  4. Nach Node-Update Serialport-Adapter hinüber
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
serialport
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    npm rebuild - hatte ich bereits (mehrfach) gemacht
    InstallationFixer habe ich jetzt drüberlaufen lassen, schien auch erfolgreich, keine Fehlermeldungen
    ABER - Smartmeter-Adapter startet immer noch nicht
    nochmal "npm rebuild" (zwischendurch natürlich immer reboot), sah auch OK aus, hat einiges getan und keine Fehler gebracht, aber
    Smartmeter-Adapter läuft trotzdem nicht - hier die Fehlermeldung. Sieht irgendwie aus als hätte das Rebuild keinen Effekt
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.105
    error
    instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.104
    error
    Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.103
    error
    Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.102
    error
    Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
    host.piPivCCU
    error
    Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.101
    error
    Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.100
    error
    Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.099
    error
    Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    host.piPivCCU
    error
    Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.098
    error
    Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.097
    error
    Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.096
    error
    Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.095
    error
    Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    host.piPivCCU
    error
    Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48. This version of Node.js requires
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.094
    error
    Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.093
    error
    Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.092
    error
    Caught by controller[0]: ^
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.091
    error
    Caught by controller[0]: throw e
    host.piPivCCU
    2019-11-04 10:07:44.089
    error
    Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Thisoft ja wat den jetzt... iobroker oder nicht ...
    /usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
    das besagt du installierst serialport global
    vor allem wenn du es so ausführst
    pi@piPivCCU:~ $ sudo npm install -g serialport
    also nicht im /opt/iobroker
    ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @Thisoft sagte in Nach Node-Update Serialport-Adapter hinüber:
      willst du den einzeln installieren oder unter iobroker ??
      @Jan1 dir ist aber schon klar dass es laut dem LOG nix mit iobroker zu tun hat ..was soll er dann mit dem fixer
      Jan1
      @arteck sagte in Nach Node-Update Serialport-Adapter hinüber:
      Wenn ich was von "permission denied" und npm-rebuild im Log lese, dann ist das eben mal mein erster Gedanke.
      • arteckA arteck
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @arteck Tja - was weiß denn ich :-( bin in Linux nicht zu Hause :-( Ich wollte halt den Serialport-Adapter neu installieren und im ioBroker unter Adaptern hab ich den nicht gefunden, also hab ich's so versucht...
        Hab ich wohl jetzt was durcheinander gebracht? :-(
        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        • ThisoftT Thisoft
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Serialport-Adapter
          wo hast du den her ?? wer hat dir den empfohlen.. oder gesagt das du den installeiren sollst ??
          • ThisoftT Thisoft
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Thisoft Serialport ist kein Adapter. Dein Serialport-Modul liegt in /opt/iobroker/node_modules/serialport
            Wechsle dort hin
            cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
            und kompiliere es neu:
            npm install --production
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Wechsle dort hin
              ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              @AlCalzone DANKE! Das hat's gebracht :-)
              Sorry, dass ich da einiges durcheinander gebracht habe... Adapter; Modul etc. pp.
              Jetzt wird mir im Nachhinein das auch so einigermaßen klar...
              Bleibt mir jetzt eine Frage: Warum hat das allererste NPM rebuild was ich ja wie allgemein empfohlen nach dem Node-Update gemacht habe nicht gegriffen? Saß da möglicherweise schon das Problem vor dem Rechner?
              • ThisoftT Thisoft
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Thisoft wo hast du es den ausgeführt ?? im cd /opt/iobroker/node_modules/serialport oder cd /opt/iobroker/node_modules
                oder total woanders ?? das ist wichtig
                • arteckA arteck
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  @arteck ich hab's im cd/opt/iobroker ausgeführt (wäre ich mir zumindest zu 92,5% sicher...)
                  • ThisoftT Thisoft
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Thisoft laut deinem ersten Scrrenshot den du geläscht hast warst du im /home/pi auf deinem pivccu
                    also geh ich von aus das du das auch von da gemacht hast
                    egal es geht und du weisst bescheid ..
                    • arteckA arteck
                      ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      @arteck Ja, Nein, also:
                      Ich wüsste nicht wo ich einen Screenshot gepostet hatte und schon gar nicht gelöscht...??? Sei's drum...
                      Der Code den ich oben gepostet habe und den du zitiert hast war einige Reboots später, hat also nix mit dem ersten npm rebuild zu tun.
                      Aber falls doch das Problem vor dem PC saß und ich das im falschen Verzeichnis ausgeführt hätte: Verstehe ich das richtig, dass ein "npm rebuild" sozusagen nur für das Verzeichnis gilt in dem es ausgeführt wird und nicht für die gesamte Node-Installation?
                      • ThisoftT Thisoft
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Es sollte für das aktuelle Verzeichnis und (sofern im aktuellen Verzeichnis ein Paket per npm installiert wurde) auch für die Unterordner gelten.
                        Wenn du also npm rebuild außerhalb /opt/iobroker ausgeführt hast, hilft das nicht viel.
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          @AlCalzone
                          Danke. Ist ja so auch nicht unlogisch. Hoffentlich denke ich das nächste Mal noch dran...
                          • ThisoftT Thisoft
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Thisoft Dafür gibts doch die Doku :)
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
                            Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl npm rebuild im ioBroker Verzeichnis stattfinden
