  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @darkiop
    Inwiefern denn umbenannt?
    darkiop
    @unltdnetworx
    Habe mich falsch ausgedrückt ... umbenannt passt nicht, neu erstellt mit der eingestellten Sprache :)
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      @unltdnetworx
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @darkiop
      Das ist tatsächlich so gewollt, dass es sich an die Sprache anpasst. Warum stellst du denn auch die Sprache um??? 😂
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        @darkiop
        darkiop
        @unltdnetworx Weil ichs kann :D
        Ne, hab eigentlich so ziemlich alles auf EN stehen - der ioBroker ist da noch eine Ausnahme :)
        • D darkiop
          unltdnetworx
          @darkiop
          Man könnte es natürlich schon so machen, dass es automatisch die Sprache der Installation auswählt, aber auch per Dropdown auswählbar wäre.
          Aber wie oft wird das gebraucht?
          Gruß, Michael
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @darkiop
            darkiop
            @unltdnetworx das stimmt schon. ggf. könnte man ja prüfen ob bereits DPs angelegt sind und diese dann beibehalten?
              @darkiop
              darkiop
              @unltdnetworx du musst hier jetzt aber auch keine riesen energie reinstecken ... war mir nur aufgefallen. ich muss mal schauen wie ich die DPs in der Datenbank auf die neuen umgezogen bekomme (möchte die alias Funktion hier nicht benutzen, da ich die umbenutzten DPs auch gerne wieder lösche :))
              • D darkiop
                unltdnetworx
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                @darkiop
                Das ist klar. Es müsste lediglich ein Dropdown rein und eine Abfrage, ob es automatisch gewählt oder voreingestellt werden soll. Dann würdest du auf deutsch stellen müssen und die Punkte bleiben auf, z.B stiebel-isg.0.Einstellungen.* Das würde aber wieder deiner Konvention mit Englisch widersprechen 😉
                Gruß, Michael
                  maodch
                  Der Adapter läuft super.
                  Aber leider kann der Festwert nicht von umgestellt werden (Ja/Nein), und auch keine Festwerttemperatur.
                  Das wäre der Hammer, denn damit lässt sich auch eine Fixleistung der WP steuern.
                  • M maodch
                    unltdnetworx
                    @maodch
                    Kannst du mir evtl. einen Screenshot und die Nummern der Links aus den Adresszeilen, der einzelnen Seiten in der Weboberfläche zukommen lassen. Bei der Startseite ist das z.B.: ?s=1,0 oder so ähnlich. Evtl. habe ich diese Seiten nicht. Bei mir sind alle Werte, die auch über die Weboberfläche schaltbar sind auch im Adapter schaltbar.
                    Gruß, Michael
                      maodch
                      Der Link ist: http://x.x.x.x/index.php?s=4,2,2
                      Der Festwert in ioBroker ist immer = 1, egal ob der aktiv, oder inaktiv ist. Egal was ich da reinschreibe (nach Ergänzung des Properties writable=true), nützt nichts.
                      Wird ein Festwert gesetzt, ist der im ioBroker unter isg->info->anlage->heizung->festwert richtig dargestellt, aber auch der lässt sich nicht übersteuern, da der "nur Info" ist.
                      Brauchst du noch mehr?
                      Schöne Festtage und vielen Dank im Voraus
                      Festwert_05.png Festwert_04.png Festwert_03.png Festwert_02.png Festwert_01.png
                        maodch
                        und hier noch, wenn der Festwert eingeschaltet ist
                        • M maodch
                          unltdnetworx
                          Da es den Punkt bei mir nicht gibt, kann ich das leider nicht exakt nachvollziehen. Daher mal ein paar Fragen und Klarstellungen:
                          @maodch sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                          writable=true
                          Das ist insofern korrekt bzw. nicht verwunderlich, da die Werte von der Seite Info kommen und dort auch nicht schreibbar sind. Alle Unterpunkte von Info sind daher auf nicht schreibbar gesetzt.
                          Der Punkt den du ändern können müsstest, wäre im Baum "Einstellungen". Im letzten Punkt markiert, aval35. Der kann vermutlich 0 und 1 für aus und an. Manchmal dauert das Schreiben bzw. Umsetzen einige Zeit. Ist aber von der Weboberfläche aus das gleiche Phänomen.
                          Woher stammen denn die beiden ganz ähnlichen Screenshoots mit Festwert an/aus, einmal mit Temperatur und einmal ohne. Unter dem Pfad mit Temperatur sollte es normalerweise einstellbar sein. Da der Punkt vermutlich bei deinem Heizungstyp einmalig ist, müsste ich dazu den Quellcode sehen. Der ist teilweise haarsträubend aufgebaut.
                          Gruß, Michael
                            maodch
                            @unltdnetworx
                            Eben, der "aval35" ist per default auf "nur lesen" gesetzt. Wenn ich den mit "write=true" in den raw-Einstellungen ändere, dann kann ich zwar reinschreiben, aber es bringt auch nach 60min nichts.
                            Die zwei Screenshots mit oder ohne Temperatur sind die selben, wenn ich auf "Festwert" klicke, dann kommt die Auswahl ("EIN/AUS"), wenn ich dann "EIN" wähle, dann kommt das neue Feld mit der Möglichkeit zur Temperatureingabe. Es spielt sich aber alles hier ab :
                            http://.../index.php?s=4,2,2
                            (Einstellungen -> Heizen -> Grundeinstellungen)
                            Hier ein Video des Verhaltens:
                            festwert.mp4
                            Meine Heizung ist eine WPL25A, also nichts spezielles, eine ganz normale, aussenaufgestellte Wärmepumpe.
                            Das der Q-Code mies ist, kann ich mir vorstellen, denn das ISP performt sehr schlecht, aber besser als gar nichts :-)
                            Hier noch der Auszug der Attributeinstellung aus ioB.
                            Wenn ich den Wert beschreibe, wird der all Minute wieder mit "1" überschrieben, egal ob der Festwert "Ja/Nein" ist oder nicht.
                              maodch
                              schrieb am zuletzt editiert von maodch
                              @unltdnetworx
                              Übrigens: Selbes Verhalten ist auch bei "Minimal Temperatur" (Einstellungen -> Heizen -> Heizkreis 2)
                              http://.../index.php?s=4,2,1
                              Einzig wo es funktioniert wie es sollte ist beim "Pufferbetrieb" (Einstellungen -> Heizen -> Grundeinstellungen).
                              Einziger Unterschied hier: Nach Auswahl von JA/NEIN wird kein zusätzliches Feld sichtbar wie bei "Festwert" oder "Minimaltemperatur"
                              • M maodch
                                @unltdnetworx
                                unltdnetworx
                                @maodch
                                Hi und sry für die späte Antwort.
                                Dein Problem habe ich erkannt. Leider hat Stiebel Eltron für jede Heizung seine spezielle Oberfläche und ich habe keine solchen Felder die man vorher aktivieren muss.
                                Um das vllt. erweitern zu können, bräuchte ich den Quellcode der Seite mit und ohne aktiviertem Feld.
                                Gruß, Michael
                                  maodch
                                  @unltdnetworx
                                  Klar, kein Stress, Festtage sind ja nicht zum coden da :-)
                                  Brauchst du nur die Feldnamen "val_xxx"?
                                  Habe dir mal zum Testen den Festwert in ein txt gespeichert, mit AUS, und EIN 50°C
                                  Minimaltemperatur kann ich dir noch liefern, wenn du es perfekt haben willst, aber Festwert hat meiner Meinung nach einen Mehrwert, das Andere eher wenig bis keinen.
                                  Ev. liegt es auch nur daran, dass in ioBroker der State.Name = "aval35", im quellcode aber "val35" ist?
                                  und ja, das ist wirklich recht messy hier :-)
                                  stiebel_festwert_off.txt
                                  stiebel_festwert_on_50.txt
                                    maodch
                                    @unltdnetworx
                                    Habe zum Spass mal einen State mit "val35" anstat "aval35" erstellt, und du wirst es nicht glauben, eigentlich übernimmt der ISG die Änderung ... ABER: Der Webserver des ISG nippelt so gut wie ab und es habelt dann irgend wann, nach der 3, 4 Veränderung nur noch 500 Fehler im ioBroker Log.
                                    -> statusText: undefined
                                    -> statusCode: 500
                                    Also ein Teilerfolg, aber sicher noch nicht die Lösung. Dachte, ev. hilft es dir.
                                    • M maodch
                                      @unltdnetworx
                                      -> statusCode: 500
                                      unltdnetworx
                                      @maodch
                                      val35 müsste in dem Fall tatsächlich passen, ist bei mir aber nicht hart codiert sondern wird in jeder Heizung dynamisch erzeugt.
                                      Ich kann im Moment nur völlig ins blaue hinein coden. Melde dich bitte mal, wenn du etwas Zeit zum testen hast, dann können wir ein paar neue Versionen des Codes über Github bei dir testen.
                                      Gruß, Michael
                                      • unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tarball/v1.4.11
                                        Probiere gern mal über die Github-Katze diese Version zu installieren. Aber ohne Gewähr, dass es funktioniert.
                                        Gruß, Michael
                                          maodch
                                          @unltdnetworx
                                          cool, danke, probier ich gleich und melde mich.
                                          Hab fast immer abends Zeit zum Testen (Informatiker = always on ✌ )
                                          Sorry, jetzt musst du einem Windows-Menschen helfen, was mach ich falsch? Geht eigentlich immer ...:
                                          code_text
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tree/v1.4.11" --debug
                                          install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tree/v1.4.11/tarball/master
                                          npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tree/v1.4.11/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! code E404
                                          npm
                                          ERR!
                                          404
                                           Not Found - GET https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tree/v1.4.11/tarball/master
                                          npm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/tree/v1.4.11/tarball/master' is not in the npm registry.
                                          npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
                                          npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-09T21_13_39_629Z-debug.log
                                          process exited with code 0
