  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • N nisi1980
    ich bin letzte Woche auf diesen Adapter aufmerksam geworden und scheitere an der Inbetriebnahme. Mein Fahrzeug ist ein Skoda Enyaq und per EVCC und der iOS-App läuft alles. Leider bekomme ich einige Informationen nicht aus EVCC per MQTT in iobroker zur Visualisierung, weshalb ich nun diesen Adapter nutzen wollte.
    Jedoch kommt im Fehlerlog die Meldung, dass kein Login-Formular gefunden wurde. Beim herunterladen es Logs interpretiert der Browser jedoch die Debug-Meldung als Formular und zeigt mir eine Login-Maske an.
    Das Log sieht folgendermaßen aus:
    vw-connect.0
    2025-01-27 17:27:32.370	info	starting. Version 0.0.19 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#statusId) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    vw-connect.0
    2025-01-27 17:27:33.707	error	No Login Form found. Please check your E-Mail in the app.
    vw-connect.0
    2025-01-27 17:27:33.714	error	Login Failed
    vw-connect.0
    2025-01-27 17:28:36.969	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    vw-connect.0
    2025-01-27 17:28:36.973	info	cleaned everything up...
    vw-connect.0
    2025-01-27 17:28:36.975	info	terminating
    vw-connect.0
    2025-01-27 17:28:36.976	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    vw-connect.0
    2025-01-27 17:28:37.478	info	terminating
    Nun meine Frage: was außer Benutzernamen, Passwort, FIN und Selektion ob Skoda, VW usw. kann ich hierbei denn falsch gemacht haben?
    VG Denis
    tombox
    #2616
    @nisi1980 v0.6.1 verwenden
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      N Offline
      N Offline
      nisi1980
      #2617
      @tombox Danke für den Hinweis! Ich hatte die alte Github-Variante geladen. Nach umstellen auf die Beta-Repos, konnte ich die neueste auswählen. Nun funktioniert es, vielen Dank!!!
      • S Sven77PV
        @NoVinoPhobie ..."angeblich"?
        Ich habe leider nur Zugang zu meinem Skoda, bei dem wird die Klimatisierung im evcc gar nicht unterstützt.
        Warum geht sie denn bei dir nicht?
        Welche probierst du aus?
        Die "climatisation", "climatisationv2" und "climatisationv3" unterscheiden sich nicht einfach nur in der Versionsnummer, sondern auch in den übermittelten Aktionen.
        Benjamin HäubleinB Offline
        Benjamin Häublein
        #2618
        @giermann Was heißt das konkret?
        Was ist der Unterschied beim Aufruf der jeweiligen Funktionen?
        • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
          Sven77PV
          schrieb am zuletzt editiert von Sven77PV
          #2619
          @benjamin-häublein Schau es dir am besten im Code an.
          Bei (der nicht-nummerierten) V1 wird ein XML übermittelt, bei V2 ein JSON und bei V3 ein nochmal etwas erweitertes JSON.
          Da bei "climatisation" auch noch zwischen den Fahrzeugtypen unterschieden wird, ist es bei "ventilation" einfacher zu erkennen:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/blob/309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d/main.js#L5835
          Allerdings weiß ich nicht, wie lange die alte API überhaupt noch funktioniert.
          Ich selbst baue aktuell alles um, dass ich zukünftig nur noch die Python-Bibliothek nutze, die die API der neuen Skoda-App nachbildet:
          https://github.com/skodaconnect/myskoda/blob/5fbcb4d12dab97d8d52823ba98baeec0c8da622c/myskoda/rest_api.py#L335
          Ich kann jedoch nicht sagen, ob es entsprechende Versionen auch für andere Fahrzeuge gibt.
          • DocNoD Offline
            DocNoD Offline
            DocNo
            schrieb am zuletzt editiert von DocNo
            #2620
            seit ein paar Tagen läuft der Adapter bei mir nicht mehr. Ich habe einen VW ID.3. Seit Sommer 2024 hat der Adapter (von einigen Abbrüchen bei der Authentifizierung abgesehen) funktioniert.
            Fehlerprotokoll:
            host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 info Do not restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because disabled or deleted
            host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.890 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.803 error adapter disabled
            Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (Instanz Nr. 0), alle Daten neu eingegeben => das selbe Verhalten. Dann ist der Objektbaum mit der FIN (und allen Daten) nicht mehr da.
            Heute habe ich eine neue Instanz (manuell mit Nr. 1) installiert, jetzt wurden alle Objekte wieder erzeugt und mit Daten gefüllt.
            Eine neue Instanz 0 erzeugt den Objektbaum mit der FIN nicht mehr, obwohl ich den gesamten Baum vorher gelöscht habe.
            Update 5.2.: Fehlermeldung wie oben (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) und im Objektbaum sind die Ordner wieder weg. Instanz startet nicht mehr.
            Hat niemand das gleiche Problem?
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • DocNoD DocNo
              Fehlerprotokoll:
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              #2621
              Hey Leute ich bekomme immernoch ständig im Sekundentakt diese Fehlermeldung herein.
              Kann mir jemand dabei helfen
              vw-connect.0
              2025-02-05 17:17:56.348	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
              vw-connect.0
              2025-02-05 17:17:56.339	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.VINquotalimitReached","description":"Global quota limit by VIN was reached"}}
              vw-connect.0
              2025-02-05 17:17:56.339	error	429
              • I ichwersonst
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                Sneak-L8
                #2622
                @ichwersonst also wenn sie wirklich im Sekundentakt kommen, dann ist es kein Wunder.
                Die API von VW erlaubt nur eine bestimmte Anzahl von Abfragen pro Stunde. Öfter als alle 6 bis 10 Minuten sollte man keine Abfrage machen.
                Für den Reset wird in der Meldung geschrieben mal d Auto bewegen.
                • S Sneak-L8
                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  #2623
                  @sneak-l8
                  Wie schränke ich denn die Abfragen ein?
                  Mir ist nich bewusst, dass ich im Sekundentakt ein Abfrage starte.
                  Wenn ich das Auto bewege ist es kurze Zeit später wieder vorbei.
                  Also diese Fehlermeldungen sind dauerzustand.
                  • I ichwersonst
                    @sneak-l8
                    stevie77
                    #2624
                    S I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stevie77
                      Sneak-L8
                      #2625
                      @stevie77 bei mir ist "Status Update erzwingen" ist bei mir aus (0). Sonst sieht es für mich gut aus
                      • S Sneak-L8
                        stevie77
                        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                        #2626
                        @sneak-l8 Und Update-Intervall in Minuten? Darum ging es ja...
                        Beim Gardena-Adapter hatte ich ein ähnliches Problem vor 1-2 Jahren, da lag es aber tatsächlich daran, dass ich selbst in Javascript programmiert hatte und durch ineffizientes Codieren selbst aktiv viele Abfragen produziert habe. Das resultierte dann auch in ne zeitweilige Sperrung.
                        • S stevie77
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          #2627
                          @stevie77
                          Ich es sogar auf 0 gestellt und im Javascript meine Skodazugriffe gestoppt.
                          Er laufen dennoch immer noch im Sekundentakt diese Fehlermeldungen rein.
                          • I ichwersonst
                            @stevie77
                            tombox
                            #2628
                            @ichwersonst 0 ist eher schlecht solltest du eher auf 20 stellen
                            • T tombox
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              #2629
                              @tombox
                              du meintest doch das obere Feld oder?
                              • Christian WöhrleC Offline
                                Christian Wöhrle
                                #2630
                                Hallo, ich habe mir jetzt einen Skoda Enyaq als Firmenwagen organisiert und möchte diesen natürlich auch mit ins Smart Home integrieren.
                                Login funktioniert soweit.
                                Beim Senden eines Befehls, z. B. zum aufschließen oder abschließen bekomm ich folgende Fehlermeldung:
                                2025-02-08 18:21:01.730 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                                2025-02-08 18:21:01.733 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                2025-02-08 18:21:01.735 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                                2025-02-08 18:21:15.020 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                                2025-02-08 18:21:15.021 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                2025-02-08 18:21:15.022 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                                2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                                2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                                2025-02-08 18:21:28.597 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                                Eine konkrete Fehlerbeschreibung konnte ich leider nicht finden und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
                                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #2631
                                  @christian-wöhrle Auf/zuschließen geht beim Enyaq nicht remote
                                  Beta-Tester
                                  Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    Christian Wöhrle
                                    #2632
                                    @merlin123 ok, gibt's da ne Übersicht was geht und was nicht geht?
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #2633
                                      @christian-wöhrle Schau in der App. Das war da geht ist machbar. Quasi Standklima anschalten geht... Mehr Steuern geht glaub ich nicht
                                      Beta-Tester
                                        Christian Wöhrle
                                        #2634
                                        @merlin123 Ok, dann müsste ich das Auto auch verriegeln können. Das geht nämlich schon.
                                        madingM Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #2635
                                          @christian-wöhrle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Wie sendest du den Befehl über iob? Nimm mal den Steuere-Block in Blockly. Hast du die S-Pin im Adapter eingetragen?
