  4. Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt
error
56 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Basti2905 sagte in Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt:
    @sigi234 Also habe nun meine IP-adresse eingegeben, und den Wlan Namen sowie das Wlan Passwort oder?
    IP und Anmeldedaten von der Fritzbox
    Basti2905
    @sigi234 ah ok, habe mir jetzt einen Benutzer in der FB angelegt, damit ich das so eingeben kann...
    • sigi234S sigi234
      Basti2905
      @sigi234 also nun leuchtet es grün und funktioniert, aber ich habe immer noch einen häufen Fehlermeldungen.... Was ist mit meinem Javascript?Bildschirmfoto 2019-11-03 um 12.15.24.png
      • sigi234S sigi234
        Basti2905
        @sigi234 Hi,
        ich habe bei mir seit einigen tagen das Problem, dass ich meiner Alexa immer zwei befehle geben muss, damit meine Lampen oder Heizung, oder oder funktioniert, woran liegt das?
        • B Basti2905
          @sigi234 Hi,
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Basti2905
          Vielleicht sollten wir/du erstmal ein Problem nach dem Anderen lösen.
          Du kommst gerade vom 100. ins 1000.
          • haselchenH haselchen
            @Basti2905
            Basti2905
            @haselchen da hast du wohl recht!
            • B Basti2905
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Basti2905 also mit Benutzer in der Fritzbox anlegen bin ich mir da nicht so sicher, sollten das nicht die Zugangsdaten sein, mit denen du dich in der Fritzbox einloggst?
              zum anderen, schalt mal deinen js2fs Adapter ab, ich nutz den selbst nicht, daher kann ich auch nicht sagen was da falsch eingestellt ist
              was ist das bosesoundtouch.1? Hast du socket.io integriert im web Adapter? läuft der nicht auf port 8082?in deiner Fehlermeldung ist port 8080
              B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                Basti2905
                @crunchip hi, danke für deine Hilfe erst mal...
                also ich bin nun einwandfrei verbunden mit der Firtzbox... und ich habe auch den Adapter abgeschaltet, nun ist es leiser um die Fehlermeldungen geworden...
                LG Basti
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @crunchip
                  Mit dem Nutzer ist schon richtig.
                  Habe ich auch.
                  Kannst dich nämlich auch ohne Nutzer und nur mit Passwort anmelden an der Fritte.
                  Aber wie ich dem TE schon schrieb, da ist soviel im Argen bei dem System, da müsste man jetzt Adapter für Adapter vorgehen.
                  crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    Habe ich auch.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @haselchen sagte in Error in IO Broker, Smart Home spielt verrückt:
                    stimmt, aber irgendwann hat man ja mal die Fritte installiert und da hat man einen Benutzernamen und Passwort vergeben.
                    Sollte es nämlich aus irgendeinem Grund passieren, das man sein Passwort nicht mehr hat, muss man die Fritte komplett zurücksetzen. Da nützt dann auch kein Zugang von irgendwelchen Benutzern, die man in der Box anlegt.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @crunchip
                      VETO 😊
                      Du kannst die Fritte auch ohne Nutzer und nur mit Passwort betreiben. Zurücksetzen bzw. Passwort neu vergeben kannst du per Email ,die Du in der Box hinterlegst 😉
                      Push Services
                        @crunchip
                        VETO 😊
                        Push Services
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @crunchip
                        VETO 😊
                        Push Services
                        wenn ma es eingerichtet hat😊
                        früher gab´s das noch nicht, hehe
                          @crunchip
                          VETO 😊
                          Push Services
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @crunchip
                          OT
                          Wir müssen unbedingt mal nen Bier zischen 😊
                          Cooler Typ 🖒
                            @crunchip
                            Habe ich auch.
                            Basti2905
                            @haselchen hi,
                            Adapter für Adapter durchtesten, wer hilft mir? 😵
                            crunchipC haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Basti2905
                              @haselchen hi,
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Basti2905 ja wir warten schon ewig, das 2 Bierchen is schon glei leer😂
                              Du hast auch noch ne ältere Nodjs version, vllt mal update
                              • B Basti2905
                                @haselchen hi,
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Basti2905
                                Okay. Du hast zwar oben alle Daten angegeben aber lieber 1 mal zuviel als zuwenig.
                                Welche Hardware, welche Versionen.....npm -v , nodejs -v etc.
                                Dann würde ich vorschlagen startest Du das System neu und dann im Log gucken welche Adapter Ärger machen.
                                (Screenshot)
                                @crunchip und @sigi234
                                helfen bestimmt mit ;)
                                Ich selber installier selber gerade etwas . Gucke aber immer wieder rein.
                                  @Basti2905
                                  (Screenshot)
                                  Basti2905
                                  @haselchen Servus,
                                  also die oben angegeben Daten stimmen alle.
                                  Hier noch ein paar Screens.
                                  LG
                                  Basti und danke euch schon mal!
                                  Bildschirmfoto 2019-11-03 um 14.06.10.png Bildschirmfoto 2019-11-03 um 13.57.00.png
                                  haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Basti2905
                                    @haselchen Servus,
                                    LG
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Basti2905
                                    Was sagt das Log beim Neustart?
                                    • B Basti2905
                                      @haselchen Servus,
                                      LG
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Basti2905 merros und tradfri hab ich nicht, sind gelb bei dir. Heisst, sind keine Geräte verbunden? Ansonsten sieht das doch gut aus.
                                      mal anders gefragt, läuft dein IoBroker auf nem Pi3 oder auf dem Nuc?
                                        Basti2905
                                        @crunchip Hi,
                                        also tradfri sind die Ikea Lampen und Memos sind solche Wlan Steckdosen...
                                        Laufen tut das alles auf einen Pi3...
                                        crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Basti2905
                                          Basti2905
