  4. Permission Error speed-test fehlt
speed-test
8 Beiträge 6 Kommentatoren 484 Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology Docker
    Arbeitsspeicher: 10GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Synology
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Buanet V4
    Ich habe heute bemerkt, dass mein Speedtest-Script nicht mehr funktioniert (dürfte aber schon einige Tage so sein (denke seit umstieg von Buanet V3 auf V4)).
    Beim starten des Scripts kommt folgender Fehler:
    01:39:32.324	error	javascript.0 script.js.common.Speedtest: /bin/sh: 1: speed-test: not found
    01:39:32.324	error	javascript.0 script.js.common.Speedtest: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
    Deshalb hätte ich mit npm install --global speed-test versucht speed-test neu zu installieren.
    Dann kommt ein permission denied.
    root@iobroker:/opt/iobroker# npm install --global speed-test
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /usr/lib/node_modules
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules'
    npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules']
    npm ERR!   stack:
    npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules\'',
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-29T00_33_20_879Z-debug.log
    Da meine Linuxkenntnisse nicht sehr gut sind, würde ich mich über Hilfe sehr freuen.
    ° Fixer ---> iob fix
    sigi234S GlasfaserG arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @arteck sagte in Permission Error speed-test fehlt:
      @Negalein
      sudo npm install --global speed-test
      dann wirds gehen
      du installierst ein Paket global.. das hat nix mit dem fixer zu tun.. bzw mit iobroker..
      Danke, das wars!
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @all Um zur Auflösung beizutragen - das Problem hat tatsächlich mit iobroker und dem Fixer zu tun. Da manuelle npm-Installationen von Adaptern immer wieder für Permission-Probleme gesorgt haben, wird jeglicher npm-Aufruf innerhalb /opt/iobroker seit kurzem als der User iobroker ausgeführt, welcher keine Rechte hat, global Pakete zu installieren. Daher auch folgende Zeilen am Ende des Logs, man beachte den Pfad!:
      Die Lösung ist denkbar einfach: Die Installation globaler Pakete NICHT in /opt/iobroker starten. Dann gehts auch als root ohne sudo.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        Festplattenart: HDD
        NPM-Version: 6.11.3
        Image genutzt: Ja
        npm ERR! errno -13
        npm ERR!   stack:
        npm ERR!
        npm ERR!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Negalein sagte in Permission Error speed-test fehlt:
        Immer Daten sichern!
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Festplattenart: HDD
          NPM-Version: 6.11.3
          Image genutzt: Ja
          npm ERR! errno -13
          npm ERR!   stack:
          npm ERR!
          npm ERR!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Er meckert, weil es nur mit Rootrechte ausführbar ist. Eigentlich davor sudo, aber der Fixer müsste die Rechte wieder Gerade biegen.
          • sigi234S sigi234
            Jan1
            @sigi234
            Er ist doch als root angemeldet, dann macht sudo nicht wirklich Sinn.
            Ich tippe eher mal auf "lass den Fixer laufen".
            6:10Uhr und @Glasfaser war schneller🙃
            • J Jan1
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @Jan1 sagte in Permission Error speed-test fehlt:
              @sigi234
              Ah ja root@iobroker
                Festplattenart: HDD
                NPM-Version: 6.11.3
                Image genutzt: Ja
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!
                npm ERR!
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Negalein
                dann wirds gehen
                • arteckA arteck
                  @Negalein
                  dann wirds gehen
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Negalein
                  dann wirds gehen
                  Danke, das wars!
                    @Negalein
                    dann wirds gehen
                    Danke, das wars!
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
