  4. Test Adapter KNX v1.0.x
    6.0k
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 235.3k Aufrufe 85 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @killroy2 Hast du eine extra Tunneladresse für den KNX Adapter eingetragen?
    killroy2
    #481
    @frankthegreat
    Das IP Gateway hat die Adresse 192.168.0.10, die habe ich in der Adapterkonfiguration als KNX Gateway IP eingetragen.
    Iobroker hat EIB PA 1.1.7
    Das IP Interface die PA 1.1.1 und 1.1.6
    Tunnel Kanal 1-4 geht auf 1.1.2-1.1.5
    (Und auch wenn ich 1.1.5 testweise in der Adapterkonfiguration einstelle ist das Verhalten gleich.)
    frankthegreatF V 2 Antworten Letzte Antwort
    • K killroy2
      @frankthegreat
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      #482
      @killroy2 Im Adapter muss in deinem Fall eine der Tunneladressen 1.1.2-1.1.5 eingestellt sein.
      Diese darf auch von keinem anderem Gerät genutzt werden...auch nicht von der ETS.
      Viel Erfolg.
      • K killroy2
        @frankthegreat
        V Offline
        V Offline
        Videonisse
        #483
        @killroy2 It's better to use 1.1.250 (or a similarly high number) for your IP Gateway.
        As @frankthegreat writes, else you need to manually stop Devices from using the Tunnel addresses and as new devices usually get the first free lowest address automatically, you need to remember to change them or stop this to happen. Then it's easier to use the upper area to avoid those conflicts.
        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
        • GarfonsoG Garfonso
          @markus84
          Ja, du musst read auf false setzen, siehe auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#3-herausfinden-der-schalt--und-statusaddressen
          Da wird leider oft quatsch gesetzt, wenn es keine Zuordnung von SchaltGA und StatusGA gibt.. theoretisch sollte sich das an den Flags im KNX Projekt orientieren. Die kannst du ja mal vergleichen.
          V Offline
          V Offline
          Videonisse
          #484
          @garfonso sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
          @markus84
          Wouldn't my feature request making this behaviour selectable be a solution to avoid those problems? https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/160
          • M Markus84
            Ich habe ein seltsames Problem: Ich versuche alle Rollos über ioBroker zu steuern. Etwa zwei Drittel funktioniert einwandfrei, das verbleibende Drittel funktioniert nicht. Ich kann leider nicht herausfinden woran es liegt. Hier die Gruppenadressen:
            Bei den GAs, bei denen kein letzter Wert steht funktioniert es nicht. Es wird anstatt eines GroupValueWrite ein GroupValueRead gesendet.
            Hier ein Beispiel eines Datenpunktes bei dem es funktioniert:
              "from": "system.adapter.knx.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1621626475652,
              "common": {
                "name": "EG-Buero-Rollo-Fahren",
                "type": "boolean",
                "role": "",
                "max": true,
                "min": false
              "native": {
                "dpt": "DPT1.008",
                "address": "6/0/2",
                "addressRefId": "P-0C17-0_GA-1140",
                "statusGARefId": "",
                "actGARefId": "",
                "update": "",
                "objRef": "MD-2_M-6_MI-1_O-2-23_R-4",
                "devName": "M-0083_A-0128-43-7CBD",
                "devInst": "P-0C17-0_DI-24",
                "objectSize": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "knx.0.Beschatten-1.Fahren.EG-Buero-Rollo-Fahren",
              "type": "state"
            Und hier ein Beispiel bei dem es nicht funktioniert:
              "_id": "knx.0.Beschatten-1.Fahren.OG-Ankleide-Rollo-Fahren",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "OG-Ankleide-Rollo-Fahren",
                "type": "boolean",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": true,
                "max": true,
                "min": false
              "native": {
                "dpt": "DPT1.008",
                "address": "6/0/16",
                "addressRefId": "P-0C17-0_GA-1154",
                "actGARefId": "",
                "update": "",
                "objRef": "O-5_R-11034",
                "devName": "M-0083_A-008A-27-4A49",
                "devInst": "P-0C17-0_DI-49",
                "objectSize": ""
              "ts": 1621626479292,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Ich weiß leider nicht, wo ich den Fehler noch suchen soll. Hat jemand eine Idee?
            V Offline
            V Offline
            Videonisse
            schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
            #485
            @markus84 What is your setting for the ETS Communication Flags for the Actor where "knx.0.Beschatten-1.Fahren.OG-Ankleide-Rollo-Fahren" is connected to?
              @markus84
              Markus84
              #486
              @garfonso said in Test Adapter KNX v1.0.x:
              @markus84
              Danke, deine Lösung funktioniert! Das Problem ist, dass ich jetzt aufpassen muss bei einem neuen Import das Häkchen bei "Add only new objects" zu setzen. Andernfalls würde er meine manuellen Anpassungen überschreiben. Das wäre dann eine Notlösung und ich würde gerne herausfinden, weshalb er manche GAs richtig erkennt und manche nicht. Die Flags sind nämlich völlig identisch. Auch das testweise Ändern des Namens der GA hat nichts gebracht.
              @Videonisse
              It is really strange why some GAs work and others don't. The flag settings are identical. As is everything else besides the name of the GA. Or at least I am not able to find out what else deviates.
              This GA does not work:
              But this one works:
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Markus84
                @markus84
                @Videonisse
                But this one works:
                V Offline
                V Offline
                Videonisse
                #487
                @markus84 For testing purposes, maybe you can install a second Instance of the KNX Adapter and import your project and verify if it is problem with the same GAs and compare some of the raw settings for the Objects?
                Regarding import, maybe you can vote/like the issue?: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/157
                (feel free to answer auf Deutsch :-) )
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • V Videonisse
                  killroy2
                  #488
                  @frankthegreat @Videonisse
                  ich habe jetzt 1.1.250 fürs IP Interface und für die Tunneladressen 1.1.251..1.1.254 konfiguriert und jeweils testweise 1.1.251 und 1.1.254 in der IObroker Adaptereinstellung.
                  Das IP Interface sagt mir im Webinterface:
                  Tunneling Addresses 1. 1.251 UDP: 192.168.0.8
                  1. 1.254 not in use
                  Ergebnis ist ähnlich wie davor, die Anzahl der Disconnects ist jetzt bei ca. ein mal pro 10 Minuten im Schnitt.
                  Ich sehe jetzt noch ein Problem: wenn ich eine einzelne Gruppenadressen in der ETS auslese, kommt im Log sehr oft nichts an.
                  Im Log ist alle 10s ein checkConnectionState 192.168.0.10 State : true
                  Und ob ich eine oder eine reihe von Adressen auslese, im Log kommt keine Meldung.
                  frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K killroy2
                    1. 1.254 not in use
                    frankthegreat
                    #489
                    @killroy2
                    Jepp, die 1.1.250 ist fürs IP Interface...soweit ok.
                    Wenn aber die ETS eine Verbindung aufbaut, nimmt sie sich erstmal die 1.1.251.
                    Wenn du die 1.1.251 im Adapter fest hinterlegt hast, gibts da "Aussetzer".
                    Ich würde die 1.1.254 im Adapter einstellen.
                    Als nächstes mal schauen, ob das Secure-Geraffel im IP interface ausgeschaltet ist.
                    Wieviel RAM hat dein Raspi? Nicht das der zu schwach auf der Brust ist 😀
                      @killroy2
                      killroy2
                      schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                      #490
                      @frankthegreat Der Raspi hat 4G und davon 50% frei. Da es mit einem anderen IP Interface mal funktionierte schließe ich den eher aus. IP Secure und alles hinderliche ist deaktiviert. Es ist ein MDT SCN-IP000.03 mit neuester Firmware. Es schein andere Hersteller zu geben mit baugleicher Hardware. Gibts erfahrung das dass Interface generell mit IOBroker tut?
                      • K killroy2
                        frankthegreat
                        #491
                        @killroy2 Hmm, also so gesehen sieht alles gut aus in deinem System.
                        Hast du außer ETS und IoB noch andere Geräte, die auf den Bus zugreifen?
                        Ansonsten fällt mir auch nur noch ein mal ein anderes Interface oder einen Router zu testen.
                          killroy2
                          #492
                          @frankthegreat
                          Ausser IOBroker greift sonst keiner auf den Bus zu und ich habe auch mal testweise alles andere abgeklemmt. Ich komme so recht nicht mehr weiter und kann mir mal den IP Verkehr vom IP Interface protokollieren. Ich würde aber vermuten dass sich das Interface an die Standards hält, da es KNX zertifiziert ist.
                            Tobi68
                            #493
                            Habe auch öfter mal Probleme das ich in der Vis nichts schalten kann, habe leider bisher die meisten Logs gelöscht und den Adapter neu gestartet dann gehts wieder.
                            Ich möchte das mal genauer beobachten..
                            Das hier ist eine Meldung die jeden Tag mehrmals im Log finde. Aus der habe ich mir bisher gar nicht viel gemacht.
                            Wir waren über Pfingsten unterwegs, als ich zurück kam hatte der KNX adapter das Log Seitenweise mit roten Fehlermeldungen zugehauen, ich würde jetzt gerne mal eine nach der anderen abklären
                            Ist unten die Meldung Normal? Kann ich fürs Log noch was umstellen um genauere Infos zu bekommen?
                            Der Port für den UDP Server ändert sich bei jeder dieser Meldungen.
                            Habe 1.0.45 installiert
                            knx.0	2021-05-26 02:16:51.367	info	(30782) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:39039
                            knx.0	2021-05-26 02:16:51.364	info	(30782) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                            knx.0	2021-05-26 02:16:49.379	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2021-05-26 02:16:49.377	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2021-05-26 02:16:49.360	info	(30782) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            • GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #494
                              @tobi68 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                              Das der Port sich ändert macht nichts, der nimmt einfach einen freien (und macht hoffentlich den anderen zu hust).
                              Die Meldung sagt aus, dass die Verbindung abgebrochen wurde und neu wiederhergestellt. Wenn da nicht kurz vorher was im Log steht bzw. du was im KNX/Adapter gemacht hast, ist das so erstmal nur die Beschreibung, was passiert... die Frage ist halt, was die Abbrüche verursacht / verursachen kann oder ob generell an der Verbindung was "wakelig" (z.B. Kabel nicht in Ordnung oder sowas) ist, wenn es auch "einfach so" passiert.
                              Während dem Verbindungsabbruch kann natürlich nicht geschaltet werden und es kommt auch nix aus dem KNX zum ioBroker -> daher ist das schon blöd...
                                Tobi68
                                #495
                                @garfonso
                                Ok, ich werde den Rpi mal ein Stockwerk tiefer, näher an den kNXIp Router hängen.
                                Mein Gira hat zwar zwei Lan Ports, glaube aber nicht das ich den dort auch direkt einstecken kann..
                                Egal so hätte ich aber schon mal zwei kabel und einen Switch weniger.
                                Bringt mich aber derzeit nicht weiter.
                                Keine sonstigeFehlermeldung im Log, schalten per vis nicht möglich.
                                Was muss ich umstellen um mehr Infos liefern zu können?
                                Adapter an aus schalten wird wohl was bringen..
                                Gruss
                                • T Tobi68
                                  @garfonso
                                  Gruss
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #496
                                  Ist das grundsätzlich nicht möglich? Oder nur wenn Verbindungsabbrüche sind? Bzw. sind die ständig?
                                  Du kannst den Adapter auf debug stellen (bei Instanzen in der Tabelle, ggf. nur mit expertenansicht sichtbar).
                                  Wenn du ETS hast, könntest du auch damit mal auf dem Bus gucken, ob irgendwas passiert, weshalb der Adapter sich verschluckt.
                                  Oder, wenn die Verbindung z.B. beim Start immer direkt mal weg ist, die Frames/Anzahl Pakete (in den Instanzeinstellungen vom Adapter) reduzieren -> das bringt aber nur was, wenn die Verbindung abbricht, wenn ioBroker sehr viele Nachrichten ans KNX sendet (z.B. beim start, wenn alle StatusGA abgefragt werden). Da steigen manche Gateways dann aus.
                                    Tobi68
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                                    #497
                                    Ich nutze den IoBroker erst seit November, @Res_De hatte mir am Anfang sehr viel unter die Arme gegriffen.
                                    Ich habe inzwischen auch die ETS.
                                    Dort habe ich auch einiges aufgeräumt, selbst das letzte Problem in der ETS, das meine Fensterkontakte für die Alarmanlage zyklisch abgefragt wurden ist abgestellt.
                                    Anfangs dachte ich das nicht schalten können liegt an meinem zu hohen KNX Bustraffic.
                                    Das sollte inzwischen aber nicht mehr das Thema sein.
                                    Das Problem tritt einfach nach ein bis zwei Tagen auf, ich habe noch keinen zeitlichen Zusammenhang zu den neu Verbindungen gesehen.
                                    Neustart des KNX Adapters hilft immer.
                                    Der RPI hängt jetzt unten am Switch 20cm vom Gira IPRouter.
                                    Der Adapter ist auf Debug gestellt.
                                    Mal schauen wie es morgen aussieht.
                                    Hat sich aber schon zwei mal neu verbunden
                                    Schalten geht derzeit aber noch normal per vis
                                    knx.0	2021-05-26 16:23:05.690	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:45676
                                    knx.0	2021-05-26 16:23:05.688	info	(3512) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                    knx.0	2021-05-26 16:23:03.696	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0	2021-05-26 16:23:03.692	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0	2021-05-26 16:23:03.688	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:55.816	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:36257
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:55.813	info	(3512) Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:53.821	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:53.819	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:53.812	info	(3512) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:49.899	debug	(3512) system.adapter.admin.0: logging true
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:47.432	info	(3512) Connected! with 271 datapoints of 631 Datapoints over all.
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:47.396	info	(3512) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:46590
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:47.382	info	(3512) Debuglevel: 0 1
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:47.367	info	(3512) Connecting to knx GW: 192.168.178.41:3671 with phy. Adr: 15.15.253
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:47.363	info	(3512) knx license is OK.
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:47.036	info	(3512) starting. Version 1.0.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.472	debug	(3512) statesDB connected
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.471	debug	(3512) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.463	debug	(3512) States create User PubSub Client
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.461	debug	(3512) States create System PubSub Client
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.452	debug	(3512) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.450	debug	(3512) objectDB connected
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.436	debug	(3512) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.424	debug	(3512) Objects client initialize lua scripts
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.422	debug	(3512) Objects create User PubSub Client
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.421	debug	(3512) Objects create System PubSub Client
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.419	debug	(3512) Objects client ready ... initialize now
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:46.377	debug	(3512) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    host.IOBroker	2021-05-26 16:22:44.668	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 3512
                                    host.IOBroker	2021-05-26 16:22:42.273	info	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:41.598	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:41.590	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:41.588	info	(1567) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:41.587	info	(1567) terminating
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:41.586	info	(1567) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    knx.0	2021-05-26 16:22:41.582	info	(1567) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.IOBroker	2021-05-26 16:22:41.583	info	stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
                                    ho
                                    • T Tobi68
                                      ho
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #498
                                      @tobi68
                                      dann wäre automatischer Neustart des Adapters ggf. ein workaround (wenn du nix findest und es zu sehr nervt ;-) ). Schon merkwürdig... :-(
                                      • K Offline
                                        killroy2
                                        #499
                                        Hallo, ich mache ein GroupValueRead auf ein Kommunikationsobjekt. Vom Adapter wir zwar ein GroupValueResponse Update erkannt, der Wert bleibt aber immer der alte.
                                        Ein GroupValueWrite auf das KO wird korrekt interpretiert.
                                          "ts": 1621860872656,
                                          "common": {
                                            "name": "Stellwert",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "unit": "%",
                                            "max": 100,
                                            "min": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {
                                            "dpt": "DPT5.001",
                                            "address": "0/4/57",
                                            "addressRefId": "P-03DA-0_GA-522",
                                            "actGARefId": "",
                                            "objRef": "O-16_R-76",
                                            "devName": "..",
                                            "devInst": "P-03DA-0_DI-28",
                                            "objectSize": "",
                                            "update": true
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "_id": "knx.0.Licht.Stellwert",
                                          "type": "state"
                                        Ich habe auch mal mit read/write false probiert. Lt. Anleitung ist der Effekt der selbe. Es ändert sich aber nichts.
                                        KNX iobroker
                                        Lesen Schreiben Übertragen Lesen Schreiben Erklärung
                                                • der wert wird über GroupValueResponse aktualiesiert
                                          • x x - der Wert wird über GroupValueResponse aktualisiert
                                        frankthegreatF V 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K killroy2
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "unit": "%",
                                              "max": 100,
                                              "min": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT5.001",
                                              "actGARefId": "",
                                              "devName": "..",
                                              "objectSize": "",
                                              "update": true
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          KNX iobroker
                                          frankthegreat
                                          #500
                                          @killroy2 Wie sieht denn deine Adress-Struktur aus?
                                          Wichtig ist das zur Schalt-Adresse eine Schalten Status-Adresse ,
                                          und zur Wert-Adresse eine Wert Status-Adresse zugeordnet ist.
                                          Also ungefähr so:
