  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M ManiacKill
    @tombox
    Ja vor ca. einer Stunde gelöscht und neu geladen über das Katzen Symbol
    ManiacKill
    #2774
    @tombox
    Hi, hast du mal geschaut was noch das Problem sein könnte,
    funktioniert das bei jemand anderen zurzeit Öffnen und Schließen Scoda ?
    M M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManiacKill
      @tombox
      MaggeO
      #2775
      @maniackill
      Hi, hab es gerade mal bei mir (Superb iV) ausprobiert nachdem ich noch einmal die allerneueste Version 0.7.0 von Github installiert hatte und es klappt bei mir auch nicht. Ich bekomme im Log dann die folgenden (glaub grob identischen) Fehler:
      vw-connect.0
      	2025-02-25 20:15:17.524	error	failed set state access
      vw-connect.0
      	2025-02-25 20:15:17.524	error	{"timestamp":"2025-02-25T19:15:17.509+00:00","path":"/api/v1/vehicle-access/VIN/access","status":404,"error":"Not Found","requestId":"e763042f-69054140"}
      vw-connect.0
      	2025-02-25 20:15:17.523	error	404
      vw-connect.0
      	2025-02-25 20:14:56.281	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
      vw-connect.0
      	2025-02-25 20:14:55.811	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
      vw-connect.0
      	2025-02-25 20:14:55.005	info	Vehicle is not supporting charging /settings
      vw-connect.0
      	2025-02-25 20:14:53.059	info	Found 1 vehicles
      vw-connect.0
      	2025-02-25 20:14:52.696	info	Login successful
      vw-connect.0
      	2025-02-25 20:14:51.425	info	Login in with skodae
      vw-connect.0
      	2025-02-25 20:14:51.387	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      Diese Option hatte ich aber früher auch nie über ioBroker genutzt. Kann daher also nichts zum damaligen Verhalten sagen.
      Viele Grüße
      • M ManiacKill
        @tombox
        ManiacKill
        #2776
        @maniackill
        OK, funktioniert es über die App?
        Mit der alten Version hat das noch gut funktioniert !
        • M ManiacKill
          @maniackill
          MaggeO
          #2777
          @maniackill
          Ja, über die App (iOS) klappt es meistens problemlos. Also gerade heute Nachmittag efolgreich probiert.
          • M MaggeO
            @maniackill
            ManiacKill
            #2778
            @maggeo
            Ok wie bei mir, Danke für die Info
              stevie77
              #2779
              Ich hab' jetzt die 0.7.0 von GitHub und wollte mich bedanken: Ich hab meinen Superb iV zwar nur noch ca. einen Monat und wollte deshalb den Adapter einfach deinstallieren, bis im Oktober der ID.7 kommt, aber nun ist es doch ganz fein und war gar nicht viel Aufwand (da ich nur den SOC für Vis und vor allem meine openWB auslese). Das geht nun wieder, merci.
              • M MaggeO
                @maniackill
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                Viele Grüße
                tombox
                #2780
                @maggeo bitte nochmal die aktuelle GitHub version testen
                • T tombox
                  MaggeO
                  #2781
                  @tombox
                  Wenn du mit testen das Auf- bzw. Zuschließen des Autos gemeint hast, dann funktioniert das jetzt nach einer erneuten Installation bei mir auch über deinen Adapter. Da ich das selber in ioBroker aber bisher eigentlich gar nicht verwendet hatte, ist die Info wohl eher für @ManiacKill interessant.
                  Aber natürlich trotzdem vielen Dank auch von mir für deine extrem schnellen Anpassungen.
                  • T tombox
                    ManiacKill
                    #2782
                    @tombox
                    Moien, was so eine kleine Veränderung bewirkt, ja es geht jetzt vielen Dank dafür :)
                    • tiga3110T tiga3110
                      @haumichel alles klar, und hier einfach nur auswerten, wenn der wert neu geschrieben wird, da er nirgends aktuell statisch gesetzt wird: 401ae22c-1120-4173-9124-5b7007d9702c-image.png
                      danke, kenn mich aus. lg
                      madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #2783
                      @tiga3110 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      @tombox das ist sehr schade, dass es isMoving nicht mehr gibt, leider gibt es den DP "V" bei meinem ID4 auch nicht. Hat jemand eine andere Möglichkeit gefunden, herauszufinden ob das Auto sich bewegt? Ich habe mir darüber u.A. realisiert mir falls das Auto sich nicht bewegt und nicht zu Hause steht, mir Warnmeldungen zu schicken (nicht verschlossen, ggf. Türen oder Fenster geöffnet). Für die Logik ist natürlich essentiell zu wissen, ob das Auto fährt (und damit wieder sicher ist).
                      tiga3110T S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • madingM mading
                        tiga3110T Offline
                        tiga3110T Offline
                        tiga3110
                        schrieb am zuletzt editiert von tiga3110
                        #2784
                        @mading geht mir aktuell auch gleich...hab mir ein Fahrtenbuch so gemacht. Das Problem ist, dass man nun nur ein Update ohne Wertänderung auf diesen Datenpunkt bekommt. Diesen muss man interpretieren - also als Start wenn der Wagen sich bewegt. Und "das Auto steht", wenn sich die Kilometer ändern oder die Position. Ist leider nicht so fein wie im alten Adapter.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • madingM mading
                          Sneak-L8
                          #2785
                          @mading Also für ID.4 sollte isCarMoving weiterhin funktionieren. Tut mit der letzten aktuellen Version ja auch (gerade geprüft). Das Problem besteht nur bei bestimmten Protokollen, die ID.-Reihe sollte da außen vor sein.
                          Solange isCarMoving geht, sollte man V nicht brauchen. Oder hab ich das was überlesen (waren etwas viele Nachrichten in den letzten Tagen :) ).
                          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sneak-L8
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            #2786
                            @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            bei mir leider nicht. Es gibt nur einen undefined DP, der vermutlich erstellt wurde, da mehrere Blockly Skripte darauf referenzieren.
                            Hast du wie von tombox vorgeschlagen, alle DP gelöscht und dann den Adapter aktualisiert bzw. unter 0.7.0 den Adapter gestoppt, alle DP gelöscht und wieder gestartet? Könnte sein, dass deswegen der DP noch da ist aber nicht aktualisiert wird.
                            • madingM mading
                              Sneak-L8
                              #2787
                              @mading Ich habe nicht aktualisiert, weil die Probleme ja eigentlich ein anderes Protokoll betrafen.
                              Und ich werde nicht alle Datenpunkte löschen, denn dann sind ja alle History-Einträge etc. weg ...
                              • S Sneak-L8
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #2788
                                beobachte mal, ob der Datenpunkt aktualisiert wird. Wenn es nicht mehr unterstützt wird, liefert die API die Aktualisierung nicht mehr und der DP ist "tot". :(
                                • madingM mading
                                  Sneak-L8
                                  #2789
                                  @mading Der Adapter hat ihn heute aktualisiert und vorgestern zuletzt geändert. Soweit bei mir alles ok (hab noch die stable-Version)
                                  • madingM mading
                                    tiga3110T Offline
                                    tiga3110T Offline
                                    tiga3110
                                    #2790
                                    @mading so kannst du es auswertena93fada0-9883-4ee6-a271-5ee76a3ef1ef-image.png
                                      madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      #2791
                                      VEHICLE_IN_MOTION habe ich als Datenpunkt nicht. Welches Auto hast du?
                                      tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • madingM mading
                                        tiga3110T Offline
                                        tiga3110T Offline
                                        tiga3110
                                        #2792
                                        @mading octavia - 2.0 liter diesel
                                        diesen Datenpukt hast du nicht? 89c05e80-82a2-4d8c-90f2-621033e0c433-image.png
                                        ahh, ich verwende 2 adapter für 2 autos:
                                        skoda -> myskoda
                                        cupra -> aktuell my seat
                                        beim seat geht das auch nicht bzw. wird nicht aktualisiert seh ich gerade
                                          haumichel
                                          #2793
                                          Ich hab das bei mir so gelöst.
                                          Fahrtbeginn:
                                          Trigger: falls Vehicle_in_Motion wurde aktualisiert
                                          Wenn der DP "V" aktualisiert wird, schreibe ich den aktuellen Km Stand in eine Variable "Km-Beginn" und setze den DP "formattedAdress" auf "unterwegs" Der DP "formattedAdress" wird anscheinend während der Fahrt nicht aktualisiert und das "unterwegs" bleibt stehen.
                                          Fahrtende:
                                          Trigger: falls "formattedAdress" wurde geändert (enthält jetzt wieder ein Adresse)
                                          Wenn der DP "formattedAdress" ungleich "unterwegs" ist schreibe ich den aktuellen Km Stand in eine Variable "Km-Ende"
                                          Ich habe somit alle Informationen für mein Fahrtenbuch.
                                          Startadresse
                                          gefahrene Km
                                          Zieladresse
                                          Aus anderen DP hole ich mir noch den Tankinhalt und errechne den ungefähren Verbrauch.
                                          tiga3110T amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
