  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
430 Beiträge 28 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #381
    @andrey99986:
    @Bluefox:
    @andrey99986:
    Проблему с драйвером лечить будем?
    Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.
    Датчик дыма не моргает статусом "true".
    Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.
    Лог при частоте опроса 30 сек: А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
    Что есть скетч в iobroker? `
    В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
      andrey99986
      #382
      @Bluefox:
      @andrey99986:
      @Bluefox:
      А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется? Что есть скетч в iobroker?
      В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. `
      Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.
      Так как там общение по http думаю всё будет понятно.
      Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.
      Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает.
        ant1dj
        #383
        @andrey99986:
        @Bluefox:
        @andrey99986:
        Что есть скетч в iobroker? В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
        Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает. `
        Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить.
          andrey99986
          #384
          @ant1dj:
          Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
          Конечно в "R" - всегда так стояло.
          Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #385
            @andrey99986:
            @ant1dj:
            Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false? `
            Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги.
              andrey99986
              #386
              @Bluefox:
              Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
              Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.
              • H Offline
                Haus
                #387
                @andrey99986:
                @Bluefox:
                Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
                Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                  andrey99986
                  #388
                  @Haus:
                  Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
                  Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker :)
                  megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
                  megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                  Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
                  • H Offline
                    Haus
                    #389
                    @andrey99986:
                    @Haus:
                    Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
                    Если можешь попробуй другой порт "Р1"
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      andrey99986
                      #390
                      Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
                      megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
                      megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
                      megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
                      megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
                      megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
                      megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
                      megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
                      megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                      Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
                      • H Offline
                        Haus
                        #391
                        @andrey99986:
                        У тебя исполнительный подключен?
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                          andrey99986
                          #392
                          @Haus:
                          У тебя исполнительный подключен? `
                          Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно.
                            andrey99986
                            #393
                            Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).
                            До следующей перезагрузки меги :)
                            • H Offline
                              Haus
                              #394
                              В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.
                              [Back](/sec)
                              P5
                              t:18.50
                              <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                              Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                              Val
                              Hst
                              Act
                              Net
                              Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                              </form>
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                                andrey99986
                                #395
                                У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
                                Мне ждать исправления или всё переинсталлировать, в надежде что проблема исчезнет?
                                В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки.
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #396
                                  @MSapogov:
                                  Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                                  P0
                                  temp:33.00
                                  Type - Dsen
                                  Mode - <>
                                  Val - 34.00
                                  Act - 13:4
                                  Sen - 1W
                                  выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                                  Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                                  Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                                  PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                                  Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом. `
                                  http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 620#p24050
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • K Offline
                                    kID
                                    #397
                                    @andrey99986:
                                    В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки. `
                                    У меня подобная ситуация, но с датчиком на счетчике.
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 320#p19758
                                    В этом сообщении и далее я попытался проанализировать ложные срабатывания. Вероятно это и ваша проблема.
                                    Мой рецепт следующий: На меге настраиваем порт, так чтобы он срабатывал на изменение или ставим галочку на
                                    (Флажок (чекбокс) справа от поля Mode )
                                    В драйвере так же настраиваем порт (при изменении)
                                    А у же в скрипте отсекаем ненужные выключения
                                    if (obj.state.val === true ) { ваш код }
                                    Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :(
                                      andrey99986
                                      #398
                                      @kID:
                                      Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :( `
                                      Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #399
                                        @andrey99986:
                                        @kID:
                                        Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек? `
                                        Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса?
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                        • K Offline
                                          kID
                                          #400
                                          @andrey99986:
                                          @kID:
                                          Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю :( Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                                          Нет я не пробовал таким образом лечить
                                          @Haus:
                                          Я так понимаю у тебя периодично с считыванием мегад драйвер сигнализирует об изменении статуса? `
                                          Режим P
                                          В большинстве случаев происходят нормальные считывания, но если в момент пока датчик остается замкнутым происходит запрос статуса то происходит изменение статуса порта на falase и сразу опять true. Тем самым происходит ложный вызов скрипта.
