  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sven77PV
    @NoVinoPhobie ..."angeblich"?
    Ich habe leider nur Zugang zu meinem Skoda, bei dem wird die Klimatisierung im evcc gar nicht unterstützt.
    Warum geht sie denn bei dir nicht?
    Welche probierst du aus?
    Die "climatisation", "climatisationv2" und "climatisationv3" unterscheiden sich nicht einfach nur in der Versionsnummer, sondern auch in den übermittelten Aktionen.
    Benjamin HäubleinB Offline
    Benjamin Häublein
    #2618
    @giermann Was heißt das konkret?
    Was ist der Unterschied beim Aufruf der jeweiligen Funktionen?
    • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
      Sven77PV
      schrieb am zuletzt editiert von Sven77PV
      #2619
      @benjamin-häublein Schau es dir am besten im Code an.
      Bei (der nicht-nummerierten) V1 wird ein XML übermittelt, bei V2 ein JSON und bei V3 ein nochmal etwas erweitertes JSON.
      Da bei "climatisation" auch noch zwischen den Fahrzeugtypen unterschieden wird, ist es bei "ventilation" einfacher zu erkennen:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/blob/309769f6889c08b0789f21d327b98743f7147d3d/main.js#L5835
      Allerdings weiß ich nicht, wie lange die alte API überhaupt noch funktioniert.
      Ich selbst baue aktuell alles um, dass ich zukünftig nur noch die Python-Bibliothek nutze, die die API der neuen Skoda-App nachbildet:
      https://github.com/skodaconnect/myskoda/blob/5fbcb4d12dab97d8d52823ba98baeec0c8da622c/myskoda/rest_api.py#L335
      Ich kann jedoch nicht sagen, ob es entsprechende Versionen auch für andere Fahrzeuge gibt.
      • DocNoD Offline
        DocNoD Offline
        DocNo
        schrieb am zuletzt editiert von DocNo
        #2620
        seit ein paar Tagen läuft der Adapter bei mir nicht mehr. Ich habe einen VW ID.3. Seit Sommer 2024 hat der Adapter (von einigen Abbrüchen bei der Authentifizierung abgesehen) funktioniert.
        Fehlerprotokoll:
        host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 info Do not restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because disabled or deleted
        host.Smarthome 2025-01-30 22:58:42.432 error instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
        vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.890 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
        vw-connect.0 2025-01-30 22:58:41.803 error adapter disabled
        Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert (Instanz Nr. 0), alle Daten neu eingegeben => das selbe Verhalten. Dann ist der Objektbaum mit der FIN (und allen Daten) nicht mehr da.
        Heute habe ich eine neue Instanz (manuell mit Nr. 1) installiert, jetzt wurden alle Objekte wieder erzeugt und mit Daten gefüllt.
        Eine neue Instanz 0 erzeugt den Objektbaum mit der FIN nicht mehr, obwohl ich den gesamten Baum vorher gelöscht habe.
        Update 5.2.: Fehlermeldung wie oben (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND) und im Objektbaum sind die Ordner wieder weg. Instanz startet nicht mehr.
        Hat niemand das gleiche Problem?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • DocNoD DocNo
          Fehlerprotokoll:
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          #2621
          Hey Leute ich bekomme immernoch ständig im Sekundentakt diese Fehlermeldung herein.
          Kann mir jemand dabei helfen
          vw-connect.0
          2025-02-05 17:17:56.348	error	Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update/update erzwingen is too often.
          vw-connect.0
          2025-02-05 17:17:56.339	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.VINquotalimitReached","description":"Global quota limit by VIN was reached"}}
          vw-connect.0
          2025-02-05 17:17:56.339	error	429
          • I ichwersonst
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            Sneak-L8
            #2622
            @ichwersonst also wenn sie wirklich im Sekundentakt kommen, dann ist es kein Wunder.
            Die API von VW erlaubt nur eine bestimmte Anzahl von Abfragen pro Stunde. Öfter als alle 6 bis 10 Minuten sollte man keine Abfrage machen.
            Für den Reset wird in der Meldung geschrieben mal d Auto bewegen.
            • S Sneak-L8
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              #2623
              @sneak-l8
              Wie schränke ich denn die Abfragen ein?
              Mir ist nich bewusst, dass ich im Sekundentakt ein Abfrage starte.
              Wenn ich das Auto bewege ist es kurze Zeit später wieder vorbei.
              Also diese Fehlermeldungen sind dauerzustand.
              • I ichwersonst
                @sneak-l8
                stevie77
                #2624
                S I 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stevie77
                  Sneak-L8
                  #2625
                  @stevie77 bei mir ist "Status Update erzwingen" ist bei mir aus (0). Sonst sieht es für mich gut aus
                  • S Sneak-L8
                    stevie77
                    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                    #2626
                    @sneak-l8 Und Update-Intervall in Minuten? Darum ging es ja...
                    Beim Gardena-Adapter hatte ich ein ähnliches Problem vor 1-2 Jahren, da lag es aber tatsächlich daran, dass ich selbst in Javascript programmiert hatte und durch ineffizientes Codieren selbst aktiv viele Abfragen produziert habe. Das resultierte dann auch in ne zeitweilige Sperrung.
                    • S stevie77
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      #2627
                      @stevie77
                      Ich es sogar auf 0 gestellt und im Javascript meine Skodazugriffe gestoppt.
                      Er laufen dennoch immer noch im Sekundentakt diese Fehlermeldungen rein.
                      • I ichwersonst
                        @stevie77
                        tombox
                        #2628
                        @ichwersonst 0 ist eher schlecht solltest du eher auf 20 stellen
                        • T tombox
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          #2629
                          @tombox
                          du meintest doch das obere Feld oder?
                          • Christian WöhrleC Offline
                            Christian Wöhrle
                            #2630
                            Hallo, ich habe mir jetzt einen Skoda Enyaq als Firmenwagen organisiert und möchte diesen natürlich auch mit ins Smart Home integrieren.
                            Login funktioniert soweit.
                            Beim Senden eines Befehls, z. B. zum aufschließen oder abschließen bekomm ich folgende Fehlermeldung:
                            2025-02-08 18:21:01.730 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                            2025-02-08 18:21:01.733 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                            2025-02-08 18:21:01.735 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                            2025-02-08 18:21:15.020 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                            2025-02-08 18:21:15.021 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                            2025-02-08 18:21:15.022 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                            2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) 401
                            2025-02-08 18:21:28.595 - error: vw-connect.0 (2843325) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                            2025-02-08 18:21:28.597 - error: vw-connect.0 (2843325) Error in OnStateChange: undefined
                            Eine konkrete Fehlerbeschreibung konnte ich leider nicht finden und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
                            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #2631
                              @christian-wöhrle Auf/zuschließen geht beim Enyaq nicht remote
                              Beta-Tester
                              Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Merlin123M Merlin123
                                Christian Wöhrle
                                #2632
                                @merlin123 ok, gibt's da ne Übersicht was geht und was nicht geht?
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #2633
                                  @christian-wöhrle Schau in der App. Das war da geht ist machbar. Quasi Standklima anschalten geht... Mehr Steuern geht glaub ich nicht
                                  Beta-Tester
                                    Christian Wöhrle
                                    #2634
                                    @merlin123 Ok, dann müsste ich das Auto auch verriegeln können. Das geht nämlich schon.
                                    madingM Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      #2635
                                      @christian-wöhrle sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Wie sendest du den Befehl über iob? Nimm mal den Steuere-Block in Blockly. Hast du die S-Pin im Adapter eingetragen?
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #2636
                                        @christian-wöhrle Das geht? Seit wann denn das? Ok... Bisher ging das beim Enyaq nicht. Vielleicht mit der neusten Version von dem...
                                        Beta-Tester
                                        Christian WöhrleC R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Christian Wöhrle
                                          #2637
                                          @merlin123 ich hab das auto erst seit Kurzem. Von daher kann ich dir das nicht genau sagen.
                                          In der mySkoda-App kann ich auf- und zuschließen. Außerdem die Standheizung einschalten usw.
