MegaD 328
Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4ð=&d=3
P0 temp:33.00 Type - Dsen Mode - <> Val - 34.00 Act - 13:4 Sen - 1Wвыполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом.
К порту P0 подключен PIR датчик.
Настройки драйвера (импортированы с Меги) :
Интервал опроса - 30 сек.
Тип - циф. вход.,
Режим - при размыкании.
В нормальном состоянии, когда контакты датчика замкнуты, на самой Меге порт в состоянии "ON", в объекте P0 iobroker - значение "false" (по идее должно быть "true", так как порт "ON").
Однако каждые 30 сек, драйвер опрашивая Мегу на короткое время ставит значение объекта порта P0 на "true".
Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге?
Тип - циф. вход.,
Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? `
По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ? -
Тип - циф. вход.,
Перестартовал драйвер и мегу - перестал статус дёргаться. Буду наблюдать. -
Нарисовалаь следующая проблема:
Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17
Но даже сейчас на пяти процесс обращения к какому либо порту вызывает определенные неудобства.
Например пытаюсь вставит ID объекта (скрипт, vis) открываю дерево и вижу
megad.0
megad.1
megad.2 и т.д
Что внутри и какому помещению принадлежит каждая из них я могу лишь раскрыв дерево.
Что можно сделать:
<u>Вариант 1</u>
Обращаться к объекту используя (MegaD Имя) из настроек конкретного драйвера
<u>Вариант 2</u>
Дать возможность редактирования megad.(порядкового номера)
Комнаты плана дома нумеруются и по 3х значному номеру можно легко идентифицировать определеное место дома.
(этаж)(порядковый номер комнаты)(порядковый номер меги в комнате) т.е 151 - первый этаж, 5я комната(кухня), первая мега.
Подобным кодом у меня обозначены все меги на плане но для идентификации драйвера в брокере нужна специальная кодовая бумажка.
В идеале конечно хотелось бы оба варианта. :)
Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом? `
Пока хвастаться нечем сейчас их всего 5. Концепция одно помещение - одно устройство. Где-то выводы используются на 100% где то 50%.Когда заведется весь этот зоопарк боюсь придется перелезать на другой сервер по причине нехватки памяти. Сейчас все крутится на втором кибике.
В существующем драйвере при попытке привязать вывод к какой либо комнате, в драйвере эта привязка остается, а вот в создаваемом объекте привязка только у 1-2х выводов, приходится ее выставлять вручную.
Снова та же ситуация, как я описывал в предыдущем сообщении.
На короткое время каждые 30 сек объекты IN-портов меги меняют значение с False на True (входящие Нормально Замкнутые порты, на них висят PIR датчики). Пришлось вместо подписания на статус портов меги подписаться на счётчик срабатываний портов.
Перезагрузка драйвера или самой меги - помогает. Сейчас глючит - пока не перегружаю, на случай вопросов.
Проблему с драйвером лечить будем?
Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.
Датчик дыма не моргает статусом "true".
Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.
Лог при частоте опроса 30 сек:
1444_megad-error.png -
Лог при частоте опроса 30 сек: `
А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется? -
Что есть скетч в iobroker? -
Что есть скетч в iobroker? `
В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. -
В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. `Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.
Так как там общение по http думаю всё будет понятно.
Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.
Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает.
В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.
Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает. `
Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить.
Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
Конечно в "R" - всегда так стояло.Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false?
1444_megad.png -
Конечно в "R" - всегда так стояло.Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false? `
Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. -
Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.
Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker :)megad.0 2016-10-11 15:59:45.850 debug megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637 megad.0 2016-10-11 15:59:45.844 debug megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=allПорт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
