen Tag ließ es sich per Skoda-App aufwecken und beide Datenpunkte haben sich dann korrekt aktualisiert (v0.7.6). Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen beiden? Egal welchen ich nehme?
                                • C Offline
                                  citruskraft
                                  #2824
                                  Vermisse den Datenpunkt "Aussentemperatur" bei "my seat" mit dem konnte man sich hervorragend mental auf das Scheibenkratzen einstellen..
                                  • T tombox
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    #2825
                                    @tombox
                                    Sorry das ich mich erst jetzt melde
                                    Ja in der App sieht es wie folgt aus
                                    Meine Hard- & Software:
                                    • CC2652P Zigbee Stick
                                    • Lichtschalter mit Tasmota
                                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                    • Aqara Sensoren
                                    • C citruskraft
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #2826
                                      @citruskraft sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Sollte hier sein:
                                      vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.air-conditioning.outsideTemperature.temperatureValue
                                      Zumindest ist das bei mySkoda so
                                      • E Einencool
                                        Hallo, erst noch einmal vielen Dank für das schnelle und stetige aktualisieren, wenn die Programmierer an den Servern mal wieder was umstellen.
                                        Ich habe einen Cupra Leon Hybrid von 22 und nutze den Adapter jetzt knappe 2,5 Jahre.
                                        Ich habe den Adapter 0.73 gestern Nachmittag installiert und kann seitdem auch mein Auto (durch MySeat) wieder erreichen.
                                        Leider kann ich per Blockly den Punkt "Remote / Charging" nicht setzen, weil ich als Fehlermeldung folgendes erhalte:
                                        Kann mir da jemand bei helfen?
                                        Achso, was mir grade beim durchsehen des Logs aufgefallen ist, dass dort sehr viele Error Einträge vorhanden sind.
                                        Es gab heute Nacht gegen 0:40Uhr noch über 100 weitere Einträge, aber das würde ich erst weiter beobachten, ob das morgen auch wieder so ist.
                                        Eine weitere Frage habe ich doch noch.
                                        Ist es möglich, direkt im Auto eine Ladegrenze von 80% zu setzen?
                                        Ich sehe, dass es einen Datenpunkt TargetPct gibt, den ich aber leider nicht ändern kann. Auch in der App oder direkt im Auto kann ich das leider auch nicht einstellen.
                                        Würde das gerne entsprechend einstellen, dass man auch ohne funktionierende Verbindung zum IO Broker entsprechend das Laden einstellen kann.
                                        Nach ca. 10x herumprobieren mit dem IO Broker habe ich jetzt in der App die Meldung too many requests from user erhalten.
                                        Das "starten" des Ladens funktioniert leider nicht, aber wenigstens durch das Blockly hält er beim gewünschten Ladestand an..
                                        Christian
                                        Einencool
                                        #2827
                                        @einencool sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Christian
                                        Welche Informationen fehlen von meiner Seite aus?
                                        Musste den Adapter vorgestern leider deaktivieren, weil er mir auch die App lahm gelegt ht, weil es zu viele requests gegeben hat.
                                        Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen...
                                        • E Einencool
                                          Christian
                                          tombox
                                          #2828
                                          @einencool @Wszene
                                          Bräuchte ich Zugang zu einem Account der die Änderung machen kann
                                          Fehler 500 ist aber meist ein Fehler bei VW hat nichts mit dir zu tun
                                          tombox2020@gmail.com
                                          WszeneW M 2 Antworten Letzte Antwort
