  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • DocNoD DocNo
    seit ein paar Tagen läuft der Adapter bei mir nicht mehr. Ich habe einen VW ID.3. Seit Sommer 2024 hat der Adapter (von einigen Abbrüchen bei der Authentifizierung abgesehen) funktioniert.
    Fehlerprotokoll:
    host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 info Do not restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because disabled or deleted
    host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.890 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.803 error adapter disabled
    Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (Instanz Nr. 0), alle Daten neu eingegeben => das selbe Verhalten. Dann ist der Objektbaum mit der FIN (und allen Daten) nicht mehr da.
    Heute habe ich eine neue Instanz (manuell mit Nr. 1) installiert, jetzt wurden alle Objekte wieder erzeugt und mit Daten gefüllt.
    Eine neue Instanz 0 erzeugt den Objektbaum mit der FIN nicht mehr, obwohl ich den gesamten Baum vorher gelöscht habe.
    Update 5.2.: Fehlermeldung wie oben (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) und im Objektbaum sind die Ordner wieder weg. Instanz startet nicht mehr.
    Hat niemand das gleiche Problem?
    I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    #2621
    Hey Leute ich bekomme immernoch ständig im Sekundentakt diese Fehlermeldung herein.
    Kann mir jemand dabei helfen
    vw-connect.0
    2025-02-05 17:17:56.348	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
    vw-connect.0
    2025-02-05 17:17:56.339	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.VINquotalimitReached","description":"Global quota limit by VIN was reached"}}
    vw-connect.0
    2025-02-05 17:17:56.339	error	429
    • I ichwersonst
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      Sneak-L8
      #2622
      @ichwersonst also wenn sie wirklich im Sekundentakt kommen, dann ist es kein Wunder.
      Die API von VW erlaubt nur eine bestimmte Anzahl von Abfragen pro Stunde. Öfter als alle 6 bis 10 Minuten sollte man keine Abfrage machen.
      Für den Reset wird in der Meldung geschrieben mal d Auto bewegen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        #2623
        @sneak-l8
        Wie schränke ich denn die Abfragen ein?
        Mir ist nich bewusst, dass ich im Sekundentakt ein Abfrage starte.
        Wenn ich das Auto bewege ist es kurze Zeit später wieder vorbei.
        Also diese Fehlermeldungen sind dauerzustand.
        • I ichwersonst
          @sneak-l8
          stevie77
          #2624
          S I 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stevie77
            Sneak-L8
            #2625
            @stevie77 bei mir ist "Status Update erzwingen" ist bei mir aus (0). Sonst sieht es für mich gut aus
            • S Sneak-L8
              stevie77
              schrieb am zuletzt editiert von stevie77
              #2626
              @sneak-l8 Und Update-Intervall in Minuten? Darum ging es ja...
              Beim Gardena-Adapter hatte ich ein ähnliches Problem vor 1-2 Jahren, da lag es aber tatsächlich daran, dass ich selbst in Javascript programmiert hatte und durch ineffizientes Codieren selbst aktiv viele Abfragen produziert habe. Das resultierte dann auch in ne zeitweilige Sperrung.
              • S stevie77
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                #2627
                @stevie77
                Ich es sogar auf 0 gestellt und im Javascript meine Skodazugriffe gestoppt.
                Er laufen dennoch immer noch im Sekundentakt diese Fehlermeldungen rein.
                • I ichwersonst
                  @stevie77
                  tombox
                  #2628
                  @ichwersonst 0 ist eher schlecht solltest du eher auf 20 stellen
                  • T tombox
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    #2629
                    @tombox
                    du meintest doch das obere Feld oder?
                    • Christian WöhrleC Offline
                      Christian Wöhrle
                      #2630
                      Hallo, ich habe mir jetzt einen Skoda Enyaq als Firmenwagen organisiert und möchte diesen natürlich auch mit ins Smart Home integrieren.
                      Login funktioniert soweit.
                      Beim Senden eines Befehls, z. B. zum aufschließen oder abschließen bekomm ich folgende Fehlermeldung:
                      2025-02-08 18:21:01.730 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                      2025-02-08 18:21:01.733 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                      2025-02-08 18:21:01.735 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                      2025-02-08 18:21:15.020 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                      2025-02-08 18:21:15.021 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                      2025-02-08 18:21:15.022 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                      2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                      2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                      2025-02-08 18:21:28.597 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                      Eine konkrete Fehlerbeschreibung konnte ich leider nicht finden und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #2631
                        @christian-wöhrle Auf/zuschließen geht beim Enyaq nicht remote
                        Beta-Tester
                        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Merlin123M Merlin123
                          Christian Wöhrle
                          #2632
                          @merlin123 ok, gibt's da ne Übersicht was geht und was nicht geht?
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #2633
                            @christian-wöhrle Schau in der App. Das war da geht ist machbar. Quasi Standklima anschalten geht... Mehr Steuern geht glaub ich nicht
                            Beta-Tester
                              Christian Wöhrle
                              #2634
                              @merlin123 Ok, dann müsste ich das Auto auch verriegeln können. Das geht nämlich schon.
                              madingM Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #2635
                                @christian-wöhrle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Wie sendest du den Befehl über iob? Nimm mal den Steuere-Block in Blockly. Hast du die S-Pin im Adapter eingetragen?
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #2636
                                  @christian-wöhrle Das geht? Seit wann denn das? Ok... Bisher ging das beim Enyaq nicht. Vielleicht mit der neusten Version von dem...
                                  Beta-Tester
                                  Christian WöhrleC R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Christian Wöhrle
                                    #2637
                                    @merlin123 ich hab das auto erst seit Kurzem. Von daher kann ich dir das nicht genau sagen.
                                    In der mySkoda-App kann ich auf- und zuschließen. Außerdem die Standheizung einschalten usw.
                                    • C Offline
                                      Compacty87
                                      #2638
                                      hat jemand beim Cupra Born die Remote Klimatisierung über iOB zum laufen bekommen?
                                      Ich bekomme weiterhin den folgenden Fehler:
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-11 12:43:11.750 error undefined
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-11 12:43:11.750 error failed set state climatisation
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-11 12:43:11.750 error {"timestamp":"2025-02-11T11:43:11.732266035Z","path":"/vehicles/*/climatisation/requests/start","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles//climatisation/requests/start.","requestId":"303725a1"}
                                      vw-connect.0
                                      2025-02-11 12:43:11.749 error 404
                                      Heckscheibenheizung lässt sich mit "true" remote starten. Alle Status sind vorhanden. Ledigkich Climatisation Remote läuft nicht. V1 V2 V3 Climatisation hab ich versucht. Kein Erfolg.
                                        rmffm
                                        #2639
                                        @merlin123 Seit Softwareversion 5.2 kann man den Enyaq via App auf-/zuschließen.
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #2640
                                          @rmffm Ah ok. Danke für die info. Schade, dass meiner die wohl nie bekommt.
                                          Beta-Tester
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
