  4. Test Adapter tesla-motors v0.1.x
tesla-motors adapter
103 Beiträge 23 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • dbwebD dbweb
    @stivmaster Es gibt im moment Probleme mit der Authentifizierung bei Tesla. Ich bin dabei zu versuchen herauszufinden wie man das beheben kann, komme aber leider nicht weiter. Einige berichten, dass es jeweils mehrere Versuche braucht, andere berichten dann aber wieder, dass man bei zu vielen versuchen ausgesperrt wird und es erst ein paar Tage später wieder geht.
    stivmaster
    @dbweb okay, danke für dein Feedback. Dann werde ich es nochmal in ein paar Tagen versuchen, evtl. gehts dann, oder ich warte dann auf das nächste Update des Adapters.
    Ist für mich aktuell eh eher Nice to have, für die VIS anzeige. Den Akkustand bekomme ich auch über die Wallbox, und der ist mir wichtig, dass dies in der Anzeige drin ist.
      Kasi-m3
      Hi.
      Bei mir funktioniert es auch nicht.
      Ich habe gelesen, daß Tesla das Verfahren zum Anfordern eines Tokens verändert hat, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. "OAuth authentication system" nennt sich das anscheinend.
      Es wäre toll, wenn diese Neuerung schnellstens in den Tesla-Adapter eingepflegt wird, da mein Token natürlich gerade expired ist 😥
      Ich drücke die Daumen
      Kasi
      • K Kasi-m3
        Hi.
        Kasi
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @kasi-m3 ich dachte es ginge wieder, weil der Adapter bei mir läuft. Aber gut möglich, dass neuer Token anfordern nicht funktioniert? Ich möchte das ungern testen, da ich so noch ein paar Tage mit Sicherheit den Adapter nutzen kann...
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          Kasi-m3
          ...ja, besser nicht testen!
          Ich habe mein System umgebaut, musste dann einen neuen Token generieren - und hatte den Salat!
          Nachdem, was ich gelesen habe, wird das leider erst dann wieder funktionieren, wenn der Tesla-Adapter auf das neue Token-Verfahren umprogrammiert wurde.
          ...abwarten und hoffen
          dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kasi-m3
            dbwebD Offline
            dbwebD Offline
            dbweb
            Bei mir als Entwickler halt dasselbe Problem. Im moment läuft es bei mir noch, und ich würde ungerne mein Token invalidieren. Ich habe testweise auf 2 phasen Authentifizierung umgebaut und den Adapter umoprogrammiert, login war aber nicht möglich, und das nichtmal auf scriptebene. D.h. für mich, dass Teslajs (noch) nicht zuverlässig funktioniert, daher kann ich nichts tun dagegen.
            • dbwebD dbweb
              dbwebD Offline
              dbwebD Offline
              dbweb
              schrieb am zuletzt editiert von dbweb
              Good news, teslajs hat aktualisiert. Bei mir hats schon mal geklappt mit 2FA-Authentifizierung, jetzt bräuchte ich noch jemanden, der das ganze ohne 2FA testet. Einfach über die Katze aus "Beliebig" folgenden Link installieren:
              https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/tarball/AuthenticationWithMFACode
              Sobald das jemand bestätigt hat, würde ich stable aktualisieren.
              opossumO lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • dbwebD dbweb
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                Hallo, @dbweb
                ich arbeite bei mir nicht mit 2FA, habe mal den Adapter mit Deinem Link installiert. Funktioniert bei mir, auch nach Deaktivieren/Aktivieren des Adapters wird er wieder grün.
                Allerdings habe ich im Log eine Warnung:
                (9487) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Aber das scheint nicht der neuen Version geschuldet. Den Ornder ...0.info. ... habe ich bei mir in den Objekten nicht. Auch nach Aktualisierung nicht. Habe den Adapter gestoppt, dann alle Objekte gelöscht und dann den Adapter wieder aktiviert.
                Alle Ordner angelegt, info-Ordner leider nicht.
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • dbwebD dbweb
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @dbweb sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                  scheint zu funktionieren. Installation ist durchgelaufen. Um 9:30 Uhr hatte ich das Update gestartet. Danach mal getestet den SetChargeLimit anzupassen. Hat funktioniert.
                  Das Ganze geht auch mit 2FA?
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:32:08.269	info	(19342) state tesla-motors.0.command.SetChargeLimit changed: 88 (ack = false)
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:31:53.539	info	(19342) state tesla-motors.0.command.SetChargeLimit changed: 89 (ack = false)
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:37.374	warn	(19342) Could not retrieve Data from the Car! Response: Error response: 408
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.316	warn	(19342) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.187	warn	(19342) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.112	info	(19342) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.856	info	(1359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.855	info	(1359) terminating
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.782	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.452	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.352	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  tesla-motors.0	2021-03-08 09:02:44.743	warn	(1359) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  • Slave: Pi4
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @dbweb
                    dbwebD Offline
                    dbwebD Offline
                    dbweb
                    @opossum das mit dem Stste ist ein bestehendes problem, ist auch schon notiert, werde ich fixen sobald es wieder etwss ruhiger wird. Freut mich zu hören, dass alles wieder geht.
                    @lobomau 2FA geht auch ja, auf jeden Fall bei mir. Muss aber bei 2FA das speichern der Logindaten noch entfernen, macht ja da keinen Sinn, ohne MFA Code ist das dann ja nutzlos. Da aber auch das Refreshen via Token zu gehen scheint, ist das wohl nicht wirklich ein Problem.
                    • dbwebD Offline
                      dbwebD Offline
                      dbweb
                      #66
                      Version 0.4.0 released, sollte in kürze im Stable-Repo sein.
                      • dbwebD dbweb
                        Marty56
                        #67
                        Hat jemand schon mal die Auswirkung auf den Vampierverbrauch analysiert?
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Marty56
                          opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #68
                          Hallo, @marty56,
                          mein Model3 ist seit der Software 2020.48.35.5 ziemlich genügsam. Kaum Verluste. Habe allerdings auch Tronity wieder deinstalliert. Das Model 3 schläft einfach. Steht in der Garage, Wächtermodus auf aus. Ich habe den Adapter bei der Aktualisierungsrate auf "Smart" eingestellt. Bei der Version 2021.4.11 habe ich erst vorgestern eingespielt, da kann ich noch nichts sagen.
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #69
                            Hallo!
                            Kann mir jemand sagen woher diese Fehlermeldung kommt?
                            (5460) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Danke Euch!
                            • Uli977U Uli977
                              Hallo!
                              Danke Euch!
                              #70
                              @uli977 sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                              Aus dem Adapter.
                              Wenn es noch kein Issue dazu geben sollte, mach eins auf.
                              https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/issues
                              Oh Wunder, es ist dir schon jemand zuvorgekommen:
                              https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/issues/37
                              Uli977U sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Aus dem Adapter.
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #71
                                @thomas-braun Danke dir!
                                  Aus dem Adapter.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #72
                                  @apollon77
                                  Kann man nicht automatisch an Alle Adapterentwickler eine Nachricht senden.?
                                  Ist ja fast bei allen Adaptern so.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @apollon77
                                    #73
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                                    Ich denke bei weitem nicht bei "fast allen" :-)
                                    Besser wenn die Issues spezifisch angelegt werden. Danke
                                    • lobomauL lobomau
                                      Als Anregung hier auch mal meine Tesla View :-)
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #74
                                      @lobomau
                                      Geniale View!
                                      Könntest du die eventuell auch als Export zur Verfügung stellen ?
                                      Danke.
                                      Beste Grüße
                                      • Q Qlink
                                        @lobomau
                                        Geniale View!
                                        Danke.
                                        Beste Grüße
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #75
                                        @qlink hab ich versucht. Ist zu groß... größer 10.000 Zeilen ist glaube ich das limit.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          #76
                                          @lobomau File Attach?
