  4. Nach Node-Update Serialport-Adapter hinüber
serialport
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3 (Slave)
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD;SD-Karte
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    wie oben beschrieben. Habe Node von 6.x auf 10.17.0 updatet um auf die aktuelle Controllerversion gehen zu können. Jetzt bekomme ich leider den Smartmeter-Adapter nicht mehr zum Laufen weil der Serialport-Adapter nicht mehr will. Er hatte Fehler geworfen die eindeutig aussagten dass der Build mit einer alten Node-Version erstellt wurde. Daraufhin hab ich "npm rebuild" versucht was keine Abhilfe gebracht hatte. Jetzt versuche ich den Adapter drüberzuinstallieren was mir die folgenden EACCESS-Fehler bringt wo ich mir gerade keine Erklärung dafür finde...
    pi@piPivCCU:~ $ sudo npm install -g serialport
    > @serialport/bindings@8.0.4 install /usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
    gyp WARN EACCES user "nobody" does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/10.17.0"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/.node-gyp"
    gyp WARN install got an error, rolling back install
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/.node-gyp'
    gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
    gyp ERR! node -v v10.17.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
    gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! @serialport/bindings@8.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@8.0.4 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-11-03T18_52_30_943Z-debug.log
    pi@piPivCCU:~ $
    Ich hoffe, mir ist noch zu helfen ;-)
    J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • ThisoftT Thisoft
      @arteck Tja - was weiß denn ich :-( bin in Linux nicht zu Hause :-( Ich wollte halt den Serialport-Adapter neu installieren und im ioBroker unter Adaptern hab ich den nicht gefunden, also hab ich's so versucht...
      Hab ich wohl jetzt was durcheinander gebracht? :-(
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Thisoft Serialport ist kein Adapter. Dein Serialport-Modul liegt in /opt/iobroker/node_modules/serialport
      Wechsle dort hin
      cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
      und kompiliere es neu:
      npm install --production
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • ThisoftT Thisoft
        NPM-Version: 6.11.3
        Image genutzt: Nein
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        pi@piPivCCU:~ $
        Jan1
        @Thisoft
        NPM rebuild gemacht und Fixer laufen lassen? Genau die zwei Dinge deuten im Log darauf hin , dass es nicht gemacht wurde.
        • ThisoftT Thisoft
          NPM-Version: 6.11.3
          Image genutzt: Nein
          gyp ERR! not ok
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          pi@piPivCCU:~ $
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Thisoft sagte in Nach Node-Update Serialport-Adapter hinüber:
          willst du den einzeln installieren oder unter iobroker ??
          @Jan1 dir ist aber schon klar dass es laut dem LOG nix mit iobroker zu tun hat ..was soll er dann mit dem fixer
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            npm rebuild - hatte ich bereits (mehrfach) gemacht
            InstallationFixer habe ich jetzt drüberlaufen lassen, schien auch erfolgreich, keine Fehlermeldungen
            ABER - Smartmeter-Adapter startet immer noch nicht
            nochmal "npm rebuild" (zwischendurch natürlich immer reboot), sah auch OK aus, hat einiges getan und keine Fehler gebracht, aber
            Smartmeter-Adapter läuft trotzdem nicht - hier die Fehlermeldung. Sieht irgendwie aus als hätte das Rebuild keinen Effekt
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.105
            error
            instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.104
            error
            Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.103
            error
            Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.102
            error
            Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
            host.piPivCCU
            error
            Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.101
            error
            Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.100
            error
            Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.099
            error
            Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            host.piPivCCU
            error
            Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.098
            error
            Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.097
            error
            Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.096
            error
            Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.095
            error
            Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
            host.piPivCCU
            error
            Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.094
            error
            Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.093
            error
            Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.092
            error
            Caught by controller[0]: ^
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.091
            error
            Caught by controller[0]: throw e
            host.piPivCCU
            2019-11-04 10:07:44.089
            error
            Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
            • ThisoftT Thisoft
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              host.piPivCCU
              error
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Thisoft ja wat den jetzt... iobroker oder nicht ...
              das besagt du installierst serialport global
              vor allem wenn du es so ausführst
              also nicht im /opt/iobroker
              • arteckA arteck
                Jan1
                @arteck sagte in Nach Node-Update Serialport-Adapter hinüber:
                Wenn ich was von "permission denied" und npm-rebuild im Log lese, dann ist das eben mal mein erster Gedanke.
                • arteckA arteck
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ThisoftT Thisoft
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    Serialport-Adapter
                    wo hast du den her ?? wer hat dir den empfohlen.. oder gesagt das du den installeiren sollst ??
                    • ThisoftT Thisoft
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Wechsle dort hin
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        Wechsle dort hin
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        @AlCalzone DANKE! Das hat's gebracht :-)
                        Sorry, dass ich da einiges durcheinander gebracht habe... Adapter; Modul etc. pp.
                        Jetzt wird mir im Nachhinein das auch so einigermaßen klar...
                        Bleibt mir jetzt eine Frage: Warum hat das allererste NPM rebuild was ich ja wie allgemein empfohlen nach dem Node-Update gemacht habe nicht gegriffen? Saß da möglicherweise schon das Problem vor dem Rechner?
                        • ThisoftT Thisoft
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Thisoft wo hast du es den ausgeführt ?? im cd /opt/iobroker/node_modules/serialport oder cd /opt/iobroker/node_modules
                          oder total woanders ?? das ist wichtig
                          • arteckA arteck
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            @arteck ich hab's im cd/opt/iobroker ausgeführt (wäre ich mir zumindest zu 92,5% sicher...)
                            • ThisoftT Thisoft
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Thisoft laut deinem ersten Scrrenshot den du geläscht hast warst du im /home/pi auf deinem pivccu
                              also geh ich von aus das du das auch von da gemacht hast
                              egal es geht und du weisst bescheid ..
                              • arteckA arteck
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @arteck Ja, Nein, also:
                                Ich wüsste nicht wo ich einen Screenshot gepostet hatte und schon gar nicht gelöscht...??? Sei's drum...
                                Der Code den ich oben gepostet habe und den du zitiert hast war einige Reboots später, hat also nix mit dem ersten npm rebuild zu tun.
                                Aber falls doch das Problem vor dem PC saß und ich das im falschen Verzeichnis ausgeführt hätte: Verstehe ich das richtig, dass ein "npm rebuild" sozusagen nur für das Verzeichnis gilt in dem es ausgeführt wird und nicht für die gesamte Node-Installation?
                                • ThisoftT Thisoft
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Es sollte für das aktuelle Verzeichnis und (sofern im aktuellen Verzeichnis ein Paket per npm installiert wurde) auch für die Unterordner gelten.
                                  Wenn du also npm rebuild außerhalb /opt/iobroker ausgeführt hast, hilft das nicht viel.
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    @AlCalzone
                                    Danke. Ist ja so auch nicht unlogisch. Hoffentlich denke ich das nächste Mal noch dran...
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Thisoft Dafür gibts doch die Doku :)
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                                      Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl npm rebuild im ioBroker Verzeichnis stattfinden
