  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D darkiop
    @unltdnetworx Wäre es für dich denkbar die States unter Status (z.B. stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN) auch mit einem false zu versehen? Aktuell gibts ja nur 'null' oder 'true' - logge ich so einen DP würde es ein false in der Visualisierung deutlich einfacher gestalten (z.B. in Grafana mit dem discrete Plugin).
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @darkiop
    Denkbar ja, aber ich kenne keine Möglichkeit das umzusetzen. Das Problem ist, dass es in der Weboberfläche nicht auf false gesetzt wird, sondern der Punkt einfach verschwindet. Sehr ungut umgesetzt.
    Das wurde im damaligen Test-Forumsthread schon mal diskutiert. Momentan kann ich es nur so lösen, dass ich die Gültigkeit auslaufen lasse.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @darkiop
      darkiop
      @unltdnetworx ok, klingen tuts ja erstmal einfach --- wenn nicht true, dann false ... :D aber schade dass das ISG hier so einen Zustand liefert.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        @darkiop
        Wurde von mir ja schon öfters angesprochen und es gibt ja Lösungen hierzu.
        1. Entweder du machst die Status Variablen beschreibbar, also quasi hier den Haken rein:
        Dann kannst du ein Script schreiben und dort einfach die Variable auf false setzen lassen.
        Das habe ich am Anfang auch gemacht, da sonst das VIS nicht damit klar kommt.
        1. Es gibt aber im Flot einen Punkt der die Anzeige dann "schön" macht:
        Einfach hinten auf das Zahnrad bei jedem Status gehen und "0 statt null benutzen":
        1. Das einzige wo es noch hakt ist im VIS wenn du z.B. ein Objekt anzeigen lassen willst, nur wenn es läuft, wie z.B. beim Heizstab (ich bin mir sicher das dies schonmal ging, aber seit längeren eben leider nicht mehr).
          Da kannst ja einfach ne Variable anlegen und dann den Status setzen lassen, denn im Script funktioniert die Abfrage mit "true" ja einwandfrei:
        • nik82N nik82
          @darkiop
          darkiop
          @nik82 Danke dir. An das Auslagern in einen eigenen DP hatte ich auch schon gedacht. Denke so wird es dann auch gelöst.
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • D darkiop
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            @darkiop
            Den Datenpunkt musst du ja nicht auslagern. Nur bearbeitbar machen, wie @nik82 geschrieben hast und dann in einem Skript umschreiben auf false.
            Gruß, Michael
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              @darkiop
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
              @darkiop
              Also Beim VIS hab ich damit definitiv seit neuesten wie gesagt Probleme, zumindest bei der Sichtbarkeit, wenn ich das hier einstelle dürfte er das Objekt ja nicht anzeigen:
              Macht er aber trotzdem, da kann ich reinschreiben was ich will, Objekt wird immer angezeigt, also das VIS hat mit den original Statuspunkten bei mir definitiv Probleme, da muss ich auf Variablen ausweichen.
              • nik82N nik82
                @darkiop
                unltdnetworx
                @nik82
                Auslagern wäre die sicherere Methode, da hast du recht. Zumal der Datenpunkt ja nicht zurück geschrieben werden kann und dann vllt. eine Fehlermeldung auftreten könnte.
                Gruß, Michael
                  @nik82
                  darkiop
                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                  Wäre auch meine Lösung - muss ich nur noch umsetzen.
                  Mir ist die Tage noch etwas aufgefallen:
                  Ich habe die Tage den ioBroker auf Englisch umgestellt. Heute, so 2-3 Tage danach ist mir aufgefallen das der stiebel-isg die DPs umbenannt hat somit in der Folge VIS und Archiv nicht mehr gepasst haben :D
                  Könntest du das umbennen der States optional gestalten? Aber so wie ich das sehe ist das ein normales Verhalten des ioBrokers .... grundsätzlich artet dadurch aber eine Umstellung der Sprache in massig Arbeit aus (Anpassen Skripte / VIS und zusätzliche DPs in der Datenbank die ggf. zusammengefahren werden müssen).
                  Edit: Habe eben mal alle meine Objekte durchgeklickt, übersetzt wurden nur die DPs von stiebel-isg und feiertage.
                  • D darkiop
                    unltdnetworx
                    @darkiop
                    Inwiefern denn umbenannt?
                    Gruß, Michael
                      @darkiop
                      darkiop
                      @unltdnetworx
                      Habe mich falsch ausgedrückt ... umbenannt passt nicht, neu erstellt mit der eingestellten Sprache :)
                      • D darkiop
                        @unltdnetworx
                        unltdnetworx
                        @darkiop
                        Das ist tatsächlich so gewollt, dass es sich an die Sprache anpasst. Warum stellst du denn auch die Sprache um??? 😂
                        Gruß, Michael
                          @darkiop
                          darkiop
                          @unltdnetworx Weil ichs kann :D
                          Ne, hab eigentlich so ziemlich alles auf EN stehen - der ioBroker ist da noch eine Ausnahme :)
                          • D darkiop
                            unltdnetworx
                            @darkiop
                            Man könnte es natürlich schon so machen, dass es automatisch die Sprache der Installation auswählt, aber auch per Dropdown auswählbar wäre.
                            Aber wie oft wird das gebraucht?
                            Gruß, Michael
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @darkiop
                              darkiop
                              @unltdnetworx das stimmt schon. ggf. könnte man ja prüfen ob bereits DPs angelegt sind und diese dann beibehalten?
                                @darkiop
                                darkiop
                                @unltdnetworx du musst hier jetzt aber auch keine riesen energie reinstecken ... war mir nur aufgefallen. ich muss mal schauen wie ich die DPs in der Datenbank auf die neuen umgezogen bekomme (möchte die alias Funktion hier nicht benutzen, da ich die umbenutzten DPs auch gerne wieder lösche :))
                                • D darkiop
                                  unltdnetworx
                                  @darkiop
                                  Das ist klar. Es müsste lediglich ein Dropdown rein und eine Abfrage, ob es automatisch gewählt oder voreingestellt werden soll. Dann würdest du auf deutsch stellen müssen und die Punkte bleiben auf, z.B stiebel-isg.0.Einstellungen.* Das würde aber wieder deiner Konvention mit Englisch widersprechen 😉
                                  Gruß, Michael
                                    maodch
                                    Der Adapter läuft super.
                                    Aber leider kann der Festwert nicht von umgestellt werden (Ja/Nein), und auch keine Festwerttemperatur.
                                    Das wäre der Hammer, denn damit lässt sich auch eine Fixleistung der WP steuern.
                                    • M maodch
                                      unltdnetworx
                                      @maodch
                                      Kannst du mir evtl. einen Screenshot und die Nummern der Links aus den Adresszeilen, der einzelnen Seiten in der Weboberfläche zukommen lassen. Bei der Startseite ist das z.B.: ?s=1,0 oder so ähnlich. Evtl. habe ich diese Seiten nicht. Bei mir sind alle Werte, die auch über die Weboberfläche schaltbar sind auch im Adapter schaltbar.
                                      Gruß, Michael
                                        maodch
                                        Der Link ist: http://x.x.x.x/index.php?s=4,2,2
                                        Der Festwert in ioBroker ist immer = 1, egal ob der aktiv, oder inaktiv ist. Egal was ich da reinschreibe (nach Ergänzung des Properties writable=true), nützt nichts.
                                        Wird ein Festwert gesetzt, ist der im ioBroker unter isg->info->anlage->heizung->festwert richtig dargestellt, aber auch der lässt sich nicht übersteuern, da der "nur Info" ist.
                                        Brauchst du noch mehr?
                                        Schöne Festtage und vielen Dank im Voraus
                                        Festwert_05.png Festwert_04.png Festwert_03.png Festwert_02.png Festwert_01.png
                                          maodch
                                          und hier noch, wenn der Festwert eingeschaltet ist
