  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
    5.6k
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @darkiop
    Den Datenpunkt musst du ja nicht auslagern. Nur bearbeitbar machen, wie @nik82 geschrieben hast und dann in einem Skript umschreiben auf false.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #41
    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
    @darkiop
    Also Beim VIS hab ich damit definitiv seit neuesten wie gesagt Probleme, zumindest bei der Sichtbarkeit, wenn ich das hier einstelle dürfte er das Objekt ja nicht anzeigen:
    Macht er aber trotzdem, da kann ich reinschreiben was ich will, Objekt wird immer angezeigt, also das VIS hat mit den original Statuspunkten bei mir definitiv Probleme, da muss ich auf Variablen ausweichen.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @darkiop
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #42
      @nik82
      Auslagern wäre die sicherere Methode, da hast du recht. Zumal der Datenpunkt ja nicht zurück geschrieben werden kann und dann vllt. eine Fehlermeldung auftreten könnte.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        @nik82
        D Online
        D Online
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        #43
        Wäre auch meine Lösung - muss ich nur noch umsetzen.
        Mir ist die Tage noch etwas aufgefallen:
        Ich habe die Tage den ioBroker auf Englisch umgestellt. Heute, so 2-3 Tage danach ist mir aufgefallen das der stiebel-isg die DPs umbenannt hat somit in der Folge VIS und Archiv nicht mehr gepasst haben :D
        Könntest du das umbennen der States optional gestalten? Aber so wie ich das sehe ist das ein normales Verhalten des ioBrokers .... grundsätzlich artet dadurch aber eine Umstellung der Sprache in massig Arbeit aus (Anpassen Skripte / VIS und zusätzliche DPs in der Datenbank die ggf. zusammengefahren werden müssen).
        Edit: Habe eben mal alle meine Objekte durchgeklickt, übersetzt wurden nur die DPs von stiebel-isg und feiertage.
        • D darkiop
          unltdnetworx
          #44
          @darkiop
          Inwiefern denn umbenannt?
          Gruß, Michael
            @darkiop
            D Online
            D Online
            darkiop
            #45
            @unltdnetworx
            Habe mich falsch ausgedrückt ... umbenannt passt nicht, neu erstellt mit der eingestellten Sprache :)
            • D darkiop
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              #46
              @darkiop
              Das ist tatsächlich so gewollt, dass es sich an die Sprache anpasst. Warum stellst du denn auch die Sprache um??? 😂
              Gruß, Michael
                @darkiop
                D Online
                D Online
                darkiop
                #47
                @unltdnetworx Weil ichs kann :D
                Ne, hab eigentlich so ziemlich alles auf EN stehen - der ioBroker ist da noch eine Ausnahme :)
                • D darkiop
                  unltdnetworx
                  #48
                  @darkiop
                  Man könnte es natürlich schon so machen, dass es automatisch die Sprache der Installation auswählt, aber auch per Dropdown auswählbar wäre.
                  Aber wie oft wird das gebraucht?
                  Gruß, Michael
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @darkiop
                    D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #49
                    @unltdnetworx das stimmt schon. ggf. könnte man ja prüfen ob bereits DPs angelegt sind und diese dann beibehalten?
                      @darkiop
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #50
                      @unltdnetworx du musst hier jetzt aber auch keine riesen energie reinstecken ... war mir nur aufgefallen. ich muss mal schauen wie ich die DPs in der Datenbank auf die neuen umgezogen bekomme (möchte die alias Funktion hier nicht benutzen, da ich die umbenutzten DPs auch gerne wieder lösche :))
                      • D darkiop
                        unltdnetworx
                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                        #51
                        @darkiop
                        Das ist klar. Es müsste lediglich ein Dropdown rein und eine Abfrage, ob es automatisch gewählt oder voreingestellt werden soll. Dann würdest du auf deutsch stellen müssen und die Punkte bleiben auf, z.B stiebel-isg.0.Einstellungen.* Das würde aber wieder deiner Konvention mit Englisch widersprechen 😉
                        Gruß, Michael
                          maodch
                          #52
                          Der Adapter läuft super.
                          Aber leider kann der Festwert nicht von umgestellt werden (Ja/Nein), und auch keine Festwerttemperatur.
                          Das wäre der Hammer, denn damit lässt sich auch eine Fixleistung der WP steuern.
                          • M maodch
                            unltdnetworx
                            #53
                            @maodch
                            Kannst du mir evtl. einen Screenshot und die Nummern der Links aus den Adresszeilen, der einzelnen Seiten in der Weboberfläche zukommen lassen. Bei der Startseite ist das z.B.: ?s=1,0 oder so ähnlich. Evtl. habe ich diese Seiten nicht. Bei mir sind alle Werte, die auch über die Weboberfläche schaltbar sind auch im Adapter schaltbar.
                            Gruß, Michael
                              maodch
                              #54
                              Der Link ist: http://x.x.x.x/index.php?s=4,2,2
                              Der Festwert in ioBroker ist immer = 1, egal ob der aktiv, oder inaktiv ist. Egal was ich da reinschreibe (nach Ergänzung des Properties writable=true), nützt nichts.
                              Wird ein Festwert gesetzt, ist der im ioBroker unter isg->info->anlage->heizung->festwert richtig dargestellt, aber auch der lässt sich nicht übersteuern, da der "nur Info" ist.
                              Brauchst du noch mehr?
                              Schöne Festtage und vielen Dank im Voraus
                              Festwert_05.png Festwert_04.png Festwert_03.png Festwert_02.png Festwert_01.png
                                maodch
                                #55
                                und hier noch, wenn der Festwert eingeschaltet ist
                                • M maodch
                                  unltdnetworx
                                  #56
                                  Da es den Punkt bei mir nicht gibt, kann ich das leider nicht exakt nachvollziehen. Daher mal ein paar Fragen und Klarstellungen:
                                  @maodch sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                                  writable=true
                                  Das ist insofern korrekt bzw. nicht verwunderlich, da die Werte von der Seite Info kommen und dort auch nicht schreibbar sind. Alle Unterpunkte von Info sind daher auf nicht schreibbar gesetzt.
                                  Der Punkt den du ändern können müsstest, wäre im Baum "Einstellungen". Im letzten Punkt markiert, aval35. Der kann vermutlich 0 und 1 für aus und an. Manchmal dauert das Schreiben bzw. Umsetzen einige Zeit. Ist aber von der Weboberfläche aus das gleiche Phänomen.
                                  Woher stammen denn die beiden ganz ähnlichen Screenshoots mit Festwert an/aus, einmal mit Temperatur und einmal ohne. Unter dem Pfad mit Temperatur sollte es normalerweise einstellbar sein. Da der Punkt vermutlich bei deinem Heizungstyp einmalig ist, müsste ich dazu den Quellcode sehen. Der ist teilweise haarsträubend aufgebaut.
                                  Gruß, Michael
                                    maodch
                                    #57
                                    @unltdnetworx
                                    Eben, der "aval35" ist per default auf "nur lesen" gesetzt. Wenn ich den mit "write=true" in den raw-Einstellungen ändere, dann kann ich zwar reinschreiben, aber es bringt auch nach 60min nichts.
                                    Die zwei Screenshots mit oder ohne Temperatur sind die selben, wenn ich auf "Festwert" klicke, dann kommt die Auswahl ("EIN/AUS"), wenn ich dann "EIN" wähle, dann kommt das neue Feld mit der Möglichkeit zur Temperatureingabe. Es spielt sich aber alles hier ab :
                                    http://.../index.php?s=4,2,2
                                    (Einstellungen -> Heizen -> Grundeinstellungen)
                                    Hier ein Video des Verhaltens:
                                    festwert.mp4
                                    Meine Heizung ist eine WPL25A, also nichts spezielles, eine ganz normale, aussenaufgestellte Wärmepumpe.
                                    Das der Q-Code mies ist, kann ich mir vorstellen, denn das ISP performt sehr schlecht, aber besser als gar nichts :-)
                                    Hier noch der Auszug der Attributeinstellung aus ioB.
                                    Wenn ich den Wert beschreibe, wird der all Minute wieder mit "1" überschrieben, egal ob der Festwert "Ja/Nein" ist oder nicht.
                                      maodch
                                      schrieb am zuletzt editiert von maodch
                                      #58
                                      @unltdnetworx
                                      Übrigens: Selbes Verhalten ist auch bei "Minimal Temperatur" (Einstellungen -> Heizen -> Heizkreis 2)
                                      http://.../index.php?s=4,2,1
                                      Einzig wo es funktioniert wie es sollte ist beim "Pufferbetrieb" (Einstellungen -> Heizen -> Grundeinstellungen).
                                      Einziger Unterschied hier: Nach Auswahl von JA/NEIN wird kein zusätzliches Feld sichtbar wie bei "Festwert" oder "Minimaltemperatur"
                                      • M maodch
                                        @unltdnetworx
                                        unltdnetworx
                                        #59
                                        @maodch
                                        Hi und sry für die späte Antwort.
                                        Dein Problem habe ich erkannt. Leider hat Stiebel Eltron für jede Heizung seine spezielle Oberfläche und ich habe keine solchen Felder die man vorher aktivieren muss.
                                        Um das vllt. erweitern zu können, bräuchte ich den Quellcode der Seite mit und ohne aktiviertem Feld.
                                        Gruß, Michael
                                          maodch
                                          #60
                                          @unltdnetworx
                                          Klar, kein Stress, Festtage sind ja nicht zum coden da :-)
                                          Brauchst du nur die Feldnamen "val_xxx"?
                                          Habe dir mal zum Testen den Festwert in ein txt gespeichert, mit AUS, und EIN 50°C
                                          Minimaltemperatur kann ich dir noch liefern, wenn du es perfekt haben willst, aber Festwert hat meiner Meinung nach einen Mehrwert, das Andere eher wenig bis keinen.
                                          Ev. liegt es auch nur daran, dass in ioBroker der State.Name = "aval35", im quellcode aber "val35" ist?
                                          und ja, das ist wirklich recht messy hier :-)
                                          stiebel_festwert_off.txt
                                          stiebel_festwert_on_50.txt
