  4. Installation VIS schlägt fehl
visinstallation abgebrochen
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Matthias321
    Hallo Zusammen,
    ich habe gerade iobroker auf einem Raspbi 3 frischt eingerichtet und wollte den VIS Adapter installieren. Leider schlägt der mit nachfolgender Fehlermeldung fehlt.
    Seht ihr das Problem?
    System:
    Systemdata
    Plattform: linux
    Die Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1400 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM: 926 MB
    System uptime: 1 T. 12:48:22
    Node.js: v10.17.0
    NPM: 6.11.3
    Festplattengröße: 14.3 GiB
    Festplatten frei: 11.5 GiB
    Adapter zählen: 258
    Uptime: 1 T. 12:48:07
    Aktivierte Instanzen: 11
    Fehlermeldung:
    $ ./iobroker add vis  --host ioBroker-Pi
    NPM version: 6.11.3
    npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR!
     code
     EAI_AGAINnpm
     ERR!
    errno
     EAI_AGAIN
    npm
    ERR!
     request to https://registry.npmjs.org/iobroker.vis failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
    npm
    ERR! A complete log of this run can be found in:npm
     ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-30T17_00_24_421Z-debug.log
    host.ioBroker-Pi install adapter vis
    NPM version: 6.11.3npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    ERR!
    code EAI_AGAIN
    npm
     ERR! errno EAI_AGAIN
    npm
     ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.vis failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-30T17_00_37_421Z-debug.log
    npm
    ERR! code EAI_AGAIN
    npm
    npm
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-30T17_00_50_750Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker-Pi Cannot install vis
    ERROR: process exited with code 13
    • M Matthias321
      Hallo Zusammen,
      System:
      Systemdata
      Plattform: linux
      CPUs: 4
      RAM: 926 MB
      Node.js: v10.17.0
      NPM: 6.11.3
      Adapter zählen: 258
      Fehlermeldung:
      NPM version: 6.11.3
      npm
       ERR!
       code
       EAI_AGAINnpm
       ERR!
      errno
       EAI_AGAIN
      npm
      ERR!
      npm
      npm
      ERR!
      code EAI_AGAIN
      npm
      npm
      npm
      ERR! code EAI_AGAIN
      npm
      npm
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Matthias321
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Immer Daten sichern!
        Matthias321
        Das sieht dann so aus:
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b                                                   ind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
        + system.adapter.discovergy.0            : discovergy  -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect   -  enabled
        + system.adapter.homee.0                 : homee       -  enabled
        + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
        + system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole     -  enabled
        + system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b                                                   ind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.xs1.0                   : xs1         -  enabled
        + instance is alive
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
        v10.17.0
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ nodejs -v
        v10.17.0
        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm -v
        6.11.3
        • M Matthias321
          + instance is alive
          v10.17.0
          v10.17.0
          6.11.3
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Matthias321
          EAI_AGAIN
          Deine Internetverbindung hat zur Zeit Probleme !
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Matthias321
            EAI_AGAIN
            Matthias321
            @Glasfaser said in Installation VIS schlägt fehl:
            @Matthias321
            EAI_AGAIN
            Mh, ich habe jetzt auch mal testweise den piHole deaktiviert und nochmal probiert, aber leider wieder ohne Erfolgsmeldung. Meine Internetverbidung ansicht bringt ne ganz gute Performance.
            Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das Paket irgendwo herunterzuladen, oder?
            • M Matthias321
              @Matthias321
              EAI_AGAIN
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Matthias321
              Link Text
                Matthias321
                Ich schwöre, ich habe nichts geändert, aber nun hat es geklappt...
                  Matthias321
                  So, jetzt kriege ich den Fehler beim nächsten Adapter wieder:
                  ERR! request to https://registry.npmjs.org/iobroker.habpanel failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org registry.npmjs.org:443
                  In der /etc/resolv.conf steht folgendes:
                  domain fritz.box
                  search fritz.box
                  nameserver 192.168.178.18
                  Die 18 ist der pihole und damit eigentlich der richtige Nameserver. Von meinem Rechner aus kann ich die Adresse auch aufrufen... !?!
                  • dbwebD Offline
                    dbwebD Offline
                    dbweb
                    Dein DNS scheint probleme zu machen. Starte mal die Fritzbox neu und das Raspi. Alternativ bei der Fritzbox einen anderen dns eintragen, z.B. 8.8 8.8 (google).
                    • M Matthias321
                      domain fritz.box
                      search fritz.box
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Matthias321 schalte mal den PiHole ab
                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        Matthias321
                        pihole abschalten brachte leider nichts.
                        Mir ist aufgefallen, dass der pihole keine IPv6 Adresse bezieht bzw. diese unter Settings darstellt. Ich hatte aber auch den IPv6 DNS in der Fritzbox bisher nicht auf den pihole umgebogen.
                        Das habe ich nun gemacht und es scheint geklappt zu haben.
