  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @haumichel sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Aus anderen DP hole ich mir noch den Tankinhalt und errechne den ungefähren Verbrauch.
    Den Verbrauch je Trip kann ich bei mir sehen (Skoda Octavia):
    haumichel
    #2799
    @amg_666
    Hab ich auch gesehen.
    Das Script gab es aber schon vor der Umstellung. Jetzt ist es halt da und wird weiter benutzt.
    • E Offline
      Einencool
      schrieb am zuletzt editiert von Einencool
      #2800
      Hallo, erst noch einmal vielen Dank für das schnelle und stetige aktualisieren, wenn die Programmierer an den Servern mal wieder was umstellen.
      Ich habe einen Cupra Leon Hybrid von 22 und nutze den Adapter jetzt knappe 2,5 Jahre.
      Ich habe den Adapter 0.73 gestern Nachmittag installiert und kann seitdem auch mein Auto (durch MySeat) wieder erreichen.
      Leider kann ich per Blockly den Punkt "Remote / Charging" nicht setzen, weil ich als Fehlermeldung folgendes erhalte:
      Kann mir da jemand bei helfen?
      Achso, was mir grade beim durchsehen des Logs aufgefallen ist, dass dort sehr viele Error Einträge vorhanden sind.
      Es gab heute Nacht gegen 0:40Uhr noch über 100 weitere Einträge, aber das würde ich erst weiter beobachten, ob das morgen auch wieder so ist.
      Eine weitere Frage habe ich doch noch.
      Ist es möglich, direkt im Auto eine Ladegrenze von 80% zu setzen?
      Ich sehe, dass es einen Datenpunkt TargetPct gibt, den ich aber leider nicht ändern kann. Auch in der App oder direkt im Auto kann ich das leider auch nicht einstellen.
      Würde das gerne entsprechend einstellen, dass man auch ohne funktionierende Verbindung zum IO Broker entsprechend das Laden einstellen kann.
      Nach ca. 10x herumprobieren mit dem IO Broker habe ich jetzt in der App die Meldung too many requests from user erhalten.
      Das "starten" des Ladens funktioniert leider nicht, aber wenigstens durch das Blockly hält er beim gewünschten Ladestand an..
      Christian
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stevie77
        Ich hab' jetzt die 0.7.0 von GitHub und wollte mich bedanken: Ich hab meinen Superb iV zwar nur noch ca. einen Monat und wollte deshalb den Adapter einfach deinstallieren, bis im Oktober der ID.7 kommt, aber nun ist es doch ganz fein und war gar nicht viel Aufwand (da ich nur den SOC für Vis und vor allem meine openWB auslese). Das geht nun wieder, merci.
        stevie77
        #2801
        @stevie77 Tja, woran könnte es liegen, dass der eine Wert, an dem ich interessiert bin (vw-connect.0.TMBxyz123.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent), nur aktualisiert wird, wenn ich den Adapter neu starte? 0.7.0 von GitHub mit Skoda PHEV...
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M ManiacKill
          @tombox
          Moien, was so eine kleine Veränderung bewirkt, ja es geht jetzt vielen Dank dafür :)
          ManiacKill
          #2802
          @tombox
          Moien hab heute auf die 0.7.3 geupdatet und leider geht das auf/zu nicht mehr, bekomme wieder denn Feher 404.
          • S stevie77
            W Offline
            W Offline
            woupi
            #2803
            @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @hant0r
            bei dem einen ist der Wert nicht aktualisiert bei dem anderen schon.
            Warum das so ist, weiß ich nicht und ob der zweite wirklich aktualisiert wird weiß ich auch noch nicht, da zur Zeit beide Fahrzeuge stehen und sich so am SoC auch nichts ändert.
            Sobald ich was neues weiß, melde ich mich.
            Rot falscher Wert, Grün richtiger Wert:
            NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
            • W woupi
              @hant0r
              stevie77
              #2804
              @woupi Okay, danke, werde ich versuchen. Bei mir hing der Wert bei 100 % und als ich auf den rot markierten Punkt umstellte und den Adapter startete, wurde meine Vis auf den korrekten SOC aktualisiert. Deswegen ging ich davon aus, dass der (bei mir) aktualisiert. Der Unterschied aktualisiert nur einmal und aktualisiert ständig war mir nicht klar, ich dachte aktualisiert generell nicht.
              • S stevie77
                tombox
                #2805
                @stevie77 bitte mal die GitHub version testen ob die dauerhaft den datepunkt aktualisieret und drauf achten wann sich car captured timestamp ändert
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                  #2806
                  Hallo @tombox
                  Vielen Dank für deine Arbeit an diesem Adapter
                  Ich habe heute auch auf die Version 0.7.3 geupdatet (bin nicht eher dazu gekommen)
                  Jetzt bin ich gerade dabei meine Aliase wie anzupassen
                  Dabei habe ich leider feststellen müssen das es leider keine DPs mehr für die Standklima gibt
                  In der App habe ich noch die volle Funktionalität
                  Ich fahre einen Skoda SuperB 2024
                  Wenn du Zugangsdaten benötigst stelle ich sie dir gern wieder zur Verfügung
                  Vielen Dank im Voraus
                  Marcel
                  Meine Hard- & Software:
                  • CC2652P Zigbee Stick
                  • Lichtschalter mit Tasmota
                  • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    Hallo @tombox
                    Marcel
                    tombox
                    #2807
                    @wszene hast du remote.climatisation getestet
                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #2808
                      @tombox
                      Guten Morgen
                      Ich habe bei "remote" nur folgende DPs
                      in der "alten" Version hatte ich DPs zum Status
                      in einem wurde folgendes ausgegeben
                      • aus
                      • heizen
                      • kühlen
                      in einem weiteren wurde die Laufzeit angezeigt
                      Also wie lange die Standklima noch läuft
                      • Aqara Sensoren
                      O T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #2809
                        Sieht ao aus, als wäre isMoving wieder da, mit 0.73.
                        • T tombox
                          stevie77
                          #2810
                          @tombox Github-Version hatte ich schon (inzwischen wohl nicht mehr die neueste), aber nach dem Datenpunkt-Wechsel auf Empfehlung von @woupi hat es heute Nacht funktioniert: Es wird nun 100 % SOC angezeigt ohne Adapter-Neustart. Danke.
                          • S stevie77
                            tombox
                            #2811
                            @stevie77 Aber mich würde der alten Datenpunkt noch interessieren wie er sich aktualisiert
                            S W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              stevie77
                              #2812
                              @tombox Dann sag' das doch gleich. ;-) Und ich nehme an nicht nur mit der GitHub-Version sondern mit der NEUESTEN GitHub-Version, ne? In der 0.7.0 jedenfalls hat sich da auch am Timestamp seit gestern nichts geändert. Die neueste Version installiere ich dann mal heute Abend.
                              • WszeneW Wszene
                                @tombox
                                Guten Morgen
                                • aus
                                • heizen
                                • kühlen
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #2813
                                @wszene @tombox Exakt das Verhalten hab ich beim Seat Ateca leider auch.
                                • WszeneW Wszene
                                  @tombox
                                  Guten Morgen
                                  • aus
                                  • heizen
                                  • kühlen
                                  tombox
                                  #2814
                                  @wszene sind die information in der neuen App sichtbar?
                                  • S stevie77
                                    tombox
                                    #2815
                                    @stevie77 0.7.4 sollte jetzt alle Datenpunkt aktualisieren.
                                    Live Daten sollten im mqtt Ordner sein
                                    • T tombox
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      schrieb am zuletzt editiert von woupi
                                      #2816
                                      @tombox
                                      bin zwar nicht stevie77, antworte aber Trotzdem:
                                      vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
                                      Wird nicht aktualisiert
                                      PS.
                                      habe gerade gesehen, dass Du auf 0.7.4 hochgezogen hast, meine Aussage betrifft die 0.7.3
                                      Werde jetzt direkt die 0.7.4 ziehen und Bescheid geben, wenn ich es wieder geprüft habe.
                                      So upgedatet und kontrolliert.
                                      Wird nicht aktualisiert Und zwar jetzt auch nicht mehr beim start bzw beim restart der Instanz.
                                      Außerdem werden mir nun, beim Start der Instanz, Warnungen ausgespuckt:
                                      {"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":50}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:35:59Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
                                      Im log steht allerdings, dass
                                      ist, unter Objekte steht aber noch 54:
                                      Und es geht weiter. Nach dem die Daten vom Fahrzeug erneut geholt wurden kommt wieder eine Warnung im log:
                                      	{"isVehicleInSavedLocation":false,"status":{"remainingTimeToFullyChargedInMinutes":10,"state":"CONNECT_CABLE","battery":{"remainingCruisingRangeInMeters":123000,"stateOfChargeInPercent":47}},"settings":{"batteryCareModeTargetValueInPercent":80,"availableChargeModes":[],"maxChargeCurrentAc":"REDUCED"},"carCapturedTimestamp":"2025-02-28T13:44:30Z","errors":[{"type":"CARE_MODE_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Care mode is not available."},{"type":"AUTO_UNLOCK_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Auto unlock is not available."},{"type":"CHARGE_LIMIT_IS_NOT_AVAILABLE","description":"Charge limit is not available."}]}
                                      und vw-connect.0.xxxxxxxxx.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
                                      • W woupi
                                        @tombox
                                        PS.
                                        tombox
                                        #2817
                                        @woupi Auch mit 0.7.5?
                                        • T tombox
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          #2818
                                          @tombox
                                          habe ich im post vor deinem geschrieben
