  4. Test Adapter tesla-motors v0.1.x
tesla-motors adapter
103 Beiträge 23 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • K Kasi-m3
    ...ja, besser nicht testen!
    Ich habe mein System umgebaut, musste dann einen neuen Token generieren - und hatte den Salat!
    Nachdem, was ich gelesen habe, wird das leider erst dann wieder funktionieren, wenn der Tesla-Adapter auf das neue Token-Verfahren umprogrammiert wurde.
    ...abwarten und hoffen
    dbwebD Offline
    dbwebD Offline
    dbweb
    #61
    Bei mir als Entwickler halt dasselbe Problem. Im moment läuft es bei mir noch, und ich würde ungerne mein Token invalidieren. Ich habe testweise auf 2 phasen Authentifizierung umgebaut und den Adapter umoprogrammiert, login war aber nicht möglich, und das nichtmal auf scriptebene. D.h. für mich, dass Teslajs (noch) nicht zuverlässig funktioniert, daher kann ich nichts tun dagegen.
    dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
    • dbwebD dbweb
      dbwebD Offline
      dbwebD Offline
      dbweb
      schrieb am zuletzt editiert von dbweb
      #62
      Good news, teslajs hat aktualisiert. Bei mir hats schon mal geklappt mit 2FA-Authentifizierung, jetzt bräuchte ich noch jemanden, der das ganze ohne 2FA testet. Einfach über die Katze aus "Beliebig" folgenden Link installieren:
      https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/tarball/AuthenticationWithMFACode
      Sobald das jemand bestätigt hat, würde ich stable aktualisieren.
      opossumO lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
      • dbwebD dbweb
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #63
        Hallo, @dbweb
        ich arbeite bei mir nicht mit 2FA, habe mal den Adapter mit Deinem Link installiert. Funktioniert bei mir, auch nach Deaktivieren/Aktivieren des Adapters wird er wieder grün.
        Allerdings habe ich im Log eine Warnung:
        (9487) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Aber das scheint nicht der neuen Version geschuldet. Den Ornder ...0.info. ... habe ich bei mir in den Objekten nicht. Auch nach Aktualisierung nicht. Habe den Adapter gestoppt, dann alle Objekte gelöscht und dann den Adapter wieder aktiviert.
        Alle Ordner angelegt, info-Ordner leider nicht.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • dbwebD dbweb
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #64
          @dbweb sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
          scheint zu funktionieren. Installation ist durchgelaufen. Um 9:30 Uhr hatte ich das Update gestartet. Danach mal getestet den SetChargeLimit anzupassen. Hat funktioniert.
          Das Ganze geht auch mit 2FA?
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:32:08.269	info	(19342) state tesla-motors.0.command.SetChargeLimit changed: 88 (ack = false)
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:31:53.539	info	(19342) state tesla-motors.0.command.SetChargeLimit changed: 89 (ack = false)
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:37.374	warn	(19342) Could not retrieve Data from the Car! Response: Error response: 408
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.316	warn	(19342) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.187	warn	(19342) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.112	info	(19342) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.856	info	(1359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.855	info	(1359) terminating
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.782	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.452	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.352	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          tesla-motors.0	2021-03-08 09:02:44.743	warn	(1359) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • opossumO opossum
            Hallo, @dbweb
            dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            #65
            @opossum das mit dem Stste ist ein bestehendes problem, ist auch schon notiert, werde ich fixen sobald es wieder etwss ruhiger wird. Freut mich zu hören, dass alles wieder geht.
            @lobomau 2FA geht auch ja, auf jeden Fall bei mir. Muss aber bei 2FA das speichern der Logindaten noch entfernen, macht ja da keinen Sinn, ohne MFA Code ist das dann ja nutzlos. Da aber auch das Refreshen via Token zu gehen scheint, ist das wohl nicht wirklich ein Problem.
            • dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              #66
              Version 0.4.0 released, sollte in kürze im Stable-Repo sein.
              • dbwebD dbweb
                Marty56
                #67
                Hat jemand schon mal die Auswirkung auf den Vampierverbrauch analysiert?
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Marty56
                  opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  #68
                  Hallo, @marty56,
                  mein Model3 ist seit der Software 2020.48.35.5 ziemlich genügsam. Kaum Verluste. Habe allerdings auch Tronity wieder deinstalliert. Das Model 3 schläft einfach. Steht in der Garage, Wächtermodus auf aus. Ich habe den Adapter bei der Aktualisierungsrate auf "Smart" eingestellt. Bei der Version 2021.4.11 habe ich erst vorgestern eingespielt, da kann ich noch nichts sagen.
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #69
                    Hallo!
                    Kann mir jemand sagen woher diese Fehlermeldung kommt?
                    (5460) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Danke Euch!
                    • Uli977U Uli977
                      Hallo!
                      Danke Euch!
                      #70
                      @uli977 sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                      Aus dem Adapter.
                      Wenn es noch kein Issue dazu geben sollte, mach eins auf.
                      https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/issues
                      Oh Wunder, es ist dir schon jemand zuvorgekommen:
                      https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/issues/37
                      Uli977U sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        Aus dem Adapter.
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #71
                        @thomas-braun Danke dir!
                          Aus dem Adapter.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #72
                          @apollon77
                          Kann man nicht automatisch an Alle Adapterentwickler eine Nachricht senden.?
                          Ist ja fast bei allen Adaptern so.
                          Immer Daten sichern!
                          • sigi234S sigi234
                            @apollon77
                            #73
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                            Ich denke bei weitem nicht bei "fast allen" :-)
                            Besser wenn die Issues spezifisch angelegt werden. Danke
                            • lobomauL lobomau
                              Als Anregung hier auch mal meine Tesla View :-)
                              Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #74
                              @lobomau
                              Geniale View!
                              Könntest du die eventuell auch als Export zur Verfügung stellen ?
                              Danke.
                              Beste Grüße
                              • Q Qlink
                                @lobomau
                                Geniale View!
                                Danke.
                                Beste Grüße
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #75
                                @qlink hab ich versucht. Ist zu groß... größer 10.000 Zeilen ist glaube ich das limit.
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  #76
                                  @lobomau File Attach?
                                  • Q Qlink
                                    @lobomau
                                    Geniale View!
                                    Danke.
                                    Beste Grüße
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #77
                                    @qlink ich hab die View etwas angepasst und habe einige Testwidgets dabei:
                                    Tesla-view.txt
                                    • Slave: Pi4
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      Tesla-view.txt
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #78
                                      @lobomau
                                      Super vielen Dank!
                                      Ich hoffe ich komme die nächsten Tage dazu sie in mein vis zu importieren...
                                      Beste Grüße
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                        #79
                                        Hallo! Super Eure Visualisierungen! DANKE!
                                        Ich habe aber eine Frage....
                                        Wo holt sich dieses Widget die Daten (z.B. Fahrzeugname) her? Ich konnte bei den CSS Einstellungen nichts finden (keinen Datenpunkt).
                                        Danke Euch!
                                        • Uli977U Uli977
                                          Danke Euch!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #80
                                          @uli977
                                          bindings
                                          {dein DP}
                                          Sichtbar erst in der Runtime!
                                          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
