  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328
MegaD 328
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
430 Beiträge 28 Kommentatoren 203.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E
    E
    electric
    #375
    @kID:
    Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17 `
    Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом?
    • K
      K
      kID
      #376
      @electric:
      Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом? `
      Пока хвастаться нечем сейчас их всего 5. Концепция одно помещение - одно устройство. Где-то выводы используются на 100% где то 50%.
      Когда заведется весь этот зоопарк боюсь придется перелезать на другой сервер по причине нехватки памяти. Сейчас все крутится на втором кибике.
      В существующем драйвере при попытке привязать вывод к какой либо комнате, в драйвере эта привязка остается, а вот в создаваемом объекте привязка только у 1-2х выводов, приходится ее выставлять вручную.
      • A
        A
        andrey99986
        #377
        Снова та же ситуация, как я описывал в предыдущем сообщении.
        На короткое время каждые 30 сек объекты IN-портов меги меняют значение с False на True (входящие Нормально Замкнутые порты, на них висят PIR датчики). Пришлось вместо подписания на статус портов меги подписаться на счётчик срабатываний портов.
        Перезагрузка драйвера или самой меги - помогает. Сейчас глючит - пока не перегружаю, на случай вопросов.
        • A
          A
          andrey99986
          #378
          Проблему с драйвером лечить будем?
          Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.
          Датчик дыма не моргает статусом "true".
          Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.
          Лог при частоте опроса 30 сек:
          • BluefoxB
            #379
            @andrey99986:
            Лог при частоте опроса 30 сек: `
            А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
            • A
              A
              andrey99986
              #380
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              Лог при частоте опроса 30 сек: А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
              Что есть скетч в iobroker?
              • BluefoxB
                #381
                @andrey99986:
                @Bluefox:
                @andrey99986:
                Что есть скетч в iobroker? `
                В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
                • A
                  A
                  andrey99986
                  #382
                  @Bluefox:
                  @andrey99986:
                  @Bluefox:
                  А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется? Что есть скетч в iobroker?
                  В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. `
                  Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.
                  Так как там общение по http думаю всё будет понятно.
                  Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.
                  Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает.
                  • A
                    A
                    ant1dj
                    #383
                    @andrey99986:
                    @Bluefox:
                    @andrey99986:
                    Что есть скетч в iobroker? В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
                    Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает. `
                    Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить.
                    • A
                      A
                      andrey99986
                      #384
                      @ant1dj:
                      Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
                      Конечно в "R" - всегда так стояло.
                      Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false?
                      • BluefoxB
                        #385
                        @andrey99986:
                        @ant1dj:
                        Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false? `
                        Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги.
                        • A
                          A
                          andrey99986
                          #386
                          @Bluefox:
                          Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
                          Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.
                          • H
                            H
                            Haus
                            #387
                            @andrey99986:
                            @Bluefox:
                            Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
                            Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                            • A
                              A
                              andrey99986
                              #388
                              @Haus:
                              Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
                              Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker :)
                              megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
                              megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                              Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
                              • H
                                H
                                Haus
                                #389
                                @andrey99986:
                                @Haus:
                                Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
                                Если можешь попробуй другой порт "Р1"
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • A
                                  A
                                  andrey99986
                                  #390
                                  Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
                                  megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                                  Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
                                  • H
                                    H
                                    Haus
                                    #391
                                    @andrey99986:
                                    У тебя исполнительный подключен?
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    • A
                                      A
                                      andrey99986
                                      #392
                                      @Haus:
                                      У тебя исполнительный подключен? `
                                      Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно.
                                      • A
                                        A
                                        andrey99986
                                        #393
                                        Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).
                                        До следующей перезагрузки меги :)
                                        • H
                                          H
                                          Haus
                                          #394
                                          В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.
                                          [Back](/sec)
                                          P5
                                          t:18.50
                                          <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                                          Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                                          Val
                                          Hst
                                          Act
                                          Net
                                          Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                                          </form>
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          33.2k
                                          84.3k
