  4. Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt
error
56 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Basti2905
    @sigi234 ist das nun der richtige? wo kann ich das Ding jetzt uploaden?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @Basti2905 sagte in Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt:
    Nein
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git
    Immer Daten sichern!
      Basti2905
      @sigi234 said in Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt:
      Jetzt aber 🤒
      • B Basti2905
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Und wenn installiert , Instanz mit + Zeichen hinzufügen
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Basti2905
          @sigi234
          • sigi234S sigi234
            Basti2905
            @sigi234 Also habe nun meine IP-adresse eingegeben, und den Wlan Namen sowie das Wlan Passwort oder?
            • B Basti2905
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @Basti2905
              Anhalten dann die beiden entfernen tr-064.0 UND tr-064.1
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Basti2905
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                IP und Anmeldedaten von der Fritzbox
                B 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Basti2905
                  Basti2905
                  @sigi234 hi,
                  also sind beide gelöscht, aber er macht mir immer noch rotes Licht, siehe Bild Bildschirmfoto 2019-11-03 um 12.09.29.png
                  • sigi234S sigi234
                    Basti2905
                    @sigi234 ah ok, habe mir jetzt einen Benutzer in der FB angelegt, damit ich das so eingeben kann...
                    • sigi234S sigi234
                      Basti2905
                      @sigi234 also nun leuchtet es grün und funktioniert, aber ich habe immer noch einen häufen Fehlermeldungen.... Was ist mit meinem Javascript?Bildschirmfoto 2019-11-03 um 12.15.24.png
                      • sigi234S sigi234
                        Basti2905
                        @sigi234 Hi,
                        ich habe bei mir seit einigen tagen das Problem, dass ich meiner Alexa immer zwei befehle geben muss, damit meine Lampen oder Heizung, oder oder funktioniert, woran liegt das?
                        • B Basti2905
                          @sigi234 Hi,
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Basti2905
                          Vielleicht sollten wir/du erstmal ein Problem nach dem Anderen lösen.
                          Du kommst gerade vom 100. ins 1000.
                          • haselchenH haselchen
                            @Basti2905
                            Basti2905
                            @haselchen da hast du wohl recht!
                            • B Basti2905
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Basti2905 also mit Benutzer in der Fritzbox anlegen bin ich mir da nicht so sicher, sollten das nicht die Zugangsdaten sein, mit denen du dich in der Fritzbox einloggst?
                              zum anderen, schalt mal deinen js2fs Adapter ab, ich nutz den selbst nicht, daher kann ich auch nicht sagen was da falsch eingestellt ist
                              was ist das bosesoundtouch.1? Hast du socket.io integriert im web Adapter? läuft der nicht auf port 8082?in deiner Fehlermeldung ist port 8080
                              B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                Basti2905
                                @crunchip hi, danke für deine Hilfe erst mal...
                                also ich bin nun einwandfrei verbunden mit der Firtzbox... und ich habe auch den Adapter abgeschaltet, nun ist es leiser um die Fehlermeldungen geworden...
                                LG Basti
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @crunchip
                                  Mit dem Nutzer ist schon richtig.
                                  Habe ich auch.
                                  Kannst dich nämlich auch ohne Nutzer und nur mit Passwort anmelden an der Fritte.
                                  Aber wie ich dem TE schon schrieb, da ist soviel im Argen bei dem System, da müsste man jetzt Adapter für Adapter vorgehen.
                                  crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    Habe ich auch.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @haselchen sagte in Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt:
                                    stimmt, aber irgendwann hat man ja mal die Fritte installiert und da hat man einen Benutzernamen und Passwort vergeben.
                                    Sollte es nämlich aus irgendeinem Grund passieren, das man sein Passwort nicht mehr hat, muss man die Fritte komplett zurücksetzen. Da nützt dann auch kein Zugang von irgendwelchen Benutzern, die man in der Box anlegt.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @crunchip
                                      VETO 😊
                                      Du kannst die Fritte auch ohne Nutzer und nur mit Passwort betreiben. Zurücksetzen bzw. Passwort neu vergeben kannst du per Email ,die Du in der Box hinterlegst 😉
                                      Push Services
                                        @crunchip
                                        VETO 😊
                                        Push Services
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @crunchip
                                        VETO 😊
                                        Push Services
                                        wenn ma es eingerichtet hat😊
                                        früher gab´s das noch nicht, hehe
                                          @crunchip
                                          VETO 😊
                                          Push Services
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @crunchip
                                          OT
                                          Wir müssen unbedingt mal nen Bier zischen 😊
                                          Cooler Typ 🖒
