  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • T tombox
    @maggeo bitte nochmal die aktuelle GitHub version testen
    MaggeO
    #2781
    @tombox
    Wenn du mit testen das Auf- bzw. Zuschließen des Autos gemeint hast, dann funktioniert das jetzt nach einer erneuten Installation bei mir auch über deinen Adapter. Da ich das selber in ioBroker aber bisher eigentlich gar nicht verwendet hatte, ist die Info wohl eher für @ManiacKill interessant.
    Aber natürlich trotzdem vielen Dank auch von mir für deine extrem schnellen Anpassungen.
    • T tombox
      ManiacKill
      #2782
      @tombox
      Moien, was so eine kleine Veränderung bewirkt, ja es geht jetzt vielen Dank dafür :)
      • tiga3110T tiga3110
        @haumichel alles klar, und hier einfach nur auswerten, wenn der wert neu geschrieben wird, da er nirgends aktuell statisch gesetzt wird: 401ae22c-1120-4173-9124-5b7007d9702c-image.png
        danke, kenn mich aus. lg
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #2783
        @tiga3110 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @tombox das ist sehr schade, dass es isMoving nicht mehr gibt, leider gibt es den DP "V" bei meinem ID4 auch nicht. Hat jemand eine andere Möglichkeit gefunden, herauszufinden ob das Auto sich bewegt? Ich habe mir darüber u.A. realisiert mir falls das Auto sich nicht bewegt und nicht zu Hause steht, mir Warnmeldungen zu schicken (nicht verschlossen, ggf. Türen oder Fenster geöffnet). Für die Logik ist natürlich essentiell zu wissen, ob das Auto fährt (und damit wieder sicher ist).
        tiga3110T S 3 Antworten Letzte Antwort
        • madingM mading
          tiga3110T Online
          tiga3110T Online
          tiga3110
          schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
          #2784
          @mading geht mir aktuell auch gleich...hab mir ein Fahrtenbuch so gemacht. Das Problem ist, dass man nun nur ein Update ohne Wertänderung auf diesen Datenpunkt bekommt. Diesen muss man interpretieren - also als Start wenn der Wagen sich bewegt. Und "das Auto steht", wenn sich die Kilometer ändern oder die Position. Ist leider nicht so fein wie im alten Adapter.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • madingM mading
            Sneak-L8
            #2785
            @mading Also für ID.4 sollte isCarMoving weiterhin funktionieren. Tut mit der letzten aktuellen Version ja auch (gerade geprüft). Das Problem besteht nur bei bestimmten Protokollen, die ID.-Reihe sollte da außen vor sein.
            Solange isCarMoving geht, sollte man V nicht brauchen. Oder hab ich das was überlesen (waren etwas viele Nachrichten in den letzten Tagen :) ).
            madingM 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sneak-L8
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #2786
              @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              bei mir leider nicht. Es gibt nur einen undefined DP, der vermutlich erstellt wurde, da mehrere Blockly Skripte darauf referenzieren.
              Hast du wie von tombox vorgeschlagen, alle DP gelöscht und dann den Adapter aktualisiert bzw. unter 0.7.0 den Adapter gestoppt, alle DP gelöscht und wieder gestartet? Könnte sein, dass deswegen der DP noch da ist aber nicht aktualisiert wird.
              • madingM mading
                Sneak-L8
                #2787
                @mading Ich habe nicht aktualisiert, weil die Probleme ja eigentlich ein anderes Protokoll betrafen.
                Und ich werde nicht alle Datenpunkte löschen, denn dann sind ja alle History-Einträge etc. weg ...
                • S Sneak-L8
                  madingM Offline
                  madingM Offline
                  mading
                  #2788
                  beobachte mal, ob der Datenpunkt aktualisiert wird. Wenn es nicht mehr unterstützt wird, liefert die API die Aktualisierung nicht mehr und der DP ist "tot". :(
                  • madingM mading
                    Sneak-L8
                    #2789
                    @mading Der Adapter hat ihn heute aktualisiert und vorgestern zuletzt geändert. Soweit bei mir alles ok (hab noch die stable-Version)
                    • madingM mading
                      tiga3110T Online
                      tiga3110T Online
                      tiga3110
                      #2790
                      @mading so kannst du es auswertena93fada0-9883-4ee6-a271-5ee76a3ef1ef-image.png
                        madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #2791
                        VEHICLE_IN_MOTION habe ich als Datenpunkt nicht. Welches Auto hast du?
                        tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                        • madingM mading
                          tiga3110T Online
                          tiga3110T Online
                          tiga3110
                          #2792
                          @mading octavia - 2.0 liter diesel
                          diesen Datenpukt hast du nicht? 89c05e80-82a2-4d8c-90f2-621033e0c433-image.png
                          ahh, ich verwende 2 adapter für 2 autos:
                          skoda -> myskoda
                          cupra -> aktuell my seat
                          beim seat geht das auch nicht bzw. wird nicht aktualisiert seh ich gerade
                            haumichel
                            #2793
                            Ich hab das bei mir so gelöst.
                            Fahrtbeginn:
                            Trigger: falls Vehicle_in_Motion wurde aktualisiert
                            Wenn der DP "V" aktualisiert wird, schreibe ich den aktuellen Km Stand in eine Variable "Km-Beginn" und setze den DP "formattedAdress" auf "unterwegs" Der DP "formattedAdress" wird anscheinend während der Fahrt nicht aktualisiert und das "unterwegs" bleibt stehen.
                            Fahrtende:
                            Trigger: falls "formattedAdress" wurde geändert (enthält jetzt wieder ein Adresse)
                            Wenn der DP "formattedAdress" ungleich "unterwegs" ist schreibe ich den aktuellen Km Stand in eine Variable "Km-Ende"
                            Ich habe somit alle Informationen für mein Fahrtenbuch.
                            Startadresse
                            gefahrene Km
                            Zieladresse
                            Aus anderen DP hole ich mir noch den Tankinhalt und errechne den ungefähren Verbrauch.
                            tiga3110T amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W woupi
                              So, einer von beiden wird gerade geladen und ich kann bestätigen, dass der Wert aktualisiert wird.
                              Es war also der falsche Datenpunkt.
                              Warum der nicht aktualisiert wird, weiß ich allerdings leider nicht.
                              Und ich glaube ich habe auch einen DP gefunden zu meinem Problem mit dem connected oder Disconnected.
                              status.air-conditioning.chargerConnectionState
                              Warum der bei der Klimaanlage steht erschließt sich mir allerdings nicht.
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #2794
                              @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Hier wird leider nicht aktualisiert. Ich kann den DP also leider nicht nutzen um herauszufinden, ob das Fahrzeug gerade eingesteckt ist oder nicht.
                              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                              • H haumichel
                                Fahrtbeginn:
                                Fahrtende:
                                Startadresse
                                gefahrene Km
                                Zieladresse
                                tiga3110T Online
                                tiga3110T Online
                                tiga3110
                                #2795
                                @haumichel super danke. hast du aktuell den tankinhalt? weil der wird mir nicht geliefert
                                  haumichel
                                  #2796
                                  Ja der Tankinhalt wird prozentual in einem DP aktualisiert. Habe gerade gestern getankt.
                                  Ich kann dir aber momentan nicht sagen welcher DP das ist, hab ich nicht im Kopf.
                                  • H haumichel
                                    tiga3110T Online
                                    tiga3110T Online
                                    tiga3110
                                    #2797
                                    @haumichel alles da :)
                                    • H haumichel
                                      Fahrtbeginn:
                                      Fahrtende:
                                      Startadresse
                                      gefahrene Km
                                      Zieladresse
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                      #2798
                                      @haumichel sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Den Verbrauch je Trip kann ich bei mir sehen (Skoda Octavia):
                                      • amg_666A amg_666
                                        haumichel
                                        #2799
                                        @amg_666
                                        Hab ich auch gesehen.
                                        Das Script gab es aber schon vor der Umstellung. Jetzt ist es halt da und wird weiter benutzt.
                                        • E Offline
                                          Einencool
                                          schrieb am zuletzt editiert von Einencool
                                          #2800
                                          Hallo, erst noch einmal vielen Dank für das schnelle und stetige aktualisieren, wenn die Programmierer an den Servern mal wieder was umstellen.
                                          Ich habe einen Cupra Leon Hybrid von 22 und nutze den Adapter jetzt knappe 2,5 Jahre.
                                          Ich habe den Adapter 0.73 gestern Nachmittag installiert und kann seitdem auch mein Auto (durch MySeat) wieder erreichen.
                                          Leider kann ich per Blockly den Punkt "Remote / Charging" nicht setzen, weil ich als Fehlermeldung folgendes erhalte:
                                          Kann mir da jemand bei helfen?
                                          Achso, was mir grade beim durchsehen des Logs aufgefallen ist, dass dort sehr viele Error Einträge vorhanden sind.
                                          Es gab heute Nacht gegen 0:40Uhr noch über 100 weitere Einträge, aber das würde ich erst weiter beobachten, ob das morgen auch wieder so ist.
                                          Eine weitere Frage habe ich doch noch.
                                          Ist es möglich, direkt im Auto eine Ladegrenze von 80% zu setzen?
                                          Ich sehe, dass es einen Datenpunkt TargetPct gibt, den ich aber leider nicht ändern kann. Auch in der App oder direkt im Auto kann ich das leider auch nicht einstellen.
                                          Würde das gerne entsprechend einstellen, dass man auch ohne funktionierende Verbindung zum IO Broker entsprechend das Laden einstellen kann.
                                          Nach ca. 10x herumprobieren mit dem IO Broker habe ich jetzt in der App die Meldung too many requests from user erhalten.
                                          Das "starten" des Ladens funktioniert leider nicht, aber wenigstens durch das Blockly hält er beim gewünschten Ladestand an..
                                          Christian
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
